Regolatore MPPT, quale Pannello Solare installare?
Berger Camping
1 20 11
mugnino
mugnino
25/05/2009 1012
Inserito il 03/06/2026 alle: 15:15:06
Buongiorno, sul mio nuovo Elnagh Prince ho trovato "installato" questo regolatore MPPT(senza pannello solare). Volevo sapere se posso riutilzzarlo per montarci un nuovo pannello solare, o devo usare il regolatore MPPT dedicato?!? P.S. :  le prese USB sotto a cosa servono? Grazie
Modificato da mugnino il 03/06/2026 alle 19:57:34
Inserito il 03/06/2026 alle: 17:05:23
Non sono un esperto, ma mi sono cimentato di recente in un aggiornamento dell'impianto elettrico; secondo me quel coso è una ciofeca; non da neanche l'idea di essere un vero mppt ma un più semplice pwm.
ciò detto, le usb servono evidentemente per alimentare apparecchi a basso assorbimento.
senza offesa, ma da come hai definito il  regolatore si direbbe tu non sia un espertone e quindi dovrai spendere denaro per impianto, pannelli e installazione. Non starei a tenermi quel coso per risparmiare i circa 100 euro di un buon mppt.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1012
Inserito il 03/06/2026 alle: 19:53:29
In risposta al messaggio di gianninotopo del 03/06/2026 alle 17:05:23
Non sono un esperto, ma mi sono cimentato di recente in un aggiornamento dell'impianto elettrico; secondo me quel coso è una ciofeca; non da neanche l'idea di essere un vero mppt ma un più semplice pwm. ciò detto, le usb
servono evidentemente per alimentare apparecchi a basso assorbimento. senza offesa, ma da come hai definito il  regolatore si direbbe tu non sia un espertone e quindi dovrai spendere denaro per impianto, pannelli e installazione. Non starei a tenermi quel coso per risparmiare i circa 100 euro di un buon mppt.
Grazie Gianni per la riposta e per il "non Espertone".... è solo 27 anni che posseggo camper(in totale quest'ultimo è il 6°) e di lavoro faccio il Tecnico Informatico. Però effettivamente hai ragione...l'ho chiamato MMP...ahahahha laugh
Detto questo sicuramente lo farò montare il pannello, perchè anche se sono in grado , sto "invecchiando" e ho sempre meno voglia di fare sti lavoretti del *****.
Cmq secondo te che pannello mi consigli(quanti W) ...tieni conto che per ora non mi interessa l'impianto a Litio e ho 2 batterie dei servizi da 100 Ah AGM.
Inserito il 03/06/2026 alle: 21:46:51
In risposta al messaggio di mugnino del 03/06/2026 alle 15:15:06
Buongiorno, sul mio nuovo Elnagh Prince ho trovato installato questo regolatore MPPT(senza pannello solare). Volevo sapere se posso riutilzzarlo per montarci un nuovo pannello solare, o devo usare il regolatore MPPT dedicato?!? P.S. :  le prese USB sotto a cosa servono? Grazie
i regolatori MPPT lavorano al meglio quando hanno tensioni alte, quindi scarterei i pannelli a 12V a prescindere, mentre monterei ciò che ci sta sul tuo tetto nella posizione da te definita, poi che sia un 24 o un 36V poco cambia, l'importante è tu stia nei 100A, cosa che credo sia per te semplice laugh
Inserito il 03/06/2026 alle: 22:36:27
Metti un impianto fotovoltaico serio sul tuo camper.
Ti serve un pannello solare potente e un regoltore MPPT valido, attualmente ti mancano entrambi.
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Inserito il 04/06/2026 alle: 12:20:22
In risposta al messaggio di mugnino del 03/06/2026 alle 19:53:29
Grazie Gianni per la riposta e per il non Espertone.... è solo 27 anni che posseggo camper(in totale quest'ultimo è il 6°) e di lavoro faccio il Tecnico Informatico. Però effettivamente hai ragione...l'ho chiamato MMP...ahahahha
Detto questo sicuramente lo farò montare il pannello, perchè anche se sono in grado , sto invecchiando e ho sempre meno voglia di fare sti lavoretti del *****. Cmq secondo te che pannello mi consigli(quanti W) ...tieni conto che per ora non mi interessa l'impianto a Litio e ho 2 batterie dei servizi da 100 Ah AGM. Ciao
Se il tuo camper è quello del profilo, personalmente:
1 deciderei la potenza che coglio installare (come ti hanno detto meglio ricoprire tutto il tetto disponibile già che ci sei)
2 compri da tecnomat, Leroy O online dei pannelli civili economici 24v  delle dimensioni più grandi possibili per raggiungere la potenza da te decisa o le dimensioni del tuo tetto
3 ti procuri un mppt tipo victron o di buona qualità decidendo l'amperaggio in ragione di un decimo del wattaggio dei pannelli
4 procedi all'installazione utilizzando cavi di qualità e dimensione adeguata alla potenza dell'impianto interponendo sezionatore a Monte del regolatore e fusibile adeguato a Valle
5 ti godi il monitoraggio della produzione energetica sul display del tuo smartphone o Android radio
mugnino
mugnino
25/05/2009 1012
Inserito il 04/06/2026 alle: 12:21:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/06/2026 alle 22:36:27
Metti un impianto fotovoltaico serio sul tuo camper. Ti serve un pannello solare potente e un regoltore MPPT valido, attualmente ti mancano entrambi.
Ciao Emme...cosa mi consigli?!?Quanti W...Volt...ecc  Ho visto qualcosa anche su CampingSportMagenta! Grazie
Modificato da mugnino il 04/06/2026 alle 14:13:14
Inserito il 04/06/2026 alle: 13:06:32
In risposta al messaggio di mugnino del 04/06/2026 alle 12:21:55
Come ti ha detto Giannino studia molto bene il tetto del tuo camper.
Cerca di fare due impianti fotovoltaici gemelli, quindi due pannelli e due regolatori separati, il costo è quasi uguale ad un impianto singolo, ma avrai ridondanza e soprattutto lavoro facile in caso di guasto.
I Watt massimi sono limitati solo dalla BS, una AGM da 100 Ah non sopporta più di 300 Watt, con due AGM (solo se in parallelo diretto) o con una litio anche da 500 Watt totali in su.
I Volt (senza la "s" per favore...) saranno probabilmente 42 o giù di lì.
1 Fai da te?
2 Fai fare con materiale tuo?
3 Fai fare da chi ti fornisce anche il materiale?
L'opzione 2 va concordata prima.
Io ho fatto così
760 Watt in tutto, sono due impianti da 380 Watt / 42 Volt ciascuno.
Modificato da Emme48 il 04/06/2026 alle 13:07:46
Inserito il 04/06/2026 alle: 13:43:31
Se non conosci realmente le caratteristiche del tuo MPPT, credo anch'io sia meglio acquistare tutto ex novo. Magari riutiizzi la sola cablatura, se sembra a posto.
Potenza: dipende dall'utiizzo cioè da quanta energia ti serve mediamente (o pessimisticamente) generare di giorno. Non so i tuoi consumi. Ti posso dire che con frigo a compressore e Combi GPL si è del tutto autonomi anche in inverno in climi non estremi (no Livigno) con circa 300 W. Per autonomi intendo che la batteria viene sempre ricaricata nelle 24 ore per quanto ha erogato ai servizi. Per brutto tempo ripetuto c'è la batteria con  la sua capacità di carica, io avevo 2 x 95 Ah e andava bene; ora ne ho di più. Se di più (sia W PV che Batteria), tanto meglio
Tipologia: i civili "da 24 V" o più, nati così per essere connessi in stringhe per trasformare in 230 V~, hanno il vantaggio del minor costo/W. Per contro sono più grandi e non sempre si trova spazio contiguo sul tetto, oltre che più pesanti da manovrare nel montaggio. Quella che carichino meglio alle basse luci è una palla che mi meraviglio continui a circolare (anni fa si diceva lo stesso con i policristallini, poi estinti .. probabilmente costavano meno agli installatori). Forse perché a orecchio si ragiona "tensione più alta, carica di più", mentre quella che carica è la tensione in uscita all'MPPT che è la stessa. Di fatto anche i 36 celle sono dimensionati per cominciare a lavorare appena il sole è decente, altrimenti ci mettevano più celle, no?  Non solo, ma gli MPPT "lavorano meglio", cioè hanno rendimento migliore, sui salti di tensione più bassi:
.. e questo proprio alle basse luci! Insomma se ti fa comodo avere pannelli più piccoli per motivi di spazio contiguo sul tetto, vai tranquillo con i "12V" purché di potenza totale adeguata, poi la tensione la fa l'MPPT. Se hai spazio, i 24 V ti costano meno. Se ne metti due, emerge il tormentone "in serie o in parallelo" .. io preferisco il // per la maggiore indennità su ombre parziali; altri preferiscono la serie; negli "half cut" si realizza internamente un parallelo di due pannelli di mezze celle e ne vantano il comportamento se in parte in ombra. Vedi tu, comunque "si cade in piedi" se la W è adeguata.
Regolatore: personalmente starei su Epever (Epsolar) o Victron, non ho esperienza di altre marche. Epever richiede meno tensione per avviarsi il mattino. Devono essere di potenza adeguata ai pannelli ovviamente.
Configurazione: una tipo quella di Marco M48 è "lussuosa", d'altra parte parla di ridondanza ... tutto doppio. In realtà basta meno sia come W sia per la ridondanza, non tutti vanno in Islanda .. in Paesi normali un eventuale ricambio ce l'hai dopo 24 ore.
Idee mie, ma non solo .. anche dati oggettivi e il tutto con abbondanti test dal 1995 in qua.
Modificato da Armando il 04/06/2026 alle 20:48:22
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 04/06/2026 alle: 14:44:39
ciao ,
verifica sul tetto la dimensione massima del pannello che puoi installare , magari civile da 24V che li trovi ormai a prezzi regalati tra tecnomat e Leroy.
Guardavo ieri un 415W a 50€.
Regolatore EP ever della taglia idonea (20-30A)  , sezionatore tra FV e regolatore e sei a posto.
Se un domani passi al litio hai 1/3 di impianto già fatto.
Modificato da SilverHaze il 04/06/2026 alle 14:44:57
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/06/2026 alle: 14:48:36
Se cerchi online troverai diverse recensioni negative di quel regolatore solare (20-30€ su alcuni siti) addirittura una recensione riporta foto dove ha preso fuoco con "solo" 30-40 A di carica; fai un impianto completamente nuovo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/06/2026 alle: 14:54:49
In risposta al messaggio di Armando del 04/06/2026 alle 13:43:31
Se non conosci realmente le caratteristiche del tuo MPPT, credo anch'io sia meglio acquistare tutto ex novo. Magari riutiizzi la sola cablatura, se sembra a posto. Potenza: dipende dall'utiizzo cioè da quanta energia ti
serve mediamente (o pessimisticamente) generare di giorno. Non so i tuoi consumi. Ti posso dire che con frigo a compressore e Combi GPL si è del tutto autonomi anche in inverno in climi non estremi (no Livigno) con circa 300 W. Per autonomi intendo che la batteria viene sempre ricaricata nelle 24 ore per quanto ha erogato ai servizi. Per brutto tempo ripetuto c'è la batteria con  la sua capacità di carica, io avevo 2 x 95 Ah e andava bene; ora ne ho di più. Se di più (sia W PV che Batteria), tanto meglio Tipologia: i civili da 24 V o più, nati così per essere connessi in stringhe per trasformare in 230 V~, hanno il vantaggio del minor costo/W. Per contro sono più grandi e non sempre si trova spazio contiguo sul tetto, oltre che più pesanti da manovrare nel montaggio. Quella che carichino meglio alle basse luci è una palla che mi meraviglio continui a circolare (anni fa si diceva lo stesso con i policristallini, poi estinti .. probabilmente costavano meno agli installatori). Forse perché a orecchio si ragiona tensione più alta, carica di più, mentre quella che carica è la tensione in uscita all'MPPT che è la stessa. Di fatto anche i 36 celle sono dimensionati per cominciare a lavorare appena il sole è decente, altrimenti ci mettevano più celle, no?  Non solo, ma gli MPPT lavorano meglio, cioè hanno rendimento migliore, sui salti di tensione più bassi: .. e questo proprio alle basse luci! Insomma se ti fa comodo avere pannelli più piccoli per motivi di spazio contiguo sul tetto, vai tranquillo con i 12V purché di potenza totale adeguata, poi la tensione la fa l'MPPT. Se hai spazio, i 24 V ti costano meno. Se ne metti due, emerge il tormentone in serie o in parallelo .. io preferisco il // per la maggiore indennità su ombre parziali; altri preferiscono la serie; negli half cut si realizza internamente un parallelo di due pannelli di mezze celle e ne vantano il comportamento se in parte in ombra. Vedi tu, comunque si cade in piedi se la W è adeguata. Regolatore: personalmente starei su Epever (Epsolar) o Victron, non ho esperienza di altre marche. Epever richiede meno tensione per avviarsi il mattino. Devono essere di potenza adeguata ai pannelli ovviamente. Configurazione: una tipo quella di Marco M48 è lussuosa, d'altra parte parla di ridondanza ... tutto doppio. In realtà basta meno sia come W sia per la ridondanza, non tutti vanno in Islanda .. in Paesi normali un eventuale ricambio ce l'hai dopo 24 ore.  Idee mie, ma non solo .. anche dati oggettivi e il tutto con abbondanti test dal 1995 in qua.
"Quella che carichino meglio alle basse luci è una palla che mi meraviglio continui a circolare (anni fa si diceva lo stesso con i policristallini, poi estinti .. probabilmente costavano meno agli installatori). Forse perché a orecchio si ragiona "tensione più alta, carica di più", mentre quella che carica è la tensione in uscita all'MPPT che è la stessa."
Secondo me tale "diceria" risiede nell'MPPT ovvero che, come hai già scritto, Victron richiede +5Vbat quindi abbinato ad un pannello 12V (specie se è a 17,5-18 Vmpp) fa perdere produzione, mentre con un 24 V o 2 da 12V in serie no.
... E come giustamente riporti e fai notare tramite dati, per chi non ci crede, l'efficienza dell'MPPT è più alta con delta V tra ingresso e uscita più bassa possibile da entrambe le parti.
Argomenti recenti dal forum
Knaus Traveller 2002
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il ...
Ivan*81
Oggi alle 09:23
Tensione costante
Ho due batterie Agm da 100ah cad. in parallelo. Leggo costantemente qui sul forum che le ...
Oggi alle 09:19
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oggi alle 00:28
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
Ieri alle: 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
Ieri alle: 17:36
Viaggio in Germania
Vorremmo andare in Germania dal 13 al 27 Settembre: Stoccarda, Francoforte, Berlino, Lipsi...
pollo1
Ieri alle: 16:24
Frigorifero trivalente forzato a batteria
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto se...
stepoz
Ieri alle: 16:22
Hannover a ferragosto
A ferragosto passo 3 notti ad hannover, saremo in 7 sul camper, quindi vorrei fermarmi in ...
stepoz
Ieri alle: 10:55
Scricchiolio pannello porta scorrevole
Ciao a tutti, ho un van mclouis trigano da 5.40. il carter superiore della porta scorrevol...
Aleco
Ieri alle: 10:39
Frigorifero 12v compressore
Salve a tutti! L'anno scorso ho comprato un frigor 12/24/220 v della alpicool modello xd55...
Enrico87
Ducato 2300 150 cavalli anno 2015
Buongiorno a tutti, da pochi gg sul mio ducato quando accendo il.cruise control si accend...
fabriroma69
Ieri alle: 06:56
Sottochiave Ducato Riviera 1998 e cicalino fanali
Buonasera sono possessore da pochi giorni di un riviera del 1998 1.9td... sto iniziando pi...
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
