Per esperti del parallelatore ed affini...
1 20 56
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2009 alle: 18:27:06
...allora... fino a poco tempo fà avevo una BM una BS il tutto sotto pannello solare 75w (per ora).. con parallelatore.... tutto funzionante... quando la BS arrivava tramite il pannello solare al massimo (circa 14v +o-) il parallelatore convogliava la tensione di ricarica alla BM. come previsto. ora ho sempre la BM (ovviamente) e 2 BS in parallelo il tutto come sopra perfetto ecc ecc e funzionano bene. il problema ora è questo: avendo 2 BS, per far scattare il parallelatore per convogliare la carica alla BM devono raggiungere anche loro circa 14,... qualcosa. ma essendone 2.. la cosa è molto difficile, hanno una carica piu che sufficente e tranquilla ma non arrivano a tal punto a meno di casi rari tanto da far scattare il parallelatore per la BM, che se lasciata per un po....xxxx... va giu'. la mia domanda è questa: esiste un metodo o per abbassare la soglia dei 14,... per far scattare il parallelatore... o esiste un altro metodo ?? o semplicemente aumentando la potenza del pannello (aggiungendone un altro).... grazie in anticipo per le vs risposte Edoardo
Inserito il 14/04/2009 alle: 18:38:48
Lascia tutto come sta ora e aggiungi questo coso qui dal costo minimo:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Vedrai che il parallelatore nterverrà molto di rado e la tua BM sarà sempre molto carica. Marco.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2009 alle: 18:45:47
ciao EMME48 questo link lo avevo gia notato in precedenza, pero', a parte che non so se e dove dovrei mettere il parallelatore, anche , non so se avrei ugualmente dei problemini, nel senso che non credo che basti il mantenimento, perche sono connessi direttamente alla BM anche piccolissimi assorbimenti che non hanno a che fare con il resto del camper/BS/Ecc .. cioe del tipo mini led di allarme, memoria di autoradio, ecc.. e quindi volevo magari... intervenire altrove.. comunque grazie della risposta, ne farò tesoro. Edo
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 14/04/2009 alle: 18:57:32
Edoardo, il consiglio di Marco è corretto, se inserisci un parallelatore costruito come il suo hai un'intervento prima dei 14v, la soglia la scegli tu con il tipo di diodo, se usi questo
http://it.wikipedia.org/wiki/Di...
già da 13,1 13,2 hai l'intervento!
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2009 alle: 19:03:06
ciao... scusate la mia ignoranza in materia.. ma ci ho capito ben poco. se cortesemente mi dite cosa devo inserire e dove... e che ne dovo fare del mio parallelatore ecc ecc... diciamo un piccolo ... disegnino ecc.. grazie Edo
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2009 alle: 19:06:51
quote:Originally posted by bigt
Edoardo, il consiglio di Marco è corretto, se inserisci un parallelatore costruito come il suo hai un'intervento prima dei 14v, la soglia la scegli tu con il tipo di diodo, se usi questo http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo#Diodo_Schottky già da 13,1 13,2 hai l'intervento!
Confermo l'ottimo funzionamento. Con diodo normale ho sempre a riposo la bm di 0,4 V più bassa delle BS. Puoi collegarti direttamente alla centralina CBE in quanto il passaggio di corrente è trascurabile anche se un collegamento diretto è sicuramente più valido ( meno cadute di tensione ) Ciao
Inserito il 14/04/2009 alle: 19:27:14
Con quel pannello tenere cariche tre batterie, sopratutto nella stagione invernale e magari con una batteria un po vecchiotta con qualche leggera dispersione, la vedo dura. Discorso diodo a parte, che penso sia valido, forse andrebbe dimensionato anche il pannello solare con uno da almeno 100W, ciaoo.
Inserito il 14/04/2009 alle: 19:58:48
Guarda Edo che io ho SOLTANTO il diodo+resistenza e non certo il parallelatore come te, questo per scelta. Va che è un piacere e soprattutto niente soglie di intervento e niente consumi di nessun tipo. Le batterie sono sempre cariche "a tappo" (BS=120+120 BM=100). E non contento (a volte la BM si rompe pure...) ho messo questa ulteriore sicurezza qui:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Cordialmente, Marco.
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2009 alle: 20:13:40
grazie Marco, a questo punto volevo chiederti... come costruisco e/o prendo questo "TUO"
www.m48.it/diodoresistenza.htm
da inserire levando il mio (CBE) di parallelatore ? grazie Edo
Inserito il 14/04/2009 alle: 20:21:35
Guarda la foto di Topolone, credo che lui abbia solo quello. Usa due dei tre fili che ora vanno al tuo parallelatore (la massa non serve) Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/04/2009 alle: 20:39:44
Confermo che ho solo questo. Se apri la centralina CBE trovi sia il morsetto BM che BS. Prendi un cavo di sezione 1 .. 1.5 mmx2 e partendo dal morsetto bs interponi la resistenza ed il diodo mettendo dove più ti fa comodo in serie un fusibile da 3...4 Ampere e poi vai al morsetto della bm. Se guardi la foto dovresti capire. Non fare caso ai collegamenti nella parte alta della foto che sono di un'altra apparecchiatura. Funzionamento favoloso anche in inverno in quanto non esiste soglia di ricarica. Per adesso nessun inconveniente rilevato. Magari è meno bello di quelli industriali ma funziona meglio....[;)] ed è pure meno caro ... e poi lo hai fatto tu che non è poco. Ringrazio ancora Marco per i preziosi consigli. Ciao
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/04/2009 alle: 21:53:07
grazie ragazzi.... ci proverò... e vedremo.... come si comporta ciao Edo
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 20/04/2009 alle: 13:48:16
Ciao Topolone, Anche la mia BM si trova quasi sempre con una tensione inferiore di 0.4V rispetto alla BS, ma per mantenerla un pò piu alta, intorno ai 13V, che tipo di diodo dovrei mettere? Grazie in anticipo Rodolfo
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:00:18
Salve a tutti...approfitto per non aprire altro post....[:)] Ho realizzato il parallelatore...ma è successo che quando attaccavo la 220..la resistenza scaldava tanto da fondere il porta-rullino fotografico che utilizzavo come involucro al gruppo resistenza e diodi. Purtroppo non riesco più a leggere il valore,in quanto si è bruciacchiata...ma penso che mi abbiano dato qualcosa di diverso da quanto da me richiesto...[:(!][}:)] Mi spiegate cosa puo essere successo?? Grazie...[;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:32:38
Probabilmente ti hanno dato una resistenza troppo alta: deve essere tra 0.25 e 0.5 Ohm, da 5 watt(da un quarto a mezzo Ohm - io sono per la 0.25 Ohm) ed un diodo normale da 10A e, sulla linea da 2.5 mmq (ma andrebbe bene anche 1.5 mmq) un fusibile da 5A. Probabilmente dove ha comprato questa resistenza, non hanno di queste valori... nel caso prendine 4 da 1 Ohm (5 watt) e le metti tutte quattro in parallelo, come fosse una sola, col risultato che hai una resistenza da 0,25 Ohm, 20 watt (io ho fatto proprio così). Se non hai la batteria motore completamente a terra, non deve neanche minimamente riscaldare. Però se il problema si è presentato solo con i 230v, caricabatterie, mentre col pannello fotovoltaico tutto va bene, allora potrebbe anche essere un problema di tensione sull'uscita del caricabatterie; ma sarebbe molto, molto strano. Elio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/04/2009 alle: 15:56:46
[quote]Originally posted by elfetto
Probabilmente ti hanno dato una resistenza troppo alta: deve essere tra 0.25 e 0.5 Ohm, da 5 watt(da un quarto a mezzo Ohm - io sono per la 0.25 Ohm) ed un diodo normale da 10A e, sulla linea da 2.5 mmq (ma andrebbe bene anche 1.5 mmq) un fusibile da 5A. Probabilmente dove ha comprato questa resistenza, non hanno di queste valori... nel caso prendine 4 da 1 Ohm (5 watt) e le metti tutte quattro in parallelo, come fosse una sola, col risultato che hai una resistenza da 0,25 Ohm, 20 watt (io ho fatto proprio così). Se non hai la batteria motore completamente a terra, non deve neanche minimamente riscaldare. Però se il problema si è presentato solo con i 230v, caricabatterie, mentre col pannello fotovoltaico tutto va bene, allora potrebbe anche essere un problema di tensione sull'uscita del caricabatterie; ma sarebbe molto, molto strano. Elio Ciao Elio...contavo sul tuo intervento....adesso mi segno tutto e riprovo....[:p] Confermo che con pannello tutto ok.... Ricordo che quando presi questa resistenza,pubblicai la stampigliatura e sorse qualche dubio sull'effettivo valore. Forese è meglio prenderne 4 da un ohm...così da essere più sicuri....Grazie infinite per il momento....[;)]
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 20/04/2009 alle: 16:32:32
una domandina, sempre da ignorantaccio in materia... ma seguendo i vs consigli sto diventando bravino... tra queste ... resistenze - diodi - fusibili, è possibile inserire un led che comunica quando è attivo e quando no ? grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/04/2009 alle: 16:40:02
quote:Originally posted by corvetto
una domandina, sempre da ignorantaccio in materia... ma seguendo i vs consigli sto diventando bravino... tra queste ... resistenze - diodi - fusibili, è possibile inserire un led che comunica quando è attivo e quando no ? grazie Il sistema è sempre attivo...in quanto è un semplice cavo che collega i positivi tra le batterie....anche inserendo un led,starebbe sempre acceso....[:)]
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:03:24
quindi..è come avere semplicemente un cavo diretto dal pannello senza niente in mezzo.. o (sicuramente) mi sbaglio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:24:13
io...come tanti altri,ho realizzato un collegamento diretto tra i poli positivi delle batterie...Quindi un led,resterebbe sempre acceso...[;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 20/04/2009 alle: 18:00:26
Quattro da 1 Ohm ciascuna, 5 watt ciascuna, da installare rigorosamente in parallelo! Per chi chiede dell'inserimento di un led... si può fare collegando il positivo verso la batteria servizi ed il negativo verso la batteria motore in modo che resistenza+diodo sia fra i due capi del led stesso ed aggiungendoci una resistenza da un paio di cento ohm 1/2 watt fra il collegamento alla linea 12v e uno dei due capi a scelta. La sua luminosità sarà molto limitata ma varierà col variare della tensione fra le due batterie, semprechè si usi un diodo normale e non Schottky. Quando il motore è in moto, il led sarà completamente spento perchè le batterie avranno praticamente tutte le stessa tensione. In confidenza, non ne vedo l'utilità e pensare che io sono un fissato per i led di segnalazione... Elio
Modificato da elfetto il 20/04/2009 alle 18:03:32
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
