Quesito per alimentazione led
1 20 20
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 05/12/2013 alle: 22:53:19
Chiedo a chi ne capisce di elettricità un chiarimento e un consiglio [:D][:D] Ho acquistato questi led DIY 10W 800-900LM 6000-6500K Bianco Naturale modulo luce LED (9-11V, 3-Pack) Ma da come sembra sulla descrizione sembra che l' alimentazione debba essere tra i 9 e gli 11 volt ma se così fosse come posso fare per abbassare a tale valore i classici 12 dell' impianto del camper, inoltre se volessi usarli in casa collegati alla 220 cosa devo usare per farli funzionare ? E comunque penso che dovrei istallarli su qualche cosa che possa dissipare il calore che producono tipo un profilo in alluminio cosa ne pensate ? Grazie [:I][:I][:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 05/12/2013 alle 22:57:44
renzo07
renzo07
Inserito il 06/12/2013 alle: 11:10:05
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 05/12/2013  22:53:19 (
Ciao, non ho esperienza su quel prodotto ma spulciando in giro si capisce che va alimentato con un suo driver, regolatore ecc.. Collegandolo direttamente al 12V con tutta probabilita' brucia. Ovviamente va messo su un radiatorino ma non ho idea di quale dimensione. Questo un esempio di regolatore 12V per un led da 10Watt:
http://www.ebay.it/itm/12108090...
Questo invece un regolatore da 220V sempre per led 10Watt:
http://www.ebay.it/itm/12083561...
Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:24:27
In effetti ho provato a collegarne uno diretto ad una batteria 12 volt e nel giro di pochi secondi ha cominciato a fumare e poi si è spento era bollente faceva una luce quasi esagerata, lasciato rafreddare è ripartiro ma l' ho staccato subito quindi collegato ad un alimentatore 9 volt fa meno luce ma regge solo sembra tremolante no ho un alimentatore da 10 o 11 volt potrei provare ad abbassare i 12 volt con una resistenza ? ma cosa usare ? Avendone tre mi servirebbe un alimentatore che regga minimo 30 watt o sbaglio? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:44:02
Per pura curiosità .. ma dove li vuoi mettere .. o meglio .. cosa ci vuoi illuminare ?? [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:48:05
Una domanda cattivella... ma perché li hai comprati? [;)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:54:00
Voglio sostituire la lampada alogena da 300 watt di una piantana che ho in casa e pensavo di mettere questi led al suo posto per avere quasi la stessa luce ma con un notevole risparmio, se la cosa poi dovesse funzionare avevo in mente altre applicazioni in casa e altro. Avevo anche addocchiato quelli da 20 - 30 - 50 watt ma sembra che serva un' alimentazione da 32-34 volt e quindi per il momento ho ripiegato su quelli da 10 che dovevano funzionare a 12 volt... [:I][:I][:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 06/12/2013 alle 12:56:06
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:11:42
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 06/12/2013  12:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora, io ho appena provato a fare lo stesso. Ho preso un led da 50W (4500 lumen) con il suo driver a 33-36V. L'ho montato su un grosso dissipatore e l'ho messo sulla piantana. Però dopo un paio di settimane di uso ha cominciato a dare problemi fino a che si è guastato del tutto. Ho litigato senza successo col venditore (HK) che dice che io non lo raffreddavo abbastanza, anche se il mio dissipatore è grande come quello che vendono loro. Alla fine ho buttato tutto e montato due attacchi E27 sdraiati e riuscendo ad accomodare nella piantana due lampade a basso consumo della Philips da 2250 lumen l'una per 32W ognuna.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:21:48
Quindi esperienza già fatta e risultato non ottenuto [:(][:(][:(] purtroppo non ho posto per mettere altro che quello che avevo previsto ho 20 cm in lunghezza x 5 cm in larghezza alternativa erano dei led rettangolari sempre da circa 10 o 20 watt ma mi ispiravano meno di questi... questi mi ispiravano perchè ho dei faretti che illuminano il giardino che hanno dei led simili sono da 10 watt e funzionano con la 220 mentre altri in rimessa che funzionato a 12 volt, stasera ne apro uno di quelli che vanno a 12 volt e provo a vedere come hanno fatto al limite acquisto quei faretti e recupero solo i led e l' alimentazione tanto il costo è abbastanza abbordabile circa 10 euro a pezzo. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 06/12/2013 alle 13:25:12
renzo07
renzo07
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:25:54
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 06/12/2013  12:24:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La regola e' che tutti i led vanno alimentati in corrente, cioe' occorre regolare la corrente che li attraversa, nel tuo caso con quei led devi fissare una corrente di 900 mA, 0,9A insomma. Puoi si mettere una resistenza, ma devi avere una tensione di alimentazione stabile, cosa, per esempio, non puoi avere con la BS del camper che potrebbe avere una fluttuazione da 12 a quasi 15Volt. La resistenza si puo' calcolare ma e' un valore che va aggiustato sul campo. Ammettiamo 12V di alimentazione, 10V sul led, la resistenza ha un valore di (12-10)/0,9 = 2,2 ohm, con una potenza teorica di 1.8W (ne va messa una da 3-5Watt per sicurezza. Una volta alimentato con la resistenza, va misurata la corrente, se e' di 0,9A va bene, altrimenti va modificata per tentativi. Spero di non averti confuso. Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:31:42
Grazie renzo07 non niente confusione solo chiarito cosa devo fare e cercare, purtroppo a me piace molto smanettare [:p][:p][:p] come altri che vedo qui sul forum... ( vedeo che anche Fargo73 ha avuto la mia stessa idea [;)] ) ma mi mancano le nozioni di base o per lo meno ho quelle relative al mio settore di competenza per il resto cerco provo faccio e a volce ci riesco anche e allora la Soddisfazione è il TOP per tutto il resto c'eè sempre un Lucano..... ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
renzo07
renzo07
Inserito il 06/12/2013 alle: 13:51:34
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 06/12/2013  13:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ovviamente la resistenza va messa in serie al led [;)] tante volte e incosciamente do per scontate alcune cose. Puoi addirittura mettere i tre led in serie con una sola resistenza, la corrente deve essere sempre fissata a 0,9A ma la tensione di alimentazione triplica. Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:04:49
Quindi ricapitolando potrei provare con una resistenza da 2,2ohm 5 watt ( messa sul positivo presumo ) e alimentatore da 12 volt ma minimo 30 watt se collego tutti e tre i led esatto Domandina i led li dovrei anche raffreddare mettendoli a contatto con un dissipatore e un po' di pasta termica ( anche se ho notato che quando li ho provato ad alimentare a 9 volt scaldavano veramente poco solo la luce sembrava tremolante )la resistenza scalda anche quella oppure è ininfluente, e se non leggo 0.9A cosa devo fare esempio se è superiore o inferiore come dovrei intervenire ? Scusa le domande ma presumo lo abbia già compreso che ne capisco poco, però mi impegno e cerco di imparare [:I][:I][:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 06/12/2013 alle 14:09:26
renzo07
renzo07
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:34:59
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 06/12/2013  14:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse c'e' un po' di confusione. Con 12V puoi alimentare solo un led con relativa resistenza in serie, per cui tre led tre resistenze, praticamente hai tre rami in parallelo alimentati a 12V ed ognuno dei rami e' formato da un led ed una resistenza in serie. In alternativa tre led e una sola resistenza in serie tutto alimentato a 36V. In tutti e due i casi, la potenza dell'alimentatore deve essere 30W o piu'.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:45:10
Hai ragione molta confusione... [:I][:I][:I] porta pazienza e grazie ora tutto chiaro Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 06/12/2013 alle 14:46:00
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 06/12/2013 alle: 23:46:52
come ti ha detto renzo07 i led vanno gestiti in corrente, un singolo led dei tuoi non può lavorare a 12v, lavora a 3,6V per cui vanno o tutti e tre in serie oppure se li vuoi usare singolarmente devi ridurre la tensione sul led. Esistono i driver apposta, lavorano in frequenza e non scaldano (come le resistenze), i driver ci sono per i led in serie (a te occorre da 30W) o per i led singoli (ti occore da 10W), cerca sulla baia e troverai ciò che ti occorre. Quanto sopra per la continu, per l'alterrnata (230V) credo ci siano apposta già fatti (più complessi e grandi) di quelli per la continua, cerca cerca cerca.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/12/2013 alle: 23:57:08
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 06/12/2013  23:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Jorge, quel tipo di led da 10W, almeno per quello che ho trovato in giro, e' composto internamente da 9 led, tre gruppi di tre led in serie messi in parallelo, per cui la tensione tipica di lavoro e' il triplo. Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/12/2013 alle: 00:22:46
Per renzo07 in effetti guardandolo da vicino si vedono 9 piccoli puntini che poi sono ricoperti da una specie di plastichina morbida giallognola Per jorge proverò a cercare in rete questi Driver, ma secondo te li posso recuperare anche in negozio oppure no ? Assieme ai led mi hanno inviato anche un affarino rettangolare tipo questo con su scritto LED Driver RoHS 12V6.3A da un lato c'è scritto INPUT AC90-240 50/60HZ AC 0.62A 72W dall' altro lato OUTPUT DC12V DC6.2A 72W che sia il famoso driver per alimentare i led ? La domanda sembra banale ma poichè ho preso anche altra roba tipo lampadine a led e faretti vari e nella scatola ho trovato anche questo coso che non risultava nell'ordine fatto. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 07/12/2013 alle 00:54:36
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/12/2013 alle: 08:57:58
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 07/12/2013  00:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh sì, è proprio lui!
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 07/12/2013 alle: 09:19:05
Ops ... Quindi avevo tutto gia' a portata di mano Quindi collego il tutto ( tre led da 10 watt ) a questo scatolino e dovrebbe funzionare ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
renzo07
renzo07
Inserito il 07/12/2013 alle: 10:26:12
Ciao a tutti, secondo me quell'alimentatore va bene ad alimentare le striscie led, "buttacaso" e' da 72W, come il consumo di una striscia da 5m 300 led 5050. Se lo si collega direttamente ai led da 10W probabilmente fumano. Al limite lo si puo' usare con la resistenza di cui abbiamo parlato in precedenza. Da quello che finora ho visto, occorre che sia un alimentatore "specifico" per il led da 10W (vedi link del mio primo post) Naturalmente e' solo una mia ipotesi dato che come premesso, non ho esperienza con quel tipo di led. Renzo.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 07/12/2013 alle: 23:30:15
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/12/2013  10:26:12 (
chiedo scusa per l'abbaglio preso, mi sono documentato dopo l'intervento di renzo07, il tuo led è (come è stato detto) composto da 9 led che presumo siano messi in serie tre a tre e a loro volta in parallelo infatti li danno per alimentazione 9-10,8 e a questo link
http://www.ebay.it/itm/Resisten...
vengono vendute le resistenze a parte.
52 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
