Fotovoltaico con pannelli da 36 v
Berger Camping
1 20 22
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 16/11/2020 alle: 22:20:53
Buon giorno a tutti.
Ho intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico con 2 pannelli da 150 W a 36 V, un regolatore Epever MPPT Tracer AN da 30A e per ora 2 batterie al piombo da 100 Ah
1. Secondo voi è ben dimensionato?
2. Posso mettere il regolatore in armadio e su una parete esterna un monitor MT 50 o scalderebbe troppo?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:14:09
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 16/11/2020 alle 22:20:53
Buon giorno a tutti. Ho intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico con 2 pannelli da 150 W a 36 V, un regolatore Epever MPPT Tracer AN da 30A e per ora 2 batterie al piombo da 100 Ah 1. Secondo voi è ben dimensionato? 2. Posso mettere il regolatore in armadio e su una parete esterna un monitor MT 50 o scalderebbe troppo? Grazie
Io ho installato due Triron 40 (praticamente uguali ai Tracer) uno affiancato all'altro  sopra il frigorifero, chiusi dietro lo spazio del retro di un vano a giorno, temperature dei dissipatori non più di 5°/7° temperatura ambiente quando gestiscono 300 W l'uno (1260 W totali nominali, lo so non rendono una mazza...), peò i miei pannelli sono a 12 V (20 Voc), non saprei se dovendo portarla dai tuoi 36 Voc o nominali? a 12 V della batteria scaldino di più.
Visto che il Triron ha il display estraibile, al posto di usare l MT 50, che esteticamente non mi piace, ho preferito remotare direttamente i display con un flat cable di 1 mt parallelo pin to pin 9x2
Modificato da enzov1100 il 18/11/2020 alle 11:56:25
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:34:11
36 nominali. Voc 46
Inserito il 17/11/2020 alle: 02:49:40
Un apparato dotato di alette di dissipazione, quindi progettato per un eventuale dissipazione di calore (non è dato sapere in quali condizioni scalderà), deve essere installato seguendo certi criteri.
- Ambiente ben areato
- Nessun indumento o oggetto che possa andare a coprirlo
- Insallazione in verticale come il verso delle alette dissipatrici posteriori
- 4 distanziali per favorire il flusso naturale dell'aria
Dovrò acquistare anch'io un regolatore simile e ho intenzione di installarlo esattamente come ti ho detto, probabilmente lo posizionerò in garage.
Marco.
Modificato da Emme48 il 17/11/2020 alle 03:25:41
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 09:01:59
Ok, ho capito, niente armadio, ma in un posto ben aerato.
Per quanto riguarda il resto? Soprattutto: va bene utilizzare pannelli da 36V con quel regolatore?
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 17/11/2020 alle: 10:42:24
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 17/11/2020 alle 09:01:59
Ok, ho capito, niente armadio, ma in un posto ben aerato. Per quanto riguarda il resto? Soprattutto: va bene utilizzare pannelli da 36V con quel regolatore?
Sì, il regolatore va bene per pannelli da 36 V.
Dai uni sguardo a
questa conversazione
. Avevo allegato una tabella con alcune caratteristiche elettriche dei regolatori serie AN.
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 11:37:40
Kochab, grazie per l'indicazione.
Si, sapevo dei 100 V in entrata, ma la domanda, seppur mal posta, voleva intendere se una soluzione con pannelli da 36 V avesse vantaggi (e in che condizioni) oppure svantaggi (e in quali condizioni) rispetto ai classici 24 V.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/11/2020 alle: 12:02:02
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 17/11/2020 alle 11:37:40
Kochab, grazie per l'indicazione. Si, sapevo dei 100 V in entrata, ma la domanda, seppur mal posta, voleva intendere se una soluzione con pannelli da 36 V avesse vantaggi (e in che condizioni) oppure svantaggi (e in quali condizioni) rispetto ai classici 24 V.
Se hai una batteria a 12V allora i pannelli a 36V portano svantaggi in quanto il regolatore deve portare i 36V del pannello ai 14,xV della batteria e ciò risulta meno efficiente; mentre se i pannelli sono a 24V la conversione è più efficiente.
In generale i regolatori MPPT sono più efficienti se la differenza tra la tensione del pannello e batteria è ridotta.
Un pannello a 24V eroga una tensione sufficiente anche in caso di irraggiamento non ottimale, dunque personalmente opterei per i 24V; però se in casa hai già i pannelli a 36V usa quelli.
Inserito il 17/11/2020 alle: 12:33:13
ovviamente dipende da come usi il camper.
Io ho un impianto uguale a partre che ho un pannello solo da 300w invece di 2 da 150 w + inverter onda pura da 375 watt.
Vivo in camper (in 2) da tre anni.
Mai attaccato alla 220, mai acceso il motore per caricare.
Tv quasi h24,pc telefoni, pompa e tutte le cose standard...dremel per fare alcuni lavori, avvitatore elettrico, miniphon da 350 watt etc.
A nanna sempre con batterie a 12,6/12,7 volt...alle 2 di notte.
Ovviamente sto in climi buoni...canarie inverno.
Pero ho fatto febbraio marzo in italia e spagna senza nessun problkema.
Un utente del forum passa inverni in sicilia con questo impianto e riferisce infinita autonomia.
Se vai a sciare la cosa cambia, ma sicuramente è un ottima base.
Ovviamemnte se arrivi a 500/600 watt è ancora megliio.
Se hai spazio sul tetto...tanto adesso un pannello civila da 300 watt costa 120 euro.
Se invece usi il camper solo l estate al mare, quell impianto è abbondantemnente sovradimensionato.
Modificato da Hunter85 il 17/11/2020 alle 12:35:17
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 17/11/2020 alle: 13:53:30
Scusa, non avevo capito.
Quella dell'efficienza della conversione rispetto alla tensione dei pannelli è sempre una questione controversa e non credo che ci sia una una risposta semplice.
Qui sotto riporto un grafico del manuale del tuo regolatore dove vedi che la differenza di resa tra un pannello da 17 V e uno da 34 V è veramente minima anche se a favore di quello a tensione più bassa.
Io non baserei la scelta del pannello solamente su questo parametro.
Sul mio camper ho collegato i pannelli in serie con una tensione totale di circa 46 V. Il ragionamento è che se da un lato perdo qualcosa nella conversione dall'altro ci guadagno in caduta di tensione lungo i cavi di discesa perché la corrente è la metà e posso fare fare a meno di mettere i diodi di blocco che, pure loro, rubano costantemente un po' di tensione.
Un saluto
Alberto
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 14:38:12
Grazie a tutti per le risposte.
Hunter 85, l'utilizzo non sarà solo temporaneo ed estivo, ma abbastanza continuativo e per lunghi periodi durante l'arco dell'intero l'anno quindi mi conforta sapere che un certo numero di utenze da te elencate possano essere agevolmente supportate da un impianto di questo wattaggio.
In realtà avrei messo anche più pannelli perchè mi piacerebbe poter riuscire anche a caricare una batteria 500 Wh di una bici elettrica, che è la mia prima passione, ma purtroppo, per quanto per me meraviglioso, il mio Iveco Daily 35.8 del '78 non me lo permette almeno in modo semplice.
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 14:47:22
Kochab, ho visto il grafico ed in realtà l'efficienza di conversione tra 17 e 34 V è molto simile anche se penso che, mentre i 17V si riferiscono al Voc di pannelli da 12V, i 34 siano riferiti al Voc di pannelli da 24V. In effetti un dato sui 40V dei pannelli da 36V non c'è anche se immagino che in condizioni reali di utilizzo non dovrebbero esserci grosse differenze di efficienza (spero).
Il fatto è che non trovo pannelli 150W a 24V  di dimensioni minori di 132x79 cm che sono quelle che posso permettermi. Li trovo da 12V da 36V e sicuramente tra i due preferisco di gran lunga i 36
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 14:49:43
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 14:50:17
Non è bellissimo? smiley
Inserito il 17/11/2020 alle: 18:38:01
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 17/11/2020 alle 14:38:12
Grazie a tutti per le risposte. Hunter 85, l'utilizzo non sarà solo temporaneo ed estivo, ma abbastanza continuativo e per lunghi periodi durante l'arco dell'intero l'anno quindi mi conforta sapere che un certo numero di
utenze da te elencate possano essere agevolmente supportate da un impianto di questo wattaggio. In realtà avrei messo anche più pannelli perchè mi piacerebbe poter riuscire anche a caricare una batteria 500 Wh di una bici elettrica, che è la mia prima passione, ma purtroppo, per quanto per me meraviglioso, il mio Iveco Daily 35.8 del '78 non me lo permette almeno in modo semplice.
Io credo che in bella stagione se razionalizzi altri usi ce la fai...con 300 watt.
Ti di questo dato: almeno da tarda primavera a inizio autunno il potenziale medio del mio pannello (con giornate di sole pieno ovviamente), sta sui 1200/1500 wattora al giorno. In giugno luglio anche 1800)2000 wattora.
Sono parecchi amperora ogni giorno...ci stanno dentro i 500 wattora della bici...non sempre, non con tutto insieme,ma potrsti usarla.
Poi conta la temperatura,le ombre e chi oiu ne ha oiu ne metta...ma di sicuro non sei lontano dal caricare la bici in bella stagione.
Per dirti in estate(sempre sole pieno) oltre a ricaricare le 2 bs io mando il frigo a 220v 5/6 ore al giorno con inverter (da meta mattina al pomeriggio). Fra inverter e frigo sono 140/150 watt...* 5 ore sono 750 wattora piu una media di 300 wattora alle bs.
Non sono cifre sparate a caso, sono i monitoraggi precisi fatti dalla amperometro del regolatore che funziona molto bene.
Se paragoni il mio frigo alla tua bici ci stai dentro...
Ovviamente col nuvolo te lo scordi,ma un impianto cosi anche col nuvolo ti permette di guardare la tv e altre cosette di giorno senza abbattere le.batterie prima di sera. O reintegrare nelle belle giornate invernali il consumo notturno della ventilazione della vecchia stufa truma 3002.
A volte ho visto anche 5 anper con la.pioggia con certe nuvole chiare...con le nuvole nere dantemporale va quasi a 0 pero...
Bello il camper! Io ci vivo e sono obbligato al mansardato!
Modificato da Hunter85 il 17/11/2020 alle 18:44:49
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 17/11/2020 alle: 20:04:22
Hunter, grazie per le informazioni.
Certo che se si potesse trovare un modo non troppo complicato per inclinare sti pannelli teoricamente si potrebbe incrementare notevolmente la produzione. Ci ho pensato molto, ma non sono riuscito a trovare nulla di facilmente fattibile.
Inserito il 17/11/2020 alle: 21:18:36
In risposta al messaggio di Vincenzo56 del 17/11/2020 alle 20:04:22
Hunter, grazie per le informazioni. Certo che se si potesse trovare un modo non troppo complicato per inclinare sti pannelli teoricamente si potrebbe incrementare notevolmente la produzione. Ci ho pensato molto, ma non sono riuscito a trovare nulla di facilmente fattibile.
Ciao..io neñ mio girovaga re ho visto qualche camper con aggeggi autocostruiti sia manuali che elettrici per far quello che dici...
onestamente, spazio permettendo conviene aumentare i watt...meno soldi e tempo.
Se lo spazio non lo permette bisognerebbe fare delle reali stime per capire la convenienza.
Io non le ho fatte ma ti dico che col sole quell impianto ti funzionerà bene pressoché tutto l anno.. ovviamente in inverno al 30% che im estate...
Invece col brutto tempo , piatto o inclinato cambierebbe pochissimo.
Quindi l umico vantaggio utile inclinandoli sarebbe probabilmente la mattina delle giornate invernali anticioando di x tempo l operatività.
Per come la vedo io, in primavera ed estate rinunceresti ben presto a usare il marchingegno,causa inutilità di fatto.
Il 100% deli giorni di bellw stagioni con sole sono in sovraproduzione con 300watt.
Ti dirò di piu, ho attrezzato il relè parallelatore con interruttore per non sovraccaricare le bs in viaggio.
Mi spiego...spesso durante il giorno viaggio con regolatore gia in fase mantenimento a 13.7v e bs cariche .
l alternatore mi darebbe 14.3/14.4v con bs cariche generando gassificazione...se non piove o é notte lo evito...lasciandolo solo alla bm.
Il frigo a 12v solitamente é sulla bm...
Io viaggio con frigo a 220 su inverter causa resa notevolmente migliorre...
Anche cosi molto spesso di Giorno in viaggio ho gli 11/12 amper dal pannello che mi servono per mantenere frigo e bs al top...
Se non posso(notte,malyempo o partenza con bs non al 100%) , interruttore e connetto l alternatore...
Comunque tabelle alla mano puoi fare dei calcoli per il progetto dell inclinazione e vederee l aumento di resa potenziale, sarebbe interessante...
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/11/2020 alle: 22:01:23
Insisto nel dire che problemi di temperatura nei modelli recenti non ce ne sono, qui sotto come li ho montati, ovviamente poi viene avvitato il pannello di fondo del vano a giorno
Modifica
Vincenzo56
Vincenzo56
16/11/2020 32
Inserito il 18/11/2020 alle: 08:37:21
Grazie a tutti per i consigli.
Mariobest
Mariobest
16/03/2019 29
Inserito il 02/01/2021 alle: 12:26:13
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/11/2020 alle 23:14:09
ambiente quando gestiscono 300 W l'uno (1260 W totali nominali, lo so non rendono una mazza...), peò i miei pannelli sono a 12 V (20 Voc), non saprei se dovendo portarla dai tuoi 36 Voc o nominali? a 12 V della batteria scaldino di più. Visto che il Triron ha il display estraibile, al posto di usare l MT 50, che esteticamente non mi piace, ho preferito remotare direttamente i display con un flat cable di 1 mt parallelo pin to pin 9x2
Dove hai preso quei cavi per remotare i display? hai qualche link?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 02/01/2021 alle: 13:26:02
Quelli non li trovi, prendi questi, da 2 3 e 4, incolli i connettori in modo da creare un 9x2
https://it.aliexpress.com/item/...
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
