Consumo inverter... quesito!
Berger Camping
1 20 25
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 07:57:19
Buongiorno a tutti, per il calcolo approssimativo dei consumi dell'inverter sotto carico in molti mi hanno detto che è necessario dividere la potenza dell'utilizzatore impiegato per 12 (volt). Quindi, se stessi utilizzando sotto inverter un utenza da 1000W, a spanne consumerei 1000/12 ossia circa 100Ah. È corretto? Ma se così è, questi 100Ah, dopo che l inverter ha convertito la 12v in 220v, secondo la stessa formula e vista sempre la potenza della utenza (1000W) i consumi dovrebbero scendere a 5Ah a 220v. La mia domanda è, cosa non mi torna?
Ema90
Inserito il 14/01/2021 alle: 08:04:28
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 07:57:19
sotto inverter un utenza da 1000W, a spanne consumerei 1000/12 ossia circa 100Ah. È corretto? Ma se così è, questi 100Ah, dopo che l inverter ha convertito la 12v in 220v, secondo la stessa formula e vista sempre la potenza della utenza (1000W) i consumi dovrebbero scendere a 5Ah a 220v. La mia domanda è, cosa non mi torna?  Ema90
L'inverter non lavora gratis ma consuma energia.
Vuoi 1000 watt a 230 volt?
Puoi averli dando all'inverter 1200 watt a 12 volt, 1000 per te e 200 per lui.
Ovviamente numeri a spanne, ma il senso è quello.
Non confondere le ampere con le amperora.
1000 watt puoi averli con 4,348 ampere a 230 volt oppure con 83,3 ampere a 12 volt, ma siccome la conversione tra 12 volt e 230 volt non è gratis, 1000 watt da un inverter ti costano 100 ampere dalla batteria, cioè 1200 watt
Modificato da Emme48 il 14/01/2021 alle 11:49:35
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 08:36:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2021 alle 08:04:28
L'inverter non lavora gratis ma consuma energia. Vuoi 1000 watt a 230 volt? Puoi averli dando all'inverter 1200 watt a 12 volt, 1000 per te e 200 per lui. Ovviamente numeri a spanne, ma il senso è quello. Non confondere
le ampere con le amperora. 1000 watt puoi averli con 4,348 ampere a 230 volt oppure con 83,3 ampere a 12 volt, ma siccome la conversione tra 12 volt e 230 volt non è gratis, 1000 watt da un inverter ti costano 100 ampere dalla batteria, cioè 1200 watt Marco
Grazie mille Marco sempre puntuale e preciso!
Nell'esempio che hai fatto, prelevo 83,3 ampere dalla BS, e dopo averli convertiti in 230v ne mando 4,348 all'utilizzatore...gli ampere di differenza, circa 79 ampere, che fine fanno? Sono tutti consumati dall' inverter per la conversione??
Ema90
Inserito il 14/01/2021 alle: 08:41:03
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 08:36:36
Grazie mille Marco sempre puntuale e preciso! Nell'esempio che hai fatto, prelevo 83,3 ampere dalla BS, e dopo averli convertiti in 230v ne mando 4,348 all'utilizzatore...gli ampere di differenza, circa 79 ampere, che fine fanno? Sono tutti consumati dall' inverter per la conversione??
W = V x A
tenendo i W costanti, variando i Volt variano anche gli A di conseguenza
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 14/01/2021 alle: 08:51:30
Vorresti dire che le perdite di conversione dell'inverter si mangiano il 20% ? Mi sembra un pò troppo ...
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 14/01/2021 alle: 09:07:57
Se Emme48 dice così , deve esserlo
tieni conto della lunghezza cavi
del riscaldamento del cavo
del tipo di inverter
Pochi modelli saranno sotto al 20%
PDR
PDR
01/12/2003 6125
Inserito il 14/01/2021 alle: 10:37:26
In risposta al messaggio di Sergione66 del 14/01/2021 alle 08:51:30
se consideri il "costo della conversione" dato dalla catena perdita di carico + efficienza dell'inverter è a spanne proprio così
Paolo DR
PDR
PDR
01/12/2003 6125
Inserito il 14/01/2021 alle: 10:39:24
sarò antipatico, ma ti mancano i rudimenti dell'elettrotecnica; devi valutare in termini di "potenza", non di "wattaggio" che è uno solo degli elementi della questione.
Occhio che si possono fare danni irrimediabili con la "bassa tensione", sebbene nell'immaginario collettivo si possa pensare il contrario.
Paolo DR
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:30:04
In risposta al messaggio di PDR del 14/01/2021 alle 10:39:24
sarò antipatico, ma ti mancano i rudimenti dell'elettrotecnica; devi valutare in termini di potenza, non di wattaggio che è uno solo degli elementi della questione. Occhio che si possono fare danni irrimediabili con la bassa tensione, sebbene nell'immaginario collettivo si possa pensare il contrario.
Esattamente cosi
Basti pensare a che scintille creano le "saldatrici"
che fondono metalli a solo 30-40 Volt
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:31:33
Ok, ma in questo caso la potenza si misura in Watt, o mi sbaglio?
Ema90
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:40:55
In sostanza, quello che mi stai suggerendo è: prelevo 1000w di potenza dalla batteria, che nel nostro esempio equivalgono a 83,33A. Questi 1000W di potenza in 230 v quando li do all'utilizzatore equivalgono a 4,34A. In sintesi, non devo ragionare su quanti ampere prelevo dalla BS per capire che fine fanno gli ampere che mancano all'appello, ma in termini di potenza?
Ema90
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:52:13
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 11:40:55
Come in una batteria oltre la tensione (12V) ci sono gli Ah (100) ci sono anche e soprattutto i Wh in questo caso 12 x 100= 1200 Wh.
Che ti darebbe diritto a poter prelevare 1200 W per 1 ora oppure 600 W per 2 ore.ho detto "darebbe" perché in realtà è quasi la metà.
Spero non averti ulteriormente confuso le idee.
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:53:59
Quasi...
Nell'esempio prelevi 100 ampere dalla BS cioè 1200 watt.
83 ampere (e spiccioli) diventano i 1000 watt a 230 volt, le restanti 17 ampere, cioè 200 watt, diventano calore.
Nell'inverter entrano ampere a 12 volt, esce calore e ampere a 230 volt.
La potenza è sempre volt x ampere.
Marco.
Modificato da Emme48 il 14/01/2021 alle 12:04:01
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:57:46
No, meno, io ho arrotondato... da 83% a 87% ci sta, dipende sostanzialmente da quanto hai pagato l'inverter
Marco.
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 11:58:57
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2021 alle 11:53:59
Quasi... Nell'esempio prelevi 100 ampere dalla BS cioè 1200 watt. 83 ampere (e spiccioli) diventano i 1000 watt a 230 volt, le restanti 17 ampere, cioè 200 watt, diventano calore. Nell'inverter entrano ampere a 12 volt, esce calore e ampere a 230 volt. La potenza è sempre volt x ampere. Marco.
Spero di non dire un'eresia, anzi mi scuso già, ma quindi gli 83A che diventano 1000W a 230v (4,4A) non spariscono ma vengono usati per alzare la tensione in modo che i 1000W arrivino a 230?
Ema90
Inserito il 14/01/2021 alle: 12:21:26
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 11:58:57
RICAPITOLIAMO.
La potenza di qualcosa che assorbe energia attraverso due fili, si calcola moltiplicando quella tensione per quella corrente.
Ci sono oggetti, come i trasformatori e gli inverter, che convertono tensione e corrente, entrambi scaldano e pretendono una percentuale della potenza tutta per loro.
...quindi...
Possiamo avere una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 230 volt, che consuma 8,7 ampere dall'Enel.
...oppure...
Possiamo avere una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 12 volt, che consuma 83 ampere dalla batteria.
... per cui...
Alimentare una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 230 volt, collegandola a un inverter che preleva energia da una batteria, ci costa 100 ampere dalla BS, cioè 1200 watt
Marco.
Modificato da Emme48 il 14/01/2021 alle 12:28:35
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 12:27:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2021 alle 12:21:26
RICAPITOLIAMO. La potenza di qualcosa che assorbe energia attraverso due fili, si calcola moltiplicando quella tensione per quella corrente. Ci sono oggetti, come i trasformatori e gli inverter, che convertono tensione e
corrente, entrambi scaldano e pretendono una percentuale della potenza tutta per loro. ...quindi... Possiamo avere una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 230 volt, che consuma 8,7 ampere dall'Enel. ...oppure... Possiamo avere una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 12 volt, che consuma 83 ampere dalla batteria. ... per cui... Alimentare una stufa da 1000 watt, progettata per funzionare a 230 volt, collegandola a un inverter che preleva energia da una batteria, ci costa 100 ampere dalla BS, cioè 1200 watt Marco.
Ok, ma se la stufa a 1000W è progettata per lavorare a 230 preleverà 4.3A se li prende direttamente da una fonte a 230. Quindi in questo caso consumo totale circa 4,3A. Nel caso degli inverter, se uso una stufa a 1000W consumerò 83A..da qui la confusione..quindi degli 83 "cubetti" prelevato dalla BS, alla fine solo 4,3 "cubetti" ne arrivano alla stufa..i restanti, si trasformano in tensione?
Ema90
Modificato da Ema90 il 14/01/2021 alle 12:29:11
Inserito il 14/01/2021 alle: 13:14:11
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 12:27:36
consumerò 83A..da qui la confusione..quindi degli 83 cubetti prelevato dalla BS, alla fine solo 4,3 cubetti ne arrivano alla stufa..i restanti, si trasformano in tensione?
Non puoi moltiplicare a caso i numeri che ti pare... moltiplica tutto anche per 43 (il mio numero di scarpe) e poi siamo a posto.
Stufa da 1000 watt a 230 volt:
1) Attaccata all'Enel consuma 4,3 ampere e scalda 1000 watt
2) Attaccata all'inverter consuma sempre 4,3 ampere e scalda sempre 1000 watt, ma l'inverter vuole 1200 watt dalla batteria a 12 volt (100 ampere in ingresso sul +12) per erogare 1000 watt sul 230 (4,3 ampere in uscita a 230 volt verso la stufa).
Se moltiplichi la corrente in ingresso sul +12 per la tensione 230 in uscita fai un errore enorme.
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 13:20:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2021 alle 13:14:11
Non puoi moltiplicare a caso i numeri che ti pare... moltiplica tutto anche per 43 (il mio numero di scarpe) e poi siamo a posto. Stufa da 1000 watt a 230 volt: 1) Attaccata all'Enel consuma 4,3 ampere e scalda 1000 watt
2) Attaccata all'inverter consuma sempre 4,3 ampere e scalda sempre 1000 watt, ma l'inverter vuole 1200 watt dalla batteria a 12 volt (100 ampere in ingresso sul +12) per erogare 1000 watt sul 230 (4,3 ampere in uscita a 230 volt verso la stufa). Se moltiplichi la corrente in ingresso sul +12 per la tensione 230 in uscita fai un errore enorme. Marco
Perfetto, era proprio quello che volevo capire. In sostanza, la differenza in ampere tra quello che entra all'inverter (83,3 senza considerare i consumi dell'inverter in calore) e quello che esce dall'inverter (4,3) viene usata dall'inverter proprio per produrre questi 4,3A a 230v.
Ema90
Inserito il 14/01/2021 alle: 13:41:20
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2021 alle 13:20:07
No
Perchè continui a paragonare le ampere che entrano sul 12 con quelle che escono sul 230 ?
Entrano i watt (ampere x 12) ed escono i watt (altre-ampere x 230)
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2021 alle: 13:47:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/01/2021 alle 13:41:20
No Perchè continui a paragonare le ampere che entrano sul 12 con quelle che escono sul 230 ? Entrano i watt (ampere x 12) ed escono i watt (altre-ampere x 230) Marco
Chiaro, devo considerare Watt in ingresso ed uscita. Alla fine però, ovviamente per capire per quanto tempo reggerà il consumo richiesta la BS, dovrò vedere gli ampere in ingresso all inverter dalla BS (W/10)...
Ema90
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
