Installazione pannelli solari
Berger Camping
1 20 16
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 02/08/2026 alle: 19:04:31
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo montare 2 pannelli e dallo schema che allego del regolatore di carica è indicato, le due uscite una ad ogni batteria e due fusibili di potenza diversa, la domanda è,posso collegare tutti e due pannelli uscita regolatore direttamente al busbar con relativo fusibile,grazie a chi può aiutarmi IMG_6302.png
Inserito il 03/08/2026 alle: 08:05:59
In risposta al messaggio di Trivan del 02/08/2026 alle 19:04:31
Un regolatore che si deve occupare di 2 batterie diverse che, anche se della stessa tecnologia ad esempio BS e BM entrambe Agm ma comunque, naturalmente isolate tra loro e' un regolatore che lavora male, le batterie stesse vengono gestite e ricaricate male, tutto l'impianto e a mio avviso un'impianto concettualmente nato già male, gli schemi proposti da determinate aziende, allegati o comunque mostrati ad un potenziale cliente nei vari canali di comunicazione per la vendita del loro prodotto non sempre corrispondono a schemi ben fatti
Parere ovviamente del tutto personale.
Ciro.
Modificato da Szopen il 03/08/2026 alle 08:31:22
Inserito il 03/08/2026 alle: 08:50:03
Ricarica le 2 BS, che spero vivamente siano in parallelo diretto tra loro, usando due pannelli solari e, se puoi, due regolatori separati.
Avrai due impianti gemelli, cioè ottimizzazione, ridondanza e facile ricerca guasi.
La BM è una cosa diversa, puoi usare un CSB2/3 o il solito diodo+resstenza.
Modificato da Emme48 il 03/08/2026 alle 15:10:30
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 08:54:23
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/08/2026 alle 08:50:03
Ricarica le 2 BS, che spero vivamente siano in parallelo diretto tra loro, usando due pannelli solari e, se puoi, due regolatori separati. Avrai due impianti gemelli, cioè ottimizzazione, ridondanza e facile ricerca guasi. La BM è una cosa diversa, puoi usare un CSB2/3 o il solito diodo+resstenza.
No le 2 batterie sono solo cellula e sono al litio sempre nds uguali 100ah collegate tra loro da busbar tolgo un pannello ormai vecchiotto per metterne 2 uguali con un regolatore che li supporta tutti e due
Modificato da Trivan il 03/08/2026 alle 08:56:01
Inserito il 03/08/2026 alle: 10:02:12
In risposta al messaggio di Trivan del 03/08/2026 alle 08:54:23
Due BS in parallelo si chiama "BS", quello schema racconta BS più BM.
Se metti due regolatori più piccoli, a parità di spesa, avrai solo vantaggi.
Modificato da Emme48 il 03/08/2026 alle 15:13:02
Inserito il 03/08/2026 alle: 10:11:15
Quel regolatore con le litio funziona solo se collegata la sonda per il rilevamento della temperatura della batteria, la sonda e' una le batterie sono 2, vedi tu.
No Comment su dimensionamento dei cavi suggerito nello schema.
Un fusibile da 40A a protezione di un cavo da 4 mmq la dice lunga sulla bontà di un'impianto eseguito in tal modo. Se queste sono le premesse...
Da notare anche la richiesta di cavi di collegamento tra pannelli e regolatore per una sezione maggiore di 6 mmq, credo di peggio non si possa fare.
Ciro.
Modificato da Szopen il 03/08/2026 alle 10:23:07
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 10:27:06
In risposta al messaggio di Szopen del 03/08/2026 alle 10:11:15
Quel regolatore con le litio funziona solo se collegata la sonda per il rilevamento della temperatura della batteria, la sonda e' una le batterie sono 2, vedi tu. No Comment su dimensionamento dei cavi suggerito nello schema.
Un fusibile da 40A a protezione di un cavo da 4 mmq la dice lunga sulla bontà di un'impianto eseguito in tal modo. Se queste sono le premesse... Da notare anche la richiesta di cavi di collegamento tra pannelli e regolatore per una sezione maggiore di 6 mmq, credo di peggio non si possa fare. Ciro.
La sezione del cavo non ho ancora guardato com’è, è già collegata al pannello,potrei chiedere di farmi sostituire il regolatore di carica per poter mettere le due sonde di temperatura ,nel regolatore che ho montato ora non credo abbia neanche la sonda di temperatura ,magari se ne possono collegare due,o uno è sufficiente
Modificato da Trivan il 03/08/2026 alle 11:57:18
Inserito il 03/08/2026 alle: 13:56:37
Scusa ma il regolatore controlla 2 litio ed una Piombo che è la BM? E che tensioni manda?
Forse la BM non è stata attaccata
Ma a cosa serve il fusibile da 40 A
Inserito il 03/08/2026 alle: 15:01:18
È un prodotto Dometic, devi fare esattamente come dice Dometic.
Fai esattamente come dicono loro, quello è lo schema con quelle sezioni dei fili e i fusibili esattamente di quel valore.
Se ti dicono " maggiore/uguale a 6 mmq " per i pannelli significa che devi mettere da 6 mmq in su.
Se ti dicono  fusibile da 40 Ampere su un filo da 4 mmq devi fare esattamente in quel modo, loro garantiscono il prodotto solo se fai esattamente come dicono loro, non puoi chiedere opinioni su un forum e commenti sullo schma pubblicato da una grande azienda.
Il mio impianto me lo sono progettato da me, se vuoi ti dico come ho fatto io, ma non chiedermi di commentare uno schema elettrico che non ho progettato e che non voglio verificare.
Se decidi Dometic devi seguire i loro dettami, oppure apri un 3D dal titolo: "come posso dotare il mio camper di due pannelli solari?".
A quel punto riceverai riposte libere e disinteressate.
Inserito il 03/08/2026 alle: 16:13:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/08/2026 alle 15:01:18
È un prodotto Dometic, devi fare esattamente come dice Dometic. Fai esattamente come dicono loro, quello è lo schema con quelle sezioni dei fili e i fusibili esattamente di quel valore. Se ti dicono maggiore/uguale a 6
mmq per i pannelli significa che devi mettere da 6 mmq in su. Se ti dicono  fusibile da 40 Ampere su un filo da 4 mmq devi fare esattamente in quel modo, loro garantiscono il prodotto solo se fai esattamente come dicono loro, non puoi chiedere opinioni su un forum e commenti sullo schma pubblicato da una grande azienda. Il mio impianto me lo sono progettato da me, se vuoi ti dico come ho fatto io, ma non chiedermi di commentare uno schema elettrico che non ho progettato e che non voglio verificare. Se decidi Dometic devi seguire i loro dettami, oppure apri un 3D dal titolo: come posso dotare il mio camper di due pannelli solari?. A quel punto riceverai riposte libere e disinteressate.
Scusa Marco, sò che sei molto preparato in questioni del genere e' volevo chiederti, nel caso, Dometic risponde del suo prodotto o eventualmente anche del camper andato a fuoco?
Ciro.
Inserito il 03/08/2026 alle: 16:31:08
In risposta al messaggio di Szopen del 03/08/2026 alle 16:13:34
Scusa Marco, sò che sei molto preparato in questioni del genere e' volevo chiederti, nel caso, Dometic risponde del suo prodotto o eventualmente anche del camper andato a fuoco? Ciro.
Abbiamo abbandonato l'aspetto tecnico (tu sai come la penso) e siamo sul piano legale.
L'onere di dimostrare che i danni dipendono da loro è tutto tuo, documenti e non parole, solo pezzi di carta, niente teoremi a voce.
Quando si va per vie legali nulla è mai scontato, io ho impiegato 6 anni per aver ragione al 100% su un ente pubblico.
Quello schema proviene dal documento ufficiale Dometic, c'è scritto fusibile da 40A su un filo da 4 mmq...
Inserito il 03/08/2026 alle: 16:41:16
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/08/2026 alle 16:31:08
Abbiamo abbandonato l'aspetto tecnico (tu sai come la penso) e siamo sul piano legale. L'onere di dimostrare che i danni dipendono da loro è tutto tuo, documenti e non parole, solo pezzi di carta, niente teoremi a voce.
Quando si va per vie legali nulla è mai scontato, io ho impiegato 6 anni per aver ragione al 100% su un ente pubblico. Quello schema proviene dal documento ufficiale Dometic, c'è scritto fusibile da 40A su un filo da 4 mmq...
Capito, grazie.
Ciro.
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 18:29:49
IMG_6321.jpegquesto è lo schema che c’è all interno del regolatore,quella l immagine caricata precedentemente l avevo presa da internet pensando fosse uguale visto che me la dava proprio per il modello sc 480
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 18:29:52
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 18:30:58
In risposta al messaggio di Grinza del 03/08/2026 alle 13:56:37
Scusa ma il regolatore controlla 2 litio ed una Piombo che è la BM? E che tensioni manda?  Forse la BM non è stata attaccata  Ma a cosa serve il fusibile da 40 A
Credo che il regolatore di carica gestisce i pannelli e basta
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 18:36:03
Avendo le due litio nds con i vari caricabatterie e buster volevo finire l impianto con nds così ho preso i due pannelli la 185w nds e mi hanno proposto questo regolatore nds che come dici tu è marchiato dometic e li ho scoperto che nds è ormai di dometic
Trivan
Trivan
03/01/2017 436
Inserito il 03/08/2026 alle: 18:36:06
Qualcuno è possessore del VAN Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
25 minuti fa
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Oggi alle 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Oggi alle 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Oggi alle 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Oggi alle 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Oggi alle 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
