Problemi all'impianto elettrico
1 20 20
bsth
bsth
20/11/2016 10
Inserito il 23/11/2016 alle: 12:04:57
Vorrei chiedere a voi se a qualcuno è capitato quello che è successo a me con l' impianto elettrico di un Granduca64:
mi si è fuso completamente il cavo negativo, solo quello negativo, che collega la batteria dei servizi sotto al sedile del passeggero con la batteria del motore. Quel tratto è l' unico interessato dal guasto e nel giro di pochi secondi è fuso completamente incendiando la pedana sotto la quale è alloggiato.
Ho interrotto il corto circuito spegnendo il mezzo e scollegando la spina del cavo che arriva dall' alternatore con le ustioni del caso visto che il cavo era diventato rovente e senza più isolamento !
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 23/11/2016 alle: 17:20:39
Sei sicuro che sia il cavo negativo ,  di solito i negarivi delle due batterie sono a massa per conto loro ed è  il positivo che gira sul parallelatore, ad ogni modo anche se strano perche il cavo è  allo stesso potenziale probabilmente  è  andato in corto qualcosa, controlla bene  l, impianto.
scubidu
scubidu
Inserito il 23/11/2016 alle: 21:26:07
piu  facile che il corto sia stato sul positivo
 e ha ceduto il filo piu piccolo   in questo caso  il colegamento a massa  della batteria
bsth
bsth
20/11/2016 10
Inserito il 24/11/2016 alle: 07:38:43
Si tratta del negativo, ne sono certo !
nel postivo è saltato il fusibile e si è fermato tutto ma nel negativo ha continuato a bruciare....
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 24/11/2016 alle: 18:37:02
In risposta al messaggio di bsth del 24/11/2016 alle 07:38:43
Si tratta del negativo, ne sono certo ! nel postivo è saltato il fusibile e si è fermato tutto ma nel negativo ha continuato a bruciare....
Hai una situazione strana..!! Quello che dici va contro il principio elettrico,la corrente non si disperde, esce da un polo e tramite la massa o un conduttore entra nel altro, se brucia il fusibile del più la corrente si interrompe, controlla che non hai qualche situazione di parallelo tra 2 batterie gestito o cablato male.
Il Montenegro - luglio 2026
bsth
bsth
20/11/2016 10
Inserito il 25/11/2016 alle: 06:44:37
In risposta al messaggio di Faoo del 24/11/2016 alle 18:37:02
Il corto circuito, o almeno così l'ho interpretato, è stato sui fili che ricaricano la batteria dei servizi e vengono dall'alternatore, il problema c'era solo a motore acceso. Capisco anche io che va contro la logica il principio, infatti ci stò studiando sopra da mesi senza una risposta certa.
Mi sono informato dal mio venditore e manutentore camper e mi è stato detto solo che non è la prima volta che succede a quel modello e marca di camper. Non era abitudine mettere a massa la struttura dietro, ma solo il telaio davanti, se per qualche motivo, così ho dedotto, viene a mancare la massa collegata al motore tutta la corrente dell'alternatore passa attraverso dei cavi di sezione inferiore (10mmq) causando il problema...forse.
Domanda: perchè due batterie in parallelo dei servizi possono provocare danni simili?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 25/11/2016 alle: 23:55:55
In risposta al messaggio di bsth del 25/11/2016 alle 06:44:37
principio, infatti ci stò studiando sopra da mesi senza una risposta certa. Mi sono informato dal mio venditore e manutentore camper e mi è stato detto solo che non è la prima volta che succede a quel modello e marca di camper. Non era abitudine mettere a massa la struttura dietro, ma solo il telaio davanti, se per qualche motivo, così ho dedotto, viene a mancare la massa collegata al motore tutta la corrente dell'alternatore passa attraverso dei cavi di sezione inferiore (10mmq) causando il problema...forse. Domanda: perchè due batterie in parallelo dei servizi possono provocare danni simili?
Da quello che dici probabilmente non è il tuo caso, ora descriverlo senza vedere come e fatto l impianto e complicato,il parallelo centra se gestisce male le masse, capita in impianti modificati che a volte ti derivi da una batteria senza usare l impianto principale, tu sei convinto che il meno sia scollegato ma tramite il filo della derivazione fatta male il più che ti va a massa si va a richiudere sulle batterie provocando il corto, questo può capitare anche su batteria non in parallelo,ma sul parallelo il rischio aumenta perche convinto di avere scollegato tutto non ti aggorgi che sulla seconda batteria e stato fatto questo errore e proprio perche sono in parallelo il più della prima batteria tramite il meno della seconda fa si che il circuito si chiuda.
bsth
bsth
20/11/2016 10
Inserito il 26/11/2016 alle: 11:56:50
Difficile da comprendere, dovrei vedere uno schema elettrico. Mi sembra di capire però che il problema si verifica quando viene a mancare il negativo che ho indicato nel mio messaggio precedente.
il collegamento in parallelo di una seconda batteria con la prima dei servizi quindi non va bene? E se fosse presente il separatore delle batterie?
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:37:08
In risposta al messaggio di Faoo del 25/11/2016 alle 23:55:55
Se 2 o più batterie sono in "parallelo" , sono collegati tra loro i poli positivi (rosso o +) e i poli negativi (nero o -) e la tensione riamane invariata cioè 12 volt. Se il polo positivo di una batteria è collegato al negativo dell'altra , il collegamento è "in serie" e la tensione si somma.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 26/11/2016 alle: 16:11:38
In risposta al messaggio di bsth del 26/11/2016 alle 11:56:50
Difficile da comprendere, dovrei vedere uno schema elettrico. Mi sembra di capire però che il problema si verifica quando viene a mancare il negativo che ho indicato nel mio messaggio precedente. il collegamento in parallelo di una seconda batteria con la prima dei servizi quindi non va bene? E se fosse presente il separatore delle batterie?
Capisco,ma è difficile anche per me spiegare in specialmente se non hai esperienza in merito, tieni prese note che non sono le batterie in parallelo a dare problemi, ma come vengono realizzati i circuiti.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:45:26
Mi intrometto perche' mi e' appena capitata la stessa cosa... a me e'successo questo: il positivo della batteria servizi allogiata sotto il sedile passeggero del ducato ha toccato per sbaglio il carrello del sedile ed e' andato a mass, risultato positivo in corto e cotto il cavo negativo che va da batteria a telaio. Ora ho sostituito il cavo negativo e ho pero' notato che l'alternatore non carica piu la batteria servizi.. devo far controllare l' impianto all' elettrauto per vedere se il corto ha compromesso anche altri cablaggi o rele.
Okkio alle batterie AGM sotto il sedile che essendo qualche centimetro piu alte se non posozionate e fissate correttamente e COPERTO ADEGUATAMENTE IL POSITIVO rischiano il cortocircuito.
Questo e' accaduto a mewink
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:48:23
dimenticavo... per me anche le masse dovrebbero essere protette da fusibile, le casualita sono molteplici e imprevedibili e con la 12 volt si da fuoco al camper
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:55:22
In risposta al messaggio di ginny2007 del 29/11/2016 alle 23:45:26
andato a mass, risultato positivo in corto e cotto il cavo negativo che va da batteria a telaio. Ora ho sostituito il cavo negativo e ho pero' notato che l'alternatore non carica piu la batteria servizi.. devo far controllare l' impianto all' elettrauto per vedere se il corto ha compromesso anche altri cablaggi o rele.  Okkio alle batterie AGM sotto il sedile che essendo qualche centimetro piu alte se non posozionate e fissate correttamente e COPERTO ADEGUATAMENTE IL POSITIVO rischiano il cortocircuito. Questo e' accaduto a me
Allora se il positivo va a massa e si fonde il cavo negativo è probabilmente un discorso di sezioni differenti,perché la corrente che è uscita dal polo positivo è la stessa che è rientrata dal polo negativo ( si USA convenzionalmente che la corrente esce dal più ed entra dal meno), se l alternatore non carica più controlla il fusibile del parallelo, è quello che appunto proteggi il parallelo tra la batteria motore e quella servizi, che si mettono in parallelo tramite un relè quando accendi il camper.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:59:32
Sicuro Faoo..  perche ha toccato direttamente il morsetto positivo sul carrello del sedile... sai dove posso trovare il fusibile del parallelo nel ducato maxi del 96 di arca america?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 30/11/2016 alle: 00:09:55
In risposta al messaggio di ginny2007 del 29/11/2016 alle 23:59:32
Questo spiega perche e fuso il cavo del negativo,ovvio il cavo del positivo non e interessato, non conosco quel camper ma generalmente nella scatola fusibili della cella trovi il fusibile nei più moderni sopra c'è il simbolo del parallelo forse nel tuo per trovarlo ci vuole il libretto del impianto,comunque un fusibile bruciato si vede, altro guasto potrebbe essere il rele
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 30/11/2016 alle: 08:11:58
La prima cosa che ho fatto , è stato spostare le batterie da sotto il sedile guidatore alla cassapanca. Il tutto utilizzando il cavo originale , che per fortuna, era abbastanza lungo !
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 30/11/2016 alle: 08:19:20
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 30/11/2016 alle 08:11:58
Vorrei fare la stessa cosa, più che altro per mettere due batterie.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 30/11/2016 alle: 20:36:30
In risposta al messaggio di robypez del 30/11/2016 alle 08:19:20
Io ho 2 batterie agm da 100 A cadauna sotto la panca assiema al boiler.
bsth
bsth
20/11/2016 10
Inserito il 01/12/2016 alle: 09:32:35
Nel mio caso,nessun cavo ha toccatola carcassa sotto al sedile. Se volete un altra informazione per complicarvi un pò la vita, dopo che ho scollegato i fili principali decritti nel mio primo messaggio e ormai già fusi, ha iniziato a fondere il negativo (solo il negativo anche questa volta) della stufa truma e dei problemi si sono verificati anche sulla centralina del frigo trivalente ma solo con il funzionanmento a 12v...."provatemo" a dare una spiegazione .... angry
Modificato da bsth il 01/12/2016 alle 09:34:13
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 01/12/2016 alle: 09:47:43
In risposta al messaggio di bsth del 01/12/2016 alle 09:32:35
ha iniziato a fondere il negativo (solo il negativo anche questa volta) della stufa truma e dei problemi si sono verificati anche sulla centralina del frigo trivalente ma solo con il funzionanmento a 12v....provatemo a dare una spiegazione ....
Controlla il cavo del negativo della batteria motore , il mio era solo "appoggiato" e non serrato. Poi controlla il negativo del motorino di avviamento e quello dell'alternatore. Non vorrei che il "circuito del negativo" fosse interrotto e usasse degli altri "collegamenti" per fare "massa" (scusa i termini). Decenni fa tra il polo negativo della batteria e la scocca delle prime Ritmo (1982) c'era un cavo molto rigido e male saldato, che qualche volta , anzi spesso , si staccava dalla scocca. Il circuito si chiudeva attraverso il filo della frizione che scaldandosi notevolmente , faceva colare addirittura la guaina. Te ne accorgevi per il fumo che saliva dai piedi quando la mettevi in moto .
Nel mio non c'è nessun collegamento diretto  tra il negativo della batteria servizi e il negativo della batteria motore.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 01/12/2016 alle: 14:14:33
Giusto, le batterie sia servizi che motore, generalmente il negativo è riferito a massa, quindi in maniera poco tecnica si può affermare che tutti i poli con il segno ""meno"" sono collegati tra di loro, come giustamente hai spiegato tu, la causa più probabile è la mancanza,per motivi anche di un mal collegamento, di una di queste massa, portando la corrente che esce dal più a richiudersi tramite fili non adeguati..Scusate la spiegazione un pò elementare ma volevo cercare di spiegarmi.
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
