http://www.diesel-ricambi.it/op...
http://www.varta-automotive.it/...
http://www.exide.it/maxxima.htm
http://www.roverworld.com/exide...
. I pregi di queste batterie sono dati proprio dalla loro particolare costruzione, in cui la piastra positiva e quella negativa di ogni cella sono avvolte a spirale, con l'interposizione di un feltro di fibra di vetro impregnato dell'elettrolita; in questo modo la superficie delle due piastre è molto estesa e le due piastre sono tra loro molto vicine, inoltre, anziché avere il collegamento tra le piastre realizzato con un ponticello di piombo piuttosto piccolo come è nelle batterie a piastre piane, le piastre sono collegate in più punti ad una grossa massa in piombo che realizza sia il collegamento tra le piastre che un supporto molto robusto e resistente alle sollecitazioni sia elettriche che meccaniche. Sono batterie molto curate anche dal punto di vista dei materiali con cui sono costruite e garantiscono una autoscarica molto più modesta di quella delle batterie convenzionali e molti altri pregi che ora non ho il tempo di illustrarti. Se hai qualche dubbio specifico chiedi e, nei limiti delle mie possibilità, cercherò di spiegarti perché, personalmente, le ritengo una scelta estremamente valida. Ciao, Aldoquote:Originally posted by ilnicolaldoTi ringrazio dell'esauriente spiegazione, farò sicuramente una prova, mi resta comunque strano che la Exide commercializzi anche un abatteria al gel proprio per i servizi dei caravan e non menzioni affatto tale applicazione per quelle a spirale. Grazie ancora Raimondo
x raimondo56 Faccio seguito al mio post precedente per chiarire che il power service non è necessario, con questo tipo di batterie, proprio perché, pur essendo delle batterie Deep Cycle, hanno una resistenza interna bassissima che permette di assorbire grosse correnti già con tensioni di ricarica relativamente basse e una tensione di fine carica inferiore a quella di tutti gli altri tipi di batterie Deep Cycle (per cicli di scarica profonda). Alcuni vantaggi accessori offerti da queste batterie sono la possibilità di essere montate in qualunque posizione, la contemporanea possibilità di scaricarle ripetutamente in modo quasi completo senza che subiscano danni (tipica delle batterie per i servizi) e assorbire correnti molto elevate senza problemi (tipica delle batterie da avviamento), permettendo così l'uso dei mostruosi inverter che pare piacciano tanto e che sarebbero in grado di dstruggere, con i loro assorbimenti pazzeschi, una qualunque batteria a scarica lenta convenzionale in breve tempo (ho letto di gente che monta sul camper inverter da 3kW e perfino più grandi!!!). Ciao, Aldo
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BAT...
