Motore Ducato 1.9 td - Astina olio motore
1 20 11
stefvecch
stefvecch
08/02/2026 4
Inserito il 08/02/2026 alle: 15:46:40
Buongiorno, ho appena acquistato un camper del 2001 su meccanica Ducato con motore 1.9 td. Se non sbaglio il motore dovrebbe essere di produzione Peugeot. Purtroppo si sono sbriciolate le parti in plastica dell'astina dell'olio motore e quindi non riesco più a misurare correttamente il livello dell'olio. Ho cercato un'astina di ricambio in vari negozi di autoricambi, in concessionarie Fiat, in autodemolizioni, ma sembra sia proprio introvabile. Volevo chiedere a chi ha un camper con questo motore, se può darmi la distanza in millimetri tra la tacca del livello massimo sull'astina e il punto dove l'astina batte sul tappo dove si inserisce. E anche la distanza tra la tacca del minimo e il punto dove l'astina batte sul tappo. Grazie.
Modificato da stefvecch il 13/02/2026 alle 18:12:56
Inserito il 08/02/2026 alle: 16:42:12
In risposta al messaggio di stefvecch del 08/02/2026 alle 15:46:40
Può essere questa?
https://www.auto-doc.it/3rg/201...
stefvecch
stefvecch
08/02/2026 4
Inserito il 10/02/2026 alle: 18:40:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/02/2026 alle 16:42:12
Può essere questa?
Grazie per la risposta, ho già provato a prenderla ma ha la parte in plastica che si infila nel tappo di rabbocco dell'olio troppo grossa e non entra. Potrei levigare la parte in plastica in modo da farla entrare ma essendo probabilmente fatta per un tappo diverso da quello presente nel mio camper non sarei sicuro che dia indicazioni corrette.
Inserito il 12/02/2026 alle: 19:58:25
In risposta al messaggio di stefvecch del 10/02/2026 alle 18:40:43
se hai l’astina che ha messo impiegato, basta tornire la plastica, per trovare i livelli olio, tu sai quanto olio va in quel motore, lo togli tutto, ne metti un kg in meno, quello è il livello minimo, metti il kg mancante, quello è il livello massimo
stefvecch
stefvecch
08/02/2026 4
Inserito il 13/02/2026 alle: 10:06:54
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/02/2026 alle 19:58:25
Grazie per il suggerimento che mi sembra corretto. Mi sembra più semplice, però, riuscire ad avere le due misure che ho chiesto, in questo modo non devo togliere l'olio dal motore.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 17/02/2026 alle: 21:56:14
In risposta al messaggio di stefvecch del 13/02/2026 alle 10:06:54
Ciao, leggo sono ora, se non vai di fretta appena vado al rimessaggio ti faccio sapere ci che ti occorre.
stefvecch
stefvecch
08/02/2026 4
Inserito il 19/02/2026 alle: 09:34:59
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 17/02/2026 alle 21:56:14
Ti ringrazio molto, non è urgente.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 19/02/2026 alle: 13:52:07
In risposta al messaggio di stefvecch del 19/02/2026 alle 09:34:59
allora...
Solo asta interna (dalla battuta di arresto) 59cm
entro i livelli da 51,5 a 56cm
 anche la mia ha qualche crepa e ne troverò un'altra prima che si sgretola, comunque sono i motori DHX (Fiat scudo Ulisse ecc) derivati dagli XUD9 Peugeot e Citroen degli anni 90 e 2000 ma credo che possano portare livelli diversi perché montati più inclinati essendo automobilistici.
Ovviamente identici sono Peugeot Boxer e Citroen jamper.
Modificato da Ivan1971 il 19/02/2026 alle 17:57:33
stefvecch
stefvecch
08/02/2026 4
Inserito il 20/02/2026 alle: 09:01:24
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 19/02/2026 alle 13:52:07
allora... Lunghezza totale 65cm Solo asta interna (dalla battuta di arresto) 59cm entro i livelli da 51,5 a 56cm  anche la mia ha qualche crepa e ne troverò un'altra prima che si sgretola, comunque sono i motori DHX
(Fiat scudo Ulisse ecc) derivati dagli XUD9 Peugeot e Citroen degli anni 90 e 2000 ma credo che possano portare livelli diversi perché montati più inclinati essendo automobilistici. Ovviamente identici sono Peugeot Boxer e Citroen jamper.
Ti ringrazio, sono proprio le misure che cercavo. Nella carta di circolazione del mio camper il codice del motore (P.5) è DHX.
La lumghezza totale della parte metallica della mia astina  è di 64,5 cm. Mancando l'impugnatura in plastica mi sembra corrisponda alla lunghezza di 65 cm con l'impugnatura che hai riportato. La distanza tra le tacche del livello minimo e massimo che ho misurato sulla mia astina è di 4,5 cm e coincide con quella che hai misurato sulla tua.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 20/02/2026 alle: 10:04:23
In risposta al messaggio di stefvecch del 20/02/2026 alle 09:01:24
Ti ringrazio, sono proprio le misure che cercavo. Nella carta di circolazione del mio camper il codice del motore (P.5) è DHX. La lumghezza totale della parte metallica della mia astina  è di 64,5 cm. Mancando l'impugnatura
esatto,  partendo dalla punta dell' asta, ti puoi inventare qualcosa che la fermi a 59cm e sei sicuro che hai la parte immersa nella coppa entro i livelli.
Sarebbe utile una stampante 3d o se sei pratico potresti provare con uno stampo e resina epossidica direttamente sull'asta (magari un paio di fori per essere sicuro che non si sfila)
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 20/02/2026 alle: 10:13:59
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 20/02/2026 alle 10:04:23
esatto,  partendo dalla punta dell' asta, ti puoi inventare qualcosa che la fermi a 59cm e sei sicuro che hai la parte immersa nella coppa entro i livelli.Sarebbe utile una stampante 3d o se sei pratico potresti provare con uno stampo e resina epossidica direttamente sull'asta (magari un paio di fori per essere sicuro che non si sfila)
Buongiorno,
anche la mia astina ha fatto la stessa fine.
Grazie mille per le preziose info
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:25:37
Grazie per le informazioni
Stesso motore stesso anno e anche a me le parti in plastica si sono sbriciolate.
La condivisione di informazioni è sempre utile, credevo che il mio fosse un caso sfortunato!
Ma quanto mi costi...
birdman
7 minuti fa
andreabertu
22 minuti fa
inveter 230 monofase i bifase
Oggi alle 09:56
Vince2773
Oggi alle 02:19
Vince2773
Oggi alle 01:45
Regolatore boiler
Ex-Sider
Ieri alle: 11:11
elnagh baron 48
Ieri alle: 10:36
TheDevil
13/10/26 - 22:22
oskyuan
13/10/26 - 20:19
Clima cabina
Marinorem
13/10/26 - 12:29
Kit A/C camper ducato 230
AleFrassine
13/10/26 - 09:24
salla
13/10/26 - 09:09
