per i possessori ducato td dal 90 al 95
1 20 3
tremorino
tremorino
05/05/2007 10
Inserito il 17/07/2007 alle: 17:46:42
ragazzi, è da poco che posseggo questo motore [:I]montato su rimor trimarano del 94,vorrei chiedervi se avete notato sul vostro il comportamento delle ventole del radiatore. vorrei sapere se anche a voi la prima ventola parte sui 100 gradi,poi si ferma e parte la seconda sui 115 -120,la quale gira più velocemente. oppure: la prima ventola parte e continua a girare anche quando si innesta la seconda, girando tutte e due assieme? il mio ducato fa come il primo caso,cioè la prima ventola si ferma.[:0]dico questo perchè un meccanico che mi ha istallato il bulbo del radiatore dice che è normale che girino le ventole non assieme ma alternativamente prima una e poi l'altra.(ma mi chiedo, facendo in questo modo, si riesce a smaltire il calore in eccesso?ba.[?] il secondo quesito che vorrei porvi:[^] è se sapete a cosa serve quella lucina rossa posta a destra sopra alle quattro freccie sulla pulsantiera? è di serie o messa dal precedente propietario per non so cosa?[:(]ciao a tutti.[^]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 17/07/2007 alle: 20:08:04
Ciao ...non mi sono mai soffermato sulle ventole ma che motorizzazione hai??? 1900?? 2500?? il col 2500 tdi del 91 la lancetta non supera mai i 90-100.. quindi non posso risponderti apparte questo il vecchio proprietario ha montato un interruttore che fa andare entrambe le ventole all'occorrenza, per ora mai usato. Per la lucina controlla se hai lo scalino elettrico, se lo dimentichi aperto e metti in moto dovrebbe accendersi la lucina e suonare(almeno sul mio fa così) altrimenti controlla se non hai qualche pulsante in più può essere la spia che avverte delle ventole accese manualmente(ho anche quella) Nicola
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/07/2007 alle: 23:11:39
in nessun mezzo o motore e consentito di lavorare ad 1 temperatura cosi alta normalmente 1 mezzo del 95 lavora intorno hai novanta gradi la prima ventola e se la temperatura nn scende va in funzione anke l altra intorno hai 95 gradi
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 18/07/2007 alle: 02:34:05
Salve sono anch'io un possessore di ducato 1900 td del '90 e non ho mai visto la temp salire oltre i 95 °C, per prima cosa controlla il livello del liquido radiatore poi verifica che tipo di liquido è (dovrebbe essere una miscela di acqua e glicole in percentuali variabili, generalmente al 50%) se solo acqua aggiungi del liquido radiatori (glicole ), dopo questi controlli che puoi fare da solo fai verificare dal meccanico l'apertura della termovalvola (comunemente detto bulbo) ed eventualmente fanne montare uno che che si attivi prima. Il fatto che la T arrivi a 120°C potrebbe aver "bruciato la guarnizione della testata" generalmente in qusto caso ci sarebbe anche un anomalo consumo di liquido di raffreddamento. Fai questi controlli e facci sapere.
51 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
