LiFePo4 no brand + PV + Epever faidate ahiaihai...
5 20 573
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/02/2021 alle: 20:25:45
In risposta al messaggio di Steu851 del 17/02/2021 alle 12:18:52
Chiaro che una differenza ci deve essere, le blu se non sbaglio sono anche più piccole e leggere delle gialle. Per le gialle c'è il kit completo con anche gli accessori per collegare tra loro le celle,  mentre per le blu
no, tu cosa hai usato? Io opterei per 4 blu da 110 Ah con BMS 123 smart, tanto per prender tutto nellos tesso posto. Ora c'è in più il discorso freddo, in questo periodo con possibilità di movimento a singhiozzo il camper rimane fermo anche 3 o 4 settimane all'aperto con temperatura che a volte scendono sotto lo zero, se può sccedere quello che è capitato a te mi sa che non ci siamo
Quelle blu da GWL non le avevo viste, hanno un peso del 50% in più e dimensionalmente più grandi di quelle a cui io pensavo:
https://it.aliexpress.com/item/...
Il differenziale di prezzo rispetto alla capacità non è contenuto, però quelle che ho linkato qua sopra, che avrebbero spedizione gratuita rispetto agli altri su Ali ha pochi feedback in generale.
Riguardo al BMS non l'ho scelto, l'ho trovato nelle assemblate che avevo preso in Ali, simili come celle a quelle del link.
Il 123 smart lo trovo troppo costoso, più del pacco delle batterie stesso, un paio qui in COL hanno anche avuto problemi.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/02/2021 alle: 21:44:11
In risposta al messaggio di ezio55 del 16/02/2021 alle 23:28:37
Molto interessante la tua sperimentazione, facci sapere... Saluti.
Piccolo aggiornamento non conclusivo; stamattina il pacco di celle (tre buone ed una gonfiata, gelata?, sgonfiata e risigillata) non erano equilibrate, le tre si, l'altra ancora bassa: 3.391V,  3.369V  3.361V e 3.153V.
Questa batteria supporta ora  un prelievo di 82A ma per metà tempo rispetto all'origine, poi ricaricate e di nuovo parzialmente scaricate, ora sono in ricarica e pian piano (troppo lentamente) si stanno equilibrando.
La perplessità di ieri, quella  per cui la 2V stava recuperando velocemente non era mal riposta, evidentemente data la curva tipica delle LiFePo4 molto piatta e con impennate alle estremità, saliva velocemente anche con solo 58mA, a tal proposito ho tentato di misurarla con la pinza amperometrica autorange da 60/600A, ma la sensibilità strumentale non me lo ha consentito.
Il babyBMS od il naturale collegamento delle celle, le porta ad una tensione molto vicina; nell'altra batteria, quella della foto iniziale del post, ancora gonfia...da trattare, le celle sono in un range di 0.003V, si 3 millivolt.
P.S., se riesci puoi postare il link del BMS che hai utilizzato?
Modificato da enzov1100 il 17/02/2021 alle 22:15:24
Inserito il 17/02/2021 alle: 22:57:38
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/02/2021 alle 21:44:11
Questa batteria supporta ora  un prelievo di 82A ma per metà tempo rispetto all'origine, poi ricaricate e di nuovo parzialmente scaricate, ora sono in ricarica e pian piano (troppo lentamente) si stanno equilibrando. La perplessità di ieri, quella  per cui la 2V stava recuperando velocemente non era mal riposta, evidentemente data la curva tipica delle LiFePo4 molto piatta e con impennate alle estremità, saliva velocemente anche con solo 58mA, a tal proposito ho tentato di misurarla con la pinza amperometrica autorange da 60/600A, ma la sensibilità strumentale non me lo ha consentito. Il babyBMS od il naturale collegamento delle celle, le porta ad una tensione molto vicina; nell'altra batteria, quella della foto iniziale del post, ancora gonfia...da trattare, le celle sono in un range di 0.003V, si 3 millivolt. P.S., se riesci puoi postare il link del BMS che hai utilizzato?
Eccolo..., questo è da 120 A io l'ho preso da 100 A.
LiFePo4 12V BMS 4S 80A 100A 120A 150A 200A 250A 18650 batteria LFP PCM equilibrato al litio solare pannello E bike Scooter|Accessori per batterie| - AliExpress
Saluti.
Ezio55
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/02/2021 alle: 23:13:45
Ah, si ricordo. tu od altri l'avevate già evidenziato, ma leggevo 30mA di bilanciamento, a te equalizza le celle?
Modificato da enzov1100 il 17/02/2021 alle 23:14:07
Inserito il 18/02/2021 alle: 09:42:19
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/02/2021 alle 23:13:45
Si, va bene, le celle sono sempre allo stesso voltaggio, se hai visto la foto della batteria avrai notato che ho messo un voltmetro su ogni cella, cosi si vede se c'è qualche sbilanciamento.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 18/02/2021 alle: 09:46:48
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/02/2021 alle 09:42:19
Si, va bene, le celle sono sempre allo stesso voltaggio, se hai visto la foto della batteria avrai notato che ho messo un voltmetro su ogni cella, cosi si vede se c'è qualche sbilanciamento. Saluti.
Ma domando
Se per avere più energia montiamo le Litio
Poi ci mettiamo serie voltmetri - controlli vari -
trasmissione dati - e relè aggiuntivi :
Non è per caso che consumiamo troppo inutilmente?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 10:20:25
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/02/2021 alle 09:46:48
Ma domando Se per avere più energia montiamo le Litio Poi ci mettiamo serie voltmetri - controlli vari - trasmissione dati - e relè aggiuntivi : Non è per caso che consumiamo troppo inutilmente?
Certo, è ovvio, si può anche evitare di comprare un camper ed andare in tenda, così neanche la menata di una batteria, salvo forse quella del cellulare....
Inserito il 18/02/2021 alle: 10:27:25
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/02/2021 alle 10:20:25
Non è così
Ho le litio Luminor da oramai 4 anni
senza tante cose aggiuntive e solo
controllo con tester il voltaggio ogni mese.
Alternatore di serie - CB di serie settato Gel.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 10:39:49
Sono perplesso, i dati tecnici del tuo BMS danno 30mA di corrente di bilanciamento.
Ho sentito un amico che importava biciclette elettriche dalla Cina, lui settava solo il BMS, non si è addentrato più di tanto nella problematica, l'unica cosa che mi diceva che è più importante il controllo equilibrio nella fase di scarica che in quella di carica, e ci sta.
Comunque il babyBMS non funziona più o non ha mai funzionato, per me le celle si equilibravano naturalmente (principio dei vasi comunicanti preso dall'idraulica).
Sono abbastanza convinto che il primo guasto avuto sulla seconda batteria che avevo preso è stato causato da ripetute scariche e cariche, relativamente profonde, quando controllavo la resa della batteria appena arrivata con il phon da 900W; ritengo che in quelle condizioni il babyBMS da 58mA poco abbia potuto fare ed la cella meno performante sia collassata.
Ovviamente l'alimentatore stacca la carica quando arriva a 14,6V cumulativi, ma questi possono anche essere dati da celle per esempio a 3.8+3.8+3.7+3.3 invece di 3.65 per tutte e quattro; scaricando la 3.3 scende più delle altre, nella ricarica non risale come dovuto ma anzi incrementa la differenza fino a che con qualche ciclo di carica scarica  si danneggia.
Per questo ritengo indispensabile un BMS da almeno 1A, certo se uno le lascia li senza utilizzarle alla fine tornano in equilibrio, come difatti sono nei 0.003V di differenziale quelle della batteria ancora gonfia nella prime foto del thread
Inserito il 18/02/2021 alle: 11:58:12
Ciao Franco, si hai ragione, in parte...
La batteria l'ho assemblata io, per smanettare..., è installata al rimessaggio e serve ad alimentare un router WiFi per la videocamera di sorveglianza, oltre ad avere due prese dove collego l'autoradio quando sono li ed a volte il camper.
Sono piccoli voltmetri che ho messo proprio per vedere se è stabile ed il controllo del BMS funziona, la batteria è collegata a due pannelli solari sul tetto del rimessaggio.
Sono in pensione, mi permetterai di "giocare" un poco e non andare solo al bar o stare davanti al televisore..., in questi tempi di Covid poi...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 18/02/2021 alle: 12:05:48
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/02/2021 alle 10:39:49
Sono perplesso, i dati tecnici del tuo BMS danno 30mA di corrente di bilanciamento. Ho sentito un amico che importava biciclette elettriche dalla Cina, lui settava solo il BMS, non si è addentrato più di tanto nella problematica,
l'unica cosa che mi diceva che è più importante il controllo equilibrio nella fase di scarica che in quella di carica, e ci sta. Comunque il babyBMS non funziona più o non ha mai funzionato, per me le celle si equilibravano naturalmente (principio dei vasi comunicanti preso dall'idraulica). Sono abbastanza convinto che il primo guasto avuto sulla seconda batteria che avevo preso è stato causato da ripetute scariche e cariche, relativamente profonde, quando controllavo la resa della batteria appena arrivata con il phon da 900W; ritengo che in quelle condizioni il babyBMS da 58mA poco abbia potuto fare ed la cella meno performante sia collassata. Ovviamente l'alimentatore stacca la carica quando arriva a 14,6V cumulativi, ma questi possono anche essere dati da celle per esempio a 3.8+3.8+3.7+3.3 invece di 3.65 per tutte e quattro; scaricando la 3.3 scende più delle altre, nella ricarica non risale come dovuto ma anzi incrementa la differenza fino a che con qualche ciclo di carica scarica  si danneggia. Per questo ritengo indispensabile un BMS da almeno 1A, certo se uno le lascia li senza utilizzarle alla fine tornano in equilibrio, come difatti sono nei 0.003V di differenziale quelle della batteria ancora gonfia nella prime foto del thread
Mah..., non so cosa dirti, la batteria è sempre collegata a due pannelli solari  per 200 Watt totali con MPPT Renogy.
Come detto sopra mi serve per alimentare router, autoradio, videocamera e saltuariamente camper.
Non ho avuto problemi e quindi non mi sono fatto molte domande sulla corrente di bilanciamento, vedo che i voltmetri sono stabilmente a 3,3 Volt tutti e quattro e la batteria, essendo praticamente all'aperto, non ha sofferto più di tanto le temperature rigide, siamo arrivati a  -12° dei giorni passati.
Saluti.
Ezio55
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:07:28
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/02/2021 alle 12:05:48
Mah..., non so cosa dirti, la batteria è sempre collegata a due pannelli solari  per 200 Watt totali con MPPT Renogy. Come detto sopra mi serve per alimentare router, autoradio, videocamera e saltuariamente camper. Non
ho avuto problemi e quindi non mi sono fatto molte domande sulla corrente di bilanciamento, vedo che i voltmetri sono stabilmente a 3,3 Volt tutti e quattro e la batteria, essendo praticamente all'aperto, non ha sofferto più di tanto le temperature rigide, siamo arrivati a  -12° dei giorni passati. Saluti.
Probabilmente prelevi poco e il bilanciamento resta stabile, spiegherebbe anche perché nonostante che le hai  avute a temperatura sottozero non dovendosi caricare non si sono danneggiate.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:16:56
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/02/2021 alle 10:27:25
Non è così Ho le litio Luminor da oramai 4 anni senza tante cose aggiuntive e solo controllo con tester il voltaggio ogni mese. Alternatore di serie - CB di serie settato Gel.
Può essere che le tue, già assemblate? (sembra che costino 1000 e passa euro) abbiano un BMS funzionante internamente; è quello che si sta cercando.
Inserito il 18/02/2021 alle: 14:47:29
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/02/2021 alle 14:07:28
Che prelevo poco è possibile, ma non cosi poco..., l'autoradio quando vado al rimessaggio è sempre accesa, 4 ore minimo..., il router e la videocamera accese 24 ore su 24, display di controllo sempre accesi, sia sulla batteria che sullo scatolotto di derivazione.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 18/02/2021 alle: 16:00:45
Guarda che con le batterie i vasi comunicanti non funzionanosmiley esperienza fatta con le 18650 su batterie per ebike, anche le piombo si sbilanciano  quando se ne mettono in serie per aumentare la tensione, quindi se non si sono sbilanciate o erano celle perfettamente uguali dello stesso lotto o il BMS funzionava.
Per quanto riguarda le celle ho qualche remora a comprarle su aliexpress, per altre cose compro spesso li ma con le batterie sempre pessime esperienze. Certo che verrebbero a costare la metà delle blu di gwl, anche se ci sarà poi da pagare la dogana (gwl spedisce da UE) sarebbe sempre un bel risparmio.
Inserito il 18/02/2021 alle: 17:35:21
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/02/2021 alle 16:00:45
Guarda che con le batterie i vasi comunicanti non funzionano esperienza fatta con le 18650 su batterie per ebike, anche le piombo si sbilanciano  quando se ne mettono in serie per aumentare la tensione, quindi se non si
sono sbilanciate o erano celle perfettamente uguali dello stesso lotto o il BMS funzionava. Per quanto riguarda le celle ho qualche remora a comprarle su aliexpress, per altre cose compro spesso li ma con le batterie sempre pessime esperienze. Certo che verrebbero a costare la metà delle blu di gwl, anche se ci sarà poi da pagare la dogana (gwl spedisce da UE) sarebbe sempre un bel risparmio.
Si, ma se ci sono problemi ti arrangi..., anche se GWL non è che risponda subito...
Io ho voluto provare, ma non sul camper direttamente, dove ho messo una litio.store...
A parte i mesi, minimo due..., che devi aspettare, poi la dogana..., devi mandare copia della fattura di acquisto, altro tempo, tre mesi... e naturalmente altri soldi rispetto al preventivo di acquisto, essendo smanettone ci ho voluto mettere il naso, mi è andata bene, ma se succedeva come ad enzov1100...
Il risparmio lo fai certamente, vediamo però con il tempo...
Saluti.
Ezio55
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 18:47:59
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/02/2021 alle 17:35:21
Si, ma se ci sono problemi ti arrangi..., anche se GWL non è che risponda subito... Io ho voluto provare, ma non sul camper direttamente, dove ho messo una litio.store... A parte i mesi, minimo due..., che devi aspettare,
poi la dogana..., devi mandare copia della fattura di acquisto, altro tempo, tre mesi... e naturalmente altri soldi rispetto al preventivo di acquisto, essendo smanettone ci ho voluto mettere il naso, mi è andata bene, ma se succedeva come ad enzov1100... Il risparmio lo fai certamente, vediamo però con il tempo... Saluti.
Il danno che ho avuto io al momento non è imputabile alla qualità delle celle, a parte la seconda, che è stata sostituita in garanzia dal venditore di Ali senza nessuna spesa, le altre due si sono comportate bene, ed i test che ho fatto confermano i dati di capacità dichiarati; non è detto che se le celle fossero state più costose, il problema si sarebbe potuto evitare.
Qui in COL uno ha buttato via una gialla, sicuramente di qualità ma di prezzo ed ingombro molto superiore, per un problema che non era imputabile alle celle.
Inserito il 18/02/2021 alle: 20:40:44
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/02/2021 alle 18:47:59
test che ho fatto confermano i dati di capacità dichiarati; non è detto che se le celle fossero state più costose, il problema si sarebbe potuto evitare. Qui in COL uno ha buttato via una gialla, sicuramente di qualità ma di prezzo ed ingombro molto superiore, per un problema che non era imputabile alle celle.
Si, sono d'accordo con te, non critico le celle acquistate su Ali, le ho acquistate anch'io...
Quello che mi interessa far osservare è che molte volte ci fissiamo sul prezzo e non andiamo a vedere il rapporto qualità/prezzo, anche perchè difficile capirlo visto la produzione da monopolio cinese...crying
Per qualità/prezzo intendo anche la garanzia, quando qualcuno mi dice che ha avuto problemi con un BMS di marca..., pagato profumatamente e chi lo ha venduto si avvale di settimane per dare una risposta, per me hai chiuso.
Saluti.
Ezio55
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/02/2021 alle: 21:21:59
Oggi sostituito microbabyBMS con millibabyBMS (me lo aveva spedito il cinese da sostituire quando la seconda batteria, in test, si era guastata, poi mi ha mandato le quattro celle nuove), vediamo domani mattina se equalizza...
Sicuramente per l'uso delle batterie che faccio io, scariche e ricariche continuative quasi fino al limite non andrà comunque bene, ma almeno vediamo se mi recupera 0.13 V in una nottata.
Gli scatolotti cinesi da 120/100Ah che ho acquistato hanno ragione di essere, mi stavano, compreso inverter,  nello spazio della seconda BS pb.
Il venditore mi aveva avvisato che non erano nati per quello scopo (ora che ho capito il BMS con cui sono assemblati ho capito perchè), ma che se li avessi caricati con un MPPT non avrei dovuto avere problemi.
Come al solito faccio sempre un uso estremo ed al limite delle cose, è nel mio DNA.
Modificato da enzov1100 il 18/02/2021 alle 21:40:06
Inserito il 19/02/2021 alle: 08:03:55
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/02/2021 alle 21:21:59
Sicuramente per l'uso delle batterie che faccio io, scariche e ricariche continuative quasi fino al limite non andrà comunque bene, ma almeno vediamo se mi recupera 0.13 V in una nottata. Gli scatolotti cinesi da 120/100Ah che ho acquistato hanno ragione di essere, mi stavano, compreso inverter,  nello spazio della seconda BS pb. Il venditore mi aveva avvisato che non erano nati per quello scopo (ora che ho capito il BMS con cui sono assemblati ho capito perchè), ma che se li avessi caricati con un MPPT non avrei dovuto avere problemi. Come al solito faccio sempre un uso estremo ed al limite delle cose, è nel mio DNA.
Scusa, non ti seguo, cosa intendi per scatolotti cinesi? Le celle o il BMS?
Come celle le candidate ora sono le gialle da 160 Ah alte, che però non saranno disponibili a lungo. devo poi risolvere il problmea dell'integrazione con la schaudt oltre a disabilitare il relè parallelatore c'è il discorso caricabatterie integrato. ma il frigo trivalente viaggia per conto suo o dipende dalla centralina? Vedo che frigo e truma funzionano anche quando 'spengo' la centralina.
Modificato da Steu851 il 23/02/2021 alle 10:16:48
42 minuti fa
