Scadenza tubo gas-aggiornanenti 30 aprile
Berger Camping
1 20 57
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 08:10:07
Buongiorno
leggendo sul forum so che il tubo del gas ha una scadenza.
Guardando sul mio tubo ho trovato scritto 3007 quindi presumo che la scadenza sia 30 (giugno) 2017 giusto? Si cambia sia il tubo che il riduttore che va alla bombola?
1 volta all'anno faccio fare controllo in pressione del circuito quindi pensavo di sostituire il tubo (e riduttore) se serve
Sapete di che cifra parliamo giusto per avere una idea? Grazie
Una altra curiosità, ma sui tubi non si usa mettere "scadenza nel 20**"? Forse questa soluzione so usa solo da pochi anni quindi una volta si metteva solo la data di produzione?
Sotto le foto
gio_miller
Modificato da giomiller il 30/04/2018 alle 12:52:48
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/04/2018 alle: 08:30:42
In risposta al messaggio di giomiller del 23/04/2018 alle 08:10:07
Buongiorno leggendo sul forum so che il tubo del gas ha una scadenza. Guardando sul mio tubo ho trovato scritto 3007 quindi presumo che la scadenza sia 30 (giugno) 2017 giusto? Si cambia sia il tubo che il riduttore
che va alla bombola? 1 volta all'anno faccio fare controllo in pressione del circuito quindi pensavo di sostituire il tubo (e riduttore) se serve Sapete di che cifra parliamo giusto per avere una idea? Grazie Una altra curiosità, ma sui tubi non si usa mettere scadenza nel 20**? Forse questa soluzione so usa solo da pochi anni quindi una volta si metteva solo la data di produzione?  grazie Sotto le foto   gio_miller
Ciao, non sono un esperto,  ma di certo se non hai scritto la data di scadenza presumo sia abbastanza vecchio come tubo.
La sigla non è 3007 come scrivi tu, ma 3Q07
I tubi di gomma del gas che sappia io vanno cambiati ogni 5 anni.
Se vuoi un consiglio, monta quelli truma con valvola di blocco, costano di più ma sono più sicuri !
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 08:34:07
In risposta al messaggio di Nippon K del 23/04/2018 alle 08:30:42
Ciao, non sono un esperto,  ma di certo se non hai scritto la data di scadenza presumo sia abbastanza vecchio come tubo. La sigla non è 3007 come scrivi tu, ma 3Q07 I tubi di gomma del gas che sappia io vanno cambiati ogni 5 anni. Se vuoi un consiglio, monta quelli truma con valvola di blocco, costano di più ma sono più sicuri ! Emiliano
Grazie..in effetti 3Q07 sad
Il camper l'ho preso da un concessionario nel 2014 quindi se tanto mi da tanto dovrebbe essere ok il tubo del gas MA NON TROVANDO altre scritte mi fa pensare che magari non lo abbiamo cambiato
In merito al cambio tubo/cambio riduttore? Tutti e 2 cambiate?
Tubo truma hai una foto per capire come è?
Ma cambio fai da te si puo' fare?
gio_miller
Modificato da giomiller il 23/04/2018 alle 08:34:30
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 08:41:10
questi intendi?
io non uso riscaldamento in marcia..
gio_miller
Inserito il 23/04/2018 alle: 08:45:43
allora, i tubi sono di 2 tipi, alta e bassa pressione.
si usano tubi ad alta pressione se il riduttore non è direttamente fissato alla bombola, e nel tuo caso mi sembra di capire che hai il riduttore fissato sulle bombola. in quel caso hai bisogno di un tubo a bassa pressione, che va sostituito ogni 5 anni e la data di scadenza è stampigliata sopra, di solito sono tubi di colore blu.
mentre quelli ad alta pressione hanno la data di fabbricazione stampigliata sul tubo e la scadenza è 10 anni da quella data.
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Viitasaari, il comune dei 630 laghi
Viaggio in camper 2025 nel Perigord
Alla scoperta della Polonia, in camper
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 09:00:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2018 alle 08:45:43
allora, i tubi sono di 2 tipi, alta e bassa pressione. si usano tubi ad alta pressione se il riduttore non è direttamente fissato alla bombola, e nel tuo caso mi sembra di capire che hai il riduttore fissato sulle bombola.
in quel caso hai bisogno di un tubo a bassa pressione, che va sostituito ogni 5 anni e la data di scadenza è stampigliata sopra, di solito sono tubi di colore blu. mentre quelli ad alta pressione hanno la data di fabbricazione stampigliata sul tubo e la scadenza è 10 anni da quella data.
si riduttore direttamente sulla bombola con filetto "sinistrorso" se ricordo bene
Quindi devo prendere tubo a bassa pressione (di solito blu)
Riduttore va cambiato ogni quanto?
Posso cambiare io il tubo? (poi farei fare controllo pressione al check anuale..)
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 09:02:07
esistono online di 2 colori frown
gio_miller
Modificato da giomiller il 23/04/2018 alle 09:02:51
Inserito il 23/04/2018 alle: 09:42:13
In risposta al messaggio di giomiller del 23/04/2018 alle 09:00:04
Grazie si riduttore direttamente sulla bombola con filetto sinistrorso se ricordo bene Quindi devo prendere tubo a bassa pressione (di solito blu) Riduttore va cambiato ogni quanto? Posso cambiare io il tubo? (poi farei fare controllo pressione al check anuale..)
hai ragione, ho dimenticato di dirlo.
sul regolatore c'è una data in questo formato mm/aa, ma ora mi è venuto un lapsus e non ricordo se è la data di produzione ( e quindi da sostituire dopo 10 anni) o di scadenza.
Inserito il 23/04/2018 alle: 09:47:46
In risposta al messaggio di giomiller del 23/04/2018 alle 09:02:07
questi dovrebbero essere entrambi a bassa pressione,
ora però bisogna vedere gli attacchi sia al riduttore, sia all'impianto del camper
Inserito il 23/04/2018 alle: 09:54:21
Il tuo è un sistema in bassa pressione e quindi i tubi TRUMA alta pressione con valvola non vanno bene.
Devi prendere un tubo per bassa pressione GOK gia intestato con i due terminali crimpati, come quello che hai ora.
Dovrebbe essere come quello che ho usato QUI , che si avvita sia sul regolatore filettato che sul tubo di metallo.
La filettatura sul regolatore è una filettatura 1/4 passo sinistro, e è standard su tutti i regolatori, dall altra parte puo cambiare a seconda di come è il tubo metallico, che puo essere o 8 o 10mm
Comunque qualsiasi rivenditore di materiali per camper ha sia i regolatori GOK con codolo filettato, che questi appositi tubi crimati, e in varie lunghezze.
Eviterei tubaccio a metratura con fascette, che è un lavoro rozzo e non mi piace proprio, e ci si fa male se ci si prende contro.
Prima la GOK usava tubo con le righine come il tuo, ora usa un tubo liscio e piu lucido, sempre arancione e che rimane morbido anche con temperature rigide..
Modificato da IZ4DJI il 23/04/2018 alle 12:08:53
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 10:06:04
grazie a tutti
Tommaso, il link non va :(
In effetti lato "camper" è crimpato, si vede in alto a sx
Posso fare io il lavoro senza problemi?
gio_miller
Inserito il 23/04/2018 alle: 11:00:40
In risposta al messaggio di giomiller del 23/04/2018 alle 10:06:04
grazie a tutti Tommaso, il link non va :( In effetti lato camper è crimpato, si vede in alto a sx Posso fare io il lavoro senza problemi?
se intendi la sostituzione del tubo uguale , si .
se intendi la crimpatura del tubo e gli attacchi, solo se hai l'attrezzatura e la certificazione per poterlo fare
Inserito il 23/04/2018 alle: 12:16:37
Ora il link dovrebbe andare, prima non andava perchè....mi ero dimenticato di inserirlo blush.
Si, il lavoro lo puoi fare tranquillamente da solo se hai una minima manualità, se comperi il tubo con gia i due raccordi crimpati, su uno avviti il regolatore nuovo e sull altro lo attacchi al camper. Userai due chiavi una per tenere fermo e l altra per avvitare il raccordo. Sono raccordi conici o con ogiva/oliva e quindi non ci vanno guarnizioni di nessun tipo.
Nota che sui raccordi a passo invertito ci sono delle piccole tacche a metà dello spigolo tra le varie facce dell esagono, così sai in che senso va svitato.  Lo vedi bene nel mio LINK dove si vede il raccordo passo  sinistro attaccato al regolatore.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:22:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/04/2018 alle 12:16:37
Ora il link dovrebbe andare, prima non andava perchè....mi ero dimenticato di inserirlo . Si, il lavoro lo puoi fare tranquillamente da solo se hai una minima manualità, se comperi il tubo con gia i due raccordi crimpati,
su uno avviti il regolatore nuovo e sull altro lo attacchi al camper. Userai due chiavi una per tenere fermo e l altra per avvitare il raccordo. Sono raccordi conici o con ogiva/oliva e quindi non ci vanno guarnizioni di nessun tipo. Nota che sui raccordi a passo invertito ci sono delle piccole tacche a metà dello spigolo tra le varie facce dell esagono, così sai in che senso va svitato.  Lo vedi bene nel mio LINK dove si vede il raccordo passo  sinistro attaccato al regolatore.
andro' a vedere adesso (adesso si fa per dire) se c'è scadezna sul regolatore...
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:43:43
<<La filettatura sul regolatore è una filettatura 1/4 passo sinistro, e è standard su tutti i regolatori, dall altra parte puo cambiare a seconda di come è il tubo metallico, che puo essere o 8 o 10mm >>
tubo da 8 o da 10, misuro direttamente il tubo metallico che esce? fatto quello non posso "sbagliare"?
Vorrei fare io il lavoro e poi fare solo il solito controllo annuale sotto pressione,,,,
trovo 3 tipi diversi di regolari su CSM...
gio_miller
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:55:47
Se il regolatore è fissato al tubo metallico, hai un impianto ad alta pressione
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:58:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2018 alle 13:55:47
Regolatore sulla bombola che smonto quando cambio la bombola
gio_miller
Inserito il 23/04/2018 alle: 14:06:16
In risposta al messaggio di giomiller del 23/04/2018 alle 13:43:43
<<La filettatura sul regolatore è una filettatura 1/4 passo sinistro, e è standard su tutti i regolatori, dall altra parte puo cambiare a seconda di come è il tubo metallico, che puo essere o 8 o 10mm >> tubo
da 8 o da 10, misuro direttamente il tubo metallico che esce? fatto quello non posso sbagliare? Vorrei fare io il lavoro e poi fare solo il solito controllo annuale sotto pressione,,,, trovo 3 tipi diversi di regolari su CSM...
Il primo non va bene, è per un impianto in alta pressione.
il secondo, quello da 12,90 è identico al mio e va benissimo, il terzo è piu o meno simile ma un altro modello, forse piu vecchio, ma non è specificata la portata, quindi prendi quello da 12,90
Si, misuri con il calibro il tubo metallico e null altro. Sarà quasi sicuramente 10mm , l'8mm si usava anni fa.
Sempre su CSM vedo solo tubi con attacco 8mm di varie lunghezze 80, 150 e 300 la lunghezza giusta è 80 ma controlla il tubo metallico.
Sul link che ho messo vedi l'etichetta con il codice esatto del tubo arancione da 80cm  (per il 10mm)
Una volta che hai il tubo giusto, quando sviti il tuo, lasci infilato sul tubo la ghiera e l ogiva vecchie che probabilmente è stretta e non si sfila, e ci avviti il tuo tubo togliendo ghiera e ogiva.
Modificato da IZ4DJI il 23/04/2018 alle 14:10:38
giomiller
giomiller
12/09/2014 1920
Inserito il 23/04/2018 alle: 14:24:55
grazie a tutti
con i miei tempi vi faro' sapere
Spero a buon rendere
gio_miller
Modificato da giomiller il 23/04/2018 alle 14:25:17
Inserito il 23/04/2018 alle: 17:20:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/04/2018 alle 14:06:16
Il primo non va bene, è per un impianto in alta pressione. il secondo, quello da 12,90 è identico al mio e va benissimo, il terzo è piu o meno simile ma un altro modello, forse piu vecchio, ma non è specificata la portata,
quindi prendi quello da 12,90 Si, misuri con il calibro il tubo metallico e null altro. Sarà quasi sicuramente 10mm , l'8mm si usava anni fa. Sempre su CSM vedo solo tubi con attacco 8mm di varie lunghezze 80, 150 e 300 la lunghezza giusta è 80 ma controlla il tubo metallico. Sul link che ho messo vedi l'etichetta con il codice esatto del tubo arancione da 80cm  (per il 10mm) Una volta che hai il tubo giusto, quando sviti il tuo, lasci infilato sul tubo la ghiera e l ogiva vecchie che probabilmente è stretta e non si sfila, e ci avviti il tuo tubo togliendo ghiera e ogiva.
 scusa Tommaso, ma non capisco cosa c'entri il tubo metallico con il suo impianto
Inserito il 23/04/2018 alle: 18:38:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/04/2018 alle 17:20:38
Forse non mi sono spiegato bene e ho parlato dando per scontato troppe cose, scusami.
L'impianto è composto da un regolatore avvitato sulla bombola, poi su questo è avvitato il tubo acancione per bassa pressione (con terminali crimpati) e l'altro terminale del tubo arancione va inserito e avvitato con raccordo a ogiva sul tubo di Ferro ( metallico) di 10mm o 8mm di diametro, che poi porta il gas in tutto il camper.
Argomenti recenti dal forum
Spagna, con o senza scooter
Questa estate ad agosto saro' in spagna , da Barcellona a Tarifa e ritorno. Tappe veloci 1...
Volante 21
Oggi alle 20:50
Piletta doccia Adria Coral 650 SP del 2007
Buongiorno chiedevo se la piletta della doccia del Coral 650 SP sia curva o dritta grazie ...
Giorgione
Oggi alle 18:40
Come gestite l'acqua da bere con molto caldo?
Sono sempre in fase di valutazione e mi sto ponendo alcuni dubbi ad esempio come si gestis...
al404
Oggi alle 17:04
Fiere ed eventi
19-20-21 giugno-Fabriano (AN) 5° Raduno del Palio
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno p.v. si svolgerà a Fabriano (AN) il 5° RADUNO CAMPER DEL PAL...
maxweb
Oggi alle 14:24
Parcheggio presso impianti Latemar
Buongiorno, Desidero sapere se il parcheggio degli impianti di risalita LATEMAR è ora cons...
essere lacustre
Oggi alle 14:19
Problemi Ducato 2025 euro6E
Buongiorno a tutti, scrivo per condividere la mia frustrante esperienza con un van su Fiat...
Jackshark
Oggi alle 13:36
DcDc dalla parte della batteria
Buongiorno, scusatemi per l'ingenuità della domanda ma sono imbarazzato. Victron Orion X...
isauri
Oggi alle 13:21
Radiali aggiuntivi antenna cb
Buon giorno a tutti ,come da foto vorrei un parere da i più esperti del campo al solo scop...
flavius67
Oggi alle 12:53
Roller Team mansardato
Buongiorno, stiamo x acquistare il nostro primo camper. Abbiamo visto un roller team mansa...
Cate63
Oggi alle 12:25
Parabrezza crepato
Dopo quasi 20 anni, ieri parcheggio come al solito sotto il sole e al ritorno mi trovo una...
Oggi alle 10:38
Toscana on the road
Ciao a tutti, siamo una famiglia di 3 persone e un cagnolino, a settembre gireremo la tosc...
MrtFba19
Oggi alle 10:29
Consumo parassitico BS su camper nuovo
Ciao, oggi ho preso il camper nuovo per la prima volta dopo 6 giorni di rimessaggio. BS l...
sicce
Oggi alle 00:03
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
