Asciugacapelli in camper in sosta libera
Berger Camping
1 20 9
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 06/05/2026 alle: 13:24:38
Buongiorno a tutti.  Mia moglie VUOLE asciugare i capelli anche in sosta libera.  Ho una batteria sola di servizi da 100AH agm. Sto cercando un phon da 800/1000wat classico da casa. Quale inverter mi consigliate?...(fermo restando  utilizzandolo 10 minuti max). Dove devo attaccarlo? Scusate ma non mi intendo per nulla di inverter e loro utilizzo...
Inserito il 06/05/2026 alle: 13:40:48
In risposta al messaggio di marpai del 06/05/2026 alle 13:24:38
Inverter onda pura , proporzionato al tipo di asciugacapelli che vi collegherei. Collegato direttamente alla batteria con cavi piu corti possibile e sotto fusibile.   Parli di 800/1000 , quindi 1500w per stare tranquillo. Non conosco il tuoi consumi ed abitudini,ma con una sola batteria,  consiglio a tua moglie, un taglio corto...
Gianluca
Inserito il 06/05/2026 alle: 14:02:04
Con un phon da 400 Watt già superi la corrente massima prelevabile in sicurezza da una AGM da 100 Ah dalla quale non è proprio il caso di prelevare una corrente che supera quella massima indicata dal costruttore della batteria.
Io ho due AGM da 100 Ah in parallelo, ma di un tipo particolare, adatte al prelievo di 32... 35 Ampere ciascuna, ho un phon da 450 Watt e un inverter da 650 Watt, questo è il massimo che posso fare per avere un impianto sicuro.
Oppure te ne freghi della sicurezza e ti affidi alla fortuna, qualcuno lo fa.
Secondo me, con una sola AGM da 100 Ah, un phon non te lo puoi permettere, forse uno da 400 Watt avendo però l'accortezza di tenere in moto il motore durante quegli interminabili 10 minuti...
Modificato da Emme48 il 06/05/2026 alle 14:06:42
Inserito il 06/05/2026 alle: 14:10:55
un phon classico da casa è difficile trovarlo da 800W... solitamente sono almeno a 1200.
Avevo la tua stessa configurazione, ovvero una batteria da 100Ah, la cosa che vorresti fare tu si fa anche con solo quella batteria, ma è altrettanto vero che 800W, ovvero 60A abbondanti su una sola batteria pur funzionando la stressano troppo e nel giro di 4/5 anni al massimo dovrai cambiarla.
Ora su due piedi, a meno di aver appena cambiato la batteria, ti consiglio di decidere la potenza dell'inverter, nel mio caso a quel tempo era da 1000W della Waeco con Phon da 800, ma non so se al giorno d'oggi vale ancora la pena stare su quella potenza massima, perchè poi la moglie dopo il phon vorrà il caffè ecc. ecc. è vero che nel 2026 esistono macchinette da soli 500W e anche con un inverter da 1000W funziona.
Per quanto riguarda l'inverter stai su un prodotto conosciuto, di buon marchio al fine di stare lontano dai guai, vista la corrente in ballo... poi un domani, quando l'attuale batteria sarà da cambiare potresti, anzi, te lo consiglio proprio, di montarne 2 uguali; l'autonomia raddoppia e anche la vita utile non va molto lontano dal doppio.
Questo è il mio phon da 800W
Trave71
Trave71
10/06/2020 4362
Inserito il 06/05/2026 alle: 20:03:06
Compra una power station e lo colleghi a quella.
Almeno non rischi di rimanere al buio.
Aldo
Alla scoperta della Polonia, in camper
Pirenei Verdon in camper - settembre 202
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
Fisool
Fisool
19/08/2018 185
Inserito il 06/05/2026 alle: 20:13:35
Se c'è il sole si asciugano benissimo all'aria aperta
se non c'è, un tubo corrugato / flessibile attaccato ad una bocchetta del riscaldamento funziona benissimo come fon (ricordarsi di accendere il riscaldamento)
Think easy
Inserito il 06/05/2026 alle: 23:14:42
https://amzn.eu/d/0iEyItlh
 io ho questo economicissimo inverter, pagato poco più di 90€ e una lifepo4 supereconomica (attualmente circa 150€). Mi sa che sono uno di quelli di cui parlava M48laugh
Collegando il phon braun pieghevole da 1000w  alla massima potenza l'inverter non fa una grinza e leggo (dallo shunt da 25€)  un consumo istantaneo di 96-97A; dopo circa 9 minuti di utilizzo, divisi in 3 tranche con breve intervallo, i capelli (lunghi ma non troppo) di mia moglie sono discretamente asciutti e riscontro un consumo di circa 15 A, pari al 20% circa della capacità totale della mia batteria.
Con una AGM saresti al 40-50% della capacità disponibile senza stressare la batteria, direi che non ci siamo; il minimo sindacale è 200 A, secondo me.
abbiamo riscontrato che questo è un tempo minimo per un risultato accettabile con una capigliatura folta e 1000w (il phon che mia moglie usa a casa ha 2300w).
Il mio phon (come tutti i braun) ha un livello di potenza del 50%, nel mio caso 500w. Ovviamente il tutto si dimezza, ma va bene solo per me che ho 2 peli, una donna coi capelli lunghi non ci fa assolutamente nulla.
comunque è un film, meglio se una o due volte a settimana la porti dal parrucchiere!
mausone46
mausone46
Inserito il 07/05/2026 alle: 00:07:52
Questo e' uno dei motivi cui molti scelgono una Power Station.
Noi abbiamno un Jackery da 1500 Watt, uso Phon da 1200 W, Toaster da 750 W, Resmed da circa 90 W per 6-7 ore ecc...
599 € e te lo porti in giro quando vuoi e dove vuoi.
Modificato da mausone46 il 07/05/2026 alle 00:34:30
mausone46
mausone46
Inserito il 07/05/2026 alle: 00:09:03
In risposta al messaggio di Laikone del 06/05/2026 alle 14:10:55
un phon classico da casa è difficile trovarlo da 800W... solitamente sono almeno a 1200. Avevo la tua stessa configurazione, ovvero una batteria da 100Ah, la cosa che vorresti fare tu si fa anche con solo quella batteria,
ma è altrettanto vero che 800W, ovvero 60A abbondanti su una sola batteria pur funzionando la stressano troppo e nel giro di 4/5 anni al massimo dovrai cambiarla. Ora su due piedi, a meno di aver appena cambiato la batteria, ti consiglio di decidere la potenza dell'inverter, nel mio caso a quel tempo era da 1000W della Waeco con Phon da 800, ma non so se al giorno d'oggi vale ancora la pena stare su quella potenza massima, perchè poi la moglie dopo il phon vorrà il caffè ecc. ecc. è vero che nel 2026 esistono macchinette da soli 500W e anche con un inverter da 1000W funziona. Per quanto riguarda l'inverter stai su un prodotto conosciuto, di buon marchio al fine di stare lontano dai guai, vista la corrente in ballo... poi un domani, quando l'attuale batteria sarà da cambiare potresti, anzi, te lo consiglio proprio, di montarne 2 uguali; l'autonomia raddoppia e anche la vita utile non va molto lontano dal doppio. Questo è il mio phon da 800W
Abbiamo lo stesso Phon, ma da quando ho la PS mi porto dietro uno da 1200 W.
Inserito il 07/05/2026 alle: 01:35:17
Come vedi ci sono molte soluzioni, più o meno rispettose delle laggi dell'elettrotecnica, più o meno rispettose del portafoglio, più o meno ingombranti e facili da gestire.
Confondere Ampere con Amperora e preoccuparsi dell'energia e non della corrente di picco non aiuta a fare una scelta saggia... buona scelta.
Argomenti recenti dal forum
Frigo trivalente Dometic del 2004 morto.
Sono in Tunisia e mi succede che trovo il frigo che non funziona più: non si accende a gas...
bolsenior
Ieri alle: 22:39
centralina EBL 241-2
Ciao a tutti e ringrazio già in partenza a chi mi puo' aiutare, camper di 1 mese semintegr...
vecchio
Ieri alle: 21:43
Slovenia ad Agosto
Buonasera, come primo anno da camperisti (o Vannisti) stavamo pensando di gironzolare un p...
Jiuggy
Ieri alle: 20:17
Buongiorno a tutti. Mia moglie VUOLE asciugare i capelli anche in sosta libera. Ho una b...
marpai
Ieri alle: 13:24
Nuovo SH nuova modifica parabrezza
Salve amici, tutte le volte che cambio mezzo devo sempre fare la modifica al parabrezza pe...
Ieri alle: 10:23
Estate 2026 in camper
Ciao siamo una coppia di 54 e 58 anni e abbiamo un cane (Akita), cerchiamo compagni per un...
illinois72
05/05/26 - 22:36
Gattina Persa Equi Terme - 02 Maggio 2026
Scusate il post, vi prego ti lasciarlo su, per qualche giorno/settimana, dopo cancello. ...
Coros
05/05/26 - 17:44
Celle EVE LF334
Ecco QUI una pagina che spiega cosa sono queste LF334 della EVE. Durano 4000 cicli invece ...
Quale Power station?
Buongiorno a tutti, Chiedo consigli sull'acquisto di una Power Station. Ho due desideri: ...
GR23
05/05/26 - 14:57
Equi Terme (Toscana, Monzone, Aulla)
Questo gatto potrebbe essere nascosto nel vostro camper. Se avete lasciato da poco l'area...
Coros
05/05/26 - 14:56
Galles
Prossima settimana partiro' per il Galles per chi c'e' gia stato mi puo consigliare un iti...
paolo135
05/05/26 - 12:33
Aiuto installazione turbovent
Ciao a tutti vorrei installare un turbovent sul mio laika ecovip 3L quasi sicuramente sull...
Alex86rm
05/05/26 - 11:40
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
