La mia esperienza col generatore TEC 29 benzina
1 20 69
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 02:51:07
Collaudato generatore, insostituibile con uso intensivo della 220V (laptop, phon, ma anche per ricaricare dopo uso abbondante di luci ad esempio). Lo considero molto silenzioso in cellula (doppio pavimento nella zona notte) e anche all'esterno il rumore è trascurabile dopo pochi metri, per cui è tecnicamente adatto alla sosta libera (anche se ne è vietato l'uso).
Problemi: si è rotto il galleggiante della spia carburante in garanzia (uso additivi, ma non era corroso era spezzato); richiede manutenzione specializzata ogni circa 100 ore e il rivestimento fonoassorbente si può deteriorare col tempo; soprattutto va acceso ogni 15 giorni altrimenti la benzina incrosta il carburatore ed è necessario sostituirlo (almeno 250€).
Se il motore si accende si può "recuperare" l'incrostazione con additivo detergente per carburatore Liqui Moly (lo metto sempre in rimessaggio): in pochi secondi, o in caso di incrostazione pesante in max 45 minuti il motore torna come nuovo.
Consiglio il serbatoio grande in robusto metallo inox da 20l (6 kg).
Con 2 caricatori Victron da 50 A cadauno, la batteria sale di oltre l'1% al minuto.
C'è anche in versione GPL che non si incrosta, ma è un carburante che non si trova in tutti i Paesi e anche in Italia non ovunque. Inoltre il GPL teme il gelo e può corrodere il motore alla lunga.
La comoda versione diesel è troppo grossa e pesante per camper 3,5t.
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 12:31:53
wippet
wippet
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:12:28
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 02:51:07
e anche all'esterno il rumore è trascurabile dopo pochi metri, per cui è tecnicamente adatto alla sosta libera (anche se ne è vietato l'uso). Problemi: si è rotto il galleggiante della spia carburante in garanzia (uso additivi, ma non era corroso era spezzato); richiede manutenzione specializzata ogni circa 100 ore e il rivestimento fonoassorbente si può deteriorare col tempo; soprattutto va acceso ogni 15 giorni altrimenti la benzina incrosta il carburatore ed è necessario sostituirlo (almeno 250€). Se il motore si accende si può recuperare l'incrostazione con additivo detergente per carburatore Liqui Moly (lo metto sempre in rimessaggio): in pochi secondi, o in caso di incrostazione pesante in max 45 minuti il motore torna come nuovo. Consiglio il serbatoio grande in robusto metallo inox da 20l (6 kg). Con 2 caricatori Victron da 50 A cadauno, la batteria sale di oltre l'1% al minuto. C'è anche in versione GPL che non si incrosta, ma è un carburante che non si trova in tutti i Paesi e anche in Italia non ovunque. Inoltre il GPL teme il gelo e può corrodere il motore alla lunga. La comoda versione diesel è troppo grossa e pesante per camper 3,5t.
Non capisco...adatto alla sosta libera, anche se vietato, lo dici tu stesso.
E anche nei campeggi è vietato...e nelle aree attrezzate "invece pure".
Dove lo usi, per essere in regola con le vigenti leggi? Nel giardino di casa?
Mai sentito parlare di pannelli fotovoltaici e batterie al litio? La tecnologia avanza....
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:24:37
Non capisco se sia un messaggio pubblicitario o cosa .
Anche io ho il TEC29 da 12 anni ma lo uso solo ed esclusivamente in viaggio per tenere il clima in cellula in funzione .
Con batteria a litio e inverter dal microonde alla macchina del caffe' , aiutati da pannelli solari , mi garatiscono una autonomia di 6 -7 gg in libera .
In 12 anni sono rari i casi in cui mi sono trovato in panne energetico e ho acceso il GE , casi relativi a batterie AGM poco efficienti e in libera in montagna opportunamente parcheggiato ad almeno 50 metri da un altro camper .. l'epiteto " silenzioso " non si addice .
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:32:13
è chiaro che un generatore offre una certa garanzia di avere sempre a disposizione energia a 230V, e nel 2025 risulta essere un accessorio riservato ad una nicchia ben precisa di utenti con esigenze particolarmente energivore che comunque considererei rare.
Pur avendo un portatile da circa 1kW come emergenza, ma dal costo molto contenuto rispetto a un fisso, credo che un TEC non lo monterei mai oggigiorno, optando per un buon impianto dotato di inverter serio e un bel Efoy che comunque produce altrettanto certamente energia in ogni condizione climatica, in silenzio e in regola con il cds h24. Se proprio proprio si può pensare a una litio, anche questa seria con non oltre 100/200W di FV, ma già due AGM da 100Ah cad. offrono una quantità di energia tale se unite all'efoy che il passo successivo può essere solo l'hotel laugh
Detto questo, sono contento tu ti trovi bene con il tuo nuovo accessorio, perchè l'importante in fin dei conti è poi questo...
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:41:22
In risposta al messaggio di wippet del 23/07/2025 alle 10:12:28
Non capisco...adatto alla sosta libera, anche se vietato, lo dici tu stesso.  E anche nei campeggi è vietato...e nelle aree attrezzate invece pure. Dove lo usi, per essere in regola con le vigenti leggi? Nel giardino di casa? Mai sentito parlare di pannelli fotovoltaici e batterie al litio? La tecnologia avanza....
Anche io non mi riesco a spiegare il perché una persona sapendo di fare una azione illegale, la fa comunque
wippet
wippet
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:50:59
Trovarsi bene contravvenendo alle leggi e magari dando fastidio a che ti sta vicino, la considero una "brutta esperienza"....
I modi migliori per farsi odiare da tutti, passanti compresi, sono essenzialmente due: rilasciare le grigie sulla pubblica via, e accendere il generatore, per quei pochi che ancora lo hanno.
Inserito il 23/07/2025 alle: 10:54:37
Ma la domanda quale sarebbe?
Se è guasto e servono 100 ore lavoro per ripararlo conviene buttarlo anche perché se uno ti dice di spengerlo lo devi fare immediatamente.
Più che legale è immorale
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 11:13:06
In risposta al messaggio di Grinza del 23/07/2025 alle 10:54:37
Ma la domanda quale sarebbe? Se è guasto e servono 100 ore lavoro per ripararlo conviene buttarlo anche perché se uno ti dice di spengerlo lo devi fare immediatamente. Più che legale è immorale
Non servono 100h per ripararlo, deve fare il tagliando ogni 100h, il che significa una volta ogni 2 anni o più.
Solo l'inverter NDS consuma circa 250W (infatti cerco di andare a 12V dove posso in modo da non accenderlo).
Ogni striscia di luce (es. bagno) 80W, più luci 200W.
Il notebook circa 100W. TV 45W. Difficile stare al buio senza laptop (serve per lavorare).
Secondo lo shunt in queste condizioni la batteria da 400 Ah dura circa 1-2 giorni, senza contare il condizionatore che avendo l'inverter non consuma molto, ma è chiaro che pannelli e alternatore (usato poco) non bastano.
I pannelli (1000W nominali) bastano per luci e TV, aggiungendo altro può essere necessario il generatore.
Nessuno usa più generatori interni? Non mi pare una buona idea, è facile rubare un generatore lasciato in strada e in caso di emergenza non si può partire.
I turistilo usano tranquillamente in zone affollate, nessuno trova da ridire ma penso che in una zona dove non ci sono altri camper e la finestra più vicina è a 100m in linea d'aria nessuno possa lamentarsi, tenuto anche conto che non rimane acceso per ore.
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 11:13:21
Inserito il 23/07/2025 alle: 11:23:19
Quindi, se ci sono un sacco di Colleoni che se ne fregano dell'educazione, del senso civico e delle leggi, vuoi essere un colleone anche te?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 11:47:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/07/2025 alle 11:23:19
No spendo 20-25€ al giorno per ricaricare le batterie, sempre che non mi mollino nel bel mezzo si una sessione di lavoro e se trovo posto in un'area di sosta che non sia a 30km.
Guesto o sbagliato, in una zona isolata per pochi minuti, il generatore non dà fastidio a nessuno, fanno più rumore le moto e le macchine che passano, o i cani che abbaiano
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:13:44
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 11:47:40
No spendo 20-25€ al giorno per ricaricare le batterie, sempre che non mi mollino nel bel mezzo si una sessione di lavoro e se trovo posto in un'area di sosta che non sia a 30km. Guesto o sbagliato, in una zona isolata per pochi minuti, il generatore non dà fastidio a nessuno, fanno più rumore le moto e le macchine che passano, o i cani che abbaiano
non è una questione ne di rumore, ne di pochi minuti ne se non c'è in giro nessuno
è una questione di legalità, punto
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:24:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/07/2025 alle 12:13:44
non è una questione ne di rumore, ne di pochi minuti ne se non c'è in giro nessuno è una questione di legalità, punto
Certo, ognuno è responsabile dell'uso che fa di queste apparecchiature. Il problema sorge se la batteria ti molla in libera, magari di notte, e devi farti decine di km per trovare (forse) una colonnina per ricaricare, anche tutti i giorni. Forse vai in campeggio e non ti poni il problema, o non hai bisogno di apparecchiature energivore, per cui ti è più facile parlare di legalità.
PS L'Efoy va ad etanolo, non reperibile dietro l'angolo o lungo l'autostrada, inoltre ingombra il gavone né arriva a 2500-3000W di picco. C'è anche un più pratico generatore a gas credo sempre della Dometic, ultrasilenzioso ma produce soltanto 300W.
Modificato da Itinerante15 il 23/07/2025 alle 14:40:13
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:35:31
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 12:24:33
tutti i giorni. Forse vai in campeggio e non ti poni il problema, o non hai bisogno di apparecchiature energivore, per cui ti è più facile parlare di legalità. PS L'Efoy va ad etanolo, non reperibile dietro l'angolo o lungo l'autostrada, inoltre ingombra il gavone né arriva a 2500-3000W di picco. C'è anche un più pratico generatore a gas credo sempre della Dometic, ultrasilenzioso ma produce soltanto 300W.
te lo ha ordinato il dottore di fare libera?
non credo proprio,  è una tua libera scelta, come tua libera scelta anche quella di sbattersene altamente le balle della legge e del senso civico
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:42:00
 Ogniuno ha le sue teorie ma una domanda , che benzina adoperi ? Mai sentito che ogni 15 giorni si acende un motore per questione di benzina verde ...  , I commecianti di tosa erba mettono in moto ogni 15 giorni i tosaerba in vetrina .?  la mia motosega per almeno 8 mesi é ferma e funzia , che la benzina verde EV fà un fondo é vero ma 15 giorni ...
Rucki
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 14:38:03
In risposta al messaggio di Rucki del 23/07/2025 alle 12:42:00
I condotti del carburatore sono piccoli come uno spillo, ti assicuro che se non viene acceso per un mese quasi non parte più, una volta ci sono voluti 10 tentativi stavo per portarlo in officina, e 45 minuti per sturare i condotti con l'additivo
Inserito il 23/07/2025 alle: 14:45:04
in realtà è un motore Honda, quindi dei grossi problemi non ne ha pur rimanendo fermo per molto tempo.
Detto questo, a tutto c'è un limite, se non lo accendi proprio mai c'è il rischio che la benzina presente nella vaschetta del carburatore perda di efficacia e faccia poi fatica ad accendere il motore.
Basta poi mettere un rubinetto sul tubo della benzina e chiuderlo, fino a lasciar spegnere il motore perchè il carburatore si svuota... al prossimo riavvio partirà al primo colpo...
Modificato da Laikone il 23/07/2025 alle 15:56:22
Inserito il 23/07/2025 alle: 15:09:17
Il problema di fondo è che se uno, per suoi particolari capricci non è in grado di essere autonomo senza creare problemi ai vicini e rispettando la legge, non deve fare sosta libera. Moglie piena e botte ubriaca si può ma non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena.
Se uno non si attrezza per la sosta libera non deve fare la sosta libera. Se non è autonomo con la scorta di energia elettrica deve cambiare sistema: ridurre i consumi, eliminando parecchi di quegli aggeggi non necessari. Vai in campeggio e sarai tranquillo se vuoi goderti tutti quegli accessori. Per lavoro? Non mi risulta sia obbligatorio lavorare sul camper. Che, poi, tenere acceso un portatile non è che sia così dispendioso: due pannelli fotovoltaici e due batterie e si è a posto. Però, ed è vero anche questo, i pannelli fotovoltaici, come le batterie, non si vedono mentre col generatore uno pensa che chi gli sta attorno esclami: "Caspita  visto costui com'è ricco, ha pure il generatore in camper". Per taluni a cui difetta l'intelligenza, anche il generatore fa status symbol.
Inserito il 23/07/2025 alle: 15:51:02
Tutti a posto con il peso?.
Ovviamente, nessun riferimento specifico.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 17:22:13
In risposta al messaggio di salvatore del 23/07/2025 alle 15:51:02
Tutti a posto con il peso?. Ovviamente, nessun riferimento specifico.
Il peso è 50 kg compreso serbatoio maggiorato. Dimenticavo che ancheper ragioni di peso, è praticamente impossibile da installare su camper con doppio pavimento integrale, essendo il fondo troppo basso. Qualcuno ha forato il doppio pavimento rendendolo inutile.
Il camper pesa nuovo 2960, 50 in più non sono troppi e non porto con me molta roba (attrezzi, ricambi, scale, compressori e chi più ne ha)
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:34:45
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 23/07/2025 alle 17:22:13
il doppio pavimento rendendolo inutile. Il camper pesa nuovo 2960, 50 in più non sono troppi e non porto con me molta roba (attrezzi, ricambi, scale, compressori e chi più ne ha)
ma non farti chissà quali problemi per i detrattori del caso, come fossero poi tutti degli stinchi di santo...
Ormai il generatore sul tuo mezzo è installato, goditelo senza possibilmente rompere le scatole agli altri e buoni km a tutti...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 23/07/2025 alle: 18:59:53
In risposta al messaggio di Laikone del 23/07/2025 alle 18:34:45
ma non farti chissà quali problemi per i detrattori del caso, come fossero poi tutti degli stinchi di santo...  Ormai il generatore sul tuo mezzo è installato, goditelo senza possibilmente rompere le scatole agli altri e buoni km a tutti...
Questo è parlare! Nessuno si è mai lamentato, neppure i residenti né i cani che portavano a spasso. Senza il generatore il camper sarebbe inutilizzabile
Modificato da Itinerante15 il 24/07/2025 alle 00:02:02
