Problema modifica 60 -> 90 litri su Ducato x290
8 20 277
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 29/11/2019 alle: 04:53:44
In risposta al messaggio di gduca del 28/11/2019 alle 22:21:26
Anziché Body computer selezioni quadro strumenti. Solita procedura di collegamento centralina Marelli.  Nel menù è la sest'ultima voce.    Ora però ci dici che versione hai usato e se per PC o Android
Certamente , allora  ho usato elm 327 usb con alfaodb 2.5.0 con licenza acquistata dal sito ufficiale.
tecnoanto
tecnoanto
19/04/2009 70
Inserito il 30/11/2019 alle: 18:03:57
Buonasera a tutti dopo aver risolto la modifica della lettura del livello carburante mi sono cimentato nella modifica del cicalino cinture di sicurezza.Stavolta però non e andata a buon fine xchè il mio elm 327 non si connette con la centralina quadro strumenti, premetto che ho il famoso cavo giallo che posiziona i pin 1 e 9 della presa obd sui pin 6 e 14 dell'interfaccia ma niente. non ne vuole sapere.IMG_2240.JPGIMG_2241(1).JPG
Questo e quello che ho presumo dalla componentistica che non sia l'originale ... avete dei suggerimenti?
Fran50
Fran50
21/05/2010 180
Inserito il 20/01/2020 alle: 14:13:25
In risposta al messaggio di MarcoBo del 29/07/2017 alle 12:15:45
Ciao,  vediamo se qualcuno lo sa, perché non ho trovato info a riguardo. Ho fatto la famosa modifica del serbatoio, piuttosto semplice per la verità se non fosse che ho rotto un pezzetto di plastica che mi ha costretto
a sostituire l'intero blocco della pompa :-( ma lasciamo perdere. Ora il mio punto è questo, con 30litri l'indicatore segnava metà serbatoio (coerente con la vecchia dimensione di 60l), ma a pieno fattosul cruscotto compare un errore Livello carburante non disponibile con lluce lampeggiante e lancetta rigorosamente stesa sullo zero. Non ho ancora avuto modo di consumare i 30litri di troppo che sono entrati nel serbatoio, ma qualcuno sa se c'è modo di risolvere? Grazie. Marco
Buongiorno
Riesumo questo argomento per chiedere, a chi ha già fatto la modifica, alcune delucidazioni.
Premesso:
- Ho fatto la modifica SW al body computer del ducato X290 con alfaobd (versione full 2.1.7.7) utilizzando
questa
interfaccia che si collega direttamente al body  e funziona senza nessun cavetto aggiuntivo.
- La variazione tra 60 e 90 litri è stata fatta seguendo le indicazioni descritte alcuni post sopra.
- Che non ho ancora fatto la variante meccanica al sebatoio (Togliere il famoso tubetto bianco).
- Appena fatta la variazione, tramite alfaobd, ho notato che la lancetta del carburante è scesa coerentemente con la nuova capacità impostata del serbatoio (90 litri).
- Al primo pieno effettuato (60 litri) la lancetta del carburante segna coerentemente un livello di circa 3/4 del serbatoio con una autonomia anch'essa coerente con i 60 litri presenti.
- Il problema si pone durante la marcia, l'autonomia residua indicata dal body sul cruscotto varia in modo a mio avviso strano (cioè in maniera molto velocemente, in aumento o in diminuzione a seconda del consumo istantaneo ( che trovo coerente).
- La lancetta del serbatoio carburante si comporta invece in modo coerente, segnando l' esatta quantità di combustibile residuo (ovviamente in relazione alla nuova capacità del serbatoio impostato (90 litri).
Premesso che non ho quasi mai guardato l'indicazione dell' autonomia residua indicata dal computer del ducato,
ma a me sembra che vari in modo anomalo (troppo velocemente, in aumento o in diminuzione rispetto al "consumo istantaneo indicato"
Ovviamente il tubetto bianco ancora da togliere, e la capacità del serbatoio ancora da 60 litri non centra niente con questa presunta anomalia.
Vorrei cortesemente sapere se anche altri, che hanno fatto la modifica hanno questa impressione
Grazie.
Fran50
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 20/01/2020 alle: 14:17:05
In risposta al messaggio di Fran50 del 20/01/2020 alle 14:13:25
Buongiorno Riesumo questo argomento per chiedere, a chi ha già fatto la modifica, alcune delucidazioni. Premesso: - Ho fatto la modifica SW al body computer del ducato X290 con alfaobd (versione full 2.1.7.7) utilizzando
questa interfaccia che si collega direttamente al body  e funziona senza nessun cavetto aggiuntivo. - La variazione tra 60 e 90 litri è stata fatta seguendo le indicazioni descritte alcuni post sopra. - Che non ho ancora fatto la variante meccanica al sebatoio (Togliere il famoso tubetto bianco). - Appena fatta la variazione, tramite alfaobd, ho notato che la lancetta del carburante è scesa coerentemente con la nuova capacità impostata del serbatoio (90 litri). - Al primo pieno effettuato (60 litri) la lancetta del carburante segna coerentemente un livello di circa 3/4 del serbatoio con una autonomia anch'essa coerente con i 60 litri presenti. - Il problema si pone durante la marcia, l'autonomia residua indicata dal body sul cruscotto varia in modo a mio avviso strano (cioè in maniera molto velocemente, in aumento o in diminuzione a seconda del consumo istantaneo ( che trovo coerente). - La lancetta del serbatoio carburante si comporta invece in modo coerente, segnando l' esatta quantità di combustibile residuo (ovviamente in relazione alla nuova capacità del serbatoio impostato (90 litri). Premesso che non ho quasi mai guardato l'indicazione dell' autonomia residua indicata dal computer del ducato, ma a me sembra che vari in modo anomalo (troppo velocemente, in aumento o in diminuzione rispetto al consumo istantaneo indicato Ovviamente il tubetto bianco ancora da togliere, e la capacità del serbatoio ancora da 60 litri non centra niente con questa presunta anomalia. Vorrei cortesemente sapere se anche altri, che hanno fatto la modifica hanno questa impressione Grazie.
Normale.... ci vogliono un pò di pieni e di svuotamenti prima che il tutto si ri-calibri da solo
Fabrizio
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Fran50
Fran50
21/05/2010 180
Inserito il 20/01/2020 alle: 15:39:36
In risposta al messaggio di gduca del 20/01/2020 alle 14:17:05
Non riesco a capire la logica di funzionamento e perchè si comporta così.
Comunque Grazie.
Francesco
Fran50
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/01/2020 alle: 11:00:56
In risposta al messaggio di Fran50 del 20/01/2020 alle 15:39:36
Non riesco a capire la logica di funzionamento e perchè si comporta così. Comunque Grazie. Francesco
L'autonomia viene calcolata ad ogni istante dal body computer, ad esempio, se con il tuo camper inizi una salita il computer calcola immediatamente un maggiore consumo e di conseguenza una minore autonomia, viceversa in una discesa ecco che il computer registrerà un minore consumo che corrisponde ad una maggiore autonomia.
Diciamo che l'autonomia più o meno esatta ce l'hai quando percorri una strada per molti km. a velocità costante.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 22/01/2020 alle: 14:43:16
In risposta al messaggio di cinquantuno del 22/01/2020 alle 11:00:56
discesa ecco che il computer registrerà un minore consumo che corrisponde ad una maggiore autonomia. Diciamo che l'autonomia più o meno esatta ce l'hai quando percorri una strada per molti km. a velocità costante.
Tutti quelli che abbiamo fatto la modifica ci siamo ritrovati con momenti di smarrimento del computer a riguardo del calcolo dell'autonomia residua.  Non è chiaro a nessuno il perchè ma più o meno concordiamo sul fatto che con il tempo e l'uso i calcoli sull'autonomia residua (non sulla media del consumo) si ri-tarano. Ci vuole solo un pò di pazienza e diversi km di percorrenza
Fabrizio
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2556
Inserito il 22/01/2020 alle: 18:38:34
In risposta al messaggio di gduca del 22/01/2020 alle 14:43:16
Ho notato una cosa un po’ strana con il computer.
quando mi avvicino alla riserva l’autonomia residua stimata è 80 km. Entro poi in riserva con luce arancio accesa e l’autonomia rimane 80 km.
fatto più volte questa prova ed il computer mi segna sempre 80 di autonomia
DAVIDE
Furgonato
Furgonato
06/05/2017 108
Buonasera a tutti, io non ho avuto la necessità di fare tale modifica ma posso dirvi della mia 500 diesel. Causa un rifornimento di nafta di cattiva qualità è stato necessario smontare il galleggiante per pulire il serbatoio, per molti chilometri,(4/6) pieni il valore della autonomia residua variava in continuazione di centinaia di chilometri. Credo vi convenga pazientare e non toccare nulla.
Ciao Vito
Fran50
Fran50
21/05/2010 180
Inserito il 24/01/2020 alle: 12:37:24
Di nuovo grazie per le risposte.
Fatto anche modifica meccanica (tolto tobetto).
Fatto pieno 90 litri, la lancetta segna coerentemente il pieno.
Tra 4 o 5 pieni scivero' le mie impressioni sulla coerenza dell' autonomia.
saluti
Francesco
Fran50
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2556
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:25:49
bene,vedi di fare tanti chilometri in modo da farci avere le tue impressioni quanto primalaugh
DAVIDE
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 544
Inserito il 24/01/2020 alle: 17:34:41
Sul nuovo Ducato 2020, si può fare l'ampliamento a 90 litri o ha il serbatoio ADBlue e quindi anche quello del gasolio è più piccolo?
...chi ben comincia...
Furgonato
Furgonato
06/05/2017 108
Inserito il 24/01/2020 alle: 19:52:43
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 24/01/2020 alle 17:34:41
Buonasera. Ho letto che stai pensando all'ampliamento del serbatoio da 60 a 90 litri. Sei sicuro che il serbatoio sia da 60 litri? Dico questo perché il mio ducato immatricolato gennaio 2018 ha il serbatoio maggiorato da 120 litri ma quello standard era comunque da 90 litri. Ciao Vito
Modificato da Furgonato il 24/01/2020 alle 19:56:02
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 544
Inserito il 28/01/2020 alle: 10:26:21
Di solito è ridotto a 60 per omologarlo entro i 35 quintali, ma il serbatoio in realtà è da 90. Il 120 di solito è opzionale.
Io vorrei sapere qual'è la reale capacità del serbatoio del Ducato 2020, che sicuramente ha l'ADblue.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 28/01/2020 alle: 10:36:10
Se non sbaglio il 120 litri non è più disponibile perchè hanno dovuto ricavare il posto per il serbatoio dell'Adblue ed è rimasto come massimo il 90 litri che molto spesso viene limitato a 60 per motivi di peso e omologazione.
Ulisse 54
Ulisse 54
15/07/2015 7
Inserito il 29/01/2020 alle: 08:59:53
Buongiorno, dopo la modifica ho già percorso più di 15000 km e ad ogni rifornimento (con serbatoio pieno 90 litri) mi segnala un'autonomia di poco più di 540 km.
Deduco che questi km sono dati da (litri 60 per l'ultimo consumo rilevato dal body computer).
Penso che Non si sistemerà mai da solo, non è vero che col tempo il body computer riconosce la modifica solo riempiendo il serbatoio.
E secondo me penso manchi qualche settaggio da fare nel software.
Saluti e buona giornata
Rinorr
Rinorr
30/03/2019 14
Inserito il 29/01/2020 alle: 11:30:36
In risposta al messaggio di Ulisse 54 del 29/01/2020 alle 08:59:53
Buongiorno, dopo la modifica ho già percorso più di 15000 km e ad ogni rifornimento (con serbatoio pieno 90 litri) mi segnala un'autonomia di poco più di 540 km. Deduco che questi km sono dati da (litri 60 per l'ultimo
consumo rilevato dal body computer).  Penso che Non si sistemerà mai da solo, non è vero che col tempo il body computer riconosce la modifica solo riempiendo il serbatoio.  E secondo me penso manchi qualche settaggio da fare nel software.  Saluti e buona giornata
Buongiorno! Io ho dapprima tolto il fatidico tubicino bianco, dopodiché ho fatto il pieno a tappo e successivamente dopo che la lancetta era distesa sullo zero, la spia della riserva lampeggiante e anomalia sul display ho collegato l’obd e con app AlfaOBD ho cambiato la capacità del serbatoio. Fatto questo, la lancetta ha segnato il pieno, spia spenta e anomalia sparita, ho fatto allineamento proxy. Inizialmente mi dava un’autonomia di circa 1030 km, poi mi sono messo su strada ad una velocità di circa 100 kmh e si è stabilizzato dandomi un’autonomia (a quella velocità) intorno ai 800 km. Premetto che ho un semintegrale con motore 2.3 e 180 cv. Saluti
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 544
Inserito il 10/02/2020 alle: 09:23:17
In altra discussione si parla di 65/75 litri, sembra che il serbatoio sul ducato 2020 sia diverso dal precedente.
Modificato da Dbdcm 5 il 10/02/2020 alle 09:58:01
polmauro
polmauro
05/11/2004 164
Inserito il 10/02/2020 alle: 14:27:07
Ho acquistato il camper nuovo che arriva ad Aprile ,sebatoio da 60 litri optional 90 litri , lo preso col 90 litri a costo zero limportante mi dice il concessionario lo si ordina direttamente in fabbrica cosi loro sanno che a pieno carico il costruttore sa che si anno 30 kg in meno di carico utile.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2556
Inserito il 10/02/2020 alle: 15:54:51
importante anche la mutina
DAVIDE
Argomenti recenti dal forum
Cestello gancio traino
Buongiorno a tutti, Qualcuno saprebbe consigliarmi un cestello da gancio traino che (quan...
Anna b
23 minuti fa
plafoniera mansarda
non riesco a cambiare la lampadina anche dopo avere estratto il faretto: elnagh baron 48. ...
35 minuti fa
Ventole raffreddamento frigo dometic
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4...
Alessio 83
Oggi alle 07:57
Help codice autoradio
Ciao a tutta la comunity, non riesco a ricavare il codice della mia radio Grundig. Ho prov...
Fra123
Ieri alle: 23:56
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
04/04/26 - 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
04/04/26 - 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
04/04/26 - 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
04/04/26 - 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
04/04/26 - 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
04/04/26 - 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
04/04/26 - 09:28
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
