Sorpresa positiva da inverter Barbie
Berger Camping
1 20 68
Inserito il 29/07/2026 alle: 12:37:54
Qualche tempo fa ho fatto diversi lavoretti all'impianto elettrico del mio furgoncino, per i quali non basteranno mai i ringraziamenti agli utenti che mi hanno supportato e sopportato.
 tra questi figura l'installazione di un inverter economico, poco più di 90 euro per 1000 watt in offerta.
La scelta, è stata determinata non solo Da considerazioni di carattere economico e dalle recensioni positive ma anche dalle dimensioni particolarmente compatte che mi hanno consentito di inserirlo in un vano sotto il sedile con adeguata areazione.
 quest'inverno Ho provato ad utilizzarlo con la Nespresso essenza mini ed è andato immediatamente in blocco con segnale sonoro annesso
 Mi sono rassegnato e ho continuato a fare il caffè con la macchinetta macchinosa 12 v quando non collegato alla 220.
 dovete Però sapere che, ad una delle due prese dell'inverter, ho collegato una resistenza da 200 w con cui scaldo l'acqua nel serbatoio, incollata col Sika sul fondo dello stesso. Sostanzialmente, quando accendo l'inverter da comando remoto, l'acqua inizia a scaldarsi ed in circa due ore raggiunge una temperatura accettabile.
 con il caldo assassino di questi giorni, avere l'acqua tiepida dopo il mare era solo un fastidio e quindi ho deciso di staccare la presa della Resistenza, per poter utilizzare l'inverter per il PC e altre piccole cose senza l'assorbimento della stessa.
 immediatamente mi si è accesa una lampadina! Scioccamente, avevo provato la Nespresso con il carico ulteriore della Resistenza; senza di essa, non va in blocco, pochi secondi dopo l'accensione attacca la ventola di raffreddamento e, al momento dell'erogazione, non fa una piega. Inutile dire che sono felicissimo!
 Colgo l'occasione per un paio di quesiti:
 non ho collegato la terra del telaio dell'inverter, va bene se la metto sul punto di telaio dove convergono le masse di tutti i 12 V?
 le caratteristiche del mio inverter non consentono di inserire un magnetotermico di alcun tipo, Immagino che non ho nessun modo di metterlo in sicurezza.  Ho Posizionato la macchinetta dietro al sedile posteriore nelle immediate vicinanze dell'inverter, in posizione comodamente accessibile dall'esterno. È più sicuro se faccio il caffè stando fuori dal mezzo? Nel caso, Immagino sia opportuno non utilizzare scarpe di plastica.
in sintesi, se qualcuno si vuole fare il caffè con la Nespresso spendendo poco questo oggetto è in grado di supportarla
Modificato da gianninotopo il 29/07/2026 alle 12:40:42
Inserito il 29/07/2026 alle: 14:25:45
In risposta al messaggio di gianninotopo del 29/07/2026 alle 12:37:54
Qualche tempo fa ho fatto diversi lavoretti all'impianto elettrico del mio furgoncino, per i quali non basteranno mai i ringraziamenti agli utenti che mi hanno supportato e sopportato.  tra questi figura l'installazione
di un inverter economico, poco più di 90 euro per 1000 watt in offerta. La scelta, è stata determinata non solo Da considerazioni di carattere economico e dalle recensioni positive ma anche dalle dimensioni particolarmente compatte che mi hanno consentito di inserirlo in un vano sotto il sedile con adeguata areazione.  quest'inverno Ho provato ad utilizzarlo con la Nespresso essenza mini ed è andato immediatamente in blocco con segnale sonoro annesso  Mi sono rassegnato e ho continuato a fare il caffè con la macchinetta macchinosa 12 v quando non collegato alla 220.  dovete Però sapere che, ad una delle due prese dell'inverter, ho collegato una resistenza da 200 w con cui scaldo l'acqua nel serbatoio, incollata col Sika sul fondo dello stesso. Sostanzialmente, quando accendo l'inverter da comando remoto, l'acqua inizia a scaldarsi ed in circa due ore raggiunge una temperatura accettabile.  con il caldo assassino di questi giorni, avere l'acqua tiepida dopo il mare era solo un fastidio e quindi ho deciso di staccare la presa della Resistenza, per poter utilizzare l'inverter per il PC e altre piccole cose senza l'assorbimento della stessa.  immediatamente mi si è accesa una lampadina! Scioccamente, avevo provato la Nespresso con il carico ulteriore della Resistenza; senza di essa, non va in blocco, pochi secondi dopo l'accensione attacca la ventola di raffreddamento e, al momento dell'erogazione, non fa una piega. Inutile dire che sono felicissimo!  Colgo l'occasione per un paio di quesiti:  non ho collegato la terra del telaio dell'inverter, va bene se la metto sul punto di telaio dove convergono le masse di tutti i 12 V?  le caratteristiche del mio inverter non consentono di inserire un magnetotermico di alcun tipo, Immagino che non ho nessun modo di metterlo in sicurezza.  Ho Posizionato la macchinetta dietro al sedile posteriore nelle immediate vicinanze dell'inverter, in posizione comodamente accessibile dall'esterno. È più sicuro se faccio il caffè stando fuori dal mezzo? Nel caso, Immagino sia opportuno non utilizzare scarpe di plastica. in sintesi, se qualcuno si vuole fare il caffè con la Nespresso spendendo poco questo oggetto è in grado di supportarla
Un differenziale puro lo puoi mettere cosi come il neutro al telaio. Se hai già un generoso negativo che dalla BS va al telaio non e' difficile farlo.
L'unica pecca a mio avviso e che l'inverter ha 2 prese e per non intervenire dall'interno potresti aver bisogno di sacrificarne una non utilizzandola.
E' un lavoro che ti suggerisco fare poiché ad esempio la Essenza mini (che utilizziamo anche noi) prevede giustamente un contatto a massa nella sua spina ed è normale dal momento che si tratta di un accessorio con pompa acqua che nel malaugurato caso dovesse perdere e "schizzare acqua" un po' dappertutto internamente mandando tutto in corto.
Ciro.
Modificato da Szopen il 29/07/2026 alle 14:31:41
dekracap
dekracap
11/12/2009 4382
Inserito il 29/07/2026 alle: 14:42:46
Me ne intendo poco di 220v ma potrebbe essere che le "linguette" delle prese Schuko sia internamente collegate alla carcassa metallica dell'inverter? cosi se avvitato su qualcosa che fà massa sul telaio o usando uno dei bulloni o viti di fissaggio per un caposcorda da collegare con cavo al telaio dovrebbe andare bene, o ho detto una castroneria?
Inserito il 29/07/2026 alle: 14:53:06
In risposta al messaggio di Szopen del 29/07/2026 alle 14:25:45
Un differenziale puro lo puoi mettere cosi come il neutro al telaio. Se hai già un generoso negativo che dalla BS va al telaio non e' difficile farlo. L'unica pecca a mio avviso e che l'inverter ha 2 prese e per non intervenire
dall'interno potresti aver bisogno di sacrificarne una non utilizzandola. E' un lavoro che ti suggerisco fare poiché ad esempio la Essenza mini (che utilizziamo anche noi) prevede giustamente un contatto a massa nella sua spina ed è normale dal momento che si tratta di un accessorio con pompa acqua che nel malaugurato caso dovesse perdere e schizzare acqua un po' dappertutto internamente mandando tutto in corto. Ciro.
I collegamenti tra inverter, bus bar e shunt sono con cavi da 25 mm di rame stagnato e guaina al silicone. L'inverter si troverà una distanza di 10-15 CM dallo shunt è di 25 30 dalla bus bar e dal telaio
 Ti chiederei dunque Se metteresti la terra sullo shunt che è vicinissimo, oppure sulla bus bar, che forse è la soluzione più ordinata o direttamente sul telaio. Va bene un normale cavo da 2,5? Gommato non mi ci passa, potrei proteggerlo con guaina nei punti di attrito e  nastrarlo.
 Quanto al salvavita,il libretto di istruzioni dell'inverter recita: "non collegare l'inverter di Potenza al cablaggio di distribuzione domestico o rvca - non collegare l'inverter di Potenza a nessun circuito di carico Ca in cui il conduttore di neutro è. collegato alla massa terra o al negativo della sorgente CC batteria". Partendo da questa descrizione, ho fatto delle ricerche che mi hanno portato alla conclusione che il mio inverter è un sistema isolato e che deve rimanere tale, non si può cioè intervenire con modifiche che rendano efficace l'azione di un salvavita differenziale, neppure di tipo F, sbaglio?
Modificato da gianninotopo il 29/07/2026 alle 14:54:41
Inserito il 29/07/2026 alle: 15:01:30
Ammesso che sia una vera onda pura la nespresso ha una resistenza di 1250watt, ci credo che fischia, se però nel bicchiere ci metti l’acqua bollente allora per la pompa della macchinetta l’inverter non ha problemi.
Visto il costo non starei a fare molte modifiche, anche di messa a terra a meno che non sia previsto
Conosco utenti che con un inverter da 1 kwatt fanno andare la nespresso, io ho preso la PS da 1800 watt proprio per lei
Modificato da Grinza il 29/07/2026 alle 15:03:47
Inserito il 29/07/2026 alle: 15:17:30
In risposta al messaggio di gianninotopo del 29/07/2026 alle 14:53:06
I collegamenti tra inverter, bus bar e shunt sono con cavi da 25 mm di rame stagnato e guaina al silicone. L'inverter si troverà una distanza di 10-15 CM dallo shunt è di 25 30 dalla bus bar e dal telaio  Ti chiederei
dunque Se metteresti la terra sullo shunt che è vicinissimo, oppure sulla bus bar, che forse è la soluzione più ordinata o direttamente sul telaio. Va bene un normale cavo da 2,5? Gommato non mi ci passa, potrei proteggerlo con guaina nei punti di attrito e  nastrarlo.  Quanto al salvavita,il libretto di istruzioni dell'inverter recita: non collegare l'inverter di Potenza al cablaggio di distribuzione domestico o rvca - non collegare l'inverter di Potenza a nessun circuito di carico Ca in cui il conduttore di neutro è. collegato alla massa terra o al negativo della sorgente CC batteria. Partendo da questa descrizione, ho fatto delle ricerche che mi hanno portato alla conclusione che il mio inverter è un sistema isolato e che deve rimanere tale, non si può cioè intervenire con modifiche che rendano efficace l'azione di un salvavita differenziale, neppure di tipo F, sbaglio?
Leggi QUI
Modificato da Emme48 il 29/07/2026 alle 15:19:22
Inserito il 29/07/2026 alle: 15:33:14
Un differenziale PURO serve ugualmente a meno che non utilizzi accessori dotati di Spina a Doppio Isolamento, le macchinette da caffe non sono comprese, hanno una massa fisica, così come tanti altri dispositivi a 230V.
Segui il link di Marco emme48, eventualmente puoi utilizzare una scatola tipo gewiss a 4 moduli din, del cavo da 2,5mmq, una spina ed una presa con alloggio su din.
In questo modo qualora sostituisci l'inverter ti rimane tutto bello pronto, avrai una sorta di ciabatta munita di differenziale puro da collegare nella presa qualsiasi inverter replicando la sua "uscita" con una presa 230V protetta.
Ciro.
Modificato da Szopen il 29/07/2026 alle 15:36:37
Inserito il 29/07/2026 alle: 15:57:25
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/07/2026 alle 15:17:30
Leggi QUI
Oddio, Sarà che sto sotto l'ombrellone, Oppure ho una tara ereditaria ma sto impazzendo, Non riesco bene a capire me la devo studiare, Comunque grazie!
 dato che lo spazio che ho a disposizione ridottissimo e rischia anche di sacrificare l'areazione dell'inverter e del mppt, sapreste suggerirmi una soluzione di in particolarmente compatta? Stavo quasi pensando di avvitare tutto su una barra e proteggere il retro con un pezzo di plastica, si può fare?
 Inoltre, su una delle due prese ho collegato un cavo gommato di adeguate caratteristiche da 3,5 mm di cui adesso non ricordo la sigla ma fidatevi sulla parola, Posso procedere così:
 esco da una delle due prese dell'inverter col metodo di m48 che ancora non ho capito bene ma vedrò di capire, entro nel differenziale, di qui esco ed entro dentro una Schuko che posiziono nella barra Din: dietro alla presa faccio un ponte ed entro in un interruttore on off che collego Al cavo della presa remota, così da poterla disinserire ed evitare di utilizzare la presa principale Quando nella secondaria è collegata la resistenza scalda acqua che dicevo prima.
 può andare?
Modificato da gianninotopo il 29/07/2026 alle 15:58:46
Inserito il 29/07/2026 alle: 16:05:56
 la mia situazione è questa; a destra dell'inverter ho avvjtato un pezzetto di legno alla scocca del sedile e ci ho fissato il regolatore del pannello è un pezzetto di Barra din per lo stacca fusibile del pannello stesso. Stavo pensando di mettere il differenziale su quella barra, anche se verrebbe scomodo da riarmare; poi potrei chiudere il buco con una sorta di griglia fissata col Dual lock 3M in cui vado ad inserire una normale 503 grigia con una Schuco e un interruttore per disattivare la presa remota. Forse viene più carino ed economico, Che dite?
Modificato da gianninotopo il 29/07/2026 alle 16:07:26
Inserito il 29/07/2026 alle: 16:59:33
In risposta al messaggio di gianninotopo del 29/07/2026 alle 16:05:56
la foto è girata ma non è difficile da realizzare anche nel tuo.
sotto puoi vedere mentre faccio un caffè con clima acceso.
naturalmente, tutto in sicurezza.
Ciro.
Inserito il 30/07/2026 alle: 08:30:39
cioè... TU, monti un inverter da 1000W, riesci a far funzionare una macchinetta espresso che consuma da 1200 a 1310W e sei felice?
Dovresti essere preoccupato, per come un inverter gestisce 80A di corrente... questo la dice lunga sull'affidabilità di un prodotto.
Buona fortuna!
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5173
Inserito il 30/07/2026 alle: 10:37:45
Non ricordo la sigla esatta del modello, ma anche io riuacivo a far andare la Nespresso con un inverter da 1000w dichiarati. Peraltro nemmeno onda pura. Infatti dovetti provare diversi modelli di nespresso fino a identificare la meno schizzinosa.
Appena recupero la sigla edito.
Inserito il 30/07/2026 alle: 11:54:09
In risposta al messaggio di Laikone del 30/07/2026 alle 08:30:39
cioè... TU, monti un inverter da 1000W, riesci a far funzionare una macchinetta espresso che consuma da 1200 a 1310W e sei felice? Dovresti essere preoccupato, per come un inverter gestisce 80A di corrente... questo la dice lunga sull'affidabilità di un prodotto. Buona fortuna!
Farò delle verifiche degli assorbimenti; Secondo me, l'assorbimento indicato è quello Massimo teorico, magari quando durante l'erogazione la resistenza si accende nuovamente per un abbassamento della temperatura. Probabilmente, la sola Resistenza e la sola pompa separatamente consumano meno di 1000 W. Magari Di inverno non ce la fa. Tieni conto che, come tutti gli inverter, millanta Una corrente di spunto doppia rispetto a quella di esercizio. In questa stagione la Nespresso si scalda in 20 secondi. Comunque tiene il phon da 1000w per diversi minuti, quindi i 1000 watt ci sono.
Inserito il 30/07/2026 alle: 12:03:51
In risposta al messaggio di Szopen del 29/07/2026 alle 16:59:33
la foto è girata ma non è difficile da realizzare anche nel tuo.  sotto puoi vedere mentre faccio un caffè con clima acceso.  naturalmente, tutto in sicurezza.  Ciro.
Una domanda per Ciro e Marco, ma anche per chiunque vorrà aiutarmi: pensavo che, per me la situazione più semplice sarebbe quella di proteggere la presa remota, che è in comoda posizione accanto a quella della 220 di rete nella zona di cottura, e lasciare l'altra presa senza protezioni, e non usarla praticamente maii. Dovrò Certamente verificare prima che la Nespresso funzioni anche con quella, Immagino di sì, ma magari c'è una piccola dispersione che lo manda in blocco.
ciò premesso, esiste un differenziale puro idoneo ai miei scopi, che si interpone sul cavo come una sorta di interruttore volante senza necessità di essere fissato? O, in subordine, è sicuro mettere un differenziale nato per essere fissato su una barra Din in modo volante sul cavo, Magari siliconandolo o utilizzando altri modi per isolarlo nella parte posteriore? Perché mi sembra il modo più veloce e pulito di intervenire nella mia situazione, anche tenuto conto che ho solo pochi giorni per organizzare questa e altre cose prima della partenza del Marocco, in cui vorrei usare al massimo l'inverter per evitare il collegamento di rete nelle situazioni che appaiono precarie.
sarebbe super se mi potesse fornire un link di Leroy, tecnomat, Amazon o qualunque con consegna veloce per il differenziale in questione. Grazie mille
Modificato da gianninotopo il 30/07/2026 alle 12:05:50
Inserito il 30/07/2026 alle: 12:37:11
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/07/2026 alle 11:54:09
La mia inissia (non mini) consuma 1260 watt, controllato sia cob una pinza amperometrica che con la PS, la tua consuma
Nespresso Essenza Mini - Macchina da Caffè, Sistema a capsule Nespresso, Set di Benvenuto Incluso, Design Compatto, 1 tazza, Pressione 19 Bar, 1310W.
Modificato da Grinza il 30/07/2026 alle 12:38:54
Inserito il 30/07/2026 alle: 12:41:01
Ciro, non si può vedere quella roba, è proprio vero che il calzolaio ha le scarpe rotte….laugh
Inserito il 30/07/2026 alle: 12:43:42
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/07/2026 alle 12:03:51
nella zona di cottura, e lasciare l'altra presa senza protezioni, e non usarla praticamente maii. Dovrò Certamente verificare prima che la Nespresso funzioni anche con quella, Immagino di sì, ma magari c'è una piccola dispersione che lo manda in blocco. ciò premesso, esiste un differenziale puro idoneo ai miei scopi, che si interpone sul cavo come una sorta di interruttore volante senza necessità di essere fissato? O, in subordine, è sicuro mettere un differenziale nato per essere fissato su una barra Din in modo volante sul cavo, Magari siliconandolo o utilizzando altri modi per isolarlo nella parte posteriore? Perché mi sembra il modo più veloce e pulito di intervenire nella mia situazione, anche tenuto conto che ho solo pochi giorni per organizzare questa e altre cose prima della partenza del Marocco, in cui vorrei usare al massimo l'inverter per evitare il collegamento di rete nelle situazioni che appaiono precarie. sarebbe super se mi potesse fornire un link di Leroy, tecnomat, Amazon o qualunque con consegna veloce per il differenziale in questione. Grazie mille
Il differenziale deve essere messo in condizioni di poter intervenire, altrimenti non protegge, la normativa è obbligatoia e si riferisce alla sicurezza, quindi chi non la rispetta non riceve il titolo onorifico di "furbo", anzi... proprio l'opposto.
Un impianto deve essere a prova di distrazione, rileggiti il link che ti avevo messo
Inserito il 30/07/2026 alle: 13:00:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/07/2026 alle 12:43:42
Il differenziale deve essere messo in condizioni di poter intervenire, altrimenti non protegge, la normativa è obbligatoia e si riferisce alla sicurezza, quindi chi non la rispetta non riceve il titolo onorifico di furbo, anzi... proprio l'opposto. Un impianto deve essere a prova di distrazione, rileggiti il link che ti avevo messo
Perdonami, ma non comprendo in che modo avrei cercato di fare il furbo. Ho solo detto che rinuncerò l'utilizzo di una presa, e che voglio interporre il differenziale non ad una presa a pochi centimetri di distanza dall'inverter sotto il sedile, che sarebbe in una posizione scomoda, ma a quella che ho già predisposto in un punto comodo. A questo punto ho chiesto se esiste un interruttore differenziale da mettere sul filo un po' come L'interruttore di una abat-jour per intenderci, collegato nel modo descritto nel tuo sito, che potrà intervenire in caso di doppio guasto e potrà essere riarmato in modo semplice non capisco dov'è la trasgressione alle regole e La furbizia, forse mi sfugge una regola per la quale l'interruttore differenziale deve essere sempre fissato su un supporto? Per caso Ne prendo atto; viceversa, se hai da suggerirmi un modello che possa essere installato nel modo che ho descritto te ne sarò grato
https://amzn.eu/d/0fwK4ABH
ad esempio questo non potrebbe andare?
Modificato da gianninotopo il 30/07/2026 alle 13:11:31
Inserito il 30/07/2026 alle: 13:21:38
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/07/2026 alle 13:00:48
sotto il sedile, che sarebbe in una posizione scomoda, ma a quella che ho già predisposto in un punto comodo. A questo punto ho chiesto se esiste un interruttore differenziale da mettere sul filo un po' come L'interruttore di una abat-jour per intenderci, collegato nel modo descritto nel tuo sito, che potrà intervenire in caso di doppio guasto e potrà essere riarmato in modo semplice non capisco dov'è la trasgressione alle regole e La furbizia, forse mi sfugge una regola per la quale l'interruttore differenziale deve essere sempre fissato su un supporto? Per caso Ne prendo atto; viceversa, se hai da suggerirmi un modello che possa essere installato nel modo che ho descritto te ne sarò grato ad esempio questo non potrebbe andare?
Ok, non hai letto attentamente il link...
L'inverter esce bifase e non fase-neutro... il differenziale funziona solo con fornitura fase-neutro, devi prima risolvere questo problema.
Se pensi che quell'oggetto (privo di omologazione) intervenga collegato ad un inverter bifase, compralo
C'è anche il pulsante Test, se premndolo scatta vuol dire che quel coso funiona, che l'impianto è corretto e che l'olio del motore va bene.
La corrente non è per tutti, servono anni i studi non link su Amazon, un inverter da 1000 Watt può uccidere un elefante, non si possono fare impianti a 230 Volt ignorando lelettrotecnica, e non si può spiegare in 3 righe come fare un impianto sicuro.
Quelloggetto funziona con l'Enel che ti da fase+neutro.
Modificato da Emme48 il 30/07/2026 alle 13:48:37
Inserito il 30/07/2026 alle: 13:44:28
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/07/2026 alle 13:21:38
Ok, non hai letto attentamente il link... L'inverter esce bifase e non fase-neutro... il differenziale funziona solo con fornitura fase-neutro, devi prima risolvere questo problema. Se pensi che quell'oggetto (privo di
omologazione) intervenga collegato ad un inverter bifase, compralo C'è anche il pulsante Test, se premndolo scatta vuol dire che quel coso funiona, che l'impianto è corretto e che l'olio del motore va bene. La corrente non è per tutti, servono anni i studi non link su Amazon, un inverter da 1000 Watt può uccidere un elefante, non si possono fare impianti a 230 Volt ignorando lelettrotecnica, e non si può spiegare in 3 righe come fare un impianto sicuro. Quelloggetto funziona con l'Enel che ti da fase+neutro.
Per facore, Dimmi se ho capito e se va bene:
-parto dalla spina Schuko inserita nell'inverter con il suo spezzone di cavo gommato tiene il mio caso esce con filo giallo verde, marrone e blu
- Prima di entrare nel PRCD, collego il filo Giallo-Verde  e il blu al bullone del telaio .   (creando il Neutro).
Entro nel  PRCD con il filo Marrone (Fase) e il filo Blu (che ora è il Neutro legato a terra, ed esce dallo stesso capicorda con cui è collegato al telaio) ed il giallo/verde
 Dal lato di uscita del PRCD collego normalmente tre fili del cavo gommato lungo che viaggia fino alla presa remota in cucina, come in un normale impianto di casa
Non uso mai più l'altra spina dell'inverter, se non con apparecchi a doppio isolamento.
Inserito il 30/07/2026 alle: 13:59:13
In risposta al messaggio di gianninotopo del 30/07/2026 alle 13:44:28
Per facore, Dimmi se ho capito e se va bene: -parto dalla spina Schuko inserita nell'inverter con il suo spezzone di cavo gommato tiene il mio caso esce con filo giallo verde, marrone e blu - Prima di entrare nel PRCD, collego
il filo Giallo-Verde  e il blu al bullone del telaio .   (creando il Neutro). Entro nel  PRCD con il filo Marrone (Fase) e il filo Blu (che ora è il Neutro legato a terra, ed esce dallo stesso capicorda con cui è collegato al telaio) ed il giallo/verde   Dal lato di uscita del PRCD collego normalmente tre fili del cavo gommato lungo che viaggia fino alla presa remota in cucina, come in un normale impianto di casa Non uso mai più l'altra spina dell'inverter, se non con apparecchi a doppio isolamento.
Con tutto spento e scollegato si deve verificare se l'inverter non abbia già internamente  il collegamento tra telaio e terra.
La prova finale è collegare una lampada a 230 Volt tra il telaio del camper e la fase che esce dal differenziale, se scatta allora vuol dire che è come in casa e ci colleghi quello che vuoi, in sicurezza.
Ma... come passi da inverter a colonnina del campeggio avendo... taroccato la spina?
Forse un inverter Creabest certificao ECE da 1500 Watt (170€) con differenziale incorporato e circuito di priorità inverter-colonnina già fatto era meglio, alla fine della storia vorrei capire quanto (se) hai risparmiato...
Modificato da Emme48 il 30/07/2026 alle 14:13:22
Qualcuno è possessore del VAN Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
26 minuti fa
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Oggi alle 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Oggi alle 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Oggi alle 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Oggi alle 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Oggi alle 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Installazione pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
