Ventole raffreddamento frigo Dometic
Berger Camping
1 20 64
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 07:57:49
Ciao a tutti!
Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte.
Ho un dometic 4361 del 2003 che secondo me raffredda bene,
Adesso la temperatura esterna è di 16 gradi e nel freezer c'è ne sono -20,
Questa estate voglio andare in Sardegna, secondo voi servono le ventole oppure non servono? Se servono quali mi consigliate?
Grazie mille a tutti
Ale
PDR
PDR
01/12/2003 6277
Inserito il 06/04/2026 alle: 09:27:29
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 07:57:49
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4361 del 2003 che secondo me raffredda bene, Adesso la temperatura esterna è di 16 gradi e nel freezer c'è ne sono -20,
Questa estate voglio andare in Sardegna, secondo voi servono le ventole oppure non servono? Se servono quali mi consigliate? Grazie mille a tutti  Ale
nel vano frigo quanti gradi ci sono ?
Paolo DR
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 10:25:02
In risposta al messaggio di PDR del 06/04/2026 alle 09:27:29
Al momento ci sono circa 1.8 gradi
Ale
Modificato da Alessio 83 il 06/04/2026 alle 10:45:03
gangan76
gangan76
24/11/2013 968
Inserito il 06/04/2026 alle: 12:22:15
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 10:25:02
Visto il costo delle ventole, io le ho sempre montate nei camper posseduti.
Gangan
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 14:57:14
E quali mi consigliate?
Ale
Inserito il 06/04/2026 alle: 18:25:33
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 14:57:14
Ci sono dei kit che comprendono le ventoline con annesso sensore di temperatura e pannellino di controllo. L'unico avvertimento è di scegliere quello a doppia velocità perché asportano l'aria per tutta l'area coperta e non solo da una parte quando ne è solo una in funzione nel caso di kit con funzionamento a singola o doppia ventolina.
Nell'installarle fai attenzione che siano installate proprio a ridosso della griglia esterna in modo che l'aria che muovono esca effettivamente fuori dal vano frigo. Un altro suggerimento: tieni sempre acceso il sistema in automatico perché solo così avrai interventi mirati e risolutivi.
Qui, in questa discussione, non è ancora successo ma ci sono camperisti che non le hanno mai installate sentenziando che non hanno alcun effetto mentre chi le ha installate conferma che sono estremamente efficaci, specie in estate. Il mio trivalente, sempre con precisa manutenzione, in estate fa concorrenza ai frigo a compressore; ne ho testimonianza dai camperisti con compressore che non credono che certe temperature delle mie bibite siano procurate da un frigo trivalente.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 19:28:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2026 alle 18:25:33
e non solo da una parte quando ne è solo una in funzione nel caso di kit con funzionamento a singola o doppia ventolina. Nell'installarle fai attenzione che siano installate proprio a ridosso della griglia esterna in modo che l'aria che muovono esca effettivamente fuori dal vano frigo. Un altro suggerimento: tieni sempre acceso il sistema in automatico perché solo così avrai interventi mirati e risolutivi.  Qui, in questa discussione, non è ancora successo ma ci sono camperisti che non le hanno mai installate sentenziando che non hanno alcun effetto mentre chi le ha installate conferma che sono estremamente efficaci, specie in estate. Il mio trivalente, sempre con precisa manutenzione, in estate fa concorrenza ai frigo a compressore; ne ho testimonianza dai camperisti con compressore che non credono che certe temperature delle mie bibite siano procurate da un frigo trivalente. Giovanni
Per caso mi puoi dare un nome oppure un link di che tipo acquistare?. grazie mille
Ale
Inserito il 06/04/2026 alle: 19:44:46
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 19:28:03
Per esempio: CBE.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 20:49:30
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2026 alle 19:44:46
  Per esempio: CBE.  Giovanni
Tipo queste...
Il montaggio è facile?
Ale
Inserito il 06/04/2026 alle: 21:59:34
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 20:49:30
Tipo queste... Il montaggio è facile?
Le ventoline le fissi sul bordo della apertura della griglia, il dispositivo di controllo sul frontale del frigo (o adiacente); il lavoro più complicato è creare l'incasso. Colleghi controllo e ventoline con il cavo in dotazione ed alimenti il tutto a 12 volt. Ti consiglio una alimentazione diretta (protetta da fusibile) non sotto interruttore generale affinché puoi attivarle anche a centralina spenta.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 06/04/2026 alle: 22:33:08
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2026 alle 21:59:34
dotazione ed alimenti il tutto a 12 volt. Ti consiglio una alimentazione diretta (protetta da fusibile) non sotto interruttore generale affinché puoi attivarle anche a centralina spenta.  Giovanni
Grazie mille!
Non sotto generale perché quando non sono in  camper non devo lasciarlo acceso giusto?
Posso collegarmi al positivo della valvola no frost della trauma,che è lì vicino
Ale
Inserito il 06/04/2026 alle: 22:55:14
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 06/04/2026 alle 22:33:08
Grazie mille! Non sotto generale perché quando non sono in  camper non devo lasciarlo acceso giusto? Posso collegarmi al positivo della valvola no frost della trauma,che è lì vicino
No, per esperienza diretta, è meglio che siano sempre alimentate a 12 volt, anche a centralina spenta. Per esempio, decidi di partire domani e stasera accendi il frigo affinché domattina sia a regime alla partenza. Centralina spenta ma ventoline pronte ad intervenire nella notte se necessario.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 07/04/2026 alle: 20:19:32
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2026 alle 22:55:14
No, per esperienza diretta, è meglio che siano sempre alimentate a 12 volt, anche a centralina spenta. Per esempio, decidi di partire domani e stasera accendi il frigo affinché domattina sia a regime alla partenza. Centralina spenta ma ventoline pronte ad intervenire nella notte se necessario.  Giovanni
Ma se io la sera prima lo attacco alla 220...non servono le ventole giusto?
Ale
Inserito il 08/04/2026 alle: 08:46:46
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 07/04/2026 alle 20:19:32
Hai scritto:
Sbagliato, sbagliatissimo! Probabilmente non ti sei mai domandato come è possibile produrre del freddo partendo da del calore, sia esso prodotto dal gas o da una resistenza elettrica alimentata a 12 volt continui o 230 volt alternati. Le ventoline servono a raffreddare il liquido nel circuito, scaldato sia dal gas che dall'elettricità. Le griglie sono calcolate per un perfetto funzionamento a 20 gradi esterni; se questa temperatura aumenta, il frigo comincia a render meno perché il liquido interno al circuito, passato allo stato gassoso per effetto del calore prodotto col gas o con l'elettricità,  non riesce a condensare e ritornare allo stato liquido, passaggio che asporta calore producendo freddo.
Le ventoline, una volta installate, estate ed anche in certe giornate invernali non eccessivamente fredde, vanno tenute sempre alimentate: penserà il termostato se accenderle o non accenderle, se andare alla minima o massima velocità. La loro presenza, per esempio, riduce l'area della griglia ostacolando il passaggio dell'aria per cui quei 20 gradi presi a base per il calcolo della superficie di queste griglie, non sarebbe più valido. Praticamente, giorno o notte, gas od elettricità, estate od inverno, quando accendi il frigo, accendi anche le ventole. Poi il termostato sa quando e come attivarle.
Per finire: non servirebbero in viaggio, a 12 volt: i flussi d'aria dovuti al viaggiare permettono una circolazione dell'aria forzata per cui non sarebbero necessarie. Io le accendo quando accendo il frigo e le spengo quando spengo il frigo. Poi loro sanno come fare, da sole.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 08/04/2026 alle: 20:10:06
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/04/2026 alle 08:46:46
Hai scritto:  Ma se io la sera prima lo attacco alla 220...non servono le ventole giusto? Sbagliato, sbagliatissimo! Probabilmente non ti sei mai domandato come è possibile produrre del freddo partendo da del calore,
sia esso prodotto dal gas o da una resistenza elettrica alimentata a 12 volt continui o 230 volt alternati. Le ventoline servono a raffreddare il liquido nel circuito, scaldato sia dal gas che dall'elettricità. Le griglie sono calcolate per un perfetto funzionamento a 20 gradi esterni; se questa temperatura aumenta, il frigo comincia a render meno perché il liquido interno al circuito, passato allo stato gassoso per effetto del calore prodotto col gas o con l'elettricità,  non riesce a condensare e ritornare allo stato liquido, passaggio che asporta calore producendo freddo. Le ventoline, una volta installate, estate ed anche in certe giornate invernali non eccessivamente fredde, vanno tenute sempre alimentate: penserà il termostato se accenderle o non accenderle, se andare alla minima o massima velocità. La loro presenza, per esempio, riduce l'area della griglia ostacolando il passaggio dell'aria per cui quei 20 gradi presi a base per il calcolo della superficie di queste griglie, non sarebbe più valido. Praticamente, giorno o notte, gas od elettricità, estate od inverno, quando accendi il frigo, accendi anche le ventole. Poi il termostato sa quando e come attivarle. Per finire: non servirebbero in viaggio, a 12 volt: i flussi d'aria dovuti al viaggiare permettono una circolazione dell'aria forzata per cui non sarebbero necessarie. Io le accendo quando accendo il frigo e le spengo quando spengo il frigo. Poi loro sanno come fare, da sole. Giovanni
Ancora una domanda..
Come regolo la temperatura nel quadretto quello dimmerabile delle ventole? Dove lo posiziono?
Ale
Inserito il 08/04/2026 alle: 21:56:22
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 08/04/2026 alle 20:10:06
Ancora una domanda.. Come regolo la temperatura nel quadretto quello dimmerabile delle ventole? Dove lo posiziono? Grazie
Personalmente dopo aver montato delle ventole ho smontato tutto e ho fatto una semplice modifica...il risultato è stato sicuramente meglio delle ventole.
Se monti le ventole ostruiscono il normale flusso d'aria e impediranno al frigo di funzionare bene a ventole spente, dovrai tenerle sempre accese...di notte si sentono soffiare, e consumano corrente.
Io ho messo due lamierini e il funzionamento del frigo è migliorato notevolmente, paragonabile al funzionamento con le ventole.
Il pratica il problema è l'aria che non colpisce le alette e il calore si accumula nella parte alta.
Il lavoro è banale basta chiudere la sacca che c'è in alto e convogliare l'aria sulle alette.
Non so se si capisce, ho fatto il disegno prima e dopo la modifica, comunque basta veramente poco per avere il flusso d'aria ottimale anche senza ventole...basta convogliare l'aria dove serve e non fare accumulare calore nella parte alta...due lamierini piegati e fissati con 4 viti e il miglioramento è subito visibile.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/04/2026 alle 22:08:09
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 09/04/2026 alle: 12:21:30
In risposta al messaggio di banoyo del 08/04/2026 alle 21:56:22
Personalmente dopo aver montato delle ventole ho smontato tutto e ho fatto una semplice modifica...il risultato è stato sicuramente meglio delle ventole. Se monti le ventole ostruiscono il normale flusso d'aria e impediranno
al frigo di funzionare bene a ventole spente, dovrai tenerle sempre accese...di notte si sentono soffiare, e consumano corrente. Io ho messo due lamierini e il funzionamento del frigo è migliorato notevolmente, paragonabile al funzionamento con le ventole. Il pratica il problema è l'aria che non colpisce le alette e il calore si accumula nella parte alta. Il lavoro è banale basta chiudere la sacca che c'è in alto e convogliare l'aria sulle alette. Non so se si capisce, ho fatto il disegno prima e dopo la modifica, comunque basta veramente poco per avere il flusso d'aria ottimale anche senza ventole...basta convogliare l'aria dove serve e non fare accumulare calore nella parte alta...due lamierini piegati e fissati con 4 viti e il miglioramento è subito visibile.
Ciao!
Quel lavoro l'ho già fatto qualche mese fa ed è già migliorato molto!
Ale
Inserito il 09/04/2026 alle: 12:56:04
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 09/04/2026 alle 12:21:30
Ciao! Quel lavoro l'ho già fatto qualche mese fa ed è già migliorato molto!
Se hai fatto quella modifica hai già un funzionamento ottimale...le ventole non raffreddano l'aria, se ci sono 40° restano 40°, far girare più aria calda non dissipa di più .
La differenza di prestazioni rispetto alla modifica che hai fatto è trascurabile, in più ora hai il vantaggio di non dover gestire le ventole, non hai il fastidio del rumore e non hai consumo di energia...montare le ventole fa da tappo e riduci di almeno il 50% la circolazione naturale dell'aria, quindi devi sempre tenerle accese.
Io con quella modifica ho anche risolto il problema che si scaldava il piano cottura, ho aggiunto della lana di roccia tra il lamierino e la parte alta eliminando anche quel problema...in pratica la sacca di aria calda che si accumulava in alto, faceva scaldare il piano cottura in acciaio inox della cucina.
Io avevo montato delle ventole auto costruite, dopo un anno le ho smontate, guarda in foto che sporcizia si era formata sulle ventole...così sporche facevano un rumore ancora maggiore.
Tiziano
Modificato da banoyo il 09/04/2026 alle 13:09:57
Inserito il 10/04/2026 alle: 10:22:57
per la tipologia di frigorifero che hai l'installazione delle ventole porta certamente vantaggi.
L'installazione va fatta dietro alla griglia superiore in modo che una volta accese spingano l'aria calda all'esterno della griglia quindi fuori dal vano frigo.
E' importante utilizzare un kit nato e studiato per questo e non recuperare due ventoline da PC come si usa fare, perchè la ventilazione serve far muore in modo migliore e più agevole l'aria e NON a creare un vortice nel vano frigo dove così facendo nel 99% dei casi le cose peggioreranno.
Il collegamento delle ventole va fatto SEMPRE passando dalla centralina in modo tale che al suo spegnimento le ventole non siano alimentate escludendo così eventuali assorbimenti parassiti.
La regolazione del trimmer la terrei al massimo.
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 148
Inserito il 10/04/2026 alle: 18:10:23
In risposta al messaggio di Laikone del 10/04/2026 alle 10:22:57
per la tipologia di frigorifero che hai l'installazione delle ventole porta certamente vantaggi. L'installazione va fatta dietro alla griglia superiore in modo che una volta accese spingano l'aria calda all'esterno della
griglia quindi fuori dal vano frigo. E' importante utilizzare un kit nato e studiato per questo e non recuperare due ventoline da PC come si usa fare, perchè la ventilazione serve far muore in modo migliore e più agevole l'aria e NON a creare un vortice nel vano frigo dove così facendo nel 99% dei casi le cose peggioreranno. Il collegamento delle ventole va fatto SEMPRE passando dalla centralina in modo tale che al suo spegnimento le ventole non siano alimentate escludendo così eventuali assorbimenti parassiti.  La regolazione del trimmer la terrei al massimo.
Ah ok al massimo quindi sui 35 gradi.ioal momento l'ho lasciata al minimo come era nella scatola,ma provvedo,ho fatto cosi.17758373349905303424073496042258.jpg
Ale
Inserito il 10/04/2026 alle: 18:42:05
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 10/04/2026 alle 18:10:23
Un consiglio, prova ad infilare un cacciavite tra le pale e accendi le ventole...aspetta un oretta e vedi cosa succede...non allontanarti troppo, stai in zona magari con un estintore vicino.
Fate qualche test prima di montare le cose...se entra una insetto o della sporcizia che blocca la ventola mentre sei in spiaggia cosa succede?
Non trovo la foto del test che avevo fatto tempo fa...comunque la ventola si era sciolta!
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/04/2026 alle 18:45:57
Qualcuno è possessore del VAN Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
26 minuti fa
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Oggi alle 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Oggi alle 15:13
Se non pernotti non scarichi!
Buongiorno a tutti vorrei denunciare il comportamento scorre di tre strutture in zona Gall...
Baba70
Oggi alle 15:02
Impianto FV da zero
Salve, vorrei costruire il mio primo impiantino FV su una piccola roulotte dell'86 ma non ...
savlon23
Oggi alle 12:57
Carta d'identità cartacea non valida dal 3 Ago '26
Dal 3 Agosto 2026 la carta di identità cartacea non è più valida per l'espatrio, serve per...
Oggi alle 09:33
Sosta camper alle terme di Bormio
Buonasera, visto che il camper ha dei problemi e non possiamo muoverci come vorremmo, pens...
manife666
Ieri alle: 22:37
Morire in camper
Leggo di un bruttissimo incidente vicino Rieti. Morti i due passeggeri del camper andato c...
Viaggincamper
Ieri alle: 21:28
Scozia, in senso orario causa incendio
Bentrovati, viaggiatori! Siamo in partenza per la Scozia ma, a causa del grave incendio ch...
Gia3Gio
Ieri alle: 20:15
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
Ieri alle: 19:23
Installazione pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
Ieri alle: 19:04
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Ieri alle: 14:21
