L'Acido Solforico degli accumulatori evapora?
3 20 55
Inserito il 02/02/2014 alle: 01:26:22
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/02/2014  21:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma, non sarà anitride solforosa,
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/02/2014 alle: 12:02:22
Buondì, /Sergio , chicca interessante quella della cartina di Tornasole [;)] /Roberto , quella di dormire sulle batterie era solo una battuta[:o)] , per dire che non avrei paura a farlo , oggi le batterie sono quasi tutte sigillate , anche se ad acido libero , io sto cercando di capire se questo benedetto acido solforico si perde nell'aria , quindi evapora o meno ...ancora non ho trovato traccia di alcuna evaporazione . Voglio riportare ciò che ho trovato , sul mio vecchio MANUALE dell'INGEGNERE ( G.Colombo) , per fare un po' di chiarezza , al fine di comprendere meglio di cosa stiamo parlando ... " Acido Solforico H2SO4 - Liquido denso , oleoso , che si mescola all'acqua con forte sviluppo di calore. L'acido solforico monoidrato ( SO3 + H2O ) , ha il peso specifico di 1,831 a 20° , comincia a bollire a 290° decomponendosi , a 338° distilla un acido a composizione costante ( 98,5 % di H2SO4 ) " Ancora non vedo come possa evaporare Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 03/02/2014 alle 01:25:31
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2014 alle: 12:18:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/02/2014  12:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Ancora non vedo come possa evaporare" può evaporare secondo me come l'acqua evapora a 20 gradi, solo più lentamente perchè bolle a temperatura superiore all'acqua. è un fenomeno di diffusione in pratica.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 03/02/2014 alle: 14:51:14
Qui un ritaglio tradotto con google translate e sotto il link: -Elettrolita : Il National Toxicology Program ( NTP) e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ( IARC ) hanno classificati "forte nebbia acido inorganico contenente acido solforico " come una sostanza che è cancerogena per l'uomo . questa classificazione non si applica alle soluzioni di acido solforico in stato liquido statico o elettrolitico in batterie . Le batterie soggette a tariffazione abusivo a correnti troppo elevate per periodi prolungati di tempo senza coperchi di sfiato in atto può creare una atmosfera circostante l'offensivo forte nebbia acido inorganico contenente acido solforico . http://www.uscg.mil/hq/cg4/cg432/docs/msds/MSDS_LDACIDBATT.pdf "Per i 500 metri che contano.... Quelli dell' avventura" By Schieppati
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/02/2014 alle: 15:36:50
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 03/02/2014  14:51:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Cristiano , molto interessante , peccato sia solo in inglese , ci potrebbero essere le informazioni che cerco . Grazie[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 04/02/2014 alle 23:34:56
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 03/02/2014 alle: 15:43:14
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/02/2014  15:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, figurati per quel poco che posso contribuire. Comunque, scrivendo acido solforico batterie in inglese o tedesco con google si trovano tante spiegazioni tecniche interessanti. Cordialmente Cristiano. "Per i 500 metri che contano.... Quelli dell' avventura" By Schieppati
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/02/2014 alle: 02:15:49
Ragazzi...nessun'altro vuole aiutarmi a dipanare il mio dubbio[?][?][?][:(] Forza...l'acido solforico evapora [?][?][?][?] Dove sono finiti tutti i chimici del forum [?][?][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/02/2014 alle: 08:22:53
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/02/2014  02:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pare proprio non interessi. Eppure una minima evaporazione è presente anche nelle batterie sigillate... che sigillate non lo sono mai... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/02/2014 alle: 23:59:17
http://www.dcbattery.com/rollss...
ultima pagina: "corrosion is eliminated because the acid spray and fumes are contained within the cell" dunque l'acido fa vapori.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/02/2014 alle: 09:33:45
L'acido solforico non si aggiunge nelle batterie proprio perchè non evapora, quello che succede è che si lega con il Piombo creando solfato. Molti anni fa si usava fare manutenzione alle batterie usando l'acido solforico ma in realtà si buttava tutto il liquido si ripulivano le piastre (che erano piane e piene) e si inseriva elettrolità nuovo. Per quanto atiene alla sicurezza tuttavia il fatto che in condizioni estreme si senta odore di uova marce mi fa pensare che una leggera evaporazione esiste.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/02/2014 alle: 11:50:41
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 22/02/2014  09:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come vedi ti contraddici: prima dici che non evapora e poi parli di leggera evaporazione. [:D] se non evapora l'evaporazione è zero e se fa leggera evaporazione evapora. o l'uno o l'altro. [:)]
Modificato da sergiozh il 22/02/2014 alle 11:51:13
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/02/2014 alle: 12:14:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/02/2014  11:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessun liquido in natura "non evapora" è solo una questione di quantità. Se il fenomeno dell'evaporazione è preso in considerazione rispetto al fenomeno del consumo dell'elettrolita possiamo dire con buona approssimazione che non evapora. Diversamente se siamo interessati a capire se i vapori di acido solforico rilasciati nel normale funzionamento possono essere dannosi certamente il fatto di sentire l'odore della batteria ci assicura che certamente dei vapori di acido vengono rilasciati. Io tuttavia non so dire se nel normale funzionamento i vapori rilasciati sono significativi per essere dannosi alla salute.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/02/2014 alle: 12:35:14
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 22/02/2014  12:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Nessun liquido in natura "non evapora" è solo una questione di quantità. .. Io tuttavia non so dire se nel normale funzionamento i vapori rilasciati sono significativi per essere dannosi alla salute." in natura certi liquidi non esistono, come ad esempio in natura il mercurio non c'è. in tossicologia si considera normalmente che una sostanza tossica lo è in proporzione alla quantità. se una sigaretta fa male quantificando in 3 questo male, significa che 10 sigarette faranno male 30. in questo senso non c'è una soglia in cui una sostanza tossica non fa male.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 22/02/2014 alle: 12:42:36
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/02/2014  12:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per ritornare alla domanda originale del buon marcuciolo la risposta è, e penso che tu la condivida" è che l'acido solforico in buona approssimazione non evapora. Per cui non avrebbe senso aggiungerne in una batteria.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/02/2014 alle: 13:02:37
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 22/02/2014  12:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
appunto non condivido. [:D] in generale penso non abbia senso aggiungere acido ma penso abbia senso non respirare i pochi vapori dell'acido.
Modificato da sergiozh il 22/02/2014 alle 13:03:34
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
