Ducato 244 Relé max velocità ventola riscaldamento
1 20 17
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 10/05/2017 alle: 16:26:29
Ciao a tutti,
Ho un Jumper furgonato 244 2.8 jtd e ho un problema con la ventola del riscaldamento che aveva smesso di funzionare su tutte le velocità, allora ho provato ad accendere l'aria condizionata e andava alla prima velocità poi dopo un po' di prove si è ripresa ma non va più la massima velocità.
Guardando sullo schema ho visto che c'è un relay che comanda la massima velocità ma non riesco a trovarlo, sapete qual'è?
Qualche idea sul perché sia successo?
Modificato da Phaserit il 10/05/2017 alle 16:29:16
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/05/2017 alle: 10:58:01
Ciao,sei sicuro che ci sia un relais e non una resistenza a determinare la velocità del ventilatore?Non faccio l'elettrauto,ma fino a poco tempo fa il relais c'era,ma per l'accensione del clima e non per il riscaldamento.Se ti ho scritto una scemata,fai finta di niente,altrimenti la resistenza la trovi in prossimità del ventilatore(è facile da trovare,basta cercare i fili in zona)
Ciao Paolo.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 11/05/2017 alle: 11:15:11
La resistenza c'è per le altre velocità, per la massima c'è il relay J041 che collega direttamente il motore.
O almeno così mi sembra di capire dallo schema:
Il relay J041 dovrebbe essere qui, ma non riesco a capire dovè:
Non so se intende nella scatola porta fusibili o se è da qualche altra parte...
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 11/05/2017 alle: 21:39:16
Ho avuto lo stesso problema, a me non funzionavano più la 3 e 4 velocità. Ho risolto cambiando il seletore, nel quale si era fuso il contatto della 3 e per vicinanza ha danneggiato quello della 4. Tra seletore e ventola c'è il pacco resistenze ma nessun relè  ( altrimenti dovrebbero essere 4). Il dramma a parte il costo del pezzo 40  euri ( ma non ricordo bene) sono le parti di cruscotto che ho dovuto smontare e rimontare.
ciao e buon lavoro
B747
B747
22/08/2003 3334
Inserito il 11/05/2017 alle: 22:35:37
concordo, anche a me si ruppe il selettore, dovrei ancora avere le foto che dettagliano lo smontaggio della consolle centrale, se verifichi che il problema è quello cerco di trovarle e postare
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 11/05/2017 alle: 23:47:25
Davide, scusa se mi intrometto, ma quelle immagini dove le hai trovate? Vengono sul tuo libretto di uso e manutenzione o le hai trovate online??
Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:24:36
Le immagini vengono dal manuale di officina, dove è specificato che c'è un relay per la quarta velocità, ricordo che stiamo parlando di un Jumper del 2005 quindi un 244.
Il pacco restenze è il componente O030 e ha solo 3 uscite e un ingresso quindi velocità 1 - 2 - 3
Se avete le foto del selettore sono molto gradite smiley
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 12/05/2017 alle: 23:25:55
Ma lo hai trovato online?
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 16/05/2017 alle: 10:31:11
In risposta al messaggio di RobertoBcn del 12/05/2017 alle 23:25:55
Ma lo hai trovato online?  Lavorare é veramente uno schifº: per convincerti a farlo ti devono pagare.
Me le ha passate un conoscente che ha il manuale.
Nessuno che sa aiutarmi?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4724
Inserito il 16/05/2017 alle: 11:42:18
In risposta al messaggio di Phaserit del 16/05/2017 alle 10:31:11
Me le ha passate un conoscente che ha il manuale. Nessuno che sa aiutarmi? Grazie Ciao Davide
A me con Ducato 230 è successo che si è fusa la sede del fusibile (30A) che protegge la ventola, impedendo quindi il passaggio di corrente e quindi ventilazione ferma
Proprio in questi giorni ho controllato il connettore che entra nella resistenza ed anche li trovo connettori "riscaldati".
Saluti
B747
B747
22/08/2003 3334
Inserito il 16/05/2017 alle: 13:56:03
secondo me prima di tutto devi appurare se il problema dipende dal selettore velocità (che non fa passare corrente alla 4° velocità) oppure no.
Appurato quello puoi andare oltre...
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 16/05/2017 alle: 22:38:24
In risposta al messaggio di B747 del 16/05/2017 alle 13:56:03
secondo me prima di tutto devi appurare se il problema dipende dal selettore velocità (che non fa passare corrente alla 4° velocità) oppure no. Appurato quello puoi andare oltre... Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Infatti per quello cercavo il relay, così posso vedere cosa c'è sio contatti senza smontare il cruscotto..
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/05/2017 alle: 13:56:39
Allora, sono stato dal meccanico, ha smontato la copertura della ventola perché pensava fosse il selettore o il cablaggio, ha detto che non è così e quindi si torna alla ricerca di questo relay.
I fusibili sono ok.
Si deve informare anche in Fiat, speriamo...
Qui nessuno mi sa aiutare?
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/05/2017 alle: 14:24:02
Riguardando lo schema sembra che l'imputato sia J041 perché se fosse J022 andrebbe comunque forse si brucerebbe il relativo fusibile, oppure il selettore visto che ci fanno passare dentro decine di ampere angry
Questa la descrizione funzionale:
Descrizione Funzionale
La centralina climatizzazione M070 riceve un''alimentazione sotto chiave al pin 3 lungo la linea protetta dal fusibile F31 ubicato nella centralina di derivazione vano motore B001.Ruotando il selettore comando elettroventilatore climatizzazione H081 selezionando la prima, la seconda o la terza velocità viene fornito alla resistenza regolazione elettroventilatore aria abitacolo O030 un riferimento di massa.
Il teledeviatore J022 è posto a protezione dell''elettroventilatore aria abitacolo N085: quando viene inserita la massima velocità e il teledeviatore alta velocità J041 chiude il suo contatto, il teledevitatore comando elettroventilatore aria abitacolo J022 communta la posizione del suo contatto e l''elettroventilatore aria abitacolo N085, prima alimentato e protetto lungo la linea del fusibile F55 ubicato nella nella centralina di derivazione sotto plancia B002, viene alimentato e protetto lungo la linea del fusibile F05 ubicato nella centralina di derivazione vano motore B001.
All''inserimento del condizionatore la centralina climatizzazione M070 alimenta la luce comandi condizionatore / riscaldatore G045. La stessa centralina riceve un segnale di massa al pin 1.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/06/2017 alle: 14:48:25
Aggiornamento...
Stamattina la ventola è ripartita da sola... surprise
bimox
bimox
12/12/2016 326
Inserito il 27/06/2022 alle: 15:44:37
In risposta al messaggio di Phaserit del 11/05/2017 alle 11:15:11
La resistenza c'è per le altre velocità, per la massima c'è il relay J041 che collega direttamente il motore. O almeno così mi sembra di capire dallo schema: Il relay J041 dovrebbe essere qui, ma non riesco a capire dovè: Non so se intende nella scatola porta fusibili o se è da qualche altra parte... Ciao Davide
Io per il 244 ho uno schema diverso, diretto, senza rele'.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 29/06/2022 alle: 09:06:32
In risposta al messaggio di Phaserit del 07/06/2017 alle 14:48:25
Aggiornamento... Stamattina la ventola è ripartita da sola...  Ciao Davide
Lo faceva anche a me, è il selettore da cambiare.
A me dava problemi anche sulle altre velocitò a volte, poi riprendeva a funzionare.
Non costa molto e poi un utente mi ha mandato gentilmente tutta la procedura per immagini, la procedura è un pò ostica e devi farlo ruotare nella sede per estrarlo.
andrix1988
andrix1988
19/08/2021 25
Inserito il 08/02/2026 alle: 01:16:24
Lo riporto, per i posteri:
https://www.dropbox.com/scl/fi/...
Va scaricato, decompresso dal rar, e va installato il software eLearn di FIAT.
Andrea
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
