Frigo a compressore sempre acceso?
1 20 11
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 09/07/2025 alle: 11:56:02
Buongiorno, sto passando da trivalente a compressore e mi stavo chiedendo se ha ancora senso spegnerlo e svuotarlo come facevo con il trivalente per soste in rimessaggio inferiori diciamo ai 15 giorni?
Vedo video di overland (ovviamente esempio estremo) che sono in giro da anni e immagino con il frigo sempre acceso, come quello  di casa per intenderci, quindi avendo 550watt di pannelli e 200ah litio non avrei più l'incombenza di spegnere e svuotare per poi passare il giorno prima della partenza ad accenderlo soprattutto in estate.
Voi come vi regolate?
Grazie mille
Davy
Inserito il 09/07/2025 alle: 13:11:29
In risposta al messaggio di Davy del 09/07/2025 alle 11:56:02
Buongiorno, sto passando da trivalente a compressore e mi stavo chiedendo se ha ancora senso spegnerlo e svuotarlo come facevo con il trivalente per soste in rimessaggio inferiori diciamo ai 15 giorni? Vedo video di overland
(ovviamente esempio estremo) che sono in giro da anni e immagino con il frigo sempre acceso, come quello  di casa per intenderci, quindi avendo 550watt di pannelli e 200ah litio non avrei più l'incombenza di spegnere e svuotare per poi passare il giorno prima della partenza ad accenderlo soprattutto in estate. Voi come vi regolate? Grazie mille Davy
Se il camper rimane fermo all'aperto non vedo il motivo di spegnere qualsiasi cosa, ovviamente però bisognerà vedere cosa dice il proprietario e/o il regolamento del rimessaggio.
Ciro.
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 09/07/2025 alle: 13:26:28
Ciao Ciro, pensavo anche ad una sorta di ore vita del frigo, se non serve non lo consumo...
Davy
Inserito il 09/07/2025 alle: 13:40:00
In risposta al messaggio di Davy del 09/07/2025 alle 13:26:28
Un buon frigo puo durare anche trent'anni se tenuto bene, certamente cambierà il fatto che fra trent'anni sarà considerato vecchio ed esoso di consumo rispetto ai più performanti modelli che verranno.
I compressori di trent'anni fa consumavano almeno il doppio rispetto a quelli attuali e tenerli in continuo funzionamento in sosta l'apporto di mamma Enel era un'obbligo, venivano normalmente montati nelle roulotte per cui una volta in campeggio il problema non si poneva.
Ciro.
Modificato da Szopen il 09/07/2025 alle 13:41:17
Inserito il 09/07/2025 alle: 14:10:19
Io ho il camper in cortile, ma se ci sono 10-15 gg di attesa preferisco vuotarlo, anche per non tenere inutilmente alimentari dentro. Se invece si tratta di attendere un paio di giorni lascio tutto lì.
Se si è stati via per almeno 4-5 settimane, in climi caldi che richiedano frequenti aperture,  può essere che ci sia da sbrinare l'evaporatore, in genere inglobato nella celletta, sulla quale a volte si deposita del ghiaccio. Noi 10 gg fa siamo rientrati da una vacanza di 5 settimane in Grecia ed era in effetti da sbrinare, anche se ancora non ne risentiva come efficienza.
Modificato da Armando il 09/07/2025 alle 17:46:59
Inserito il 09/07/2025 alle: 16:57:18
Io farei questa valutazione
Il compressore quando è acceso ilmfrigo, è sempre in funzione?
No si spegne quando ha raggiunto la temperatura
Il compressore è capace di valutare se è spento perché spento il frigo o perché ha raggiunto la temperatura?
No, non credo sia dotato di intelligenza da capire  quanto tempo rimane acceso o spento
Le parti meccaniche si usurano funzionando,?
Si, più si usano più di usurano
Poi c'è da dire che un frigo a compressore ci impiega nettamente meno di un trivalente ad andare in temperatura
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/07/2025 alle: 17:15:30
Nella mia testa un camper , sopratutto al rimessaggio quando non in uso va spento e scollegate le batterie per una questione di sicurezza.Molti rimessaggi obbligano ad avere lo staccabatterie.
Lo terresti acceso per tenere in fresca cosa? 2 bottiglie di acqua?
Come detto un frigo a comrpessore ci mette molto meno di un trivalente ad andare in temperatura.
Non mi farei alcun problema a spegnerlo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 09/07/2025 alle: 21:23:25
Col frigo a compressore spengp e svuoto al rientro, accendo e riempio alla ripartenza. Dopo 1h ho la birra fresca.
Col trivalebte dovevo accenderlo 24h prima.
Per me non ha senso tenerlo acceso.
Inserito il 10/07/2025 alle: 14:20:02
Spegnerlo per questioni di "sicurezza" voluta dal gestore del rimessaggio e' un conto oppure, se si hanno carenze energetiche per alimentarlo ma, non c'è nessun motivo di temere per l'usura anzi, sono oggetti fatti apposta per lavorare a ciclo continuo, poi, e' chiaro che ognuno e' libero di fare come vuole, purtroppo nel mio caso, il mio e' un caso particolare ed il frigo e' sempre acceso, da quasi un'anno e mezzo.
Ciro.
P.s. il funzionamento, anche se naturalmente discontinuo del compressore, tiene lontano malintenzionati quanto malefici roditori.
Modificato da Szopen il 10/07/2025 alle 14:22:13
paolo135
paolo135
Inserito il 10/07/2025 alle: 17:04:08
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/07/2025 alle 21:23:25
Col frigo a compressore spengp e svuoto al rientro, accendo e riempio alla ripartenza. Dopo 1h ho la birra fresca.  Col trivalebte dovevo accenderlo 24h prima.  Per me non ha senso tenerlo acceso.
Idem io anche se so di usarlo la settimana successiva svuoto e spengo sempre tutto e lo lascio aperto che si asciughi, io lo tengo rimessato in un capannone al chiuso quindi i pannelli non funzionano pero' avrei la corrente disponibile se volessi ma non vedo il motivo di sprecarla tenendo acceso qualcosa che so di non usare, alla fine il giorno prima di partire(in eastate perche in inverno lo accendo giusto qualche opra prima) lo accendo e' si raffredda subito
Inserito il 11/07/2025 alle: 14:25:11
In risposta al messaggio di paolo135 del 10/07/2025 alle 17:04:08
Al rientro dall'ultimo viaggio lungo ho trovato il frigo di casa morto. Più di una persona mi ha detto che per far durare il nuovo durare sarebbe meglio non spegnerlo.
Per quanto riguarda quello del camper, anche in viaggio devo sbrinarlo una volta a settimana, quindi quando rientro lo spengo per sbrinarlo e lo riaccendo prima di partire.
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 11/07/2025 alle: 15:36:24
Grazie a tutti per le risposte "variegate" come è giusto che sia nel mondo camper.
Ho chiesto al rimessaggio e si può lasciare il frigo acceso purché in autonomia (no 220V) e non a gas. (è consigliato di tenere le bombole chiuse).
Penso che farò tesoro un po' di tutte le vostre abitudini e mi regolerò di volta in volta, mi premeva di più sapere che non si rovini sia sempre acceso e sia ad accendere e spegnere di frequente.
Davy
