Turbina 2800 jtd
1 20 27
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:16:04
sapete dirmi come posso verificare se funziona la turbina?
non la sento lavorare
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:25:28
In risposta al messaggio di celio del 22/01/2017 alle 22:16:04
sapete dirmi come posso verificare se funziona la turbina? non la sento lavorare
Perché, non ha pagato i contributicrying.
Cosa intendi quando dici che non la senti lavorare?
Federico
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:35:31
non c'è un punto di spinta della turbina,come se non ci sia il turbo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:44:13
Si, ma le prestazioni ci sono?    Velocità, tiro in salita, ripresa?
Federico
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:55:33
non ho un paragone,non avendone provati altri.
Il Montenegro - luglio 2026
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:21:33
Non so che esperienze hai con i motori turbo, ma la spinta brutale non esiste più da un pezzo.
Posso solo dirti di provare a vedere se supera facilmente i 100kmh, se così fosse, vuol dire che tutto funziona abbastanza bene.
Federico
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:42:06
supera tranquillamente i 100, ma l'impressione è che salga di giri come un normale motore senza turbo.
cercando con l'accelleratore il punto di spinta,anche minima..non lo si trova
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:44:20
potrebbe essere bloccata in apertura la westgate?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/01/2017 alle: 23:56:53
Se sale di giri come un normale motore, vuol dire che è tutto a posto.
Se la turbina non andava, non superavi neanche gli 80kmh, e se li superava lo faceva con molta difficoltà faticando non poco, allora si che te ne saresti accorto.
Federico
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 23/01/2017 alle: 00:37:48
Grazie!
pietro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 23/01/2017 alle: 01:24:04
In risposta al messaggio di celio del 23/01/2017 alle 00:37:48
Grazie! pietro
Concordo con quanti scritto da Federthago
se la turbina non funziona il mezzo non va o per lo meno fatica a raggiungere un velocità  autostradale; se poi si è in leggera salita ti devi scordare di mettere la 4 o la 5.
Basta provare a staccare uno dei grossi tubi neri che vedi nel cofano, che sono i condotti dell'aria turbina verso l'intercooler, e simuli il comportamento senta la spinta della turbina.
A volte si staccano da soli perché  cede la fascetta.
Saluti
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:43:18
Per sentire la " spinta " su un mezzo da circa 3.5 ton ci vuole ben altro che un motorino da 147 CV,  devi montare un motore stile americano diciamo un 8 cilindri da 400 e più cavalli e farti un abbonamento da qualche benzinaiowink, ciaoo.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/01/2017 alle: 11:01:47
ciao. le risposte che ti hanno dato sono di buon senso, ma...
intanto non ci hai detto che modello è.poi il 2800 jtd da 127 cv, la turbina la devi  sentire eccome.
metti la terza in modo che il motore giri intorno ai 1400 giri e schiaccia a fondo. la devi sentire.sia in spinta che in rumore con il classico fischio. poi guarda se il mezzo fuma ..
prova più concreta. prendi un manometro per la turbina e fai il collegamento. sui mezzi delle case laika a parte, girava a 0,9
su laika vista la pesantezza usciva di fabbrica tarata a 1,1
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 23/01/2017 alle: 15:17:52
Grazie turbinello,hai colto il problema,il collegamento del manometro come lo faccio?
celio
celio
22/04/2015 206
Inserito il 23/01/2017 alle: 15:30:28
Si è un 127 cavalli ma manca completamente di fischio e spinta,gli ho già dato un giro all'asta della westgate ma ...è cambiato poco
andy61
andy61
10/05/2013 32
Inserito il 23/01/2017 alle: 19:39:21
Ciao celio, ho la stessa tua motorizzazione, con il nostro motore non senti nessuno strappo ( turbolag ) il motore è sempre pronto a tirare il mio non fuma e non sento nessun fischio dalla turbina, qualora cominciassi a sentirla, al'ora comoncierò a preoccuparmi.
Se vuoi sentire lo "strappo", devi cominciare a tirare le marcie a 1200 giri circa ma con i nostri mezzi sempre stracarichi non ha senso e aggiungo dannoso per il cambio.
Andrea.
morodirho
morodirho
Inserito il 23/01/2017 alle: 20:08:03
il fischio non c'entra nulla, ci sono delle turbine che ''fischiano''( tra virgolette) e turbine che non ''fischiano''( sempre tra virgolette) , è la differenza di suono tra una KKK, una Garrett o altre , ma non ha nulla a che vedere con la resa.Come gia' detto sopra  in un motore sovralimentato quando la turbina non va il motore non rende ( NON VA),
PS
se si incomincia a pasticciare sulla westgate, si sa dove si inizia ma non si sa dove si arriva, . A milano dicono una cosa molto significativa : offele fa  el to meste.Tradotto in parole povere fate fare le offelle ( paste/ pasticcini) ai pasticceri wink
ab uno disce omnes
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/01/2017 alle: 20:18:20
non ci siamo proprio...
tirare le marce da 1200 giri che significa? rompere il cambio?? e perchè mai?
e quale turbolag..
gli ho detto di fare una prova per verificare se il carico della turbina c'è
ovvero mettere una marcia intermedia e affondare da 1400 giri.  occorre ricordare che quel motore ha una coppia max di circa 30 kgm gia a partire da 1800 giri e rimane abbastanza piatta fino a 3000. quindi la spinta vigorosa la devi sentire in termini di progressione.
per il fumo, dcevo di verificare se sotto carico fuma molto. nel qual caso non va bene e segnala un problema. da verificare quale possa esere
poi se verifica col manometro come detto, si toglie ogni dubbio...
saluti
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:08:40
In risposta al messaggio di turbinello del 23/01/2017 alle 20:18:20
non ci siamo proprio... tirare le marce da 1200 giri che significa? rompere il cambio?? e perchè mai? e quale turbolag.. gli ho detto di fare una prova per verificare se il carico della turbina c'è ovvero mettere una
marcia intermedia e affondare da 1400 giri.  occorre ricordare che quel motore ha una coppia max di circa 30 kgm gia a partire da 1800 giri e rimane abbastanza piatta fino a 3000. quindi la spinta vigorosa la devi sentire in termini di progressione. per il fumo, dcevo di verificare se sotto carico fuma molto. nel qual caso non va bene e segnala un problema. da verificare quale possa esere poi se verifica col manometro come detto, si toglie ogni dubbio... saluti
Certamente un manometro toglie qualsiasi dubbio.
Ma di massima, se uno non ha guidato solo monopattini, se ne accorge se il turbo funziona oppure no.
Federico
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:56:17
In risposta al messaggio di Federthago del 23/01/2017 alle 21:08:40
Certamente un manometro toglie qualsiasi dubbio.   Ma di massima, se uno non ha guidato solo monopattini, se ne accorge se il turbo funziona oppure no. Federico
hihihhihiii
vero! sul fatto che funzioni, non ho dubbi. infatti ho detto che avete scritto le cose giuste.
che poi funzioni come deve, non lo sappiamo. e il manometro risolve
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 23/01/2017 alle: 22:33:47
Avevo il tuo stesso dubbio, che poi era realtà: il turbo non entrava. Ma in salita faticava a salire e dovevo mettere le terza fino alla fine. Alla fine ho montato un manometro ed ho constatato che non c'era pressione, la wastgate era difettosa. In realtà lo è ancora, l'ho bloccata meccanicamente in modo che misurasse 0,7/0,8 sotto sforzo.Montando il manometro ti levi il dubbio, è facile montalo. Io l'ho montato da solo.
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
36 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
