quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2011 23:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie [;)] Emiliano
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 03/02/2011 22:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'antenna va bene, ed anche la misura dei radiali. Per la radio buttati sull'alan 48, anche se usato, e' la miglior radio mai costruita, ne ho trovata una lo scorso autunno e non me la sono lasciata scappare. Chiedi se e' stata manomessa... cambiato il finale, ampliata in canali e con scheda "eko colt". Se e' cosi' lascia stare. I filtri presenti nella radio tagliano molto bene i disturbi, la mia non emette fruscio a squelch tutto a sinistra (aperto). Che io sappia non ho mai sentito di interferenze sull'iveco. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2011 23:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...allora vedo queste caratteristiche per il 48. Grazie[;)]
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 03/02/2011 23:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OT on Salvo esigenze di servizio... Spero di scavare un attimo negli impegni lavorativi... ma la vedo dura... come ho scritto ad Ettore in privato. OT off [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 03/02/2011 23:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hello'.Yu remembar?[:)].Bay,Franc
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2011 23:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, di 48 ne ho trovato uno usato che sembra nuovo, originale in tutto. Ma per la scheda eko ... mi sono dimenticato di chiedere se c'è. Che cos'è?... se il resto è originale e ben tenuto la sua presenza può essere una discriminante per l'acquisto? Per l'antenna come sai userò il tuo metodo con radiali ma mi convince poco la durata nel tempo al sole della scatola plastica. E se usassi una scatola di alluminio?, ...pensavo ai radiali con cordina di rame oppure anche al nastro adesivo di alluminio che si può trovare in alcuni brico. Metterei tutto a massa, scatola compresa. Che ne dici?[;)]
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/02/2011 19:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La scheda EKO non è altro di una scheda aggiuntiva per l'effetto eco in rilascio del tasto di trasmissione del microfono. Se presente si può toglere, ma è un sintomo di radio "pasticciata". Se il 48 che hai trovato è "vergine" portalo via. La scatola resiste forse più del camper stesso, al limite si può rovinate solo il coperchio. Cambi solo quello. Puoi usare benissimo anche la scarola di alluminio. Per i radiali non usare la treccia di rame, ossida in breve tempo inficiando la conduttibilità. Del nastro adesivo di alluminio non si conosce la conduttività, inoltre ci possono essere problemi di collegamento. Non si salda, e un eventuale accoppiamento rame-alluminio ossida immediatamente. Usa i cavi elettrici chiusi all'estremità, o le barrette di alluminio come ha fatto Simon. Non mettere tutto a massa, collega ai radiali solo la calza del coassiale. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/02/2011 21:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie alvaro, seguiro il tuo consiglio. Io pensavo di mettere a massa la scatola metallica tramite la sola calza e appoggiare il nastro alla scatola facendo entrare il nastro fin sooto il coperchio. Ma lo proponevo solo come esperimento. Ci sentiamo. Massi
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2011 21:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come da tuo consiglio ho messo i ferriti (due per l'antenna e uno per alimentazione negativo e uno per il positivo) ma non ho avuto risultati soddisfacenti! Ho anche acquistato un filtro da 15 A (pagato 20,00) installato all'alimentazione,consigliato da autotrasportatori (autotreni) che a dir loro i loro mezzi hanno parecchi disturbi, ma niente! Forse hai regione te quando dici che la Fiat dovrebbero risolvere il problema "interferenze"definitivamente [xx(]. Comunque rimmarro affezionato al mio Ducato, mi piace troppo [:D]. Mi ressegno mantenendo lo squech a metà circa e avere una poca modulazione di trasmissione [:(!] Ciao Alvaro e grazie comunque [;)] Emiliano. PS: ho voluto dirlo per non far uscire matti (e spendere dei soldini inutili) ad altri che con il Ducato hanno il mio stesso problema.
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 06/02/2011 22:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Le ferriti non fanno miracoli, attenuano interferenze non gravi. Sul mio camper ho risolto così un leggerissimo rientro della centralina: una sola ferrite sul positivo. Non è un Fiat, è un MB. Mi sa hai poco da fare, se non cambiare la radio con le nuove Midland che ho indicato. Lo squelch non agisce in trasmissione, ma in ricezione. Tosa la base del segnale udibile tagliando non solo i disturbi ma i segnali bassi. Agendo sul comando si tosa via via tutto il segnale. Il "mic gain" agisce sulla modulazione in trasmissione, amplificando più o meno il segnale del microfono. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 08/02/2011 09:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I radiali formano il raggio di un ipotetico cerchio sotto l'antenna. Questo cerchio è il piano di massa, quindi non esiste un "potenziale" concentrato nei radiali. Spero di essere stati chiaro. Puoi inclinare l'antenna in un punto qualsiasi senza problemi. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 08/02/2011 17:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Luciano, molti amici mettono una lamiera sotto l'antenna. Una lamiera 30x30 o poco più, eccessivamente piccola per funzionare come piano di massa. Un buon piano di massa è un cerchio con almeno 1,5 metri di diametro. Capisci il peso e il costo che ha una tale lamiera? Quattro cavi elettrici pesano nulla e costano pochi centesimi di euro, se non si hanno di recupero. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 03/02/2011 23:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi spiace molto non poterlo incontrare (pagherà pegno salato [:D]) L'alvaro in lista è un altro simpaticone "Ascolano". Saluti Ettore
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 08/02/2011 19:45:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono disposto a pagare tutti i pegni possibili, se riuscite a svincolarmi dal mio lavoro. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 04/02/2011 14:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco Non mi sono scordato e che per fare le foto dovevo smontare il pezzo superiore e non ho mai trovato il tempo. Eccoti accontentato ,l'autoradio se noti è fissata con una barretta filettata nella parte posteriore con il vano del cruscotto e questo serve a fissare la radio per tenerla in posizione e distanziata in modo che anteriormente venga a filo con il cruscotto. Mi risulta difficile desriverti le varie fasi di istallazione,ma penso che le foto ti diano gli spunti che possono tornarti utili anche perchè gli apparecchi non sono tutti uguali. dalle foto puoi vedere come ho tagliato le i particolari in plastica originali del vano dove inserisci gli apparecchi mantenendo i profili in radica e adattandolo al fronalino della radio questi particolari una volta rifiniti li ho fissati con del biadesivo forte. Buon lavoro e armati di pazienza. [img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ciao Simon quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 10/02/2011 23:32:14 (Visto che devi allungare il cavo, cambialo completamente, e sostituisci l'RG58 con il Belden H-155. Bassa perdita a doppia calza.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.gigatechnik.hu/koax/...
cavo H-155http://www.krenn.at/downloads/c...
RG58 Confronta i dati di attenuazione La taratura dell'antenna: misura i canali estremi: 1 e 40. Se il ROS è più basso sull'1 e più alto sul 40 l'antenna è lunga e va accorciata. Se più alto sull'uno e più basso sul 40, l'antenna è corta e va allungata. La regolazione della lunghezza viene fatta tramite un grano a brugola alla base dello stelo, prima del barilotto di base. Svita il grano e regola l'altezza. Taglia SOLO se necessario, se per caso tagli troppo si può sempre inserire un tubetto di ottone in cima allo stelo. La taratura fine va fatta sul canale di centro banda: il 20. Su questo canale va riportato il valore più basso di ROS. Un buon valore di ROS è compreso tra 1 e 1,6. [;)]alvaro
