Ducato Power 146Cv: 5°media o 5°lunga?
1 20 23
Beta
Beta
Inserito il 19/09/2006 alle: 11:15:02
Magari ne avete già parlato e per pigrizia non ho fatto un Cerca nel Forum, ma il mio quesito è questo: ho un camper, specifico motorhome lungo 6,20 mt, su ducato power 146 cv ed ho letto di 5° media e 5° lunga, come è possibile sapere se il cambio monta la 5° media oppure la 5° lunga? dal numero di giri/min? qual è la differenza in termini di consumi e prestazioni? la Fiat interviene a modificare se non si è soddisfatti della 5° installata? Grazie e Ciao a Tutti Michele Betassa
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/09/2006 alle: 11:47:21
Il 146 CV monta quella che tutti chiamano intermedia,infatti molti( io sono stato tra i primi) abbiamo montatao la V del 146 CV che è intermedia tra la lunga e la corta proposta tre anni fa in alternativa. Qualcuno dice che sul 146 ci starebbe anche la V lunga,se ti interessa io ho gli ingranaggi tolti dal mio cambio ( V lunga) te li posso cedere a prezzo di favore,comunque a suo tempo la sotituzione mi costò 180€ pezzi e manodopera;circa una ora di lavoro. Ciao. Giovanni
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 19/09/2006 alle: 20:50:36
C'è bisogno di omologazione ???? Bye.
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 19/09/2006 alle: 22:02:56
Ciao a tutti. Per quello che concerne l'omologazione non vi è bisogno perchè Fiat ha previsto ed omologato tre versioni di V° per il Ducato 2.8 JTD Maxi 18 qtl. sia 127 cv (identificativo versione 244Bxxx) che power 146 (identificativo versione 244Cxxxx). Normalmente il 146 versione camping esce con V° media mentre il 127 a seconda dell'allestitore e del mezzo che trasporta può avere una delle tre versioni di V°.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 19/09/2006 alle: 23:44:10
C'è una circolare, qualcosa? Qualche riferimento?
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 20/09/2006 alle: 09:50:00
Così nello specifico non saprei risponderti. Sono notizie che mi ha dato il capo officina Fiat che mi ha cambiato la V° media con la V° lunga (200 euro pezzi e manodopera compresi senza interventi di garanzia Fiat). Tra l'altro da numero di telaio (che per tutti i ricambi, Fiat prende come "dato BIBBIA" del mezzo) il mio Ducato Power 18 qtl risultava fornito all'allestitore con la V° lunga di fabbrica invece con ingranaggi smontati "alla mano" era montata la V° media. Credo che la tua domanda di origine si possa riferire al fatto che in caso di gravi incidenti (Dio ci scampi e liberi) in sede di perizie assicurative possano esserci rivalse. Non credo, anche perchè, nel mio caso, se ciò poteva essrere sarebbe stato con la V° media visto che per Fiat avrei dovuto avere già l'ingranaggio della V° lunga montato in fabbrica. Saluti Franco
Beta
Beta
Inserito il 20/09/2006 alle: 10:00:33
Va bene, ma come si fa a capire senza doverlo smontare se uno ha la V° media o la V° lunga? ad esempio a 100 Km/h in V° che numero di giri devo leggere per capire se ho montata una o l'altra? Es. V° media 3000 g/min V° lunga 2500 g/min. Qualcuno lo sa? Ciao a Tutti Michele Betassa
Ugo
Ugo
16/08/2003 208
Inserito il 20/09/2006 alle: 10:24:07
A 110 km/h quinta corta 3000 giri; media 2700; media 2500. Saluti. Ugo
Beta
Beta
Inserito il 20/09/2006 alle: 10:33:20
X Ugo, ti riferisci al 127 Cv od al 146 Cv io ho il 146 Cv Ciao Michele Betassa
guerrieri
guerrieri
Inserito il 20/09/2006 alle: 10:48:33
praticamente la rimappatura serve solo e ripeto SOLO, x ridurre la fumosità e non i consumi. [;)]
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 20/09/2006 alle: 13:13:58
Per quanto riguarda il regime di giri in rapporto alla velocita per individuare qualle V marcia si monta ho appena risposto nel post "Aiuto per 2800 v lunga,media ,corta", Per quanto riguarda la rimappatura non confondiamola con il "richiamo per fumosità di Fiat". In questo caso ha pienamente ragione "guerrieri". Nel caso di rimappare diciamo per capirsi "privatamente" la centralina le cose cambiano. Per chi è interessato ho gia scritto le mie esperienze proprio nel forum di "meccanica". Buoni km
Ugo
Ugo
16/08/2003 208
Inserito il 20/09/2006 alle: 13:33:02
Il cambio è lo stesso per il 127 e il 146 (stesso motore 2800 JTD, cambia solo la turbina a geometria variabile). Quello che è stato cambiato è il rapporto della 5 marcia che per il 146 CV mi risulta sempre essere quello intermedio. Io avevo il 127 CV con quinta lunga poi cambiata con la corta (mooolto meglio). Ora ho anch'io il 146 CV con l'intermedia e mi trovo abbastanza bene. Ciao. Ugo
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 11/10/2006 alle: 23:27:04
volevo sapere chi mi vende l'ingranaggio V lunga per il mio 2800 127 cv del 2004 e a che prezzo? la mia mail è fabrizio.ghisletti@libero.it ciao e grazie per le info sempre preziose!!!
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 12/10/2006 alle: 22:41:34
Beta a che punto sei con i plisse cabina? La prossima settimana spero di riuscire ad andare presso un conc Arca, ma sei anche tu in Piemonte? Per la 5 ricorda che il 146 ha l'intermedia 2300 giri a 90 km/h la lunga se non fai la mappa e troppo lunga 2000 giri anche un filo sopra i 90 e comunque anche con la mappa in particolare su statali con curve e salite sentirai la mancanza di una marcia intermedia perche la 4 a 2000 giri fa appena i 60 quanto ti dico l'ho sperimentato con un 127cv mappato e 5 lunga la realta e che ci vogliono 6 marce Il mio arca da 7 mt è su Sprinter in 4 70 e in 5 89Km/h e con la coppia più alta dello Sprinter non c'è paragone ma ti diro che avere il cambio sequenziale e 6 marce dello Sprinter non sarebbe stato male dove la 1 ha circa lo stesso rapporto e la 6 circa uguale alla 5 del cambio manuale. Se fai mappare cerca di capire qaul'è la coppia di progetto del tuo cambio perchè se fai salire il motore oltre tale valore potresti avere brutte sorprese al cambio e nota che con la TGV del 146 cv si puo salire di coppia in modo notevole, saluti
Beta
Beta
Inserito il 13/10/2006 alle: 09:51:41
Ciao hhh333, ho controllato a 100 km/h (rilevati con il navigatore gps non con il contagiri del Ducato)ed il numero di g./min è 2700; quindi dovrebbe essere la 5° media. Sono soddisfatto così non avverto l'esigenza di modifiche o mappature, a 70 km/h inserisco la 5° e riprende molto bene. Sono Piemontese (provincia TO Canavese per la precisione)ma abito sul confine provincia AL/PV (Voghera), conosco per averli girati un buon numero di concessionari in Piemonte. Per quanto riguarda il plissè cabina, ho scritto un post. due giorni fa in Accessori, lo hai visto? rispondevo a Travel Liner. Ho letto anche il Tuo post sulla Lukaflex, delusione vero? Da che concessionario vai per l'Arca? Grosso? Genola o Vercelli? Ciao Michele Betassa
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 13/10/2006 alle: 13:55:26
E' già a carico Fiat la trascrizione sul libretto di circolazione. (cioè è già compreso nel kit della V marcia). Fox
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 13/10/2006 alle: 21:07:44
x beta Se riesco vado martedi sera a genola,vuoi che chiedo qualcosa per il mirage che loro rappresentano, saluti
Beta
Beta
Inserito il 14/10/2006 alle: 15:36:11
Grazie hhh333, se riesci a farmi sapere se: ne hanno mai installati sugli Alaska 5000 adattandone altri (tipo quelli del Knaus Sun Liner)oppure se riescono a parlare con Mirage per capire esattamente dalle prove che hanno effettuato dove sta il problema, se è risolvibile con un po'di attenzione quando si chiudono oppure se non c'è proprio niente da fare e non si possono montare. Sono stato un po'lungo, ma spero preciso. Ciao Michele Betassa
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 14/10/2006 alle: 17:34:22
La mia modesta esperienza rispetto la 5 marcia. Dopo aver usato un mezzo nuovo il 2.3 jtd con la 5° marcia intermedia preso a NOLEGGIO(sottolineo perchè non credo che il noleggiatore avesse fatto qualche modifica), all'acquisto di un nostro mezzo con analoga motorizzazione (2.3) mi sono trovato una 5° corta. [xx(][xx(] Perchè?[:(!] Quindi i mezzi escono dalla fabbrica con diversi tipi di rapporti a parità di motorizzazione? Mi sono rivolto ad una officina Fiat di Padova, loro eseguivano già da tempo la modifica sui camper, che mi ha sostituito la marcia senza alcuna trascrizione sul libretto di circolazione.[^][^] €160 con fattura. Con soddisfazione e cordialità Gigi[:)]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 14/10/2006 alle: 22:08:09
Beta mardeti sera o mercoledi ti faro sapere sempre se riesco ad andare volevo evitare di andare il sabato o dom 22 xche c'è troppo casino, se ti interessa ti dico anche dove andare in costa azzurra visto la tua brutta esperienza, ciao
Beta
Beta
Inserito il 14/10/2006 alle: 22:35:29
hhh333, Ti ringrazio molto e se mi fai sapere anche dove fermarmi in Costa Azzurra Ti ringrazio 2 volte ed anche 3 se dici come fai a trovare le riviste di camper Francesi in Italia (ho letto nella risposta al post Acquisto Camper Francese che le leggi) Grazie ancora Ciao Michele Betassa
Modificato da Beta il 14/10/2006 alle 22:37:26
Oggi alle 08:42
