Frigo 76552 RM non arriva gas(Risolto)
Berger Camping
1 20 13
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 30/05/2026 alle: 23:11:37
IMG-20260530-WA0006.jpegCiao a tutti, chiedo aiuto a chi ne sa.
Nel fare il controllo generale prima della partenza il frigo a gas non va.
Pulito tutto... niente, tra le varie prove,mi sono avventurato fino all'elettrovalvola dove staccando il tubo di ingresso con mia sorpresa il gas non arriva.
Bombole aperte, cucina funziona,valvola frigo aperto...ma niente.
Consigli?
Soffio aria compressa staccando il tubo dalla valvola manuale all'elettrovalvola?
Non so più dove guardare.
Filippo
Modificato da greenpeace il 05/06/2026 alle 15:58:28
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 31/05/2026 alle: 06:08:59
In risposta al messaggio di greenpeace del 30/05/2026 alle 23:11:37
Ciao a tutti, chiedo aiuto a chi ne sa. Nel fare il controllo generale prima della partenza il frigo a gas non va. Pulito tutto... niente, tra le varie prove,mi sono avventurato fino all'elettrovalvola dove staccando
il tubo di ingresso con mia sorpresa il gas non arriva. Bombole aperte, cucina funziona,valvola frigo aperto...ma niente. Consigli? Soffio aria compressa staccando il tubo dalla valvola manuale all'elettrovalvola? Non so più dove guardare. Filippo
Tra valvola di apertura(quella posta sotto al lavandino)e ingresso dell'elettrovalvola il collegamento non dovrebbe essere diretto?
Filippo
Inserito il 31/05/2026 alle: 12:27:27
Controlla la posta , prima di soffiare aria compressa fai ill controllo visivo come di ho specificato , poi ricontattami
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 31/05/2026 alle: 17:00:35
ecco il filtro...ma tubo del gas sempre ostruito
Filippo
Inserito il 31/05/2026 alle: 17:38:31
In risposta al messaggio di greenpeace del 31/05/2026 alle 17:00:35
Il filtro non sembra essere messo male , da dove lo hai estratto ? , c'è una ostruzione nel tubo e penso sia abbastanza vicina lato elettrovalvola , con tubo scollegato da entrambi i lati soffia bene con aria compressa a circa 7-8 bar dal lato collettore verso l'elettrovalvola , prima di soffiare aria compressa ci vorrebbe una corda da chitarra basso o roba simile poi cercare di infilarla da una estremità del tubo scollegato e poi dall'altra estremità , armati di pazienza e sono certo che lo libererai
 chissà cosa diavolo ha otturato il tubo , comunque la linea gas che dal rubinetto prosegue fino all'elettrovalvola del frigo è una sola nel senso che è un tubo solo senza diramazioni , a meno che su quella linea qualche tuttofare abbia collegato una linea per l'attacco gas esterno
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 31/05/2026 alle: 21:47:08
In risposta al messaggio di ecostar del 31/05/2026 alle 17:38:31
a circa 7-8 bar dal lato collettore verso l'elettrovalvola , prima di soffiare aria compressa ci vorrebbe una corda da chitarra basso o roba simile poi cercare di infilarla da una estremità del tubo scollegato e poi dall'altra estremità , armati di pazienza e sono certo che lo libererai   chissà cosa diavolo ha otturato il tubo , comunque la linea gas che dal rubinetto prosegue fino all'elettrovalvola del frigo è una sola nel senso che è un tubo solo senza diramazioni , a meno che su quella linea qualche tuttofare abbia collegato una linea per l'attacco gas esterno
Risolto in modo ...inatteso
Avevano invertito i simboli;cucina/frigo
Dopo un giorno e mezzo di lavoro abbastanza impegativo ho scoperto l'arcano.
Quindi dopo aver controllato: bombola,valvola,elettrovalvola...bisogna controllare che i simboli corrispondano alle utenze,pazzesco.
Per conoscenza il camper è un motorhome Rapido 936F del 2005
Un sentito grazie a Mario
Filippo
Inserito il 31/05/2026 alle: 22:20:49
In risposta al messaggio di greenpeace del 31/05/2026 alle 21:47:08
Risolto in modo ...inatteso Avevano invertito i simboli;cucina/frigo Dopo un giorno e mezzo di lavoro abbastanza impegativo ho scoperto l'arcano. Quindi dopo aver controllato: bombola,valvola,elettrovalvola...bisogna controllare
che i simboli corrispondano alle utenze,pazzesco. Per conoscenza il camper è un motorhome Rapido 936F del 2005 Un sentito grazie a Mario
Il merito è tutto tuo , a volte si trascurano le cose più banali quasi impensabili come in questo caso , va be dai meglio così
Inserito il 01/06/2026 alle: 21:18:14
Ma fino ad oggi come faceva a funzionare?
Inserito il 02/06/2026 alle: 13:55:26
In risposta al messaggio di Grinza del 01/06/2026 alle 21:18:14
Sicuramente non ha mai chiuso le valvole sul collettore distribuzione , se le avesse chiuse poi aperte una alla volta controllando il flusso ad ogni singola utenza  se ne sarebbe accorto del madornale errore con simbolo invertito sulla valvola ma lo sappiamo solo ora che lo ha scoperto , personalmente mai l'avrei immaginato tranne in queste strane situazioni ma capendolo solo dopo aver provato tutte le valvole e utilizzi loro collegati , se lascio aperta solo la valvola di chiusura gas al frigo e arriva gas solo al piano cottura e non al frigo ecco che si scopre l'errore ma chi diavolo mai l'avrebbe pensato ! , un semplice banale errore ma che potrebbe diventare fatale
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 03/06/2026 alle: 18:33:46
Esatto,è andata come dice Mario.
Ho chiamato il precedente proprietario chiedendogli come era stato possibile finora un uso delle utenze senza problemi.
E lui..." lasciavo sempre aperte le valvole di sicurezza delle singole utenze e all'occorrenza aprivo e chiudevo la bombola"
Filippo
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 05/06/2026 alle: 14:25:55
In risposta al messaggio di greenpeace del 03/06/2026 alle 18:33:46
Esatto,è andata come dice Mario. Ho chiamato il precedente proprietario chiedendogli come era stato possibile finora un uso delle utenze senza problemi. E lui... lasciavo sempre aperte le valvole di sicurezza delle singole utenze e all'occorrenza aprivo e chiudevo la bombola
vorrei aggiungere al titolo"risolto" per cortesia qualcuno mi potrebbe dire come?
Filippo
Inserito il 05/06/2026 alle: 15:22:55
In risposta al messaggio di greenpeace del 05/06/2026 alle 14:25:55
vorrei aggiungere al titolorisolto per cortesia qualcuno mi potrebbe dire come?
Nella tua prima richiesta iniziale clicca sulla finestrella modifica e avrai modo di modificare il titolo aggiungendo - risolto o quel che preferisci -
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 915
Inserito il 05/06/2026 alle: 15:59:08
In risposta al messaggio di ecostar del 05/06/2026 alle 15:22:55
Grazie Mario.
Filippo
Inserito il 05/06/2026 alle: 16:45:55
Ma infatti, non si toccano mai, si chiude il gas…
Argomenti recenti dal forum
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oggi alle 00:28
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
Ieri alle: 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
Ieri alle: 17:36
Viaggio in Germania
Vorremmo andare in Germania dal 13 al 27 Settembre: Stoccarda, Francoforte, Berlino, Lipsi...
pollo1
Ieri alle: 16:24
Frigorifero trivalente forzato a batteria
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto se...
stepoz
Ieri alle: 16:22
Hannover a ferragosto
A ferragosto passo 3 notti ad hannover, saremo in 7 sul camper, quindi vorrei fermarmi in ...
stepoz
Ieri alle: 10:55
Scricchiolio pannello porta scorrevole
Ciao a tutti, ho un van mclouis trigano da 5.40. il carter superiore della porta scorrevol...
Aleco
Ieri alle: 10:39
Frigorifero 12v compressore
Salve a tutti! L'anno scorso ho comprato un frigor 12/24/220 v della alpicool modello xd55...
Enrico87
Ducato 2300 150 cavalli anno 2015
Buongiorno a tutti, da pochi gg sul mio ducato quando accendo il.cruise control si accend...
fabriroma69
Ieri alle: 06:56
Sottochiave Ducato Riviera 1998 e cicalino fanali
Buonasera sono possessore da pochi giorni di un riviera del 1998 1.9td... sto iniziando pi...
Braccetto
Qualcuno sa dirmi come si chiama esattamente questo tipo di braccetto? Una volta lo trovav...
11/06/26 - 20:38
Ho spostato il carica batterie
Quando ho preso il camper, il caricabatterie era sistemato nel mobiletto sotto il lavandin...
11/06/26 - 20:29
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
