Stop diesel e benzina, solo motori elettrici
41 20 3063
Inserito il 08/08/2022 alle: 17:06:35
In risposta al messaggio di paolo135 del 08/08/2022 alle 16:26:44
Ciao ecostar, l'open Vivaro e' identico a tutti i furgoni di stellantis(fiat scudo, Peugeot expert, Citroen jumpy e Toyota ), considera che i venditori ne sanno veramente poco di questi tipi di mezzi, io ho un Citroen e-jumpy
con batteria da 75(la più grossa), se vuoi sapere qualcosa in particolare chiedi pure. Usandolo normalmente extraurbano/citta fai circa 300/350km in autostrada con piede pesante secondo me non fai più di 200/250(sopratutto se viaggi sempre carico), hai una portata utile di 950kg(quello con batteria da 50 naturalmente ha più portata). A mio avviso per i km che devi fare tu non avrai nessun problema anche senza doverlo caricare tutti i giorni, essenziale prenderlo con optional di ricarica a 11kw(se hai un azienda con il trifase oltre i 11kw ricarichi sempre alla notte anche da scarico completo senza problemi), carica veloce mi pare 100kw in continua ma non l'ho ancora provato visto che non ho ancora mai fatto viaggi oltre i 250km e quindi sempre caricato a casa!
Grazie Paolo , visto che lo stai utilizzando chi meglio di tè potrebbe consigliare con dati di fatto direttamente dal campo di battaglia , il Vivaro diesel visto che lo possediamo da svariati anni e con parecchi km all'attivo lo conosco come le mie tasche , non ho mai avuto particolari problemi tranne il radiatore del condizionatore e ne ho sostituiti 4 e tutti si rompono sempre nello stesso punto , anche quest'ultimo sarebbe da sostituire , il Vivaro elettrico sostituisce questo a gasolio , si nel capannone abbiamo anche la trifase e farebbe comodo la possibilità di ricarica 11 KW da utilizzare solo in quei particolari momenti del bisogno di ripristino veloce , a fin della suonata mi permetto di chiederti quanto ti è costato il tuo ma puoi benissimo sorvolare
paolo135
paolo135
Inserito il 08/08/2022 alle: 17:20:57
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2022 alle 17:06:35
io prima avevo un Renault trafic che dovrebbe essere uguale al tuo attuale vivaro, anche il mio a gasolio e invece il mio era un anno che mi si accendeva sempre la spia avaria motore(colpa del fap a detta del meccanico) e complice che qui a Torino da settembre la circolazione dei mezzi euro5 in giu diventa sempre più problematica ho voluto provare un veicolo elettrico(io viaggio già da un po con un auto elettrica).
Nessun segreto pagato circa 38000e con iva, come detto versione con batteria da 75 navi, 11kw,sensori parcheggio e connettività'(per attivare la ricarica a distanza e il condizionamento), lo trovo utile per attivare la ricarica dopo le 23 che pago la corrente molto meno e come detto con 11kw ricarichi da 0 a 100 in 7ore, ma non essendo mai a 0 in un paio di ore lo hai sempre carico pronta da usare.
Dimenticavo e' un po più piccolo rispetto al trafic/vivaro vecchio
Modificato da paolo135 il 08/08/2022 alle 17:22:08
Inserito il 08/08/2022 alle: 18:00:59
In risposta al messaggio di paolo135 del 08/08/2022 alle 17:20:57
complice che qui a Torino da settembre la circolazione dei mezzi euro5 in giu diventa sempre più problematica ho voluto provare un veicolo elettrico(io viaggio già da un po con un auto elettrica). Nessun segreto pagato circa 38000e con iva, come detto versione con batteria da 75 navi, 11kw,sensori parcheggio e connettività'(per attivare la ricarica a distanza e il condizionamento), lo trovo utile per attivare la ricarica dopo le 23 che pago la corrente molto meno e come detto con 11kw ricarichi da 0 a 100 in 7ore, ma non essendo mai a 0 in un paio di ore lo hai sempre carico pronta da usare. Dimenticavo e' un po più piccolo rispetto al trafic/vivaro vecchio
Perfetto grazie , io con vari optional presumo di pagarlo circa 40.000 € ivato meno quel poco veramente poco del ritiro usato , non so se il conce applica qualche particolare scontistica e giovedì prossimo a quattr'occhi con il rappresentante ne discuteremo , se poi non è ben formato e informato saranno solo azzi suoi nel senso che non c'è solo Opel wink
per il volume di carico leggermente inferiore non è un problema , sarà allestito con la scafalatura e tutto il resto che toglieremo dal vecchio ancora tutta in eccellenti condizioni
Inserito il 08/08/2022 alle: 18:11:07
In tutto questo, non ha mai sentito parlare di affidabilità, mentre sui forum ci si lamenta tanto e si dibatte molto il tema, la causa? componenti elettronici con problemi, vista la crisi produttiva, anche scadenti e assistenza impreparata, con pochissime eccezioni.
Non vorrei che l'elettrico è per chi ha la seconda e terza macchina a benzina o diesel, quando l'elettrica non va ed è ferma in assistenza gira con le altre.
Inserito il 08/08/2022 alle: 18:54:26
Roberto , personalmente con tutti i nostri dubbi alla solita riunione non a caso è stato deciso per un mezzo da lavoro elettrico e nel nostro caso porta solo vantaggi , il rischio di fermo mezzo per guasto penso sia ne più ne meno come un furgone diesel ma con vantaggi sull'utilizzo e oserei dire compresa affidabilità ma questo saprò dirtelo tra qualche anno
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/08/2022 alle: 19:57:16
In risposta al messaggio di latrofa124 del 08/08/2022 alle 18:11:07
impreparata, con pochissime eccezioni.  Non vorrei che l'elettrico è per chi ha la seconda e terza macchina a benzina o diesel, quando l'elettrica non va ed è ferma in assistenza gira con le altre.  Roberto
L'elettrica sta meno ferma delle corrispettive termiche; più affidabile in quanto non bisogna pensare come c'è da utilizzare per non intasare il FAP e/o SCR tanto per fare uno dei numerosi esempio.
Tanta elettronica c'è su una termica tanta ce n'è su un'elettrica.. Anzi forse qualcosa meno sull'elettrica visto che ci sono meno sensori, ben ben poche valvole elettroattuate, niente sistema d'iniezione etc etc.
"componenti elettronici con problemi, vista la crisi produttiva,"
Vale per qualsiasi auto che sia termica o ibrida o elettrica.
Inserito il 08/08/2022 alle: 23:43:38
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/08/2022 alle 19:57:16
L'elettrica sta meno ferma delle corrispettive termiche; più affidabile in quanto non bisogna pensare come c'è da utilizzare per non intasare il FAP e/o SCR tanto per fare uno dei numerosi esempio. Tanta elettronica c'è
su una termica tanta ce n'è su un'elettrica.. Anzi forse qualcosa meno sull'elettrica visto che ci sono meno sensori, ben ben poche valvole elettroattuate, niente sistema d'iniezione etc etc. componenti elettronici con problemi, vista la crisi produttiva, Vale per qualsiasi auto che sia termica o ibrida o elettrica.
Auto elettriche meno affidabili delle termiche
I guasti nelle vetture elettriche sono maggiori, lo dice un recente sondaggio fatto dalla rivista inglese ‘Which?’ su 50.000 proprietari di auto
Secondo quanto scoperto dalla recente ricerca, i produttori di auto elettriche sono stati più volte invitati a migliorarne l’affidabilità in questi anni, ma pare che il risultato non sia ancora soddisfacente. Queste vetture sono più inclini a guasti e necessitano quindi di più riparazioni rispetto a veicoli ibridi, a benzina e diesel.
Chiaro che Toyota e Lexus sono primi per affidabilità a livello mondiale.
Modificato da latrofa124 il 08/08/2022 alle 23:50:20
Furio59
Furio59
Inserito il 09/08/2022 alle: 00:04:35
Quando si è prevenuti a prescindere si perdono tante opportunità nella vita, così penso io, e non solo per quanto riguarda il dilemma motore termico o elettrico.
Personalmente ho diversi conoscenti che usano da tempo le elettriche, tutti sono soddisfatti e mi dicono che non tornerebbero mai indietro. Oltre a fiat 500, twingo, skoda  ne ho uno che ha una Tesla3 e che percorre 50 mila km anno, un altro addirittura ha una percorrenza di 70/80mila km anno ed è alla seconda Tesla S: quest'ultima ha 400.000 km, il conce vorrebbe che la sostituisse con una nuova ma lui è indeciso, perchè dice che la macchina è come nuova, ed è curioso di vedere fin dove può arrivare. Ho un amico a pochi km da casa che ha un albergo, da quando ha messo le colonnine di ricarica fa il pieno di turisti stranieri, principalmente, scandinavi, olandesi, svizzeri. Scambio spesso due chiacchere con i proprietari, le uniche lamentele che ho riscontrato sono una diminuzione dell'autonomia nei mesi invernali, principalmente sulle auto di modello utilitario. Non entro nel discorso economico, ma è dimostrato  che attualmente  la svalutazione di queste auto è parecchio inferiore a quelle di pari dimensione e prestazione del segmento premium con motorizzazioni diesel. Non parliamo poi dei costi di esercizio, anche qui sul forum c'è chi li ha ben dettagliati e ne ha dimostrato  la convenienza attuale, anche scontrandosi con i soliti detrattori e prevenuti: peccato che quest'ultimi non parlino mai per esperienza diretta, a volte sembrano persino invidiosi dell'apertura mentale di chi ha per primo sperimentato nuove esperienze che la tecnologia ci offre.  Eppure mi sembra che anche qui su questo thread nessuno abbia mai scritto per esperienza diretta di problemi patiti con i mezzi elettrici, mentre i forum di ogni marca di automobile sono pieni di gente che lamenta problematiche di ogni genere sulle auto termiche: questa è realtà, leggere per credere.
Furio
Modificato da Furio59 il 09/08/2022 alle 14:03:40
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 09/08/2022 alle: 08:03:41
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/08/2022 alle 00:04:35
Quando si è prevenuti a prescindere si perdono tante opportunità nella vita, così penso io, e non solo per quanto riguarda il dilemma motore termico o elettrico.  Personalmente ho diversi conoscenti che usano da tempo
Ciao Furio,
grazie per l'intervento.
In questo periodo sto valutando l'acquisto di una utilitaria elettrica (Dacia Spring) da ricaricare in box e usare a Milano e contributi come questi mi sono utili per comprendere meglio pregi e limiti.
Anche io ho notato molti interventi poco motivati o fuori luogo, ma questo è un problema di tutto il forum.
Astenersi dallo scrivere è una virtù sempre più rara.
Lo stolto non sa tacere
paolo135
paolo135
Inserito il 09/08/2022 alle: 09:15:08
Io ho acquistato un auto elettrica 1 anno e mezzo fa e a fine anno anche mio papa'(74anni) e' passato all'elettrico e ho appena preso un furgone elettrico per l'azienda, sara' che lavoro nei motori elettrici, ma i motori elettrici e i vari invertire sono usati da decenni nell'industria senza nessun problema, quindi direi che in fatto di affidabilità' e' tutto a vantaggio dell'elettrico(per far un esempio un gruppo elettrogeno il motore endotermico dopo 90.000ore e' da rottamare per fine vita l'alternatore accoppiato basta cambiare i cuscinetti ed e' pronto per altrettante ore di lavoro!).
L'elettrico a mio avviso non va bene per tutti, a mio avviso per aver i maggiori vantaggi bisogna avere un box con una presa, anche se conosco gente che non ha nulla e sono contenti ugualmente, poi se si dispone anche di pannelli poter viaggiare senza spendere e' un grosso vantaggio.
In ogni caso se si viaggia(dai 300km in su al giorno) un minimo di organizzazione bisogna averla, un po come facciamo quando andiamo via con i nostri camper ci studiamo la strada i punti dove sostare ecc.
Inserito il 09/08/2022 alle: 14:23:49
Continuo a non capire il perché di tutta questa smania per la vettura full elettrica.
Non penso che la transizione ecologica delle auto la si farà solo perché ci sono zero emissioni allo scarico.
Penso invece che occorre iniziare con una fase precedente,tramite l'abilitazione alla guida "ecologica", guida mancante per via di aver sempre guidato una vettura termica, ne sono la riprova le hybride plug in, che accomunano il peggio di un termico e di un elettrico, oramai sono al bando degli incentivi.
Ottima scuola guida la full hybrid,anche in funzione di un prossimo passaggio all'elettrico.
Per il detto, "meno sai consumare, più lontano vai".
Furio59
Furio59
Inserito il 09/08/2022 alle: 17:09:08
Perché bisogna per forza accomunare l'uso di una elettrica alla guida risparmiosa? Uno dei grandi vantaggi di questo tipo di auto è che si possono guidare come un auto normale, senza stili particolari, o addirittura anche  maniera molto sportiva, godendo di accelerazioni sconosciute alla grande maggioranza delle auto termiche, una coppia motrice presente e disponibile sempre al 100% ad ogni velocità e regime, un freno motore molto elevato che può anche essere variato in intensità senza necessità di scalare marce come nel termico,il tutto condito da un baricentro bassissimo a favore della tenuta di strada.
Io non entro in discorsi di inquinamento ambientale e/o risparmio energetico, dico solo che le auto elettriche sono molto piu piacevoli da usare delle loro sorelle termiche. Ti consiglio di provarne una, dopodiché quando risalirai sulla tua ibrida toyota (ce l'ho anch'io, e entrambi sappiamo che è l'unica auto ibrida che si può fregiare di questo nome, molte altre sono finte) ti sembrerà di salire su un auto dell' anteguerra.
Furio
Modificato da Furio59 il 09/08/2022 alle 18:55:43
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/08/2022 alle: 19:01:47
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/08/2022 alle 14:23:49
Continuo a non capire il perché di tutta questa smania per la vettura full elettrica. Non penso che la transizione ecologica delle auto la si farà solo perché ci sono zero emissioni allo scarico.  Penso invece che occorre
iniziare con una fase precedente,tramite l'abilitazione alla guida ecologica, guida mancante per via di aver sempre guidato una vettura termica, ne sono la riprova le hybride plug in, che accomunano il peggio di un termico e di un elettrico, oramai sono al bando degli incentivi.  Ottima scuola guida la full hybrid,anche in funzione di un prossimo passaggio all'elettrico.  Per il detto, meno sai consumare, più lontano vai.  Roberto
Ancora con questo fatto della guida risparmiosa... Forse non ti è chiaro che non siamo computer, ovvero che non rispondiamo tutti allo stesso modo a maggior ragione sullo stile di guida. Non dobbiamo essere noi ad adattarci all'auto per farla consumare poco, ma il contrario.
L'elettrico anche se guidato male, grazie al recupero energetico più performante, ha consumi relativamente bassi.. Lo vedo direttamente durante l'utilizzo quotidiano con un piede pesante; se facessi uguale con l'ibrido non credo di andare oltre gli 11 km/l reali.
"Continuo a non capire il perché di tutta questa smania per la vettura full elettrica."
Forse il consiglio che ti avevo già dato da tempo e quello che ti ha dato anche Furio59 ti può dare la risposta al tuo non capire.
Nei miei vari interventi penso di aver già esposto con varie informazioni ben argomentate il motivo per cui anche il full hybrid (come ho già detto, avendolo in casa posso fare un confronto attendibile) è tecnologia ormai passata.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/08/2022 alle: 19:16:13
Come avevo "promesso" posto i dati sullo stato di salute della batteria della mia 500e Icon con pacco da 42 kWh lordi minimi garantiti (garanzia di 8 anni o 160.000 km con capacità residua del 70%).
Dopo 31.916 km (di cui circa 28.000 km fatti in 6 mesi) l'app PKC dichiara che ho fatto 55 fast charge (anche al massimo delle capacità del mezzo) e 447 slow charge (dove circa un centinaio oltre 5,5 kW); caricati 5248 kWh e 5097 kWh scaricati.
L'SoH (State of Health) della batteria è pari al 94,4%; test fatto dopo una carica completa al 100% a 5,5 kW (nello stesso giorno ho fatto anche una carica fast dal 22 all'85% a 44 kW), temperatura batteria 29°C. L'app indicava un SOC del 95,3% quando da cdb era al 100% (conferma che qualsiasi auto elettrica ha un buffer e che la maggior usura la si ha nel primo anno di vita).
Da questi dati si evince che l'efficienza della batteria è del 97,12% e il consumo riferito ai kWh caricati è pari a quasi 6,1 km/kWh (o 16,44 kWh/100km) facendo tangenziali oltre i 100 km/h, autostrada sempre ai 130 km/h o più, montagna e al di fuori da queste strade piede pesante con innumerevoli accelerazioni a fondo e idem decelerazioni.
Inserito il 09/08/2022 alle: 19:51:06
In risposta al messaggio di Furio59 del 09/08/2022 alle 17:09:08
maniera molto sportiva, godendo di accelerazioni sconosciute alla grande maggioranza delle auto termiche, una coppia motrice presente e disponibile sempre al 100% ad ogni velocità e regime, un freno motore molto elevato che può anche essere variato in intensità senza necessità di scalare marce come nel termico,il tutto condito da un baricentro bassissimo a favore della tenuta di strada. Io non entro in discorsi di inquinamento ambientale e/o risparmio energetico, dico solo che le auto elettriche sono molto piu piacevoli da usare delle loro sorelle termiche. Ti consiglio di provarne una, dopodiché quando risalirai sulla tua ibrida toyota (ce l'ho anch'io, e entrambi sappiamo che è l'unica auto ibrida che si può fregiare di questo nome, molte altre sono finte) ti sembrerà di salire su un auto dell' anteguerra.
Siccome l'energia elettrica, mettila come ti pare, per ora, si ottiene da fossili(anche il fotovoltaico) , ne consegue che la performance del motore elettrico non adeguato ad una guida hypermiler, sono sempre fossili bruciati,
Una delle direttive dei costruttori europei è la limitazione delle prestazioni, vedi velocità e chissà, tra un po, anche accelerazione,
 la situazione è come dare la Ferrari a tutti e la benzina gratis, la transizione non la si farà mai,purtroppo siete fatti così.
Come si risolve? Benzina a 4€ e 1kw a 2€,vedi come tutti si danno una calmata.
Io continuo ad andare in full hybrid Corolla TS 1.8 Active ,oltretutto calcoli alla mano mi conviene, interessante sarebbe convertirla a GPL.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/08/2022 alle: 20:40:40
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/08/2022 alle 19:51:06
Una delle direttive dei costruttori europei è la limitazione delle prestazioni, vedi velocità e chissà, tra un po, anche accelerazione,   la situazione è come dare la Ferrari a tutti e la benzina gratis, la transizione non la si farà mai,purtroppo siete fatti così.  Come si risolve? Benzina a 4€ e 1kw a 2€,vedi come tutti si danno una calmata.  Io continuo ad andare in full hybrid Corolla TS 1.8 Active ,oltretutto calcoli alla mano mi conviene, interessante sarebbe convertirla a GPL. Roberto  ​​​​​​
Guarda studi in merito e vedrai che anche se si produce energia in parte anche da fossili è comunque meno impattante l'elettrico per i motivi che ho già esposto nei commenti precedenti.
"Siete fatti così"
Dovresti esplicare meglio tale affermazione...
In circa 20 anni (dato che hai indicato tu) quanti ibridi ha passato/comprato? Almeno 2... Per migliorare quanto i consumi? Di un 50% forse? Le auto che hai cambiato.. Per produrle non si è inquinato?
Io in 16 anni ho comprato una sola ibrida (non c'era alcun motivo per cui avessi dovuto cambiarla con una versione più nuova dell'ibrido anche perchè economicamente non sarei mai arrivato al pareggio o risparmio per il minor consumo) e ora un'elettrica anche perchè serviva un'altra auto in famiglia... Chi ha inquinato meno?
Altro che limitazioni sulle prestazioni ed altro... Limiterei il consumismo
Inserito il 09/08/2022 alle: 21:22:04
In risposta al messaggio di il tornitore del 09/08/2022 alle 20:40:40
Guarda studi in merito e vedrai che anche se si produce energia in parte anche da fossili è comunque meno impattante l'elettrico per i motivi che ho già esposto nei commenti precedenti. Siete fatti così Dovresti esplicare
meglio tale affermazione... In circa 20 anni (dato che hai indicato tu) quanti ibridi ha passato/comprato? Almeno 2... Per migliorare quanto i consumi? Di un 50% forse? Le auto che hai cambiato.. Per produrle non si è inquinato? Io in 16 anni ho comprato una sola ibrida (non c'era alcun motivo per cui avessi dovuto cambiarla con una versione più nuova dell'ibrido anche perchè economicamente non sarei mai arrivato al pareggio o risparmio per il minor consumo) e ora un'elettrica anche perchè serviva un'altra auto in famiglia... Chi ha inquinato meno? Altro che limitazioni sulle prestazioni ed altro... Limiterei il consumismo
Fondamentale è la fidelizzazione al marchio si è sempre rivelata proficua ,tra provvidenziale scontistica e incentivi di stato, una volta nuova, un'altra direzionale, cambiarle non mi è mai costato più di tanto. Considerando che max la tengo 3 anni, poi si passa sul nuovo modello.
Prossimo, bo! La Corolla Cross? Chissà, se mi fanno ridere.
Furio59
Furio59
Inserito il 09/08/2022 alle: 21:30:09
Ti ricordo che la toyota è uscita in questi giorni con il suo primo modello elettrico, la BZ4X, e non l'avranno fatta così  per caso.
Furio
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/08/2022 alle: 22:03:46
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/08/2022 alle 21:22:04
Fondamentale è la fidelizzazione al marchio si è sempre rivelata proficua ,tra provvidenziale scontistica e incentivi di stato, una volta nuova, un'altra direzionale, cambiarle non mi è mai costato più di tanto. Considerando che max la tengo 3 anni, poi si passa sul nuovo modello. Prossimo, bo! La Corolla Cross? Chissà, se mi fanno ridere.  Roberto
Non mi è costato più di tanto.. Intanto di cifre non se ne sono viste e poi visti i pochi km che fai dubito fortemente che rientri della spesa ogni volta visto il minor consumo (forse 15%?) del modello nuovo.
Vieni a parlare di inquinamento e poi ogni 3 anni massimo cambi il mezzo... Mah, per me è una contraddizione in termini ambientali; il BEP in termini ambientali è pressochè infinito.
Inserito il 09/08/2022 alle: 23:33:08
In risposta al messaggio di il tornitore del 09/08/2022 alle 22:03:46
Non mi è costato più di tanto.. Intanto di cifre non se ne sono viste e poi visti i pochi km che fai dubito fortemente che rientri della spesa ogni volta visto il minor consumo (forse 15%?) del modello nuovo. Vieni a parlare
Ogni tre anni cambio auto?
Per la precisione avviene ad anni alterni, se un anno cambio il camper, l'altro cambio l'auto,
Questo sarebbe l'anno bisesto, sia il camper che l'auto, bel problema per le consegne , ci vorrebbe la provvidenza,
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
