Truma diesel 4kw
1 20 24
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/10/2026 alle: 14:55:38
Salve in procinto di acquistare MH rapido c66i compatto (7mx2,19) che monta di serie la truma diesel da4kw, chiedo se qualche utente ha questo tipo di riscaldamento e se lo ritiene sufficiente. Non ci devo andare in Scandinavia d inverno ma un utilizzo con temperature fino a -5 potrebbe capitare. In alternativa c’è come optional la 6kw + elettrico spendendo circa 900€. Grazie
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 05/10/2026 alle: 15:07:46
In risposta al messaggio di Sergio67 del 05/10/2026 alle 14:55:38
Nel precedente mansardato di circa 6 metri, con isolamento in polistirolo da imballaggio (mezzo del 98), avevo un cinebasto da 2kw e facevo la sauna dentro il camper.
Ora ho un van 6.4 metri che notoriamente non son il top in quanto ad isolamento, e monto la Truma Diesel 6 + Elettrico, anche qua ci fai la sauna. La 4KW sarà sicuramente in grado di tenerti al caldo. Il vero punto di solito è quanto questo sia uniforme.
Devo dirti, però, che avere la combi diesel più elettrico è molto molto comodo. Nell'ultimo campeggio dove sono stato pochi giorni fa non c'era limite di utilizzo sugli ampere della colonnina, si pagava un forfettario. Invece che a gasolio, visti i prezzi, son andato a corrente. Stufa impostata in elettrico a 1 (900w) e con temperature esterne di 5-6 gradi, all'interno stavo tranquillo con 22.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 05/10/2026 alle: 15:25:45
Se per "soli" 900 € puoi scegliere la D6E lo farei certamente. Io ho avuto la D6 (primo tipo) per 8 anni e sull attuale la D6E (nuovo tipo) da piu di due anni. Mai sentita andare al massimo neppure sottozero, e non metto mai isolamento sul parabrezza, e il furgonato ha una coibentazione minimale ma dentro potrei stare in maglietta.
Secondo me la D4 potrebbe essere sufficente, ma come dicevo la D6E oltre a darti tanto margine, ha anche il funzionamento elettrico che in casi rari e occasionali puo anche essere comodo.
Io ho provato il riscaldamento elettrico solo un paio di volte, in un camping in montagna in inverno, ma c'era il contatore e quindi ho speso uno sproposito di corrente, e quindi va usato solo dove c'è il forfet.
Un paio di volte ho usato l elettrico per scaldare l acqua, e lo ho trovato comodo, anche se non indispensabile visto che la spesa per il gasolio per scaldarsi è veramente esigua e neppure da considerare.
Inserito il 05/10/2026 alle: 15:27:44
Sul mio ho una Truma 4kw a gas, non ho mai avuto problemi anche a -15°C in montagna.
Ora ho affiancato un cinebasto da 2KW, più che altro per l'autonomia che mi da il gasolio, con temperatore -5/-7 basta e avanza, se scendo sotto i -10°C accendo la truma per evitare che ghiaccino i tubi dell'acqua.
Tiziano
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2026 alle: 16:41:06
Prendi la 6DE,non te ne pentirai!
L'autunno scorso facendo il Cammino di Santiago,la candeletta si è  bruciata(sei mesi di vita),fortunatamente con l'elettrico ho potuto continuare il Cammino per altre 5 settimane in attesa della sostituzione in garanzia!
Ogni tanto scaldo  anche l'acqua con l'elettrico!
CarloVa
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 05/10/2026 alle: 16:42:22
6 KW + elettrico ha molti vantaggi.
Intanto 7 metri non è affatto "compatto" e in certi casi 6 KW potrebbero volerci tutti, specialmente con mezzo ettaro di vetro anteriore.
Poi l'elettrico, dove conviene economicamente, riduce moltissimo il rumore.
Nella mia vecchia Truma 6000 E la differenza era notevole, anche rispetto alla più silenziosa stufa a gas che avevo io.
Con questa opzione la tua Truma potrà andare anche in regime misto, cioè 4KW a gasolio più 900e900 Wat elettrici (5,8KW totali), oppure 6KW a gasolio ma con una sola delle due resistenze da 900 Watt in aggiunta (6,9 KW totali).
Avresti una...  Truma 6,9KW
E se non funziona la parte a gasolio hai comunque 1800 Watt elettrici canalizzati che non ti fanno ghiacciare i tubi.
Modificato da Emme48 il 05/10/2026 alle 16:46:19
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:30:48
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2026 alle 16:42:22
6 KW + elettrico ha molti vantaggi. Intanto 7 metri non è affatto compatto e in certi casi 6 KW potrebbero volerci tutti, specialmente con mezzo ettaro di vetro anteriore. Poi l'elettrico, dove conviene economicamente, riduce
moltissimo il rumore. Nella mia vecchia Truma 6000 E la differenza era notevole, anche rispetto alla più silenziosa stufa a gas che avevo io. Con questa opzione la tua Truma potrà andare anche in regime misto, cioè 4KW a gasolio più 900e900 Wat elettrici (5,8KW totali), oppure 6KW a gasolio ma con una sola delle due resistenze da 900 Watt in aggiunta (6,9 KW totali). Avresti una...  Truma 6,9KW  E se non funziona la parte a gasolio hai comunque 1800 Watt elettrici canalizzati che non ti fanno ghiacciare i tubi.
Sei sicuro che la Combi D6E possa funzionare in regime misto con una sola resistenza?
Non sto dicendo il contrario, perchè onestamente non ci avevo mai pensato, ma indagherò la cosa.
Io uso il funzionamento elettrico quando sono a casa, e nel camper c'è l acqua (casomai devo ripartire dopo alcuni giorni) e vedo che rischia di andare sottozero, lascio acceso elettrico a 900W e impostato su 5° così da non rischiare.  Sta in standby e si accenderebbe solo se effettivamente dentro al camper si scende sotto i 5° cioè raramente.
Io lo ho scelto non per usarlo abitualmente, ma come emergenza, in caso di problema al diesel c'è sempre l elettrico, sempre meglio che niente.
Nel 2015 con il precedente camper nuovo, alle Isole Shetland si brucio la candeletta difettosa e sono stato un mese senza riscaldamento e acqua calda (scaldavo con un Thermotop quando collegato a 220 visto che butta giu presto la batteria, ma doccia gelata), ma mi sono mangiato i cogl*** per non avere a suo tempo scelto la opzione elettrica con la quale avrei avuto acqua calda e riscaldamento a sufficenza (li si stava sui 14/15° circa e pernottavo nei marina con la corrente disponibile) e non avrei subito per un mese le lamentele continue della moglie, e sarebbe stato impagabile.
Nel nuovo camper non ho avuto il minimo dubbio, assolutamente D6E!
Modificato da IZ4DJI il 05/10/2026 alle 17:33:04
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:53:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2026 alle 17:30:48
Sei sicuro che la Combi D6E possa funzionare in regime misto con una sola resistenza?   Non sto dicendo il contrario, perchè onestamente non ci avevo mai pensato, ma indagherò la cosa. Io uso il funzionamento elettrico
quando sono a casa, e nel camper c'è l acqua (casomai devo ripartire dopo alcuni giorni) e vedo che rischia di andare sottozero, lascio acceso elettrico a 900W e impostato su 5° così da non rischiare.  Sta in standby e si accenderebbe solo se effettivamente dentro al camper si scende sotto i 5° cioè raramente. Io lo ho scelto non per usarlo abitualmente, ma come emergenza, in caso di problema al diesel c'è sempre l elettrico, sempre meglio che niente. Nel 2015 con il precedente camper nuovo, alle Isole Shetland si brucio la candeletta difettosa e sono stato un mese senza riscaldamento e acqua calda (scaldavo con un Thermotop quando collegato a 220 visto che butta giu presto la batteria, ma doccia gelata), ma mi sono mangiato i cogl*** per non avere a suo tempo scelto la opzione elettrica con la quale avrei avuto acqua calda e riscaldamento a sufficenza (li si stava sui 14/15° circa e pernottavo nei marina con la corrente disponibile) e non avrei subito per un mese le lamentele continue della moglie, e sarebbe stato impagabile. Nel nuovo camper non ho avuto il minimo dubbio, assolutamente D6E!
Quella nuova se va a 6 KW a gasolio usa al massimo una resistenza da 900 Watt, se va alle 3 potenze più basse (800, 2000 e 4000) può aggiungere zero, una o due resistenze elettriche.
La mia vecchia Truma 6000 E, invece, poteva aggiungere 1800 Watt anche con 6 KW a gas, quindi era una "Truma 7800"
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:54:00
Si confermo uso misto perchè ho l'ultima generazione di 6DE.
Inserito il 05/10/2026 alle: 20:27:55
Io ho Truma 6 Gas, per l'occasione che ho trovato purtroppo non ho potuto ordinare anche la versione elettrica che avrei fortemente voluto, ma lo sconto sul pronta consegna mi ha fatto desistere. Mi è capitato molte volte andando non in alta quota di avere a disposizione corrente e avrei potuto risparmiare un bel po' di Gas... Anche se per vari motivi pago poco le bombole da 10kg mi avrebbe fatto comodo. Quindi secondo me un optional si cui non lesinare assolutamente.
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/10/2026 alle: 21:58:11
In risposta al messaggio di ciberbastard del 05/10/2026 alle 15:07:46
Nel precedente mansardato di circa 6 metri, con isolamento in polistirolo da imballaggio (mezzo del 98), avevo un cinebasto da 2kw e facevo la sauna dentro il camper. Ora ho un van 6.4 metri che notoriamente non son il top
in quanto ad isolamento, e monto la Truma Diesel 6 + Elettrico, anche qua ci fai la sauna. La 4KW sarà sicuramente in grado di tenerti al caldo. Il vero punto di solito è quanto questo sia uniforme. Devo dirti, però, che avere la combi diesel più elettrico è molto molto comodo. Nell'ultimo campeggio dove sono stato pochi giorni fa non c'era limite di utilizzo sugli ampere della colonnina, si pagava un forfettario. Invece che a gasolio, visti i prezzi, son andato a corrente. Stufa impostata in elettrico a 1 (900w) e con temperature esterne di 5-6 gradi, all'interno stavo tranquillo con 22.
Grazie, anche il concessionario dice che non ci sono problemi, però visto che poi non si cambia più il dubbio sorge. Arrivo da webasto su mansardato e fino a -15 nessun problema ….speriamo di fare la scelta giusta certo mi alletta la 6kw+ elettrico con agg di 800/900€
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 05/10/2026 alle: 21:59:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2026 alle 15:25:45
Se per soli 900 € puoi scegliere la D6E lo farei certamente. Io ho avuto la D6 (primo tipo) per 8 anni e sull attuale la D6E (nuovo tipo) da piu di due anni. Mai sentita andare al massimo neppure sottozero, e non metto
mai isolamento sul parabrezza, e il furgonato ha una coibentazione minimale ma dentro potrei stare in maglietta. Secondo me la D4 potrebbe essere sufficente, ma come dicevo la D6E oltre a darti tanto margine, ha anche il funzionamento elettrico che in casi rari e occasionali puo anche essere comodo. Io ho provato il riscaldamento elettrico solo un paio di volte, in un camping in montagna in inverno, ma c'era il contatore e quindi ho speso uno sproposito di corrente, e quindi va usato solo dove c'è il forfet. Un paio di volte ho usato l elettrico per scaldare l acqua, e lo ho trovato comodo, anche se non indispensabile visto che la spesa per il gasolio per scaldarsi è veramente esigua e neppure da considerare.
Gentilissimo grazie del consiglio
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 05/10/2026 alle: 22:33:19
In risposta al messaggio di Sergio67 del 05/10/2026 alle 21:58:11
Per 900 euro io onestamente farei l'upgrade!
Inserito il 05/10/2026 alle: 22:36:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2026 alle 17:53:51
Quella nuova se va a 6 KW a gasolio usa al massimo una resistenza da 900 Watt, se va alle 3 potenze più basse (800, 2000 e 4000) può aggiungere zero, una o due resistenze elettriche. La mia vecchia Truma 6000 E, invece, poteva aggiungere 1800 Watt anche con 6 KW a gas, quindi era una Truma 7800
Correggimi se sbaglio, ma nel funzionamento a gasolio la vecchia aveva tre livelli 2K,4K e 6K, mentre la nuova dovrebbe averne 6, 1000,2000,3000,4000,5000 e 6000. Almeno è quello che si legge, mi sembra anche sul sito ufficiale.
La vecchia:
Screenshot%202026-10-05%20at%2022-28-20%20Truma%20Combi%20D%206%20E%20Riscaldamento%20a%20gasolio.png
... e la nuova:
Screenshot%202026-10-05%20at%2022-27-27%20Combi%20D%206%20E%20(nuova%20generazione)%20-%20Riscaldamento%20a%20gasolio%20per%20camper.png
Leggo che nel funzionamento misto la nuova arriva a 6900 come giustamente avevi indicato,  mentre sono interdetto riguardo alla vecchia che arriverebbe a massimo 5800 che non comprendo completamente.  Sembrerebbe quasi che entrambe le resistenze si spengano quando funziona a Diesel oltre i 4000 ?
Ma cio puo interessare solo a chi ha la vecchia visto che ora esiste solo na nuova come scelta.
Parere personale, la nuova è un grandissimo miglioramento rispetto alla vecchia, specialmente come affidabilità e regolarità di funzionamento.
Se ho capito bene, sulla nuova, quindi posso azionare entrambe le resistenze dal display, e funzioneranno entrambe per tutti i livelli di potenza escluso il piu alto al quale si spegnerà automaticamente una delle due resistenze?  Avrebbe anche un senso per non rischiare di creare un calore eccessivo e nocivo alla stufa stessa.
Inserito il 05/10/2026 alle: 22:41:01
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 05/10/2026 alle 20:27:55
Secondo me sulla versione a gas il funzionamento elettrico sarebbe ancora piu importante che su quella Diesel.  Il gasolio non ha problemi di reperibilità ovunque, mentre come si sa approviggionarsi bombole compatibili in giro per l europa è tuttaltro che facile o possibile,  in tal caso, specialmente nelle mezze stagioni (per esempio Pasqua) o anche la stagione estiva in Scandinavia, potere contare sul riscaldamento elettrico almeno quando si pernotta in strutture, permetterebbe di risparmiare gas, ma non tanto per la spesa che è quasi ininfluente, quanto per evitare di rimanere senza gas che sarebbe un guaio.
wippet
wippet
Inserito il 06/10/2026 alle: 00:58:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2026 alle 22:41:01
Ma quante volte ho scritto che la difficoltà di reperibilità del gas in Europa è una leggenda metropolitana?
Personalmente ho esperienze diverse, sarà che sono un tipo ben organizzato....
In Scandinavia ti riempiono o rabboccano la tua bombola in tantissimi posti, anche di domenica. Sono poi sempre piú numerosi i distributori di bombole automatici, ovviamente H24.
In Francia qualunque supermercato, negozio di alimentari e persino molto bar-tabac vendono bombole vuoto per pieno, la cauzione per il vuoto è di soli 5€....in Germania qualunque Brico o ferramenta è provvisto di bombole, in Spagna la bombola te la portano persino a domicilio, la sera per la mattina, anche se sei parcheggiato in strada o in un'area sosta....e così a seguire in molti altri paesi europei. Dove sta tutta questa difficoltà? Forse nel conoscere la quantità di gas residuo nella propria bombola? Basta utilizzare le bombole in composito, ed avvicinare una luce sul fianco, e si vede comodamente il livello del gas.
Ovviamente è necessario un minimo di organizzazione, qualche raccordo adattatore, e un po' di dimestichezza con internet, quel tanto che basta normalmente per gestire in tutto la propria vacanza in camper.
E non mi venite a raccontare che la bombola finisce sempre ''in una notte buia e tempestosa'', citando il simpatico Snoopy, perché con la stessa facilità di può rimanere senza gasolio, basta non controllare il livello sul cruscotto, e allora non si va davvero piú da nessuna parte.
Inserito il 06/10/2026 alle: 01:45:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2026 alle 22:36:32
La vecchia: ... e la nuova: Leggo che nel funzionamento misto la nuova arriva a 6900 come giustamente avevi indicato,  mentre sono interdetto riguardo alla vecchia che arriverebbe a massimo 5800 che non comprendo completamente.  Sembrerebbe quasi che entrambe le resistenze si spengano quando funziona a Diesel oltre i 4000 ?  Ma cio puo interessare solo a chi ha la vecchia visto che ora esiste solo na nuova come scelta. Parere personale, la nuova è un grandissimo miglioramento rispetto alla vecchia, specialmente come affidabilità e regolarità di funzionamento. Se ho capito bene, sulla nuova, quindi posso azionare entrambe le resistenze dal display, e funzioneranno entrambe per tutti i livelli di potenza escluso il piu alto al quale si spegnerà automaticamente una delle due resistenze?  Avrebbe anche un senso per non rischiare di creare un calore eccessivo e nocivo alla stufa stessa.
La nuova con bruciatore Eberspacher è molto diversa dalla nuova con bruciatore Truma.
In ogni caso poter avere fino a 1800 Watt elettrici per scaldare in silenzio acqua e cellula è una bella cosa.
Inserito il 06/10/2026 alle: 06:33:51
In risposta al messaggio di wippet del 06/10/2026 alle 00:58:29
Ma quante volte ho scritto che la difficoltà di reperibilità del gas in Europa è una leggenda metropolitana? Personalmente ho esperienze diverse, sarà che sono un tipo ben organizzato....  In Scandinavia ti riempiono
o rabboccano la tua bombola in tantissimi posti, anche di domenica. Sono poi sempre piú numerosi i distributori di bombole automatici, ovviamente H24. In Francia qualunque supermercato, negozio di alimentari e persino molto bar-tabac vendono bombole vuoto per pieno, la cauzione per il vuoto è di soli 5€....in Germania qualunque Brico o ferramenta è provvisto di bombole, in Spagna la bombola te la portano persino a domicilio, la sera per la mattina, anche se sei parcheggiato in strada o in un'area sosta....e così a seguire in molti altri paesi europei. Dove sta tutta questa difficoltà? Forse nel conoscere la quantità di gas residuo nella propria bombola? Basta utilizzare le bombole in composito, ed avvicinare una luce sul fianco, e si vede comodamente il livello del gas.  Ovviamente è necessario un minimo di organizzazione, qualche raccordo adattatore, e un po' di dimestichezza con internet, quel tanto che basta normalmente per gestire in tutto la propria vacanza in camper. E non mi venite a raccontare che la bombola finisce sempre ''in una notte buia e tempestosa'', citando il simpatico Snoopy, perché con la stessa facilità di può rimanere senza gasolio, basta non controllare il livello sul cruscotto, e allora non si va davvero piú da nessuna parte.
esatto, all’epoca ho comperato una bombola germanica, avevo due bombole, una italiana e una germanica quando andavo al nord, usavo la germanica, finita passava in automatico alla italiana, si accendeva una spia di avvertimento internamente al camper,  avevo tutto il tempo per sostituire la germanica, si trova ovunque, quasi quasi anche dal panettiere
Inserito il 06/10/2026 alle: 09:46:45
Certo, volendo si puo fare tutto, ma potere usare il gasolio che gia si ha a bordo in enorme quantità e senza dovere pensare a nulla, è sicuramente piu pratico.
Anch'io in Norvegia feci ricaricare una bombola Italiana a Voss, senza nessun problema, ma dovetti pianificare di passarre di li, facendo una strada che non avrei fatto.
Se invece si acquista una bombola locale in giro, a parte che non è così immediato avere o procurarsi il modo di collegarla (tubi, adattatori, modifiche etc...) e poi si deve buttare via una delle due Italiane che si ha, vero che in Italia sono cauzioni di 8/10 euro e quindi poco male, ma mettiamo di avere come avevo io quelle in composito con 50 euro di cauzione, certo che non si fa.  Poi le bombole locali, oltre a avere attacchi differenti in ogni nazione, hanno anche differenti sistemi di acquisto/cauzione, spesso con cifre molto elevate.
Tutto fattibile e superabile, ma vuoi mettere accendere il riscaldamento come si fa a casa senza preoccuparsi del combustibile?
Ovvio che chi ha gia la stufa a Gas farà cio che è necessario, ma personalmente provato il gasolio, e un camper con riscaldamento a gas non lo prenderei mai piu che i vantaggi per me sono molto maggiori dei svantaggi. Però è il mio pensiero, giusto o sbagliato che sia e mica è detto che tutti la pensino così.
PS: chiedendomi perchè ormai la quasi maggioranza dei camper nuovi esce con la Truma Diesel, c'è anche un motivo che interessa molto i costruttori. Eliminando due bombole grandi e quindi risparmiando circa 50kg di peso, si riesce a vendere un mezzo che sta nei pesi omologati con casomai un posto in piu.
Anche per l acquirente c'è il vantaggio di avere circa 40/50kg in piu di carico utile (calcolando che una bombolina da 3kg serve comunque per il solo fornello e che comunque dura parecchi mesi).
Però, siamo slittati sul solito confronto gas vs Diesel, che lascia il tempo che trova, mentre il topic era riguardo a Combi 4D vs Combi 6DE quindi lascerei fuori il discorso gas se non per il confronto tra 4 e 6Kw che siano a gas o diesel sono comunque quelli.
Modificato da IZ4DJI il 06/10/2026 alle 11:28:04
Inserito il 06/10/2026 alle: 09:53:07
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/10/2026 alle 06:33:51
Mi dicevano, non so se sia vero, che comunque comperare una bombola in Germania ha un costo di acquisto iniziale della bombola parecchio cara.
Inserito il 06/10/2026 alle: 11:07:19
Ho avuto un Mh della Hymer lungo 6,36 mt ed aveva montata una Truma Combi da 4 Kw ed ha riscaldato bene questo mezzo anche un paio di notti a -13°C al passo Rolle.
Credo quindi che la scelta di Hymer e quanto da me provato possa giustificare con soddisfazione l'uso di questo modello di stufa.
Poi, si potrebbero aggiungere dei soldini per il modello più potente, ma questo dipende da ognuno di noi.
Avevo anche un riscaldatore a gasolio da 2 Kw ma riusciva a tenere una temperatura discreta purchè non scendesse sotto lo 0, poi subentrava anche la necessità di non far ghiacciare tubi acque e serbatoi.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
16 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
