390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
1 20 113
Inserito il 31/08/2026 alle: 13:09:51
Buongiorno
La cifra secondo voi è equa ?
route
FrancescoCiri
FrancescoCiri
12/08/2021 71
Inserito il 31/08/2026 alle: 13:53:24
In risposta al messaggio di Roberto66 del 31/08/2026 alle 13:09:51
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto
Secondo me è un prezzo esagerato ma non conosco i prezzi dei meccanici.
Le ho cambiate da solo, prese online Brembo i prezzi vanno dai 40 ai 50€.
Per cambiarle basta guardare le decine di video che ci sono su youtube, se si ha un minimo di manualità il lavoro è semplicissimo.
Inserito il 31/08/2026 alle: 14:13:38
con fattura ?
costo dai 40;€ ai 70  4 pezzi anteriori
lui calcola 90€ più
150€ a ruota fa 390€
manodopera
materiali pulizia
urgenza
criticita per sollevare il camper
sbattimento opppssss smaltimento ...
io ci ho messo di piu a studiare i video che il fare il lavoro
devono incassare adesso perché poi con le elettriche...
Modificato da salito il 31/08/2026 alle 14:15:44
Inserito il 31/08/2026 alle: 15:19:54
magari, indicando se officina generica o ufficiale, se usati ricambi originali o meno, se hanno solo sostituito le pastiglie o , magari anche sostituito l'olio
insomma, qualche info in più
Inserito il 31/08/2026 alle: 15:37:25
Un meccanico ci mette un’ora a cambiare le pasticche, 70 euro le pasticche 80 euro la mano d’opera 70+80=150 poi ci metti l’IVA 150x1,22=183 euro
Diciamo che tra 180 e 200 euro è un prezzo adeguato
Però non sappiamo se hanno cambiato i dischi, se hanno cambiato l’olio, se sistemato il freno a mano… bisognerebbe avere il preventivo con i lavori
In genere, se non servono arnesi particolari son lavori che faccio da solo
Sto modificando una vecchia pinza per togliere i tubi del filtro del gasolio sul Ducato (del 2021) però alla fine il tagliando (prezzo camperisti) mi viene 280 euro ricambi originali. In rete ricambi originali vengono 180 euro.
Modificato da Grinza il 31/08/2026 alle 15:38:39
Paesi Bassi on the road
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 31/08/2026 alle: 16:04:24
A memoria le pastiglie posteriori ducato 250 costano 190€ (originali fiat prese in fiat).
calcoliamo 2h a stare larghi cambiarle a 60€-80 €/h .
Secondo me fino a 350 sei al massimo della spesa spendibile "giustificabile".
Oltre..o ti ha fatto dell'altro o deve giustificartelo (tipo che ha speso tempo a tirarle giù perchè inchiodate nelle pinza).
In un meccanico non ufficiale , con ricambio non originale fiat potresti cavartela anche con meno di 150€.
Ricordo che per le mie anteriori ho preso kit brembo pastiglie e dischi 150€...le posteriori di mio papà (ducato 244) della Valeo 30/35€
Modificato da SilverHaze il 31/08/2026 alle 16:09:25
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 654
Inserito il 31/08/2026 alle: 18:02:19
I freni dei nostri camper sono in generale molto sollecitati, oltre alle pastiglie cambierei anche i dischi in modo da avere il massimo del potere frenante disponibile.
Detto ciò, 390 euro per le sole pastiglie mi sembra un po' troppo.
Al fine di migliorare la frenata sto pensando di sostituire, quando sarà ora, dischi e pastiglie originali con quelli della Tarox che promettono maggiori prestazioni.
korsara
korsara
Inserito il 31/08/2026 alle: 18:16:25
Domanda troppo generica, a Milano è poco a Catania è tanto, inoltre tantissime generiche che non hai specificato.
Stefano
Modificato da korsara il 31/08/2026 alle 18:47:43
massibabi
massibabi
14/02/2012 2362
Inserito il 31/08/2026 alle: 18:21:48
Io avevo una pinza che perdeva olio posteriori
Le ho cambiate tutte e due con pastiglie nuove
Da Renault Truck 540 €
Inserito il 31/08/2026 alle: 19:54:49
Se interroghi Chat GPT relativamente al X290, dice che per quell'operazione il costo corretto varia tra 90 e 180 euro, fino a 300 euro in Fiat Professional . Io proverei a sentire un'officina Bosch (giusto per citarne una che conosco e che comunque rilascia una certa garanzia), che sempre AI indica avere un costo compreso tra 120 e 190 euro.
Modificato da Paolo62 il 31/08/2026 alle 19:57:52
Inserito il 31/08/2026 alle: 22:07:26
Io non ci credo che Ti hanno chiesto 390 euro per la sola sostituzione pastiglie freni posteriori.
Per quella cifra devono aver fatto altro.
Inserito il 01/09/2026 alle: 00:32:35
Avevo il sospetto (certezza) che fosse esagerato.
Qualche info in più.
Mi presento in officina venerdì mattina in agosto chiedendo di farmi il lavoro in urgenza.
Me lo fanno.
Solo pastiglie niente altro.
Con fattura ma senza specificare le voci ( ovviamente).
Cliente di passaggio, urgenza, tanto non lo rivedo più.
Officina fiat.
Pago sorridendo e comunque ringraziando.
Colpa mia non aver fatto fare le verifiche a tempo debito .
route
Inserito il 01/09/2026 alle: 05:17:49
In risposta al messaggio di salito del 31/08/2026 alle 14:13:38
con fattura ? costo dai 40;€ ai 70  4 pezzi anteriori  lui calcola 90€ più  150€ a ruota fa 390€  manodopera  materiali pulizia urgenza  criticita per sollevare il camper sbattimento opppssss smaltimento ... ... io ci ho messo di piu a studiare i video che il fare il lavoro  devono incassare adesso perché poi con le elettriche...
materiali pulizia
urgenza
criticita per
Inserito il 01/09/2026 alle: 06:25:34
In risposta al messaggio di Roberto66 del 01/09/2026 alle 00:32:35
Avevo il sospetto (certezza) che fosse esagerato. Qualche info in più. Mi presento in officina venerdì mattina in agosto chiedendo di farmi il lavoro in urgenza. Me lo fanno. Solo pastiglie niente altro. Con fattura ma
senza specificare le voci ( ovviamente). Cliente di passaggio, urgenza, tanto non lo rivedo più. Officina fiat. Pago sorridendo e comunque ringraziando. Colpa mia non aver fatto fare le verifiche a tempo debito .
390 euro per la sola sostituzione delle pastiglie, è un furto a ciel sereno, anche se officina autorizzata Fiat, non credo abbiano messo ricambi originali, se anche fosse, loro li pagano meno di quelli di concorrenza, in un’oretta le cambi tranquillamente con pausa caffè e sigheretta.
aggiungo, senza ponte, la prossima volta vai da un gommista
Modificato da Hecktor2 il 01/09/2026 alle 06:27:04
Inserito il 01/09/2026 alle: 12:22:57
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/09/2026 alle 06:25:34
390 euro per la sola sostituzione delle pastiglie, è un furto a ciel sereno, anche se officina autorizzata Fiat, non credo abbiano messo ricambi originali, se anche fosse, loro li pagano meno di quelli di concorrenza, in un’oretta le cambi tranquillamente con pausa caffè e sigheretta. aggiungo, senza ponte, la prossima volta vai da un gommista
Lo so .
Non ho chiesto preventivamente perché non volevo terminare le ferie prima di farle.
Conoscendomi mi sarei rifiutato e alla fine avrei perso in salute.
route
korsara
korsara
Inserito il 01/09/2026 alle: 12:38:34
Queste le differenze tra nord e sud
Zona GeograficaOfficine Indipendenti /GenericheConcessionarie Ufficiali / Brand Premium
Nord Italia (es. Milano, Torino) € 90 – € 150 / ora Oltre € 150 / ora
Centro Italia (es. Roma, Firenze) € 80 – € 120 / ora € 120 – € 150 / ora
Sud Italia e Isole (es. Napoli, Bari) € 70 – € 100 / ora € 100 – € 120 / ora
Inoltre da oltre trent'anni (ho fatto il meccanico per due anni alla Volvo) nelle officine ufficiali esistono i  tempari standard dei costruttori, non guardano il tempo che ci mettono i meccanici, potevo impiegare 5 minuti a fare il cambio dell'olio, contavano sempre un ora. Se ci sono imprevisti, cosa che non puoi sindacare, possono variare in rialzo. La cosa che mi ha stupito molto quando l'ho saputo è stata che installare un kit aria condizionata (negli anni 90 si montava alla preconsegna auto) conteggiava tantissime ore in più di quanto realmente si impiegava.
Stefano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/09/2026 alle: 13:37:50
In risposta al messaggio di Roberto66 del 01/09/2026 alle 12:22:57
Lo so . Non ho chiesto preventivamente perché non volevo terminare le ferie prima di farle. Conoscendomi mi sarei rifiutato e alla fine avrei perso in salute.
i soldi vanno e vengono...non mangiarti il fegato.L'importante è averli nella carta di credito. Il problema è quando non li hai.
La prossima volta te le cambi tu con 50€ e recuperi alla grande.
qualche anno fa è successo anche a me. Di solito mi faccio tutti i lavori a casa (tagliando,freni...)avendo spazio ed attrezzatura
Ho voluto far cambiare due ammortizzatori davanti al mio ducato dall'officina dove vado a fare le revisioni.
Non avevo a portata di mano lo smonta molle ed avrei dovuto recuperarlo da un amico ma non avevo voglia di sbattimento.
Morale...550 euro due ammortizzatori "originali fiat" quando con 150/170 li avrei acquistati.
Modificato da SilverHaze il 01/09/2026 alle 13:41:16
Inserito il 01/09/2026 alle: 14:56:50
Hanno approfittato della situazione ma rimane sempre una cosa disonesta.
wippet
wippet
Inserito il 01/09/2026 alle: 17:40:32
A mio parere la vera ''domanda delle 100 pistole'' è:
Quale ricambio ti hanno montato? É citata la marca in fattura?
Se fai un giro ad esempio su Autodoc, vedrai che ne esistono di vari prezzi, da 50 a 250€....
E la differenza ti garantisco che c'è eccome. Peccato pagare una bella cifra di manodopera, piú o meno onesta che sia, per poi vedersi montate pastiglie che durano 6 mesi...
Inserito il 01/09/2026 alle: 21:16:40
dipende da tante cose...
prima di tutto di che ducato stiamo parlando?
Ad esempio, la versione 244 ha sia le pastiglie che le ganasce per il freno a mano, se le hanno cambiate entrambe costa ovviamente molto di più...
detto questo, e solo per darti un'altra info... tempo fa ho comprato dal ricambista locale le pastiglie dei freni anteriori di una Panda di un'amica, le ho pagate 70€, IO dal ricambista, sul web le vendevano a 35€ ma aveva fretta... erano Brembo.
Questo per dire che i prezzi che vediamo online non c'azzeccano nulla con quelli delle officine, perchè comuque vada una pastiglia che io dal ricambista pago 70€ in officina la pago certamente di più, oserei dire almeno 130€ più la manodopera che sarà minimo di 1 ora, il che si tradurrebbe in 180/190€ per il cambio. Faccio altresì notare che 3 fottutissime candele per la stessa Panda, sempre dal ricambista, originali Fiat lo ho pagate 70€ e mi hanno fatto pure lo sconto, altrimenti costavano 90€.
Confermo che 390€ sembrano tante anche a me, ma il conteggio del tempo impiegato inizia da quando il ragazzo a piedi si avvia nel piazzale per prendere dentro il mezzo e finisce quando torna in officna DOPO averlo riportato nel piazzale; quindi è difficilissimo stare in un'ora di manodopera.
Certo se non sai che lavori hanno fatto staimo parlando del nulla...
Inserito il 01/09/2026 alle: 22:57:10
In risposta al messaggio di Laikone del 01/09/2026 alle 21:16:40
dipende da tante cose... prima di tutto di che ducato stiamo parlando?  Ad esempio, la versione 244 ha sia le pastiglie che le ganasce per il freno a mano, se le hanno cambiate entrambe costa ovviamente molto di più...
detto questo, e solo per darti un'altra info... tempo fa ho comprato dal ricambista locale le pastiglie dei freni anteriori di una Panda di un'amica, le ho pagate 70€, IO dal ricambista, sul web le vendevano a 35€ ma aveva fretta... erano Brembo. Questo per dire che i prezzi che vediamo online non c'azzeccano nulla con quelli delle officine, perchè comuque vada una pastiglia che io dal ricambista pago 70€ in officina la pago certamente di più, oserei dire almeno 130€ più la manodopera che sarà minimo di 1 ora, il che si tradurrebbe in 180/190€ per il cambio. Faccio altresì notare che 3 fottutissime candele per la stessa Panda, sempre dal ricambista, originali Fiat lo ho pagate 70€ e mi hanno fatto pure lo sconto, altrimenti costavano 90€. Confermo che 390€ sembrano tante anche a me, ma il conteggio del tempo impiegato inizia da quando il ragazzo a piedi si avvia nel piazzale per prendere dentro il mezzo e finisce quando torna in officna DOPO averlo riportato nel piazzale; quindi è difficilissimo stare in un'ora di manodopera.  Certo se non sai che lavori hanno fatto staimo parlando del nulla...
Testuali parole del meccanico.
Sono full ma mi occorre solo un ora.
Voci in fattura : sostituzione pastiglie posteriori.
Ho intravisto la scatola , era nera , non ho visto il logo fiat.
Alla domanda, come mai così tanto ?
Risposta, ti ho montato pastiglie di qualità.
Quindi : 70-80 € mano d opera e quindi 230  € di pastiglie più iva ?
Se avesse cambiato altri pezzi o eseguito altre operazioni aveva tutto l interesse a evidenziarlo.
Probabilmente per una Porsche ci stava.
route
Bombola 10Kg quanto la pagate?
Ho appena preso con cambio vuoto per pieno 2 bombole da 10Kg, quelle di ferro, ed ho speso...
17 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
SUL RIGETTO DEL RICORSO PER QUESTIONI PROCEDURALI E IL MANCATO ESAME DEL MERITO La vicenda...
Anto1957
Oggi alle 13:55
Suggerimenti materiale per riparazione foro garage
Buongiorno a tutti. Ho forato la parte interna garage del mio Laika Ecovip 3009 L del 202...
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Buongiorno a tutti, Sto cercando un rivenditore o qualcuno che ricarichi le bombole in ve...
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
Buongiorno a tutti. Vediamo quanti nel forum hanno un camper storico iscritto ASI e con qu...
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
Posizione celle lifepo Wattcycle sotto sedile
Buongiorno a tutti, una curiosità: della Wattcycle c'è un modello da 314Ah che loro indica...
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
Ciao a tutti! Cerchiamo coppie intorno ai 40-45 anni per organizzare qualche uscita in com...
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
Buonasera,stavo cercando un app per navigatore da mettere sul tablet... Ma da quello che l...
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Salve in procinto di acquistare MH rapido c66i compatto (7mx2,19) che monta di serie la tr...
Sergio67
Ieri alle: 14:55
Ducato 2,3 130 cv catena alberi a camme
sicuramente con i nostri camper facciamo un chilometraggio limitato , rispetto ad ad alcun...
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Chiamati impropriamente vetri sono invece le finestre in plastica trasparente montati sull...
Occhio alla catena
Ciao a Tutti, Mi rivolgo a tutti i possessori di Ducato con catena di distribuzione, nel m...
birdman
03/10/26 - 21:30
