Rimozione cerniera porta cellula
1 20 8
Telix636
Telix636
08/09/2025 3
Inserito il 12/03/2026 alle: 16:39:21
Buongiorno,
Ho la porta della cellula del mio mcluis steel 531g del 2010 che è molto dura , quasi bloccata. Ho già provato a lubrificare ma niente.
Ho provato a smontarla ma non riesco a toglierle dal telaio fissato alla cellula, pur forzando.IMG_20260309_071917.jpg Hanno solo due viti lunghe ma dubito che siano tenute solo con quelle. Come si fa?
Grazie 1000
Inserito il 12/03/2026 alle: 17:05:12
A me dapprima si è bloccata una delle due cerniere del gavone, poi la porta della cellula che, nel mio caso, ha tre cerniere: in alto, al centro ed in basso. Premetto che non c'è prodotto che possa risolvere il problema sul posto. Visto come il tecnico aveva risolto per il gavone, dalla porta della cellula ho tolto una cerniera alla volta, solo lato porta fissata con viti mentre lato montante sono fissate da rivetti. La seconda era quella bloccata; l'ho smontata trapanando i rivetti. Poi messa sulla morsa, con una cagna, di quelle cattive, tirando le alette verso l'esterno, son riuscito a sfilare il perno centrale che ho pulito e ripulito di tutto il casino che s'era infilato, ed indurito, non so come; poi grasso di quello buono e rimontato il tutto. Essendo un po' maldestro nell'uso di quella cagna cattiva, prima del rimontaggio ho dovuto riverniciare la cerniera.
Buon lavoro, hai senz'altro bisogno di questo augurio. Ripeto, non ci sono prodotti che risolvono il problema in sede, c'è solo da smontarla. Questo, almeno, il mio caso.
Inserito il 12/03/2026 alle: 17:06:35
Se non viene via dalla cellula,.togli dalla porta
Vedo due viti con i serto a brugola
Inserito il 12/03/2026 alle: 17:13:52
Silvio, il nostro interlocutore deve proprio asportare la cerniera per rimetterla a nuovo. Togliendo solo da una parte (porta o montante) può individuare quale cerniera si è bloccata ma, una volta individuata, solo portandola sulla morsa può risolvere il suo problema. Con l'occasione gli consiglio di non continuare ad aprire e chiudere la porta perché potrebbe andare a disallineare (storcere) la porta e/o il montante.
Inserito il 12/03/2026 alle: 17:55:37
Per come la vedi, io
Prima proverei a liberarla dalla porta,(che comune dovrà farlo se come dici te bisogna metterla in morsa
Poi, vedere se si libera una delle due staffe della porta e provare con un martello e un caccia spine , se esce il perno, magari usando del buon antigrippante in abbondanza e lasciato agire una notte
Però non è il mio, e può benissimo usare anche martello e scalpellowink
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Telix636
Telix636
08/09/2025 3
Inserito il 12/03/2026 alle: 22:53:27
Si dalle parte delle brugole le ho già allentate ma il problema è che non riesco a staccare la cerniera dal montante ( cornicie) sulla cellula pur togliendo le due viti a croce in vista.
L intenzione era di cambiarle visto lo stato
Inserito il 13/03/2026 alle: 06:07:14
In risposta al messaggio di Telix636 del 12/03/2026 alle 16:39:21
Buongiorno, Ho la porta della cellula del mio mcluis steel 531g del 2010 che è molto dura , quasi bloccata. Ho già provato a lubrificare ma niente. Ho provato a smontarla ma non riesco a toglierle dal telaio fissato alla cellula, pur forzando. Hanno solo due viti lunghe ma dubito che siano tenute solo con quelle. Come si fa?  Grazie 1000 Marco
per prima cosa togli la porta, è leggerissima, ti fai dei riferimenti con indelebile fino non con nastro carta, togliere la cornice è un lavoraccio, io ci ho messo una giornata per non rovinarla, è incollata, tolta la porta, provi a sbloccare le cerniere con abbondante svitol, per tenere la cerniera ti aiuti con due piastre in acciaio, senza rischi di piegare tutto, se molto dura, metti un listello di legno di traverso, in modo da tenere saldamente incollata la cerniera al telaio
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 282
Inserito il 14/03/2026 alle: 13:21:13
Ciao Marco,
Era successo anche a me. Ho risolto agendo così senza smontare la cerniera dalla parete del camper:
svitato le brugole lato porta e così ho liberato la piastra dalla porta, poi la ho scaldata con il phon e innaffiata con wd40, poi con la chiave a pappagallo la ho smossa avanti e indietro e piano piano è uscita dal perno. La sequenza di questa operazione la ho ripetuta parecchie volte prima di riuscire, però alla fine è venuta (sacramenti a pioggia naturalmente!)
Sulla parte femmina dalla piastra dove entra il perno ci sono dei toppini in plastica, toglili e metti wd40 anche da lì.
Per capire qual’è la cerniera inchiodata ascolta quella che cigola, di solito è quella.
Per me è stato un lavoraccio. Buona fortuna!
Telix636
Telix636
08/09/2025 3
Inserito il 17/03/2026 alle: 08:17:45
Buongiorno,
Proverò a fare così, ma dovrò smontare la porta perchè scollata dal telaieto esterno. Credo si sia staccata per vie delle cerniere troppo dure e faceva fatica a chiudersi toccando il telaio sulla cellula.
Argomenti recenti dal forum
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Oggi alle 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Oggi alle 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Oggi alle 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Oggi alle 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Oggi alle 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Oggi alle 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Oggi alle 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Oggi alle 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
Ieri alle: 19:14
Nuove regole per il rinnovo patente over 65
Ho letto che variano alcune regole per i rinnovi ... Nuove Norme Patente 2026 | Cosa D...
Ieri alle: 16:01
Interruttore inerziale: dove sei?
Visto che qui siamo in molti a non saperlo con precisione, io per primo, ho pensato che c...
norbidic
02/04/26 - 21:27
Aggiornamento parabola aut. Teleco Flatsat Classic
Buongiorno, nel mio nuovo Elnagh Prince 550L ho trovato installato questa parabola automat...
mugnino
02/04/26 - 17:44
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
