dc-dc - solo un aiutino!
Berger Camping
1 20 10
Inserito il 15/02/2026 alle: 13:00:13
Buongiorno, vorrei installare un convertitore DC-DC Renogy da 40 A. l'impianto comprende una batteria LiFePO4 da 100 Ah, un caricabatterie 220 V idoneo per litio, un pannello solare da 200 Ah, un regolatore di tensione Victron Smartsolar 75/15 e uno shunt/coulumb Juntek.
La mia domanda riguarda l'installazione del convertitore DC-DC e, più specificamente, come bypassare il sistema di ricarica originale. Il mio veicolo è un mb Viano marco polo 3.0 del 2008.
Mi direte: usa il cerca! ma le informazioni sono tantissime e a me serve una spiegazione semplice del metodo più semplice.
https://it.renogy.com/products/...
Inserito il 15/02/2026 alle: 19:31:09
mi dite solo se va bene così:
+in del DCDC: sul + della BM con cavo da 16mm (max consentito dal CB)- fusibile da 60 ANL o MIDI più vicino possibile alla BM
-in del DCDC: sul - della BM (c. da 16 mm - è uguale o indifferente metterla a telaio della BM?)
+out del DCDC: sul busbar+ della BS (c. da 16 mm - fusibile da 50 vicino BS)
-out del DCDC: a telaio della BS (o comunque su busbar - della BS a valle dello shunt)
scollego il relè parallelatore (basta togliere il fusibile? come capire qual'è?)
vorrei mantenere l'indicazione della BS in carica sul display originale, come posso individuare il D+ che da il "consenso" per tale indicazione? questo va collegato al +in del DCDC? Se non ho capito male, la questione che l'energia venga prelevata dalla BM a motore spento dovrebbe essere comunque scongiurata dal DCDC renogy. Altri problemi non dovrei averne, avendo il frigo a compressore.
Altri elementi da curare?
Preciso che; la distanza tra i cavi di collegamento tra BM e BS sarà intorno ai 50 cm max totali
in futuro non escludo di aumentare la capacità della BS (comunque non più di quanto consentirà lo standard 353x175x190) e neppure di installare un inverter di circa 1000w per uso breve e saltuario.
GRAZIE!
Modificato da gianninotopo il 15/02/2026 alle 20:06:23
Inserito il 15/02/2026 alle: 22:44:50
In risposta al messaggio di gianninotopo del 15/02/2026 alle 19:31:09
mi dite solo se va bene così: +in del DCDC: sul + della BM con cavo da 16mm (max consentito dal CB)- fusibile da 60 ANL o MIDI più vicino possibile alla BM -in del DCDC: sul - della BM (c. da 16 mm - è uguale o indifferente
metterla a telaio della BM?) +out del DCDC: sul busbar+ della BS (c. da 16 mm - fusibile da 50 vicino BS) -out del DCDC: a telaio della BS (o comunque su busbar - della BS a valle dello shunt) scollego il relè parallelatore (basta togliere il fusibile? come capire qual'è?) vorrei mantenere l'indicazione della BS in carica sul display originale, come posso individuare il D+ che da il consenso per tale indicazione? questo va collegato al +in del DCDC? Se non ho capito male, la questione che l'energia venga prelevata dalla BM a motore spento dovrebbe essere comunque scongiurata dal DCDC renogy. Altri problemi non dovrei averne, avendo il frigo a compressore. Altri elementi da curare? Preciso che; la distanza tra i cavi di collegamento tra BM e BS sarà intorno ai 50 cm max totali in futuro non escludo di aumentare la capacità della BS (comunque non più di quanto consentirà lo standard 353x175x190) e neppure di installare un inverter di circa 1000w per uso breve e saltuario. GRAZIE!
Provo a rispondere ...ma ho modificato qualche domanda, perchè non erano chiare, spero di averle interpretate correttamente.
+in del DCDC: sul + della BM con cavo da 16mm (max consentito dal DC-DC)- fusibile da 60 ANL o MIDI più vicino possibile alla BM
SI
-in del DCDC: sul - della BM (c. da 16 mm - è uguale o indifferente metterla a telaio)?
SI (SI)
SI
-out del DCDC: a telaio o comunque su busbar - BS a telaio,(no su morsetto - BS perchè c'è lo shunt)
SI
Scollego il relè parallelatore (basta togliere il fusibile? come capire qual'è?)
Dipende dal tipo di parallelatore. Solo relè oppure relè su centralina...quale centralina?
Vorrei mantenere l'indicazione della BS in carica sul display originale, come posso individuare il D+ che da il "consenso" per tale indicazione?
Prima serve vedere se scompare, poi si cerca di trovare il modo di riattivarlo.
Questo va collegato al +in del DCDC?
Come sopra
Personalmente non mi fido del sistema automatico di attivazione del Renogy. Primo perchè assorbe corrente 150/200mA, secondo se hai un sistema di mantenimento della BM rischia di attivarsi non volutamente...personalmente preferisco aggiungere un relè.
Hai scritto di un pannello da 200Ah...forse volevi dire 200Watt
Tiziano
Modificato da banoyo il 15/02/2026 alle 23:00:07
Inserito il 16/02/2026 alle: 18:31:37
Grazie di cuore banoyo, Meno male che ci sei tu!
qui non mi si fila nessuno io non ci dormo la notte su questo progettino in cui mi sono imbarcato!
 Ispezionando i collegamenti elettrici Ho trovato solo questo, che sembra essere proprio un relè parallelatore nel vano della BS sotto al passeggero
Devo ancora fare degli approfondimenti, ma dal lato destro partono due cavi Rossi di dimensioni più generose che giungono al positivo della BM sotto al guidatore per tramite di una scatola fusibili del veicolo base, tra cui uno da 25 a è la linea di carica della BM
 dal lato BS è  presente un'altra scatola fusibili
20260216_142757(2).jpg sul manuale riporta
1 Armadio multifunzione 40 A 2 Armadio multifunzione 40 A 3 Linea di carica batteria supplementare 25 A   4 Caricabatterie 5 A F60/5 Sonda termica della batteria 5 A
Non ho idea cosa si riferisca con armadi multifunzione, servizi quale frigo hanno una scatola di fusibili dedicata all'interno del mezzo
Qualche spunto sul come procedere?
Inserito il 17/02/2026 alle: 13:18:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 16/02/2026 alle 18:31:37
Grazie di cuore banoyo, Meno male che ci sei tu! qui non mi si fila nessuno io non ci dormo la notte su questo progettino in cui mi sono imbarcato!  Ispezionando i collegamenti elettrici Ho trovato solo questo, che sembra
essere proprio un relè parallelatore nel vano della BS sotto al passeggero Devo ancora fare degli approfondimenti, ma dal lato destro partono due cavi Rossi di dimensioni più generose che giungono al positivo della BM sotto al guidatore per tramite di una scatola fusibili del veicolo base, tra cui uno da 25 a è la linea di carica della BM   dal lato BS è  presente un'altra scatola fusibili   sul manuale riporta1 Armadio multifunzione 40 A 2 Armadio multifunzione 40 A 3 Linea di carica batteria supplementare 25 A   4 Caricabatterie 5 A F60/5 Sonda termica della batteria 5 A  Non ho idea cosa si riferisca con armadi multifunzione, servizi quale frigo hanno una scatola di fusibili dedicata all'interno del mezzoQualche spunto sul come procedere?
Sei fortunato, sembra una cosa semplice.
Stacca uno dei due fili piccoli sul relè...accendi il motore, dovresti trovare sulla BM una tensione più alta rispetto a quello che vedi sulla BS.
Se è così ha già escluso il parallelatore
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/02/2026 alle 13:21:52
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 17/02/2026 alle: 15:39:30
 In realtà i connettori sono due e i fili sono tre
 la tensione devo misurarla a motore acceso? Basta il voltmetro o serve la pinza amperometrica?
 per la questione di preservare l'indicazione della batteria e di avere il segnale che impedisce alla Biesse di prosciugare la BM a motore spento Come mi posso regolare?
 non so dirti quanto sia importante il tuo sostegno, non capisco perché non mi si fili nessun altro!laugh
Inserito il 17/02/2026 alle: 15:56:51
In risposta al messaggio di gianninotopo del 17/02/2026 alle 15:39:30
 In realtà i connettori sono due e i fili sono tre  la tensione devo misurarla a motore acceso? Basta il voltmetro o serve la pinza amperometrica?  per la questione di preservare l'indicazione della batteria e di avere
il segnale che impedisce alla Biesse di prosciugare la BM a motore spento Come mi posso regolare?  non so dirti quanto sia importante il tuo sostegno, non capisco perché non mi si fili nessun altro!
Fai una prova alla volta, misura a motore acceso le tensioni con un filo piccolo del relè staccato.
Uno di quei tre fili dovrebbe essere il D+, quello doppio potrebbe essere replica il D+ alla segnalazione sul display...quindi fai la prova staccando solo un connettore, poi da quel che vedi ci si muove di conseguenza.
Le misure che servono sono in Volt quindi non serve la pinza amperometrica, basta un voltmetro.
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/02/2026 alle 16:00:06
Inserito il 18/02/2026 alle: 16:01:53
Adesso sto passando i cavi, venerdì o sabato mi do da fare e faccio i test, grazie ancora!
(per mia sfortuna lavoro...)
Inserito il 21/02/2026 alle: 19:00:46
In risposta al messaggio di banoyo del 17/02/2026 alle 15:56:51
Fai una prova alla volta, misura a motore acceso le tensioni con un filo piccolo del relè staccato. Uno di quei tre fili dovrebbe essere il D+, quello doppio potrebbe essere replica il D+ alla segnalazione sul display...quindi
fai la prova staccando solo un connettore, poi da quel che vedi ci si muove di conseguenza. Le misure che servono sono in Volt quindi non serve la pinza amperometrica, basta un voltmetro.
Abbiamo fatto le prove ed effettivamente staccando il connettorino dal relè la BD smette di essere caricata e l'indicazione sul display resta inalterata. Qyindi molto bene.
A quanto pare quel triplo filo altro non è che un bypass positivo, se così si può dire cioè un positivo che entra ed esce dal relè e una terra, evidentemente le funzioni di indicazione della batteria sono svolte da altri segnali. Non ho però capito come dovrei utilizzare il d+ come trigger per il dcdc visto che nello schema del renogy non ho visto alcun ingresso del genere. Lunedì arriva e quando lo vedrò fisicamente capirò se c'è qualcosa, ma non credo.
​credo.
C'è solo questa indicazione della funzione rilevamento di alternatore in attività
Modificato da gianninotopo il 21/02/2026 alle 19:16:47
Inserito il 28/02/2026 alle: 17:21:37
Ciao, Funziona tutto e carica, sono piuttosto soddisfatto dell'operato. Prima dei ringraziamenti, un ultimo dubbio: il manuale di istruzioni dice di non utilizzare il sensore di temperatura con batterie Life p04 che dispongono di un loro BMS. La cosa mi lascia perplesso, perché pensavo che tutte ne avessero uno. Come procedo: lo installo oppure no?
Inserito il 28/02/2026 alle: 17:33:59
Inoltre:
il manuale  Prevede due tipologie di selezione per le batterie al litio: litium battery activation disabled oppure litiun battery activation enabled. quale devo utilizzare?
infine, la ricarica Viene interrotta correttamente quando si spegne il motore, sia senza collegare il D+ che andava al vecchio parallelatore, sia collegandolo, cosa che ho fatto. Però, i led di stand-by restano costantemente accesi, anche con la BS scollegata, scaricando quindi, seppur poco, la BM. è normale?
Modificato da gianninotopo il 28/02/2026 alle 17:34:58
Argomenti recenti dal forum
Pompa dell'acqua in funzione quando scarico acqua
Buongiorno a tutti, sul mio Carthago ho il sistema di scarico dell'acqua chiara costituito...
The monk
Oggi alle 15:24
Cestello gancio traino
Buongiorno a tutti, Qualcuno saprebbe consigliarmi un cestello da gancio traino che (quan...
Anna b
Oggi alle 10:38
Plafoniera mansarda Elnagh Baron 48
non riesco a cambiare la lampadina anche dopo avere estratto il faretto: Elnagh Baron 48. ...
Oggi alle 10:26
Ventole raffreddamento frigo dometic
Ciao a tutti! Vorrei fare una domanda che sarà già stata fatta 1000 volte. Ho un dometic 4...
Alessio 83
Oggi alle 07:57
Help codice autoradio
Ciao a tutta la comunity, non riesco a ricavare il codice della mia radio Grundig. Ho prov...
Fra123
Ieri alle: 23:56
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
04/04/26 - 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
04/04/26 - 20:28
Sosta a Bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
04/04/26 - 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
04/04/26 - 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
04/04/26 - 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
04/04/26 - 10:17
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
