Impianto Pannelli solari su camper
1 20 40
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 01/01/2017 alle: 18:44:48
Cosa devo valutare per fare un buon impianto con i pannelli solari ( potenza meteriale ecc). In questo campo sono veramente  un profano? Grazie per l'aiuto
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/01/2017 alle: 20:38:28
In risposta al messaggio di Konga del 01/01/2017 alle 18:44:48
Si potrebbero scrivere pagine di parole sull'argomento..... (oltre quelle gia scritte ;-)...) ci sono tantissime variabili per effettuare una scelta, che non sara quella perfetta forse solo quella inizialmente piu adatta: cosa ti aspetti da un impianto fotovoltaico, quali sono i tuoi consumi, quante batterie hai, dove metti il mezzo a rimessare.....
Io sinceramente ti consiglio di partire da che budget metti sul piatto, da lì si possono fare alcune ipotesi!
Luca
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 01/01/2017 alle: 21:44:33
Grazie IZ4RWS
l camper avrà l'illuminazione a led, sarà rimessato all'aperto con poca possibilità di uso di energia elettrica quindi non ho la possibilità di ricaricare la batteria (1) e non ho mai avuto necessita di averne un'altra fino a quando la signora non ha cominciato a fare un uso intensìvo della televisione, Per l'inverno ho un efoy che svolge egregiamente il suo lavoro anche se generalmente cerco AA con corrente, Il Weba succhia parecchio, ma in estate facendo relativamente viaggi brevi e soste di alcuni giorni e partendo con le batterie scariche l'efoy lavora parecchio con costi eccessivi quindi sto valutando l'ipotesi di un impianto fotovoltaico ma mi ci perdo e non vorrei fare scelte sbagliate. Ti ringrazio della tua disponibiltà
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:23:30
A questo punto se hai spazio sul tetto potresti azzardare un pannello civile da 200-230 W con regolatore mppt, se hai manualità con acquisti online si trovano delle buone offerte l'importante è non cercare materiale "da camper" che solo perché ha quella dicitura te lo fanno pagare di più!
Il montaggio lo faresti tu o lo porteresti in una Officina?
Appena ho 10' ti metto qualche link.
Luca
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:29:33
Quanto vuoi spendere ?
come tieni carica ora la batteria motore ?
Modificato da sergiozh il 01/01/2017 alle 23:32:53
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:36:34
ciao , sei il primo che leggo si lamenti di eccessi consumi di liquido su efoy , tutti ne parlano bene e  rimangono pienamente soddisfatti del suo utilizzo e non sentono esigenza di pannelli solari, detto questo mi chiedo ...sicuro che l'efoy sia regolato nel miglior dei modi e  sia della potenza idonea al tuoi consumi? da rammentare che in inverno quando l'energia serve in abbondanza il pannello solare molto difficilmente  potrà darti una indipendenza energetica ,mentre in estate è sufficiente un pannello da 100w ma ricorda che  quando ci sono 40°per ricaricare le batterie  tocca comunque stare con il camper al sole, io fossi in te se come hai ribadito  hai già un efoy e quando sei fuori ti appoggi prevalentemente in  aree di sosta o campeggi,  prima di montare un solare  farei una verifica più approfondita sul funzionamento del  tuo efoy e sui consumi che hai a bordo del camper  .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 01/01/2017 alle 23:49:39
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:46:38
Beh... un pannellino, anche in presenza di un efoy, non lo vedo male a prescindere.  A patto che sia di una potenza significativa... vale a dire dai 150 w in su. L'ideale è avere entrambi.  Che il costo dell'uso di un efoy, sia rilevante, mi giunge nuova.
Per i pannelli solari, nell'entualità, consiglio quelli flessibili, soprattutto per ragioni di peso. La resa poi, più che dalla bontà del pannello, dipende sempre dalle condizioni meteo...
Modificato da Gasoline il 01/01/2017 alle 23:50:39
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2017 alle: 00:02:17
In risposta al messaggio di himmer80 del 01/01/2017 alle 23:36:34
...sicuro che l'efoy sia regolato nel miglior dei modi e  sia della potenza idonea al tuoi consumi? da rammentare che in inverno quando l'energia serve in abbondanza il pannello solare molto difficilmente  potrà darti una indipendenza energetica ,mentre in estate è sufficiente un pannello da 100w ma ricorda che  quando ci sono 40°per ricaricare le batterie  tocca comunque stare con il camper al sole, io fossi in te se come hai ribadito  hai già un efoy e quando sei fuori ti appoggi prevalentemente in  aree di sosta o campeggi,  prima di montare un solare  farei una verifica più approfondita sul funzionamento del  tuo efoy e sui consumi che hai a bordo del camper  .  carpe diem ...... Luca
Il consumo di metanolo non dipende dalla potenza del suo efoy.
sarebbe interessante se ci dicesse quanto metanolo consuma in un anno e magari anche il consumo nelle varie stagioni.
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 02/01/2017 alle: 01:08:08
Io ho scelto il mio camper usato anche (ma non solo) per l'efoy.
Il mio 1600 mi assicura tutta l'autonomia che posso desiderare, con consumi alla fine davvero bassi, circa 9 litri di metanolo per il primo anno, anche se il mio utilizzo è più da brevi gite/WE che da lunghe soste.
Con il secondo anno ho montato un semplicissimo impianto con un discreto pannello, un buon regolatore MPPT e buoni cavi. Devo purtroppo ammettere che, per vari problemini lavorativi, quest'anno niente vacanza camperistica estiva (compensata da diversi WE e gite). Da quando ho montato il pannello, con una quindicina di uscite da uno a quattro giorni, il consumo di metanolo è stato molto inferiore al litro, perché di solito è sufficiente l'energia delle 2 batterie da 100Ah e il pannello aiuta non poco nella bella stagione.
Però ho un profilo particolare: luci a LED, usiamo poco la TV ( a 12V per i bambini, 2h/giorno per un cartone lungo) niente satellite perché alla fine non ci interessa e la parabola è spenta da mesi... insomma non sono molto avido di energia elettrica.
Parere personale: un impianto decoroso costa circa 300€ di materiali e almeno un due/tre fogli da 100 per l'installazione. Se hai spazio sul tetto  (e carico utile) aggiungi 120€ circa e puoi avere 200/250W di picco, ma anche con un solo pannello, con consumi normali e batterie in buono stato non userai praticamente metanolo da aprile a metà ottobre. Tu sai quanto ne consumi nel periodo di bella stagione, fatti due conti e valuta tu.
Aggiungo che per un lungo periodo (oltre sei mesi) ho dovuto lasciare il camper senza corrente, e avevo un assorbimento parassita piuttosto importante che mi riduceva a 10/12 giorni l'autonomia con centralina spenta, seguita da circa 15 ore di Efoy per ricaricare le batterie.
Dopo affannose ricerche e qualche modifica all'impianto ho risolto il problema dei consumi (era la centralina SAT e soprattutto il feeder d'antenna) ora ho uno 0,2A di perdita compensato, anche in inverno,  dal pannello solare. Facendo due conti a spanne, il periodo di parcheggio mi sarebbe costato almeno 5 taniche, cioè alla fine il prezzo dell'impianto.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 02/01/2017 alle: 11:09:23
ciao , mi interessa nello specifico capire questo tuo ultimo passaggio ....
perchè anche io ho cercato in tutti i modi di eliminare quel consumo occulto sull'impianto sat  da me verificato che però sussiste solo a parabola alzata una teleco easy sat da 80 cm che tra lnb e centralina durante il suo utilizzo consuma circa 0,5 A fisso  dove in inverno in libera unito al consumo tv e stufa rimane fastidioso  e ho cercato in tutti modi di eliminarlo  mettere  uno split specifico con minima impedenza a doppia uscita dove lnb che arriva dall'antenna l'ho fatto entrare diretto nello split e le due uscite una alla centralina e l'altra alla tv in questo modo una volta che la parabola centra il satellite spengo la centralina dal quadro comandi e il consumo scende a 0,2 a dovuto solo all'lnb ma il problema riscontrato  è che poi lo split ha di suo una piccola impedenza che tagliando quel minimo  segnale che passa non fa vedere più la tv in giornate nuvolose e ho dovuto toglierlo per tornare all'utilizzo tradizionale tenendomi questo consumo occulto ma che confermo è presente solo ad antenna alzata e display comando acceso , se l'antenna è chiusa con centralina spenta il consumo è pari a zero .... e considera che ho su una antenna da 80 cm e mi pare strano che un semplice  split possa saturare così tanto segnale eppure questo è quanto ho constatato e mi avevano avvertito della possibile perdita di segnale anche la stessa teleco inserendo quello split supplementare.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 02/01/2017 alle 11:17:43
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2017 alle: 11:49:40
// Cosa devo valutare per fare un buon impianto con i pannelli solari //
Ciao ,
dipende dall uso che ne fai del mezzo e dai consumi , se come dici hai già l Efoy e utilizzi sempre e comunque le aree sosta elettrificate , non ne vedo la necessità frown
In ogni caso ricorda che qualsiasi impianto fotovoltaico ha bisogno della materia prima per funzionare ...il sole
Quindi se in estate basterebbe un impiantino da 80W , in inverno questa potenza almeno andrebbe quadruplicata , se non vuoi portarti a spasso una zavorra
Il mio consiglio è quello di acquistare un pannello civile da almeno 250W , meglio se da 300W monocristallino ( il top qualitativamente ) o policristallino e un buon regolatore Mppt , insomma il più grande che riesci a piazzare sul tetto , eventualmente anche due più piccoli , solo così apprezzerai l impianto fotovoltaico
L Efoy ...a me non serve
Mar..cucciolowink
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 02/01/2017 alle: 12:10:31
Il consumo occulto è proprio l'alimentazione della centralina e del feeder, che ho misurato in circa 0,5A a parabola abbassata, qualcosina in piu in puntamento.
Poi nel mio impianto sono intervenuto pesantemente, perché il ------ che lo ha montato ha fatto un gran casino, prendendo l'alimentazione dalla colonna frigo invece che dalle predisposizioni a fianco. Nello specifico, l'interruttore della centrale sat (teleco easy) è pure piazzato in posizione non raggiungibile, con il risultato di 0,5A sempre assorbiti a meno di azionare lo stacca batterie e, comunque, usando pochissimo il sat lo voglio spento se non mi serve.
Ho risolto remotizzando l'interruttore della centrale sat in un posto più comodo, in modo che comunque resti alimentata per l'abbassamento automatico a motore acceso.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 02/01/2017 alle: 13:36:15
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 02/01/2017 alle 12:10:31
Il consumo occulto è proprio l'alimentazione della centralina e del feeder, che ho misurato in circa 0,5A a parabola abbassata, qualcosina in piu in puntamento. Poi nel mio impianto sono intervenuto pesantemente, perché
il che lo ha montato ha fatto un gran casino, prendendo l'alimentazione dalla colonna frigo invece che dalle predisposizioni a fianco. Nello specifico, l'interruttore della centrale sat (teleco easy) è pure piazzato in posizione non raggiungibile, con il risultato di 0,5A sempre assorbiti a meno di azionare lo stacca batterie e, comunque, usando pochissimo il sat lo voglio spento se non mi serve. Ho risolto remotizzando l'interruttore della centrale sat in un posto più comodo, in modo che comunque resti alimentata per l'abbassamento automatico a motore acceso.   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
capito ,abbiamo  due esigenze diverse ...nel mio caso  volevo solamente abbattere il consumo della centralina sat  durante il suo utilizzo baipassando la stessa una volta puntata sul satellite spegnendola dal quadro display  ma a quanto pare un piccolo split a due uscite è sufficiente a fare calare il segnale per non fare vedere più i canali e lo ritengo molto strano su una parabola da 80 cm puntata su hot bird 13° questo mi fa pensare che la parabola non punti perfettamente il satellite anche se ti fa vedere i canali e al minimo filtro messo sulla linea fa perdere il segnale...
carpe diem ......
Luca
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 02/01/2017 alle: 18:57:00
Vi ringrazio per le risposte. Il mio problema è il  rimessaggio sia in estate che in Inverno dove non ho corrente e quindi ho sempre le batterie giu alla partenza e facendo brevi tratti ( 50Km) non si caricano con l'alternatore e devo usare efoy , in piu ho notato anch'io un consumo strano da fermo che ho imputato alla parabola ma senza averne la certezza e nessuna competenza tecnica per intervenire ho solo staccato le batterie limitando il consumo . L'impianto fotovoltaico mi servirebbe per avere le batterie cariche alla partenza e già che ci sono anche per un  contributo di ricarica durante la sosta, generalmente il classico week end . Il consumo di Metanolo varia ma mediamente 4 taniche anno . Quindi non mi necessita un impianto che mi garantisca autonomia totale ma che mi permetta di uscire con il pieno di energia senza dover ricorrere all'efoy. Grazie di nuovo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2017 alle: 20:10:50
Il tuo rimessaggio e' all'aperto col sole o al coperto ?
non fa bene alle batterie a restare scariche quando non usi il camper al rimessaggio, durano meno in anni cosi'.
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 02/01/2017 alle: 20:15:48
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/01/2017 alle 20:10:50
Il tuo rimessaggio e' all'aperto col sole o al coperto ? non fa bene alle batterie a restare scariche quando non usi il camper al rimessaggio, durano meno in anni cosi'.
Appunto sto cercando di capire come fare un impianto fotovoltaico . il rimessaggio è all'aperto e in estate la mia piazzola ha anche diverse ore di sole poi gli alberi fanno ombra
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2017 alle: 21:20:41
Quanto vuoi o puoi spendere ?
la batteria motore viene ricaricata in qualche modo o non viene mai ricaricata ?
stai dentro i pesi col camper o sei fuoripeso ?
Modificato da sergiozh il 02/01/2017 alle 21:22:55
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 02/01/2017 alle: 21:42:18
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/01/2017 alle 21:20:41
Quanto vuoi o puoi spendere ? la batteria motore viene ricaricata in qualche modo o non viene mai ricaricata ? stai dentro i pesi col camper o sei fuoripeso ?
sergiozh ti ringrazio
l camper  è nuovo e arriverà tra un po, con i pesi non dovrei avere problemi, la batteria motore ad ora non è ricaricata se non attraverso l'alternatore o allacciato alla rete e quello che devo verificare è anche la possibilità economica di fare il lavoro subito o di dover attendere, non avevo concordato l'istallazione dei pannelli al suo arrivo con il venditore ma solo il recupero dei miei accessori parabola, efoy e Webasto . Io non ho idea di quanto si possa spendere per fare una cosa del genere ho visto in rete prezzi  piu disparati quindi chiedevo lumi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:26:05
Il fatto che il camper sia nuovo non garantisce che stai comodo nei pesi, dunque andrebbe eventualmente pesato.
per la batteria motore da tenere caricata ci sono due possibilita':
1.
http://www.m48.it/diodoresisten...
2. Pannello/i solare con regolatore mppt che carica entrambe le batterie ad esempio questo:
http://www.western.it/dual-batt...
vantaggio del primo metodo: costa meno e ricarica la batteria motore non solo col solare ma anche con efoy.
il lavoro o lo fai te o lo fai fare ad altri. Una possibilita' e' far mettere il cavo dal vano batterie alla scatola sul tetto al concessionario e poi finirlo te se sei un po' pratico di elettricita'
importante e' mettere fili grossi, la sezione dipende dalla lunghezza del cavo e dalla potenza dei pannelli. Spesso gli allestitori mettono fili troppo fini e gia' che si fa il lavoro e' meglio non risparmiare sui fili.
poi devi comprare pannello/i e regolatore e montarli.
dovresti pensare di che potenza vuoi il pannello.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:51:00
// ..vantaggio del primo metodo: costa meno e ricarica la batteria motore non solo col solare ma anche con efod. //
Ciao Sergio ,
magari il nuovo mezzo ha già l impianto che ricarica anche la Bm ( opss ..MANTIENE CARICA la Bm )  , come nel mio e tanti altri mezzi blush
// dovresti pensare di che potenza vuoi il pannello. //
Mhmhmhmhmhm ...ha dichiarato d essere un profano , si aspetta da noi il  " buon consiglio " frown
Quindi ...vogliamo consigliargli ZAVORRA o un impianto " serio " ? indecisionlaugh
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 02/01/2017 alle 22:54:22
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/01/2017 alle: 23:19:17
In risposta al messaggio di marcucciolo del 02/01/2017 alle 22:51:00
// ..vantaggio del primo metodo: costa meno e ricarica la batteria motore non solo col solare ma anche con efod. //  Ciao Sergio ,  magari il nuovo mezzo ha già l impianto che ricarica anche la Bm ( opss ..MANTIENE
CARICA la Bm )  , come nel mio e tanti altri mezzi  // dovresti pensare di che potenza vuoi il pannello. //  Mhmhmhmhmhm ...ha dichiarato d essere un profano , si aspetta da noi il   buon consiglio   Quindi ...vogliamo consigliargli ZAVORRA o un impianto serio ?  Mar..cucciolo
Non sapevo che ci sono camper nuovi che caricano la batteria motore col metodo 1 a partire dalla batteria servizi. Molti camper hanno la,centralina che carica entrambe partendo dalla corrente 230V, ma questa funzione a lui non carica la batteria motore perche' il camper stara' rimessato senza corrente esterna.
io metterei un pannello da almeno 250W gia' che fa il lavoro ma tanti alla fine vogliono mettere un pannello da 100W per spendere meno e queste sono scelte individuali.
6 minuti fa
