Scaldare le acque grigie
3 20 55
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 10:18:53
In risposta al messaggio di Davy del 24/01/2026 alle 21:13:00
Ciao, hai fatto qualche foto? Hai usato il tubo della truma che passa sotto il gradino o hai fatto una diramazione nuova? Grazie
No non ho fatto foto ma le posso fare (quando smetterà di piovere). Ho usato il tubo della truma (diam 60) nero che passa sotto a fianco al serbatoio (non al gradino)
l’unico diciamo problema è che non c’è modo di fissare il tubo truma al raccordo del tubo perché va innestato dentro al raccordo. Quindi ho preso un altro corrugato in alluminio diam 80 e l’ho incamiciato così ho potuto fissarlo all’eterno del raccordo con una fascetta inox. Esteticamente questo tubo di alluminio non è bellissimo perché bastava guardarlo per bollarlo tutto ma chissene tanto è sotto!
sono un ragazzo carino, mi piacciono ragazze, macre, pionde, more....
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 25/01/2026 alle: 12:01:48
In risposta al messaggio di grifolore del 25/01/2026 alle 10:18:53
No non ho fatto foto ma le posso fare (quando smetterà di piovere). Ho usato il tubo della truma (diam 60) nero che passa sotto a fianco al serbatoio (non al gradino) l’unico diciamo problema è che non c’è modo di
Ciao, allora non resta che la prova sul campo.
intanto l'ho trovato a  questo prezzo più 15€  di spedizioni
https://www.fuococamp.com/produ...
Davy
Modificato da Davy il 25/01/2026 alle 12:21:28
Inserito il 25/01/2026 alle: 16:31:01
In risposta al messaggio di Davy del 25/01/2026 alle 12:01:48
Ciao, allora non resta che la prova sul campo. intanto l'ho trovato a  questo prezzo più 15€  di spedizioni
Ricorda che il tubo di uscita deve essere riportato in cellula abitativa.
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 16:38:30
Anche io l’avevo trovato a poco in un sito ma poi quando sono andato a pagare la banca mi aveva bloccato il pagamento per truffa…
Modificato da grifolore il 25/01/2026 alle 16:39:20
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 16:43:30
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/01/2026 alle 16:31:01
Alla fine per la poca aria calda che arriva in cellula si potrebbe anche farlo morire lì. Quando ho acceso la truma passata mezz’ora il tubo era bollente ma l’aria in uscita dopo 3 metri era si è non tiepida e mancava ancora più di nun metro per rientrare. Poi l’ho collegato ed in cellula arrivata tiepida impercettibile. Inoltre il serbatoio era vuoto, se ci fosse stata acqua fredda arriverebbe aria fresca.
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 16:43:33
Inserito il 25/01/2026 alle: 17:33:00
In risposta al messaggio di grifolore del 25/01/2026 alle 16:43:30
Se disperdi nell'ambiente l'aria che esce, quell'identico volume rientrerà in cellula dagli spifferi... fai te.
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 25/01/2026 alle: 18:09:26
Si, lo so EMME grazie mille.
Davy
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 25/01/2026 alle: 18:11:34
In risposta al messaggio di grifolore del 25/01/2026 alle 16:43:33
Per l'uscita che ho pensato nel mio caso il tubo farebbe circa un metro dall'uscita del serbatoio alla bocchetta in cellula.
E comunque se scegliessi questa soluzione la farei tirando giù il serbatoio, rivestendolo con armaflex e resistenza elettrica sulla ghigliottina.
Davy
Modificato da Davy il 25/01/2026 alle 18:18:20
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 19:37:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/01/2026 alle 17:33:00
Basta accartocciarlo in zero/due.
grifolore
grifolore
23/01/2024 78
Inserito il 25/01/2026 alle: 19:38:47
In risposta al messaggio di Davy del 25/01/2026 alle 18:11:34
Per l'uscita che ho pensato nel mio caso il tubo farebbe circa un metro dall'uscita del serbatoio alla bocchetta in cellula. E comunque se scegliessi questa soluzione la farei tirando giù il serbatoio, rivestendolo con armaflex e resistenza elettrica sulla ghigliottina.
Io ho fatto questo lavoro proprio per evitare tutti quei lavori.
big1979
big1979
25/02/2018 16
Inserito il 26/01/2026 alle: 21:55:38
Buonasera,
Io molto banalmente prima di partire per un weekend invernale sciolgo   3 kg di sale in una pentola di acqua calda e poi rovescio il tutto ( ad acqua tiepida) nel lavello della cucina...
Oppure del sale di potassio ( lo prendo al consorzio agrario) che abbassa il punto di congelamento a - 15 circa. E non inquina.
Provare per credere.
Modificato da big1979 il 26/01/2026 alle 22:04:56
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 27/01/2026 alle: 10:51:07
In risposta al messaggio di big1979 del 26/01/2026 alle 21:55:38
Buonasera, Io molto banalmente prima di partire per un weekend invernale sciolgo   3 kg di sale in una pentola di acqua calda e poi rovescio il tutto ( ad acqua tiepida) nel lavello della cucina... Oppure del sale di potassio ( lo prendo al consorzio agrario) che abbassa il punto di congelamento a - 15 circa. E non inquina. Provare per credere.
Ciao, posso chiederti quanto lo paghi al kg?
perché se devo spendere10€ ogni scaricata di grigie con 10 volte mi sono pagato la modifica e non ci penso più.
Davy
Modificato da Davy il 27/01/2026 alle 11:01:59
Inserito il 27/01/2026 alle: 11:12:58
In risposta al messaggio di Davy del 27/01/2026 alle 10:51:07
Ciao, posso chiederti quanto lo paghi al kg? perché se devo spendere10€ ogni scaricata di grigie con 10 volte mi sono pagato la modifica e non ci penso più.
sale  antighiaccio ,stradale 5/6€ al sacco da 25kg .
Modificato da salito il 27/01/2026 alle 11:13:39
Davy
Davy
20/10/2024 137
Inserito il 27/01/2026 alle: 11:18:12
In risposta al messaggio di salito del 27/01/2026 alle 11:12:58
Grazie Salito, ma se la modifica di  grifolore  risulterà essere funzionale, ed ancor meglio con serbatoio rivestito  da armafex 10mm, non trovo motivo di fare ogni volta questo "rito" del sale, accendo la truma che già accenderei perché inverno e non devo fare altro.
Ovviamente la mia opinione è basata sul mio utilizzo del camper.
Davy
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
