pannello carica troppo?
1 20 10
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 31/07/2007 alle: 16:45:42
Nella vacanza di questa estate mi sono accorto che nelle ore più assolate della giornata il mio inverter da 300W entrava in protezione (mentre alla mattina presto o alla sera non c'era problema). Dalla centralina risultava che la BS era a circa 16V (e quella motore superava i 15V). Se accendevo alcune utenze (luci + cappa aspirante) l'inverter riprendeva a funzionare e dalla centralina i valori della tensione rientravano nella norma (circa 13-14V). Ora mi sorge un dubbio: non sarà che il pannello solare (da 120W con parallelatore tra BM e la BS) carica troppo?Ma non dovrebbe esserci la centralina a stoppare la carica quando questa è a regime? Secondo voi questo comportamento è normale o devo preoccuparmi? Ciao a tutti.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/07/2007 alle: 16:56:11
ciao, non credo sia normale. 15 o 16v sono troppi se per tempi prolungati. Probabile che il regolatore della centralina sia da controllare(ammesso che ce ne sia uno[:)]). ciao[8D]
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 31/07/2007 alle: 17:17:45
C'è, c'è. Ciao
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 31/07/2007 alle: 17:21:13
be allora controllalo, sul mio alle batterie sotto il sole la tensione è circa 13,4 con le batterie cariche. ciao[8D]
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 31/07/2007 alle: 18:55:59
Sul mio VR arriva al max a 14,5V su ciascuna batteria mentre il pannello eroga corrente con sole a picco ma non ho mai avuto problemi con l'inverter. Generalmente il regolatore stacca la carica alla batteria che "legge" come piena quindi entra in funzione il parallelatore che riversa la carica alla BM ( o alla 2^BS se presente). I valori oltre i 14,5V mi sembrano eccessivi, può essere che il regolatore si è andato fuori taratura [?]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 31/07/2007 alle: 20:12:36
Oltre i 14.4, con tempi prolungati, la batteria può fare il botto. Ed è un botto bestiale; a me è accaduto sul camper precedente e fortuna volle che scoppiò quella esterna e non quella interna! Poi, anche quella interna è andata a morte lentamente. Colpa del regolatore che non regolava; comprato nuovo l'ho controllato assiduamente fino a tararlo per mio conto sui 14.0 volt. Sul camper attuale, doppie batterie di servizio, la tensione non va mai oltre i 14.4 volt. Comunque sia, controlla anche il tester perchè quelli amatoriali sono spesso approssimativi. Elio
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 31/07/2007 alle: 20:16:23
che tipo di regolatore hai[?] di quale marca[?]
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 01/08/2007 alle: 11:20:30
La funzione del regolatore di carica, come dice il nome, è proprio quella di fornire in uscita alla batteria (in uscita) una tensione (volt) costante, generalmente attorno ai 13,8-14,5V, e una quantità di corrente controllata (amper), generalmente 2-5 Ah, ricevendo dal pannello una corrente che ha tensione variabile in funzione dell'insolazione. Se hai una centralina con display che fornisce informazioni, troverai ad esempio VBatt 13,5, VPannello 15,8, Ah 3,2 Se la batteria è scarica passa molta corrente dal regolatore e la tensione che leggi ai capi dell'ingresso (pannello) è molto vicina a quella della batteria. Man mano che la batteria si carica assorbe meno corrente (fino a pochi decimi di amper) e la tensione sui morsetti di ingresso del pannello, soprattutto verso mezzogiorno, sale, fino ad arrivare a 18-19V (dipende dal modello di pannello).
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 01/08/2007 alle: 14:03:26
E' un CBE mod. PRS240, quindi di marca...
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 01/08/2007 alle: 14:12:52
Quindi, ipotizzi che se la batteria è scarica, è normale avere quei valori dalla centralina. Però io praticamente non ho nessun apparato particolare e accendevo solo alla sera qualche luce per mezz'ora, 1 ora e basta. Inoltre il camper ha 1 anno e mezzo di vita e che sia già rovinata la batteria mi pare improbabile. Altro dubbio è quello legato all'inverter: è possibile che una volta entrato in protezione (e dalle specifiche entra in protezione quando la tensione in ingresso supera, credo di ricordare, i 15V) bastava accendere cappa+qualche luce ed immediatamente i valori (verificati dalla centralina del camper) scendevano a valori accettabili ed infatti l'inveter usciva dalla protezione? Appena potrò verificherò con il tester direttamente sulle batterie quale siano i valori.Rimane comunque il dubbio... Ciao
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 01/08/2007 alle: 17:22:18
quote:Quindi, ipotizzi che se la batteria è scarica, è normale avere quei valori dalla centralina
NO! I valori di tensione elevata sul regolatore di carica li trovi quando la batteria è carica, il sole è forte, e solamente sui morsetti in ingresso dai pannelli. Quando la batteria è scarica assorbe corrente e la tensione sui morsetti provenienti dal pannello è simile a quella della batteria, ma bassa (12-13V) Se hai tensioni superiori ai 15V sui morsetti che vanno alla (/alle) batterie c'è qualche problema con il regolatore di carica. Dalla scheda tecnica CBE: CARATTERISTICHE Tensione nominale: 12V Potenza massima applicabile: 240 W Tensione massima: 14,3 Vdc (Pb-Gel) - 14,1 Vdc (Pb-Acido) Tensione di mantenimento: 13,8 Vdc (Pb-Gel) - 13,5 Vdc (Pb-Acido)
Modificato da PPoli il 01/08/2007 alle 17:26:05
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
