Pannello solare nuova installazione
Berger Camping
1 20 4
Inserito il 26/08/2026 alle: 14:58:08
Buongiorno a tutti,
Quando ho acquistato il camper nuovo lo scorso anno non ho fatto installare nessun pannello solare non avendo esperienza neanche sul camper passato, ho preferito utilizzarlo quasi un anno nelle varie stagioni per capire i punti critici del sistema, attualmente: Batteria NDS Tempra Litio 120Ah, frigo trivalente 143lt Thetford, Truma Combi 6 Gas, Inverter NDS. L'esigenza nasce per aumentare qualcosina quel che si può in inverno (limite max 3/4gg con le bombole), e in mezza stagione avere un po' più di fiato senza stare a guardare continuamente le utenze. Misurando sul tetto del camper la dimensione max che ci sta è 150cm * 70cm. Guardando online ho visto che è misura di pannello NDS da 150w/165w. Metterei cmq NDS avendo già batteria e inverter in N-BUS e Bluetooth. Altro aspetto che mi piace è poter installare in futuro un secondo pannello uguale. Per quanto riguarda i pannelli rigidi ci sono i black solar e gli altri con i supporti grigi, volevo sapere:
1 se qualcuno lì ha e come si trova, compresa la centralina MPPT SC320B
2 con questa potenza quanti Ah si ottengono al giorno mediamente nelle varie stagioni ( questa più generica non legata a NDS)
3 quanto può chiedere un installare per la sola manodopera?
Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli/esperienze
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
FrancescoCiri
FrancescoCiri
12/08/2021 64
Inserito il 26/08/2026 alle: 15:26:47
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 26/08/2026 alle 14:58:08
Buongiorno a tutti, Quando ho acquistato il camper nuovo lo scorso anno non ho fatto installare nessun pannello solare non avendo esperienza neanche sul camper passato, ho preferito utilizzarlo quasi un anno nelle varie
stagioni per capire i punti critici del sistema, attualmente: Batteria NDS Tempra Litio 120Ah, frigo trivalente 143lt Thetford, Truma Combi 6 Gas, Inverter NDS. L'esigenza nasce per aumentare qualcosina quel che si può in inverno (limite max 3/4gg con le bombole), e in mezza stagione avere un po' più di fiato senza stare a guardare continuamente le utenze. Misurando sul tetto del camper la dimensione max che ci sta è 150cm * 70cm. Guardando online ho visto che è misura di pannello NDS da 150w/165w. Metterei cmq NDS avendo già batteria e inverter in N-BUS e Bluetooth. Altro aspetto che mi piace è poter installare in futuro un secondo pannello uguale. Per quanto riguarda i pannelli rigidi ci sono i black solar e gli altri con i supporti grigi, volevo sapere: 1 se qualcuno lì ha e come si trova, compresa la centralina MPPT SC320B  2 con questa potenza quanti Ah si ottengono al giorno mediamente nelle varie stagioni ( questa più generica non legata a NDS) 3 quanto può chiedere un installare per la sola manodopera? Ringrazio anticipatamente per i vostri consigli/esperienze Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Se hai posto  per 2 pannelli da 150*70 forse hai posto per un singolo pannello da 450w di quelli residenziali che vendono da leroy merlin o tecnomat.
Ci sono anche bifacciali e di ottima qualità.
Con un pannello bifacciale su un tetto bianco orizzontale in un giorno d'estate riesci a produrre dai 160 ai 180Ah.
Inserito il 26/08/2026 alle: 15:31:50
Montare un qualsiasi pannello ed aggiungerne 1,2,4,8 in futuro non e' un'opzione riservata data dal marchio di tuo interesse quanto alla disponibilità di spazio avente sul tetto, l'unica certezza e che spenderai decisamente troppo già per il solo pannello.
150 Watt da ottobre a marzo alle latitudini nord italiane non fanno praticamente nulla, quel poco che potrà produrre potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 Ah giornalieri e sinceramente non so cosa potranno soddisfare.
Per il prezzo richiesto dall'installatore difficile a dirsi, tuttavia il regolatore da te menzionato si inserisce bene nel sistema attuale ma rimane un prodotto mediocre.
Non fraintendermi, puoi procedere come più ti piace ma, se chiedi in un forum credo sia naturale che chi interviene cerchi di dare suggerimenti preziosi al fine di ottenere quanta più energia possibile nei momenti di vera necessità, diversamente e' meglio chiedere direttamente ad uno o più installatori ufficiali del marchio.
Ciro.
Inserito il 26/08/2026 alle: 19:23:39
Nell'idea di massimizzare la W fotovoltaica, se hai spazi (più d'uno?) da 1500 x 700 ci puoi far stare dei pannelli da 200 W, ad esempio gli Enjoy Solar che trovi su Amzn sia da 36 celle ("12 V") sia da 72 celle ("24 V") larghezza 670, lunghezze 1340 e 1480. Prezzi sui 110-120 €.
Io da 8 anni ho due 140 W di questa marca dato che allora i 200 W non c'erano. Appena avrò tempo di aspettare la consegna a casa (ora sono via) li ordinerò. Sono larghi come i miei quindi le staffe, messe sui lati lunghi, vanno già bene. Dovrò potenziare anche il regolatore, ora è un Epever 20 A, passerò al 30 A e questo lo terrò di riserva sul camper.
Se hai dei dubbi come prestazioni: rendono benissimo (certificazione tedesca, tolleranza + sulla W) anche se non portano una "firma".  I miei hanno anche superato senza il minimo segno  una grandinata "tipo albicocche" che ha mandato in pezzi gli oblò.
Mi sono permesso di segnalare questi  perché coincidono abbastanza bene con gli spazi a tua disposizione. Certo ci saranno altre marche/tipi da valutare.
Modificato da Armando il 27/08/2026 alle 14:28:23
Inserito il 28/08/2026 alle: 00:31:48
La butto li, 2 di questi collegati ad un Epever da 40A ed il Bus lo rimando alla prossima fermata.
https://solarv.de/enjoy-solar-M...
Ciro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
