deviatore + info su 2 batteria
1 20 13
qwertys
qwertys
Inserito il 03/06/2007 alle: 23:29:41
ho vari casini con le batterie,monto un helios deviatore multibatteria con 2 bs e un parallelatore cbe per la bm... In pratica una batteria e' sempre scarica, una volta l'ho trovata con poca acqua,ecc. Pertanto vorrei sapere: -Ho visto che esiste una specie di pannello, con cavo telefonico della helios x questo multibatteria, venduto come opzione ma che io non riesco a trovare da nessuna parte, qualcuno puo' aiutarmi sul come costuirmelo oppure dove acquistarlo?Mi serve perche' si puo' settare in manuale lo switch batterie,ecc. -Vorrei montare un pannello, ma con questi apparecchi che ho io, basta un semplice regolatore che poi vada al multideviatore e lui provvedere a tutto?Cioe' se mando tensione, come faccio ora con la 220v, dal pannello tramite semplice regolatore al multideviatore helios, avro' la ricarica di una e poi della seconda bs?? -avendo appunto problemi con le batterie, avrei necessita' di sostituirne una: posso montare una gel?Cioe' avrei una gel e una normale , tramit helios multibatteria+ un paralleltore per la bm...al limite potrei collegare la tradizionale al parallelatore e lasciare singola la gel, ma il caricabatterie??Se non erro c'è un settaggio apposito per pb o gel, avendo questa situazione come farei?C'è una soluzione? grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/06/2007 alle: 00:47:29
Io butterei tutto e metterei le batterie semplicemente in parallelo, che secondo me è meglio. Particolarmente se hai un pannello solare, che può fornire quella carica che serve per compensare ampiamente l'autoscarica e avere le batterie cariche alla partenza dal rimessaggio, monta due batterie in parallelo e butta tutto il resto. Se ti fai una ricerca sul forum trovi una enormità di interventi in cui spiego perché, a mio parere, tutti questi aggeggi per la gestione delle batterie siano utili solo per chi li vende. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 04/06/2007 alle 09:00:47
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/06/2007 alle: 09:36:00
Confermo e straquoto! Due batterie in parallelo e non devi pensare a niente. Elio
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:53:45
Scusate.... senza contraddire nessuno (o quasi) qwuerty avrà senz'altro qualche problema, ma mettere due batterie in parallelo significa avere per forza due batterie identiche e se una delle due si danneggia, scarica anche l'altra .... non ci piove. piuttosto io proporrei un deviatore manuale, sicuro, semplice ed economico ciao
Inserito il 04/06/2007 alle: 15:04:25
Io avevo sul vecchio mezzo proprio il deviatore manuale e praticamente mi trovavo nella condizione di avere una batteria carica e una scarica e la ricarica secondo me era precaria su entrambe. Successivamente ho rifatto l'impianto doppio in modo da poter scegliere anche la fase di ricarica,e la cosa è migliorata,sensibilmente. Sul nuovo mezzo ho messo due batterie da trazione leggera (muletto) identiche,facenti parte dello stesso lotto.Collegate in parallelo. Sono soddisfattissimo della soluzione,semplice veloce ed efficiente. Gianluca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/06/2007 alle: 15:37:03
A mio parere invece ci piove! A parte scherzi, se una delle batterie defunge, generalmente si presenta come un circuito aperto (esistono rarissime eccezioni) e non provoca la scarica dell'altra, semplicemente non contribuisce più con la sua capacità. Se le due batterie non hanno altra fonte di ricarica che il saltuario collegamento alla 220V o la ricarica dall'alternatore e tra una ricarica e l'altra vi sono lunghe soste, allora è consigliabile, sebbene non assolutamente indispensabile, che le due batterie siano identiche e di pari età, altrimenti, se vengono ricaricate in modo pressoché continuo da un pannello solare, non vi è alcun valido motivo per pretendere batterie identiche. Sempre a mio parere, l'unico vantaggio di un commutatore manuale è quello di poter eseguire una verifica molto approssimativa dello stato delle singole batterie senza dover andare a controllare con il densimetro (cosa che, comunque, serve fare ogni tanto se si hanno batterie con elettrolito liquido), è però importante che sia possibile caricare e usare le batterie in parallelo diretto, in quanto le correnti di carica e scarica vengono così ripartite tra le due batterie riducendo lo stress delle stesse. Ciao, Aldo P.S.: l'argomento batterie servizi è stato già trattato innumerevoli volte, qui sul forum, e vale la pena, per farsi una propria idea, di eseguire una ricerca utilizzando come parole chiave: batteria servizi, gel, scarica lenta, deep cycle, celle a spirale, agm, parallelo.
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 04/06/2007 alle: 16:48:07
Eh no! caro ilnicolando non ci piove proprio, il caso fortunato che può accadere è che una delle due si apra ma in tutti gli altri casi (cortocircuito di un elemento o perdita di uno o più elementi, la batteria diffettosa fa da carico a quella buona scaricandola parzialmente (principio dei vasi comunicanti). Se poi nel mondo dei camper si usa così è tutta unìaltra cosa. spero di non urtare nessuno con le mie affermazioni ma personalmente non metterò mai due batterie in parallelo se non disacoppiate con diodi o qualche cosa di simile). Una cosa sola la vedo positiva con il metterle in parallelo e cioè che la resistenza interna del "generatore-batteria" si dimezza e la caduta di tensione quando vengono applicati carichi importanti è minore. ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/06/2007 alle: 18:17:31
quoto Luigi63, già in passato su altri post si è discusso della materia, i due "partiti" rimangono schierati: chi fa parallelo e chi no! Il vero problema è forse nel motivare una reale necessità di tutta quella energia! Comunque i due collegamenti non possono essere paragonati, nel senso che chi sceglie per mantenere separate le due batterie si dovrebbe dotare di circuiteria idonea alla ricarica indipendente delle singole batterie. In passato ricordo il forumista Maanibal che aveva molti pannelli e centraline idonee; l'aggravio di costi e complessità è spesso mal tollerato, per cui si opta per il parallelo brutale che semoplifica di molto e permette di aver più energia di una sola batteria, ma meno di quella realmente disponibile se si tengono separate e cariche le singole batterie. Ergo il problema non è tecnico, ma economico-pratico! Ciao Alberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/06/2007 alle: 21:41:03
Controlla le statistiche dei produttori, se riesci ad averci accesso, e scoprirai che meno del 2% delle batterie vanno in corto a causa del distacco di piombo dalle placche, altrimenti le batterie, generalmente, terminano la loro vita con l'interruzione dei ponti esistenti tra una cella e l'altra. Ciao, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 04/06/2007 alle 22:00:34
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/06/2007 alle: 21:58:14
Non concordo minimamente, a mio parere la soluzione del parallelo diretto tra le batterie servizi e proprio la migliore, indipendentemente da considerazioni economiche che non possono che essere un valido motivo in piu'. Ciao, Aldo
qwertys
qwertys
Inserito il 04/06/2007 alle: 22:58:56
ragazzi grazie a tutti pero' nessuno a risposto precisamente alle mie domande...io penso che il parallelo sia buono per certi versi, perche' + emplice e cio' che non c'è non si rompe, pero' e' innegabile dal mio punto di vista che e' meglio avere 2 bs separate...
barcoff
barcoff
03/04/2005 86
Inserito il 04/06/2007 alle: 23:20:17
Potresti inserire per ogni bs uno stacca batteria, in modo da poter isolare la batteria che eventualmente si guasta. saluti
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 05/06/2007 alle: 09:57:01
Quella che proponi è quasi certamente la soluzione migliore in assoluto, perché, a fronte di una spesa modestissima, permette di gestire le batterie come si vuole, isolare una batteria dal circuito se vi sono dubbi e controllare la reale efficenza delle singole batterie verificandone il funzionamento una per volta. Resta il fatto che, nell'utilizzo normale, è sempre conveniente tenerle entrambe collegate sia durante la carica che durante la scarica. Da escludere assolutamente, a mio parere, i vari sistemi di gestione automatica che fanno molto bene solo a chi li vende. Ciao, Aldo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/06/2007 alle: 14:08:13
Ormai anche i muri sanno che ho due batterie in parallelo ma un paio d'anni fa, terrorizzato dagli avvisi ai parallelisti di chissà quali catastrofi avrei vissuto, ho installato due interruttori magnetotermici sulle due batterie per cui potevo (e posso) avere il parallelo, l'una o l'altra connesse. E' durata una settimana, a star li a verificare lo stato di salute di queste due, avvantaggiato dal mio sistema di verifica di un voltmetro con funzione anche di amperometro. Poi le ho rimesse in parallelo, ed ho ricominciato a gustarmi la vacanza senza pensieri. Elio
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
