Igrometro per controllo umidità, quale scegliere?
1 20 35
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 24/07/2026 alle: 17:05:40
Ciao, vorrei comprare un igrometro / misuratore di umidità per tenere sotto controllo la situazione dopo che ho avuto un infiltrazione
chi ha fatto la riparazione ha fatto un controllo dopo un anno e mi dice che è tutto ok ma ho qualche dubbio
al di la di questo specifico problema un misuratore di umidità penso che sia sempre utile per dare una controllata ogni tanto
su internet ne vedo sostanzialmente di due tipi diversi
alcuni hanno un cannotto con una sfera mentre altri hanno due specie di aghi
quale pensate che sia meglio ? marche in particolare ?
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 42
Inserito il 24/07/2026 alle: 18:18:45
Io un mese fa circa ho comprato su Amazon
AEGTEST AWT-590.
Non ha la sfera ma e' piatto.
L'ho acquistato solo per poter fare saltuariamente qualche controllo.
Che sia valido o meno solo il tempo me lo confermera' avendolo usato solamente una volta.
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 25/07/2026 alle: 08:17:42
In risposta al messaggio di Toladolsa del 24/07/2026 alle 18:18:45
Io un mese fa circa ho comprato su Amazon AEGTEST AWT-590. Non ha la sfera ma e' piatto. L'ho acquistato solo per poter fare saltuariamente qualche controllo. Che sia valido o meno solo il tempo me lo confermera' avendolo usato solamente una volta.
si, anche io lo vorrei comprare per fare qualche controllo ogni tanto e per tenere controllati gli effetti di quell'infiltrazione
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 25/07/2026 alle: 08:25:06
ho trovato adesso un articolo su internet che parla delle diverse tipologie e di come usarlo, e ho capito che quello ad aghi non va bene perchè per funzionare bisogna conficcare gli aghi blushcheeky in effetti ci potevo arrivare da solo
nell'articolo parla quindi di igrometri ad induzione e/o elettromagnetico
però purtroppo non da consigli sul prodotto da acquistare
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 42
Inserito il 25/07/2026 alle: 09:04:51
Prima di acquistalo avevo visto qualche video su YouTube e visto che non sono cifre stratosferiche e l'ho acquistato.
Poi so anche io che una cosa certificata da uno che lo fa per mestiere e' un altra cosa.
Salone del Camper 2026
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 25/07/2026 alle: 12:06:17
In risposta al messaggio di Toladolsa del 25/07/2026 alle 09:04:51
Prima di acquistalo avevo visto qualche video su YouTube e visto che non sono cifre stratosferiche e l'ho acquistato. Poi so anche io che una cosa certificata da uno che lo fa per mestiere e' un altra cosa.
beh, ovvio, non pretendo chissà cosa
voglio solo provare dopo una piovuta se i valori in certi punti cambiano o no per capire se è veramente tutto risolto
vorrei solo capire se ci possono essere modelli migliori di altri senza dover spendere cifre super
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 42
Inserito il 25/07/2026 alle: 13:42:33
Devi comprarlo a fiducia,  presumo che siano in pochi i possessori di camper che lo utilizzano.
Oppure qualche geometra o termotecnico.
Inserito il 25/07/2026 alle: 19:18:36
La prima cosa da conoscere è di che materiale è l'interno del tuo camper. Se all'interno c'è un foglio di alluminio o di vetroresina, quello ad aghi non va bene. Quello ad aghi funziona solo sulle superfici interne rivestite di legno, carta, cartone e con presenza di legno. Quindi anche se costa poco, sui camper degli ultimi anni non funziona.
Secondo la mia esperienza, anche quello con la sfera (dovrebbero essere ad induzione) non va bene su superfici metalliche e quindi neanche per quelli rivestiti in vetroresina che di solito appoggia comunque su coil d'alluminio. Cosa diversa sui monoscocca perché non ci dovrebbe essere metallo.
Peraltro sono curioso di vedere come misureranno il mio che all'esterno è in alluminio ed all'interno in foglio di materiale plastico....Probabilmente dall'interno con un igrometro ad induzione.
Modificato da Paolo62 il 25/07/2026 alle 19:28:51
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 26/07/2026 alle: 09:04:28
In risposta al messaggio di Paolo62 del 25/07/2026 alle 19:18:36
di legno, carta, cartone e con presenza di legno. Quindi anche se costa poco, sui camper degli ultimi anni non funziona.  Secondo la mia esperienza, anche quello con la sfera (dovrebbero essere ad induzione) non va bene su superfici metalliche e quindi neanche per quelli rivestiti in vetroresina che di solito appoggia comunque su coil d'alluminio. Cosa diversa sui monoscocca perché non ci dovrebbe essere metallo.  Peraltro sono curioso di vedere come misureranno il mio che all'esterno è in alluminio ed all'interno in foglio di materiale plastico....Probabilmente dall'interno con un igrometro ad induzione.
ottimi spunti, il problema è che io non so come è fatto il mio camper laughblush
è un McLouis semi integrale del 2004
apparentemente c'è un foglio di compensato rivestito di carta o simili ma non ne ho idea
ma allora faccio un altra domanda stupida, perchè tu scrivi che forse il tuo andrà controllato dall'interno, ma normalmente si misurano i valori dall'esterno ?
io ho sempre pensato che si usasse sempre e comunque dall'interno
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 26/07/2026 alle: 09:23:52
In risposta al messaggio di gobas del 26/07/2026 alle 09:04:28
ottimi spunti, il problema è che io non so come è fatto il mio camper  è un McLouis semi integrale del 2004  apparentemente c'è un foglio di compensato rivestito di carta o simili ma non ne ho idea ma allora faccio
un altra domanda stupida, perchè tu scrivi che forse il tuo andrà controllato dall'interno, ma normalmente si misurano i valori dall'esterno ? io ho sempre pensato che si usasse sempre e comunque dall'interno grazie
La cosa "complicata" è che in rete trovo igrometri da 400 € fino ad arrivare ad altri da 30 € surprisesurprise
è veramente difficile scegliere
Toladolsa
Toladolsa
21/06/2026 42
Inserito il 26/07/2026 alle: 12:28:14
Io sono andato a fiducia.
Una volta che mi e' arrivato ho fatto alcune prove su campioni secchi e bagnati
Ho visto che funzionava e non l'ho restituito.
Poi e' vero che in alcuni punti del camper,ove vi e' metallo, segnala sbagliato.
Inserito il 26/07/2026 alle: 14:45:12
Questo è sicuramente fatto con legno e polistirolo. Quindi qualsiasi igrometro, a puntali o ad induzione funziona perché all'interno è rivestito di legno/carta/cartone. Con i puntali sei obbligato a forare un po', con quello ad induzione no.
Come misurare l'umidità è legato anche a cosa si vuol controllare. Poniamo di voler controllare attorno al bocchettone di carico dell'acqua. Dall'interno, nella maggior parte dei casi non si arriva, quindi il controllo dall'esterno è forse l'unica soluzione, ma come fare visto che l'esterno è quasi ovunque fatto con coil di alluminio (anche se rivestito in vtr)?
AL prossimo controllo lo chiederò. Perché Laika, per dare la garanzia contro la infiltrazioni, chiede un controllo annuale. Quindi mi farò spiegare.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4530
Inserito il 26/07/2026 alle: 15:47:38
In risposta al messaggio di Paolo62 del 26/07/2026 alle 14:45:12
quello ad induzione no.  Come misurare l'umidità è legato anche a cosa si vuol controllare. Poniamo di voler controllare attorno al bocchettone di carico dell'acqua. Dall'interno, nella maggior parte dei casi non si arriva, quindi il controllo dall'esterno è forse l'unica soluzione, ma come fare visto che l'esterno è quasi ovunque fatto con coil di alluminio (anche se rivestito in vtr)? AL prossimo controllo lo chiederò. Perché Laika, per dare la garanzia contro la infiltrazioni, chiede un controllo annuale. Quindi mi farò spiegare.
Paolo credo che tu sappia che il controllo annuale serve solo per mantenere la garanzia.
Sospetto fortemente che sia un controllo su carta, almeno su un mezzo recente come il tuo.
Aldo
Clint
Clint
01/09/2008 12776
Inserito il 26/07/2026 alle: 15:54:49
In risposta al messaggio di Trave71 del 26/07/2026 alle 15:47:38
Paolo credo che tu sappia che il controllo annuale serve solo per mantenere la garanzia.  Sospetto fortemente che sia un controllo su carta, almeno su un mezzo recente come il tuo. Aldo
Il controllo annuale è una presa in giro, vengono pagate 2 ore di lavoro, quanto in realtà il controllo è fatto in 10 minuti scarsi... È un pizzo bello e buono...
Gianluigi
Modificato da Clint il 26/07/2026 alle 15:55:33
14/02/2012 2343
Inserito il 26/07/2026 alle: 16:02:32
In risposta al messaggio di gobas del 24/07/2026 alle 17:05:40
Ciao, vorrei comprare un igrometro / misuratore di umidità per tenere sotto controllo la situazione dopo che ho avuto un infiltrazione chi ha fatto la riparazione ha fatto un controllo dopo un anno e mi dice che è tutto
ok ma ho qualche dubbio al di la di questo specifico problema un misuratore di umidità penso che sia sempre utile per dare una controllata ogni tanto su internet ne vedo sostanzialmente di due tipi diversi alcuni hanno un cannotto con una sfera mentre altri hanno due specie di aghi quale pensate che sia meglio ? marche in particolare ? grazie   Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Io da diversi anni ho quello piatto xchè con le punte non mi va di bucare il Camper e quando l'ho comprato ho fatto varie prove su compensato con varie umidità ( l'ho bagnato) così ho capito come usarlo e lo uso diverse volte l'anno considerato anche il tema esterno xchè il legno ne risente
Ma ti garantisco che funziona e l'ho pagato una trentina di €
Lo devi usare anche all'estero a meno che sia in alluminio come il mio .
L'unico problema che essendo piatto si fa fatica ad arrivare negli angoli angusti
Trave71
Trave71
10/06/2020 4530
Inserito il 26/07/2026 alle: 19:51:01
In risposta al messaggio di Clint del 26/07/2026 alle 15:54:49
Sono d'accordo,  tra l'altro molti sono convinti che la garanzia sia anche su parti differenti dall'impermeabilita' , se ad esempio entrasse acqua d una finestra e si rovinasse un arredo,  questo ultimo non verrà risarcito.
Io ho sempre pagato più che altro per una garanzia maggiore in caso di rivendita,  ma è praticamente inutile x un camper senza parti soggette a marciscenza
Aldo
Inserito il 26/07/2026 alle: 22:34:18
Sostanzialmente si, però qualche infiltrazione può avvenire. Mi riferisco alle cornici delle finestre o comunque ai fori che ci sono in giro per la cellula (Oblò, porte, portelloni. Il mio camper ha 21 fori in giro per la cellula e sono curioso di vedere se e come li controllano.
Anche nel precedente che era in vetroresina (ma sempre posato sul coil di alluminio) e l'interno era in alluminio, ci passavano un igrometro tutto attorno alle finestre ma non sono mai riuscito a capire che tipo di strumento fosse. Questa cosa mi ha sempre incuriosito...
Clint
Clint
01/09/2008 12776
Inserito il 27/07/2026 alle: 07:58:28
In risposta al messaggio di Paolo62 del 26/07/2026 alle 22:34:18
la cellula e sono curioso di vedere se e come li controllano. Anche nel precedente che era in vetroresina (ma sempre posato sul coil di alluminio) e l'interno era in alluminio, ci passavano un igrometro tutto attorno alle finestre ma non sono mai riuscito a capire che tipo di strumento fosse. Questa cosa mi ha sempre incuriosito...
Con la parete interna in alluminio o vtr, non puoi controllare nulla.
Gianluigi
Modificato da Clint il 27/07/2026 alle 16:29:23
Trave71
Trave71
10/06/2020 4530
Inserito il 27/07/2026 alle: 14:08:57
Paolo hai trovato qualcuno serio, io sono sospettoso di carattere e a parer mio ci impiegano troppo poco.... inoltre anche xi fosse una infiltrazione se il camper è rimasto al coperto e c'è stato il tempo di asciugare è un controllo inutile, dovresti bagnare e non poco.
Un riparatore mi diceva appunto di diffidare dei mezzi usati tenuti al chiuso e che preferiva quelli all'aperto.  Scherzava,  ma non poi molto.
Il camper che avevo prima del furgone era alluminio/ alluminio,  ben difficile da controllare.
Aldo
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:01:58
ok, grazie
quindi se voglio fare dei controlli dall'interno posso usare qualsiasi tipo se ho capito bene
non mi va di forare quindi prenderei quello ad induzione
qualche consiglio su modelli migliori senza spendere una follia ?
gobas
gobas
27/08/2006 397
Inserito il 27/07/2026 alle: 19:03:19
In risposta al messaggio di massibabi del 26/07/2026 alle 16:02:32
volte l'anno considerato anche il tema esterno xchè il legno ne risente  Ma ti garantisco che funziona e l'ho pagato una trentina di €  Lo devi usare anche all'estero a meno che sia in alluminio come il mio . L'unico problema che essendo piatto si fa fatica ad arrivare negli angoli angusti
che modello hai ?
Qualcuno è possessore del VAN Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
26 minuti fa
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Oggi alle 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Oggi alle 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Oggi alle 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Oggi alle 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Oggi alle 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Installazione pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
