Batterie, litio e il fuoco
1 20 25
Inserito il 17/07/2025 alle: 17:57:43
Fate molta attenzione a costruirvi le batterie o a comprare prodotti di bassa qualità e diffidate di pseudo installatori che mettono a rischio voi e il vostro mezzo.
I proprietari sono riusciti a spegnere le fiamme da soli. I vigili del fuoco hanno poi controllato l'interno del mezzo con una telecamera termica e, verificato che il rogo è stato innescato da una batteria. I proprietari sono stati portati in ospedale per un controllo.
Modificato da Laikone il 17/07/2025 alle 19:01:18
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 17/07/2025 alle: 18:22:06
In risposta al messaggio di Laikone del 17/07/2025 alle 17:57:43
Fate molta attenzione a costruirvi le batterie o a comprare prodotti di bassa qualità e diffidate di pseudo installatori che mettono a rischio voi e il vostro mezzo. I proprietari sono riusciti a spegnere le fiamme
da soli. I vigili del fuoco hanno poi controllato l'interno del mezzo con una telecamera termica e, verificato che il rogo è stato innescato da una batteria. I proprietari sono stati portati in ospedale per un controllo.    L'iperlessia e l'analfabetismo funzionale sono una piaga sociale
E' abbastanza evidente che la fonte del problema non e' la batteria in quanto gli elementi hanno ancora una forma , sono esteticamente riconoscibili ed e' stato possibile spegnere l'incendio .
E' abbastanza probabile che sia stato l'impianto eseguito alla ****um ( passate il termine ) e se l'incendio e' partito dalla cabina localizzato al sedile conducente vorrei ipotizzare che sia stata sostituita la batteria originale posizionata in quel vano con una " hand made " adattata a quel vano .
Questo potrebbe aver portato in cortocircuito i cavi elettrici o i ponti di connessione tra gli elementi della batteria .
Se fosse andata a fuoco quella LFP ( ipotesi molto remota ) l'incendio non si sarebbe potuto spegnere con un estintore e del camper non resterebbe un gran che .
Inserito il 17/07/2025 alle: 18:44:35
In risposta al messaggio di valerionuvola del 17/07/2025 alle 18:22:06
E' abbastanza evidente che la fonte del problema non e' la batteria in quanto gli elementi hanno ancora una forma , sono esteticamente riconoscibili ed e' stato possibile spegnere l'incendio .  E' abbastanza probabile che
sia stato l'impianto eseguito alla ****um ( passate il termine ) e se l'incendio e' partito dalla cabina localizzato al sedile conducente vorrei ipotizzare che sia stata sostituita la batteria originale posizionata in quel vano con una hand made adattata a quel vano .  Questo potrebbe aver portato in cortocircuito i cavi elettrici o i ponti di connessione tra gli elementi della batteria .  Se fosse andata a fuoco quella LFP ( ipotesi molto remota ) l'incendio non si sarebbe potuto spegnere con un estintore e del camper non resterebbe un gran che .
pare abbastanza chiaro che le celle in se non hanno provocato l'incendio... sei davvero perspicace laugh sono lì in bella vista...
Purtroppo, le celle in se sono la parte più "sicura" ma è tutto il resto il problema... dall'impianto, al BSM, a tutto il resto...
Hand made or ctzum made cambia ben poco se le cose sono fatte alla cantinara maniere... laugh
Inserito il 17/07/2025 alle: 19:03:26
Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un guasto alla batteria del veicolo, che è andato completamente distrutto.
Inserito il 17/07/2025 alle: 22:06:33
La notizia riportata lo scorso maggio (epoca dei fatti) da Garda Today riportava che la causa poteva essere imputata ad un guasto all’impianto elettrico, le indagini sono ancora in corso, nessun inquirente si è ancora pronunciato circa le celle litio come responsabili.
Certe notizie non dovrebbero essere date solo per far cassa.
Ciro.
Modificato da Szopen il 17/07/2025 alle 22:08:19
Inserito il 18/07/2025 alle: 08:09:12
prima di intervenire su un forum bisognerebbe fare un corso di comprensione del testo.
Non è obbligatorio fare centro, ma almeno prendere la mira...
paolo135
paolo135
Inserito il 18/07/2025 alle: 10:00:28
In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2025 alle 08:09:12
prima di intervenire su un forum bisognerebbe fare un corso di comprensione del testo. Non è obbligatorio fare centro, ma almeno prendere la mira...
dalle foto l'incendio si poteva innescare anche con una normale batteria agm/acido, anzi quelle hanno persino piu correnti di spunto, perche la batteria e' integra molto probabilmente connessioni o cavi sono stati la causa, in ogni caso tutto puo prendere fuoco ma non capisco tutto sto accanimento che si vede ultimamente sulle batterie, sui camper ogni volta che si vede un incendio e' sempre causa di una batteria al litio, sulle auto se prende fuoco e' sicuramente un auto elettrica, oramai per vendere una notizia i titoli devono sempre cadere li altrimenti nessuno li legge!!
Inserito il 18/07/2025 alle: 10:18:42
In risposta al messaggio di paolo135 del 18/07/2025 alle 10:00:28
veramente il titolo recita: Batterie, litio e il fuoco
E non LE BATTERIE AL LITIO PRENDONO FUOCO...
detto questo si vedono e si sentono tanti incendi di camper, ma solitamente (non sempre) è legato al gas...
è chiaro che l'avvento della batteria al litio ha aumentato questo problema.
Con batteria al litio non si intende ovviamente la cella, la quale è anche più sicura della AGM, ma ben sappiamo che la litio è composta ANCHE da altre cose non solo le celle, che sono poi quelle che prendono fuoco...
Volendo leggere la questione da altra prospettiva, va detto che al momento, non mi sembra di aver letto che questi problemi li abbiano prodotti di qualità... possibili, ma ad oggi direi più che rari...
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 18/07/2025 alle: 10:23:24
Sono armi di distrazione di massa .
Mentre il mondo gira su batterie al litio nei laptop , smartphone , auricolari , tablet , dispositivi ad uso medico ecc . ecc l'attenzione a titoloni viene instradata verso IL CASO e se ne aumenta alla potenza la visibilita' per demonizzarla .
Fa piu' rumore un albero che cade di una foresta che cresce .
Inserito il 18/07/2025 alle: 10:44:54
In risposta al messaggio di valerionuvola del 18/07/2025 alle 10:23:24
Sono armi di distrazione di massa .  Mentre il mondo gira su batterie al litio nei laptop , smartphone , auricolari , tablet , dispositivi ad uso medico ecc . ecc l'attenzione a titoloni viene instradata verso IL CASO e se ne aumenta alla potenza la visibilita' per demonizzarla .  Fa piu' rumore un albero che cade di una foresta che cresce .
stai commettendo un errore...
Le litio degli smartphone non sono assolutamente come quelle installate dentro ai camper, le quali sono al ferro fosfatto...
paolo135
paolo135
Inserito il 18/07/2025 alle: 11:15:19
In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2025 alle 10:44:54
stai commettendo un errore... Le litio degli smartphone non sono assolutamente come quelle installate dentro ai camper, le quali sono al ferro fosfatto...
si appunto le batterie dei telefonini sono piu pericolose delle ferro fosfato che si montano sui camper e comunque non vedo nessuno terrorizzato di mettersi il cellulare in tasca o a fianco al letto magari in ricarica!(e se ci si ricorda samsung aveva avuto dei grossi problemi di telefoni che prendevano fuoco!)
A mio avviso tutte le batterie al litio sono molto sicure, la differenza la fa l'installazione e l'utilizzo, chi monta una tempra da 1500e al 99% dei casi se la fa montare dal concessionario ufficiale che lavora con certi standard, al contrario chi compra una batteria no brand lo fa per risparmiare e purtroppo magari si affida al montaggio a mio cugino che nella sia vita ha solo sempre cambiato lampadine al lampadario di casa con i danni che tutti vediamo.
Altra cosa che la gente non ha ancora capito che le batterie al litio danno meno ampere di spunto di solito sono 100/150a contro una batteria al piombo che puo superare i 500a, le litio servono per avere piu durata nel tempo non per poter prelevare correnti elevate attaccandoci inverter che alimentano anche il forno di casa eppure ora sui camper tutti vogliono inverter da 2000w pensando di essere a casa.
Inserito il 18/07/2025 alle: 11:29:43
Non arrampicarti sugli specchi, il titolo recita ma, hai esordito così:
Certo, la causa potrebbe essere attribuita alla mancanza di opportune protezioni quali dimensionamento cavi e loro fusibili, o anche, l'isolamento della circuiteria e delle connessioni sulle celle, questo però accade, può accadere, per tantissime connessioni fatte ad caxxum sull'impianto elettrico di un camper.
Ciro.
Modificato da Szopen il 18/07/2025 alle 11:30:35
Inserito il 18/07/2025 alle: 11:39:50
In risposta al messaggio di paolo135 del 18/07/2025 alle 11:15:19
se ci si ricorda samsung aveva avuto dei grossi problemi di telefoni che prendevano fuoco!) A mio avviso tutte le batterie al litio sono molto sicure, la differenza la fa l'installazione e l'utilizzo, chi monta una tempra da 1500e al 99% dei casi se la fa montare dal concessionario ufficiale che lavora con certi standard, al contrario chi compra una batteria no brand lo fa per risparmiare e purtroppo magari si affida al montaggio a mio cugino che nella sia vita ha solo sempre cambiato lampadine al lampadario di casa con i danni che tutti vediamo. Altra cosa che la gente non ha ancora capito che le batterie al litio danno meno ampere di spunto di solito sono 100/150a contro una batteria al piombo che puo superare i 500a, le litio servono per avere piu durata nel tempo non per poter prelevare correnti elevate attaccandoci inverter che alimentano anche il forno di casa eppure ora sui camper tutti vogliono inverter da 2000w pensando di essere a casa.
sul fatto che una della principali indiziate per i danni sia l'installazione mi trovi d'accordo, ma non solo.
In fin dei conti una litio per essere installata ha bisogno di un DC-DC ben montato e correttamente cablato, il resto è tutto nella batteria.
Ma cosa c'è dentro a quella batteria? E' questo il problema...
Per comprare una o più celle, metterle in parallelo e collegare un BSM non serve un premio nobel, e converrai con me che a meno di essere proprio un pollo in elettrotecnica non puoi essere tu la causa del problema... quindi, se fai un buon montaggio, e tutto va a fuoco di chi è la responsabilità se non dei prodotti utilizzati?
Che nel mondo vi siano pochi costruttori di celle non significa nulla, lo stesso produttore può costruire prodotti di ottima qualità ma anche di 3-4^ scelta... Quando compri un BSM a 15€ che BSM hai comprato da installare sulla batteria autocostruita? Comprendi che non è assolutamente detto che quel BSM da 15€ sia lo stesso contenuto dentro a batterie premium? Questa è l'assoluta differenza.
Dietro a costruttori ma anche a rivenditori seri, intesi come coloro che comprano un prodotto costruito da altri per rivenderlo col proprio marchio, ci sono serietà, test di affidabilità e durata al fine di sicurezza che dubito fortemente queste cose vengano fatte anche da produttori low cost.
Se ai mancati test aggiungi componenti di bassa qualità ti ritrovi quanto in foto qui sopra...
Non puoi giudicare una batteria dall'involucro in metallo o in plastica, apribile o chiusa o dalla classica frase: "io sono 2 anni che ce l'ho e non ho problemi" perchè magari anche nel camper in foto la batteria era stata installata qualche anno fa...
In merito a Samsung concordo, ma Samsung stessa è coraa immediatamente ai ripari e sicuramente le è costato qualcosa in termini di vendita...
Modificato da Laikone il 18/07/2025 alle 11:51:47
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 18/07/2025 alle: 12:20:05
Corretto , le batterie al litio dei device hanno una tecnologia differente e molto piu' critica di una batteria LFP .
Correggo l'intervento di chi ha scritto che una batteria al litio non riesce a fornire correnti elevate , in realta' e' la BMS ad essa collegata a limitare la corrente massima di batteria . La batteria LFP ha una capacia' di carica e scarica ad oggi collaudata in 60C .
Inserito il 18/07/2025 alle: 17:13:11
Buon pomeriggio,
non porto nessun aiuto a questa discussione anche se, personalmente, non mi sembra ci sia colpevolezza ne del litio ne della batteria.
Forse un'impianto con qualche pecca e, per esperienza, non posso dire che i lavori fatti nelle concessionarie siano sempre fatti a regola d'arte.
Si parla però di prodotti scadenti e proprio nelle batterie al litio si notano differenze di prezzi a volte ingiustificabili ma dove stà il giusto?
Prendo ad esempio un marchio con prodotti a prezzo contenuto, uno aa caso, la LiTime.
Questa casa ha una gamma di prodotti molto vari, avrà quindi un gran numero di dipendenti; ha poi magazzini e rappresentanze in tutto il mondo oltre ad un elevatissimo numero di clienti che usano questi prodotti nei più svariati settori.
Ora, se LiTime mettesse in commercio delle ciofeche o peggio succedessero dei inconvenienti, senz'altro oggi sarebbe penalizzata a livello globale visto che detrattori, stampa, concorrenza ecc ecc non vedrebbero l'ora che ciò accadesse.
Esempi di rincari solo per giustificare un nome sono noti a tutti e quindi perchè spendere di più?
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 18/07/2025 alle: 19:11:59
In risposta al messaggio di alexf del 18/07/2025 alle 17:13:11
Buon pomeriggio, non porto nessun aiuto a questa discussione anche se, personalmente, non mi sembra ci sia colpevolezza ne del litio ne della batteria. Forse un'impianto con qualche pecca e, per esperienza, non posso dire
che i lavori fatti nelle concessionarie siano sempre fatti a regola d'arte. Si parla però di prodotti scadenti e proprio nelle batterie al litio si notano differenze di prezzi a volte ingiustificabili ma dove stà il giusto? Prendo ad esempio un marchio con prodotti a prezzo contenuto, uno aa caso, la LiTime. Questa casa ha una gamma di prodotti molto vari, avrà quindi un gran numero di dipendenti; ha poi magazzini e rappresentanze in tutto il mondo oltre ad un elevatissimo numero di clienti che usano questi prodotti nei più svariati settori. Ora, se LiTime mettesse in commercio delle ciofeche o peggio succedessero dei inconvenienti, senz'altro oggi sarebbe penalizzata a livello globale visto che detrattori, stampa, concorrenza ecc ecc non vedrebbero l'ora che ciò accadesse. Esempi di rincari solo per giustificare un nome sono noti a tutti e quindi perchè spendere di più?
se l'ultima tua frase fosse corretta servirebbe una persona poco sensibile al commercio per mettere in vendita prodotti a 1500€ o addirittura 1800€ quando la concorrenza vende a 250€; servirebbe una persona altrettanto poco sensibile al commercio per continuare a vendere prodotti a 1500/1800€ quando quando la concorrenza vende a 250€.
L'errore sta nella valutazione e nella presunzione (non tua, intendo in modo generale) di credere che le cose siano tutte uguali.
Anche su Temu vendono prodotto a 1/5 di quelli blasonati sotto tutti i profili, non solo batterie, ma chissà perchè quando ti arrivano a casa capisci subito la differenza...
Sulle batterie invece no, perchè non deve essere così?
In Italia abbiamo fior fiori di mercatoni con cineserie all'interno... chissà perchè sono diversi dai prodotti rinomati... mentre invece, gli stessi mercatoni, quando mettono in vendita prodotti di buona qualità costano praticamente come negli altri posti che consideriamo blasonati...
Diciamo che nel 90% dei casi chi compra un prodotto da 250€ quando sa che dovrebbe essere venduto a 1500/1800€ anche se può liberamente farlo, ci mancherebbe, è tecnicamente e commercialmente uno sprovveduto... d'altronde non ho ancora visto, per rimanere sullo stesso tipo di approccio tuo, nessuna batteria blasonata in fiamme... e dire che sono tutti lì ad aspettare che ciò accada...
Inserito il 18/07/2025 alle: 21:57:06
In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2025 alle 19:11:59
poco sensibile al commercio per continuare a vendere prodotti a 1500/1800€ quando quando la concorrenza vende a 250€. L'errore sta nella valutazione e nella presunzione (non tua, intendo in modo generale) di credere che le cose siano tutte uguali. Anche su Temu vendono prodotto a 1/5 di quelli blasonati sotto tutti i profili, non solo batterie, ma chissà perchè quando ti arrivano a casa capisci subito la differenza...  Sulle batterie invece no, perchè non deve essere così?   In Italia abbiamo fior fiori di mercatoni con cineserie all'interno... chissà perchè sono diversi dai prodotti rinomati... mentre invece, gli stessi mercatoni, quando mettono in vendita prodotti di buona qualità costano praticamente come negli altri posti che consideriamo blasonati... Diciamo che nel 90% dei casi chi compra un prodotto da 250€ quando sa che dovrebbe essere venduto a 1500/1800€ anche se può liberamente farlo, ci mancherebbe, è tecnicamente e commercialmente uno sprovveduto... d'altronde non ho ancora visto, per rimanere sullo stesso tipo di approccio tuo, nessuna batteria blasonata in fiamme... e dire che sono tutti lì ad aspettare che ciò accada...
Forse non hai capito il mio intervento.
Mi chiedo quale possa essere la differenza tra una batteria da 250€ nei confronti di una da 1000€ tutto qui.
Vedo poi che chi produce quelle da 250€ ha strutture produttive e commerciali di prim'ordine, posizionate in tutto il mondo ed un bel numero di dipendenti... produranno mica cose pericolose?
Forse meno prestazionali ma questo forse si potrà sopportare a fronte di un certo risparmio.
Sembra poi che gli acquirenti non manchino.
C'entra poco ma mia moglie lavorava in una pellicceria, laboratorio artigianale ma i loro manufatti di grande qualità.
Il settore poi è andato in crisi e per mantenere il lavoro si son messi a confezionare lo stesso prodotto per delle grandi firme.
Queste fornivano la materia prima che era di una schifezza totale, fornivano le etichette del marchio numerate ed un compenso assolutamente miserevole tanto da farli chiudere molto presto.
Nei negozi poi delle grandi città erano in vendita a cifre anche 10 volte superiori al loro valore effettivo.
Non sempre quindi, il prezzo di un prodotto, ne giustifica la qualità.
Inserito il 18/07/2025 alle: 22:36:39
In risposta al messaggio di alexf del 18/07/2025 alle 21:57:06
Forse non hai capito il mio intervento. Mi chiedo quale possa essere la differenza tra una batteria da 250€ nei confronti di una da 1000€ tutto qui. Vedo poi che chi produce quelle da 250€ ha strutture produttive
e commerciali di prim'ordine, posizionate in tutto il mondo ed un bel numero di dipendenti... produranno mica cose pericolose? Forse meno prestazionali ma questo forse si potrà sopportare a fronte di un certo risparmio. Sembra poi che gli acquirenti non manchino. C'entra poco ma mia moglie lavorava in una pellicceria, laboratorio artigianale ma i loro manufatti di grande qualità. Il settore poi è andato in crisi e per mantenere il lavoro si son messi a confezionare lo stesso prodotto per delle grandi firme. Queste fornivano la materia prima che era di una schifezza totale, fornivano le etichette del marchio numerate ed un compenso assolutamente miserevole tanto da farli chiudere molto presto. Nei negozi poi delle grandi città erano in vendita a cifre anche 10 volte superiori al loro valore effettivo. Non sempre quindi, il prezzo di un prodotto, ne giustifica la qualità.
sì dai, sono le solite cose trite e ritrite...
mausone46
mausone46
Inserito il 19/07/2025 alle: 00:07:57
A propo' il camper andato in fuoco in Francia aveva
Due batterie riportano la dicitura LITIME e una DeepPOWER.
Il perito le ha ordinate dallo stesso indirizzo e sottoposte ad una verifica, con risultato agghiacciante
Modificato da mausone46 il 19/07/2025 alle 10:58:01
Inserito il 19/07/2025 alle: 11:29:37
In risposta al messaggio di mausone46 del 19/07/2025 alle 00:07:57
A propo' il camper andato in fuoco in Francia aveva Due batterie riportano la dicitura LITIME e una DeepPOWER. Il perito le ha ordinate dallo stesso indirizzo e sottoposte ad una verifica, con risultato agghiacciante
Ahiiiii!
Inserito il 19/07/2025 alle: 12:41:05
d'altronde da qualche parte qualcosa che non va c'è...
ed è chiaro che se con la telecamera termica hanno individuato il punto d'innesco sulle batterie, queste siano le prime ad essere analizzate.
Credo comunque sia solo un caso che il marchio coinvolto sia quello citato da alexf, in quanto praticamente tutte le batterie con quel prezzo se non son zuppa son pan bagnato...
