Domande sui motori diesel attuali
1 20 41
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2015 alle: 18:54:01
con attuali intendo il mio sprinter mercedes che ha 7 anni....
1. dopo aver tenuto il motore fermo per un mese circa quando ho riacceso il motore faceva molta fatica due giorni fa a partire e dovevo dare abbastanza gas per un po' di minuti, altrimenti si sarebbe spento. la batteria credo era a posto anche se non l'ho tenuta collegata all'elettricità.
mi chiedo perché. dopo aver guidato un'ora il motore in seguito parte subito e bene.
al garage mercedes in passato hanno provato a farlo partire e siccome partiva subito mi dissero che era tutto a posto.
può avere a che fare con l'olio del motore che ha 2 anni esatti ?
il costruttore del camper mi ha detto di fare così: ogni volta che accendo il motore mettere prima il contatto girando la chiave e aspettare 5 secondi. in seguito accendere il motore. che ne pensate ? lui dice che con tutti i motori diesel fa così.
altra cosa: quando cambiavo l'olio mi facevo sempre dare un litro di olio supplementare per il caso in cui manchi olio, ci vuole infatti un olio speciale per non rovinare il filtro antiparticolato. ma questo litro d'olio supplementare non l'ho mai usato perchè il livello era sempre a posto.
secondo voi dovrei ancora farmi dare questo litro d'olio supplementare o non è necessario ?
2. da un'altra discussione del forum sembra emergere che in discesa senza dare gas non si consuma nulla. ora mi chiedo: se tolgo la marcia e scendo senza marcia il motore gira al minimo consumando un pochino.
è corretto che in discesa non si consuma nulla mentre senza marcia c'è un consumo ?
a me sembra strano.
Modificato da sergiozh il 18/07/2015 alle 18:56:23
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2015 alle: 19:38:03
Treoppe domande, troppo diverse....ecc ecc
Alla prima, può essere coerente quanto dice il concessionario, dato che, la centralina NON è alimenteta per Tanto tempo, e siccome fà "Auto Apprendimento"....gli possono macare delle informazioni e ripartire da un livello 0,
per il secondo quesito....usa la logica, per cortesia !
Un Motore spento...consuma 0 un motore al minimo consuma...per un motore al minimo, un motore tirato (in discesa...ma con regime di minimo...) consuma come un motore al minimo....ecc ecc enlightened
Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2015 alle: 19:44:50
per la 1:
secondo il concessionario mercedes è tutto a posto ma non mi convince per nulla. secondo il costruttore del camper potrebbe dipendere dalle candele e per questo dice di fare quella procedure all'accensione in cui si aspetta 5 secondi dopo il contatto.
per la 2:
la logica cerco di usarla ma non so se un motori tirato è solo tirato o secondo quanto tu dici "ha un regime di minimo" che significherebbe che viene alimentato come al minimo sembra di capire. in realtà un motore tirato gira molto di più che al minimo e allora perché è necessario alimentarlo come per il minimo ?
morodirho
morodirho
Inserito il 18/07/2015 alle: 20:21:46
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/07/2015 alle 19:44:50
per la 1: secondo il concessionario mercedes è tutto a posto ma non mi convince per nulla. secondo il costruttore del camper potrebbe dipendere dalle candele e per questo dice di fare quella procedure all'accensione in
cui si aspetta 5 secondi dopo il contatto. per la 2: la logica cerco di usarla ma non so se un motori tirato è solo tirato o secondo quanto tu dici ha un regime di minimo che significherebbe che viene alimentato come al minimo sembra di capire. in realtà un motore tirato gira molto di più che al minimo e allora perché è necessario alimentarlo come per il minimo ?
se la difficolta' di avviamento si manifesta solo dopo una sosta prolungata probabilmente si tratta di un calo della pressione di alimentazione ,dovuto(probabilmente, ma non sicuramente) alla pompa carburante oppure a qualche leggera perdita che puo' essere causata ANCHE  dalla tubazione
Se invece hai intenzione di suicidarti spegni pure il motore in discesa,raccoglieremo i soldi per una corona.wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 18/07/2015 alle: 20:46:43
La quantità di gasolio immessa nel motore è regolata dall'acceleratore ,percorrere strada con motore in folle o motore "tirato" non cambia nulla per quanto riguarda i consumi,per la sicurezza è imprudente viaggiare in discesa con motore in folle ,nessun freno motore e rischi grossi : se malauguratamente il motore si spegne: assnza di servofreno e servosterzo!
angelo
Il Montenegro - luglio 2026
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2015 alle: 20:47:52
In risposta al messaggio di morodirho del 18/07/2015 alle 20:21:46
leggera perdita che puo' essere causata ANCHE  dalla tubazione Se invece hai intenzione di suicidarti spegni pure il motore in discesa,raccoglieremo i soldi per una corona. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
si credo che la difficoltà di avviamento si manifesta solo dopo una sosta prolungata.
devo fare controllare qualcosa in particolare al garage o va bene così e a parte l'inconveniente dopo sosta prolungata non ci saranno altri problemi ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/07/2015 alle: 21:06:01
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/07/2015 alle 20:47:52
si credo che la difficoltà di avviamento si manifesta solo dopo una sosta prolungata. devo fare controllare qualcosa in particolare al garage o va bene così e a parte l'inconveniente dopo sosta prolungata non ci saranno altri problemi ?
Almeno mettere un VNR (Valvola di NON Ritorno....) sulla tubazione di aspirazione gasolio !
winkwinkwinkwink
Gianfranco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2015 alle: 23:17:31
In risposta al messaggio di Speedy3 del 18/07/2015 alle 21:06:01
Almeno mettere un VNR (Valvola di NON Ritorno....) sulla tubazione di aspirazione gasolio ! Ciao Gianfranco
a quelli del garage mercedes dico di mettere questa VNR ?
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2015 alle: 08:12:30
se il difetto fosse dovuto alla tubazione potresti mettere ,come detto sopra, una valvola di non ritorno,che non influisce sui parametri iniezione,se invece il difetto fosse dovuto alla pompa potrebbe aumentare con il tempo.e manifestarsi anche dopo una sosta non prolungata.Comunque è possibile una diagnosi che riguardi la pressione del rail ,e in Mercedes dovrebbero saperlo.!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/07/2015 alle: 10:53:17
La maggioranza di quelle motorizzazioni soffrono di aspirazioni di aria dal sensore posizionato sotto al filtro del gasolio o dai gommoni di tenuta tra la pompa di trasferta e la tubazione del gasolio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2015 alle: 11:10:50
Ma questo difetto puo' farmi rimanere da qualche parte col camper che non parte ?
oppure una volta che desidero andare in vacanza puo' succedere che il,camper non parte del tutto ?
Modificato da sergiozh il 19/07/2015 alle 11:12:18
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/07/2015 alle: 11:40:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2015 alle 11:10:50
Ma questo difetto puo' farmi rimanere da qualche parte col camper che non parte ? oppure una volta che desidero andare in vacanza puo' succedere che il,camper non parte del tutto ?
Il problema potrebbe aggravarsi e non partire più,io non amo avere un mezzo con problemi ed alla primi sintomi cerco di trovare il rimedio
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2015 alle: 11:46:26
anche io non amo il problema ma poi vado da mercedes, fanno il servizio, provano a farlo partire e lui parte bene e mi dicono che non c'è alcun problema.
già successo in passato.
quando vai da qualcuno per delle riparazioni, esponi il problema e dici che succede solo ogni tanto non sanno come fare a trovare il guasto.
- il gradino elettrico del mio camper non funzionava a posto per 3 anni fino a scoprire un cavo tra centralina ed elettronica del gradino che era difettoso.
- perdita d'acqua all'interno camper: sono dovuto andare tre volte fino a che io ho capito che era la combi che perdeva
- ho detto al servizio truma che la mia vecchia combi ogni tanto si spegneva da se e mi hanno detto che se non succede sempre non sanno trovare dove è il problema.
- la combi perdeva appunto acqua ma solo ogni tanto e fu difficile capire che era lei (spero che era lei almeno, per non averla cambiata per nulla...)
se tu sei un po' del mestiere e capisci un po' di motori puoi guardare tu o discutere col meccanico. io non sono del mestiere e sono in balia di quel che mi dicono.
che ne pensi di quel che mi ha detto il costruttore del camper cioè di aspettare 5 secondi dopo aver messo il contatto prima di far partire il motore con la chiave (per riscaldare le candele credo) ?
Modificato da sergiozh il 19/07/2015 alle 11:57:47
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2015 alle: 12:46:40
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2015 alle 11:46:26
anche io non amo il problema ma poi vado da mercedes, fanno il servizio, provano a farlo partire e lui parte bene e mi dicono che non c'è alcun problema. già successo in passato. quando vai da qualcuno per delle riparazioni,
esponi il problema e dici che succede solo ogni tanto non sanno come fare a trovare il guasto. - il gradino elettrico del mio camper non funzionava a posto per 3 anni fino a scoprire un cavo tra centralina ed elettronica del gradino che era difettoso. - perdita d'acqua all'interno camper: sono dovuto andare tre volte fino a che io ho capito che era la combi che perdeva - ho detto al servizio truma che la mia vecchia combi ogni tanto si spegneva da se e mi hanno detto che se non succede sempre non sanno trovare dove è il problema. - la combi perdeva appunto acqua ma solo ogni tanto e fu difficile capire che era lei (spero che era lei almeno, per non averla cambiata per nulla...) se tu sei un po' del mestiere e capisci un po' di motori puoi guardare tu o discutere col meccanico. io non sono del mestiere e sono in balia di quel che mi dicono. che ne pensi di quel che mi ha detto il costruttore del camper cioè di aspettare 5 secondi dopo aver messo il contatto prima di far partire il motore con la chiave (per riscaldare le candele credo) ?
se il problema della partenza difficoltosa dipende dal calo della pressione,non serve a nulla aspettare 5 secondi e nemmeno 5 minuti, devi eliminare il difetto,che ''di solito'' è nel gommino di tenuta del filtro o in qualche problema nella tubazione,
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2015 alle: 12:50:29
calo di pressione nel tubo che porta il diesel ai cilindri o dove è la caduta di pressione ?
vorrei saperlo per dirlo al garage di controllare questo. (devo ancora trovare i termini in tedesco per spiegare loro...)
se il problema è nella caduta di pressione perchè si verifica solo quando il motore sta un mese spento e non sempre ?
Modificato da sergiozh il 19/07/2015 alle 12:51:46
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2015 alle: 13:09:59
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2015 alle 12:50:29
calo di pressione nel tubo che porta il diesel ai cilindri o dove è la caduta di pressione ? vorrei saperlo per dirlo al garage di controllare questo. (devo ancora trovare i termini in tedesco per spiegare loro...) se il problema è nella caduta di pressione perchè si verifica solo quando il motore sta un mese spento e non sempre ?
cerco di spiegare in parole semplici il funzionamento dei diesel attuali(common rail)
Sul tubo pescante del serbatoio c'è una pompa AC /alimentazione combustibile)che manda il gasolio verso il filtro ,da qui il carburante raggiunge la pompa alta pressione,che serve a mandare il gasolio in pressione ( circa 1200 /1500 bar) verso il rail (common rail- tubo comune) e da qui verso gli iniettori che tramite apposito sensore si apriranno per spedire il combustibile nel motore.Questi descritti sono due impianti separati(,alimentazione-iniezione,) ma sono interdipendenti,significa che se l'impianto alimentazione non rimane in pressione a causa di qualche difetto ,la pompa alta pressione stenta a spedire il gasolio verso il common rail.Se invece il difetto è nella pompa alta pressione si manifesta lo stesso problema.Per  eliminare il primo difetto basta controllare le valvole di tenuta sull'impianto di alimentazione e/ o la tenuta dei vari gommini del filtro e accessori, .mentre se il difetto è dovuto alla pompa alta pressione occorre smontarla e provvedere alla riparazione..Nel primo caso la spesa è abbastanza contenuta, nel secondo caso la cifra aumenta notevolmente. Spero di essere stato chiaro e di essermi fatto capire nonostante la lunghezza dello scritto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2015 alle: 15:08:39
In risposta al messaggio di morodirho del 19/07/2015 alle 13:09:59
cerco di spiegare in parole semplici il funzionamento dei diesel attuali(common rail) Sul tubo pescante del serbatoio c'è una pompa AC /alimentazione combustibile)che manda il gasolio verso il filtro ,da qui il carburante
raggiunge la pompa alta pressione,che serve a mandare il gasolio in pressione ( circa 1200 /1500 bar) verso il rail (common rail- tubo comune) e da qui verso gli iniettori che tramite apposito sensore si apriranno per spedire il combustibile nel motore.Questi descritti sono due impianti separati(,alimentazione-iniezione,) ma sono interdipendenti,significa che se l'impianto alimentazione non rimane in pressione a causa di qualche difetto ,la pompa alta pressione stenta a spedire il gasolio verso il common rail.Se invece il difetto è nella pompa alta pressione si manifesta lo stesso problema.Per  eliminare il primo difetto basta controllare le valvole di tenuta sull'impianto di alimentazione e/ o la tenuta dei vari gommini del filtro e accessori, .mentre se il difetto è dovuto alla pompa alta pressione occorre smontarla e provvedere alla riparazione..Nel primo caso la spesa è abbastanza contenuta, nel secondo caso la cifra aumenta notevolmente. Spero di essere stato chiaro e di essermi fatto capire nonostante la lunghezza dello scritto. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
si grazie ho capito quel che hai scritto.
il problema è che quando arrivo al garage mercedes il camper si avvia subito senza problemi perché ha viaggiato un'ora.
ma anche se quando arrivo il motore funziona bene suppongo possano controllare i due sistemi.
secondo te quanto tempo impiegano per controllare i due sistemi che tu hai descritto ? (per farmi un'idea del costo del controllo...)
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2015 alle: 15:25:15
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2015 alle 15:08:39
si grazie ho capito quel che hai scritto. il problema è che quando arrivo al garage mercedes il camper si avvia subito senza problemi perché ha viaggiato un'ora. ma anche se quando arrivo il motore funziona bene suppongo
possano controllare i due sistemi. secondo te quanto tempo impiegano per controllare i due sistemi che tu hai descritto ? (per farmi un'idea del costo del controllo...)
la pressione nel common rail è rilevabile attaccando la centralina all'apposito programma che dovrebbe segnalare il problema tramite un codice errore,ci vuole il tempo di attaccare il dispositivo e leggere l'errore.Purtroppo per il secondo problema non esistono tempi certi,devono solo controllare l'impianto alimentazionee aspettare qualche giorno o anche piu' per provare la mesa in moto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2015 alle: 17:38:46
In risposta al messaggio di morodirho del 19/07/2015 alle 15:25:15
per il secondo problema non esistono tempi certi,devono solo controllare l'impianto alimentazionee aspettare qualche giorno o anche piu' per provare la mesa in moto aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
non posso lasciare il camper da loro diversi giorni, troppo complicato.
penso che anche in passato ogni volta che andavo da mercedes attaccavano sempre il coso per leggere la centralina e se ci fossero stati errori li avrebbero visti a sto punto.
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2015 alle: 18:15:00
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2015 alle 17:38:46
non posso lasciare il camper da loro diversi giorni, troppo complicato. penso che anche in passato ogni volta che andavo da mercedes attaccavano sempre il coso per leggere la centralina e se ci fossero stati errori li avrebbero visti a sto punto.
a questo punto è evidente che il difetto è nell'impianto alimentazione, praticamente la tubazione ,comprensiva di pescante , pompa AC, eventuali guarnizioni del filtro e valvole di pressione .Se il difetto rimane solo nei  termini che hai descritto     lascialo stare ,perchè andresti incontro a spese elevate senza la certezza di un risultato.Se dovesse peggiorare sara' piu' facile intervenire..comunque puoi viaggiare tranquillamente,
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/07/2015 alle: 18:15:41
Fai sostituire il filtro gasolio e monta quello senza il sensore di presenza acqua
paolo
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
