Tempra Dometic
4 20 68
Inserito il 25/07/2026 alle: 08:20:55
In risposta al messaggio di micheleazzetti del 24/07/2026 alle 19:03:37
Ad onor del vero sia in Danimarca che in Svezia (due centri assistenza segnalati sul sito dometic) quando ho parlato di assistenza tecnica hanno fatto la faccia quella tipica faccia che si fa quando si è coscienti che le
cose non funzionano come si vorrebbe. Ciò che risulta strano è che l'assistenza tecnica italiana mi ha detto di andare in un centro specializzato per richiedere assistenza. Poi ci vai e... a parte che ti dicono che al momento, ovviamente, non hanno tempo e che mi devono dare un appuntamento. In Danimarca la ho risolta on line in Svezia ho seguito il consiglio del tecnico che però mi ha detto che avrebbe potuto mettere le mani dopo una settimana. Non si pretende che corrano ii tecnici dometic a salvarti ma, vista la spesa e l'ipotetica garanzia, magari anche pagando tipo assicurazione, avere un servizio in giornata...  Giustamente come dici tu uno cosa fa torna a casa o passa una settimana nel piazzale dell'assistenza tecnica...
Quel tipo d'impianto penso abbia alle spalle un progetto ben preciso, il suo corretto funzionamento dovrebbe essere ineccepibilmente costante, eventuali mancate ricariche possono portare solo ad un blocco del sistema per sotto tensione ma, all'atto di inizio di una nuova ricarica tutto deve riattivarsi alla perfezione e non manifestando "alberini di Natale" led, spie, errori di comunicazione etc. il dover intervenire con reset, stacchi qua, stacchi la, premi questo e premi quello.
A mio avviso e dal momento che ciò accade e che e' accaduto anche a diversi altri utenti conduce ad un problema ancora non risolto che risiede nei BMS, questo, in un sistema ben concepito dovrebbe portare eventualmente solo ad uno stacco ed isolamento della batteria non funzionante, ovviamente ti ritroveresti con 300Ah di stoccaggio utile ma l'intero sistema DEVE continuare a funzionare, peraltro, in Svezia il tecnico avrebbe (almeno stando alle dichiarazioni riscontrate nelle varie modalità di comunicazioni rese dalla stessa Dometic sull'assistenza e garanzia internazionale in tantamila paesi nel mondo, vedi sito o altro) uno di aspetta che quantomeno una prova di sostituzione della batteria incriminata, magari temporanea ma atta a verificarne l'effettiva bontà oppure, eliminarla temporaneamente e verificare se l'impianto riprende la sua normale operatività.
Leggo ora che si tenta di attribuire "colpe"  all'alternatore, al caricabatterie DC-DC, com'è configurato etc. dov'è finita allora l'evoluzione di quel BMS capace di accettare qualsiasi caricabatterie a qualsiasi condizione dello stesso collegato ad una qualsiasi sorgente di energia o fonte di carica?
Sicuramente una o due a batterie più capienti sarebbero stata sicuramente più performanti ed avrebbero dato una resa generica migliore,  sicuramente avrei scartato all'istante la Tempera da 540Ah poiché la sua composizione e' anch'essa soggetta a mio avviso ad altri malfunzionamenti che si presenteranno nel tempo, non e' un pensiero tutto mio, 16 celle collegate tra loro, delle quali 12 senza un dedicato controllo non ispirano molta fiducia, serve un sistema di controllo ben preciso per ognuna di esse.
Mi auguro di terrai aggiornati sul come evolverà la situazione e forse, un confronto ed eventuali precauzioni da prendere andavano fatte prima di procedere all'acquisto ma i giochi son fatti e testa solo incrociare le dita.
Ciro.
wippet
wippet
Inserito il 25/07/2026 alle: 09:20:25
In risposta al messaggio di Szopen del 24/07/2026 alle 15:10:08
Non so voi ma io sto ancora cercando di dare un senso a questo scritto nel post d'apertura: L'assistenza tecnica qui in Svezia esiste ma con un certo sorriso ti fanno capire che è normale che si blocchi tutto ed è normale
che l'assistenza online non funzioni. Mi chiedo ora se tu avessi progettato un viaggio di un periodo ben più lungo, attraversando diversi paesi e dove magari c'è stato bisogno di spendere una considerevole cifra tra visti dogane prenotazioni etc. Cosa avresti dovuto fare? Rinunciare a tutto e tornare in Italia? Ciro.
Caro Ciro, condivido quando scrivi: ''Mi chiedo ora se tu avessi progettato un viaggio di un periodo ben più lungo...''
Tu sai che io in camper ci vivo tutto l'anno, e viaggio parecchio tra Scandinavia, Spagna e Sicilia... NON posso permettermi guasti importanti, sarebbe un disastro!
Ho optato per una filosofia totalmente diversa, per non mettermi nei guai contando sull'assistenza che di fatto non è mai quella che ci aspetteremmo.
Ho optato per la semplicità. Cioè impianti semplici e non costosi, realizzati con componenti di larga diffusione, che mi consentano di ''buttare via tutto'' senza rovinarmi il conto in banca, ordinare tutto nuovo e ricevere le sostituzioni senza grossi problemi in uno dei tanti Locker presenti ormai dovunque. In 3 o 4 giorni arriva tutto, sostituisco e riparto. Il costo è assai contenuto e l'ho già messo in conto, non sono millemila euro, solo qualche centinaio.
In sostanza sono un vero cantinaro, ed utilizzo materiale della Barbie, e per una precisa scelta strategica.
Ho sempre fatto così, ed ha sempre funzionato! Fin da quando sono andato in India in camper, un viaggio di 18 mesi nel quale non ho certo utilizzato un camper ''di Cartier'', perché nessuno, oltre il Bosforo, sarebbe stato capace di metterci le mani. Di guasti qualcuno ne ho avuto, tutti risolti alla grande in officine che talvolta non avevano neppure un banco di lavoro, e i ferri erano i miei dati in prestito.
Ora non dico che in Svezia, patria di Dometic, non abbiano i ferri del mestiere, ma in luglio quello che manca è il tempo, e anche un po' la voglia di mettere mano su un impianto realizzato da altri, e per giunta in un altro paese. Arricciano il naso, si, come hanno fatto gli addetti svedesi di Biltema, come dire ''lasci perdere'', quando ho simulato di voler acquistare una batteria di Cartier, pochi giorni fa, nell'ambito di quel ''fantasioso'' thread che poi è stato chiuso dalla moderazione.
Se si fa un viaggio lungo e si va lontano, maggiormente per lavoro, la facilità di riparazione di tutto il camper va studiata a tavolino, perché non ci sono ''esami ad ottobre''. Un conto è rovinarsi il weekend, ma se ci si trova già solo ad Hamningberg, guarda caso, come si risolve? La mia esperienza personale mi impedirebbe di viaggiare su un mezzo tipo ''della NASA'', tranne che avessi dietro decine di tecnici collegati h24 che mi seguono e mi monitorano.
Parere personale, basato su esperienze personali, con buona pace, mi auguro, di chi fa tanta teoria ma pochi chilometri.
Modificato da wippet il 25/07/2026 alle 09:46:01
Inserito il 25/07/2026 alle: 11:45:19
In risposta al messaggio di wippet del 25/07/2026 alle 09:20:25
Caro Ciro, condivido quando scrivi: ''Mi chiedo ora se tu avessi progettato un viaggio di un periodo ben più lungo...'' Tu sai che io in camper ci vivo tutto l'anno, e viaggio parecchio tra Scandinavia, Spagna e Sicilia...
NON posso permettermi guasti importanti, sarebbe un disastro! Ho optato per una filosofia totalmente diversa, per non mettermi nei guai contando sull'assistenza che di fatto non è mai quella che ci aspetteremmo.  Ho optato per la semplicità. Cioè impianti semplici e non costosi, realizzati con componenti di larga diffusione, che mi consentano di ''buttare via tutto'' senza rovinarmi il conto in banca, ordinare tutto nuovo e ricevere le sostituzioni senza grossi problemi in uno dei tanti Locker presenti ormai dovunque. In 3 o 4 giorni arriva tutto, sostituisco e riparto. Il costo è assai contenuto e l'ho già messo in conto, non sono millemila euro, solo qualche centinaio. In sostanza sono un vero cantinaro, ed utilizzo materiale della Barbie, e per una precisa scelta strategica. Ho sempre fatto così, ed ha sempre funzionato! Fin da quando sono andato in India in camper, un viaggio di 18 mesi nel quale non ho certo utilizzato un camper ''di Cartier'', perché nessuno, oltre il Bosforo, sarebbe stato capace di metterci le mani. Di guasti qualcuno ne ho avuto, tutti risolti alla grande in officine che talvolta non avevano neppure un banco di lavoro, e i ferri erano i miei dati in prestito. Ora non dico che in Svezia, patria di Dometic, non abbiano i ferri del mestiere, ma in luglio quello che manca è il tempo, e anche un po' la voglia di mettere mano su un impianto realizzato da altri, e per giunta in un altro paese. Arricciano il naso, si, come hanno fatto gli addetti svedesi di Biltema, come dire ''lasci perdere'', quando ho simulato di voler acquistare una batteria di Cartier, pochi giorni fa, nell'ambito di quel ''fantasioso'' thread che poi è stato chiuso dalla moderazione. Se si fa un viaggio lungo e si va lontano, maggiormente per lavoro, la facilità di riparazione di tutto il camper va studiata a tavolino, perché non ci sono ''esami ad ottobre''. Un conto è rovinarsi il weekend, ma se ci si trova già solo ad Hamningberg, guarda caso, come si risolve? La mia esperienza personale mi impedirebbe di viaggiare su un mezzo tipo ''della NASA'', tranne che avessi dietro decine di tecnici collegati h24 che mi seguono e mi monitorano. Parere personale, basato su esperienze personali, con buona pace, mi auguro, di chi fa tanta teoria ma pochi chilometri.
Premesso che ognuno ha la sua filosofia è che Anche io ho realizzato l'impianto litio del mio mezzo in economia, non vedo che differenza ci possa essere, in termini di facilità di riparazione, su un impianto fatto a regola d'arte composto da lifebo4, pannelli, sistemi di ricarica inverter, se questo sia stato realizzato con componenti economici o costosi mi viene da aggiungere che la storiella che in Africa in Asia sia più facile riparare roba vecchia che non si trovino officine in grado di intervenire su componenti tecnologiche, è ormai cosa di altri tempi, ed è invece forse più facile trovare specialisti in grado di intervenire su motori e impianti moderni che meccanichetti cacciavite e fil di ferro
Inserito il 25/07/2026 alle: 13:35:02
In risposta al messaggio di micheleazzetti del 24/07/2026 alle 20:44:09
Non sono collegate come dici tu anche perché ne ho altre due sotto il sedile della dinette appena entrati sulla dx
è veramente molto difficile poterti aiutare da qui senza vedere bene i collegamenti e le posizioni degli switch sulle rispettive batterie.
Mi spiace deluderti, ma non credo sia possibile risolvere problemi di questo tipo nel giro di due minuti.
Ora qui sul forum vediamo che tutti fanno i fenomeni in merito, come se le assistenze di qualunque marchio, dal poco costoso al molto costoso fossero lì tutte pronte a servirti; ciò non accade nemmeno su un Rolex da 100.000€ figuarti sulle batterie del caso... qualora avessi montato le batterie della Barbie e avessero anche loro una anomalia, saresti nella stessissima situazione, forse saresti messo anche peggio. Ora come ora, anche con le "X" migliaia di euro risparmiati in tasca saresti senza corrente e il risparmio non ti farebbe certo ricaricare le batterie della tua reflex...
Il consiglio che mi viene da darti, fino a quando non sarai tornato a casa, è quello di trovare il manuale di installazione delle Tempra e seguire tu, passo passo il manuale al fine di verificare che il posizionameno degli switch e le varie procedure di inizializzazione siano state rispettate, o meglio ancora, rifarle da capo; come fossi tu ad aver installato le batterie da zero.
Capisco tu sia al più completo digiuno (a quanto dici) di elettrotecnica, ma se viaggi in camper è megli tu inizi ad entrare un po' nell'ambiente, perchè in un modo o nell'altro è sempre meglio sapersela cavavare da soli in quanto la sfiga è sempre dietro l'angolo...
Riesci a mandarmi le foto in pvt di ogni singola batteria degli switch?
wippet
wippet
Inserito il 25/07/2026 alle: 18:06:58
In risposta al messaggio di gianninotopo del 25/07/2026 alle 11:45:19
Non mi sono spiegato bene ... Non intendo ''riparare la batteria'', voglio dire sbarcarla proprio, buttarla, visto che non funziona e nessuno la ripara, se non chi l'ha montata, il quale però sta vicino a casa. Intendo ''ordinarne un'altra'', e via! Ma con un pacco batterie da 6.000 euro, mi dispiacerebbe in po'; se ne ho spesi 800, mi spiace un po' meno.
Quanto al filo di ferro, purtroppo mezzo mondo va avanti ancora così, vai a vedere il quartiere di Maslak a Istanbul, senza andare troppo lontano, e poi mi racconti cosa trovi...
micheleazzetti
micheleazzetti
21/07/2026 25
Inserito il 25/07/2026 alle: 18:39:48
Io sono partito da un budget ben preciso fidandomi di chi mi ha consigliato e sotto un certo aspetto devo dire che come metodo non è del tutto sbagliato perché se uno solo entra nei vari forum e legge tutto non fa nulla e resta a casa. Ho 54 anni e sono cresciuto iniziando con i miei genitori che avevano la roulotte per poi passare al camper. Camper Hymer e poi Dethleffs ma “old style” cioè gas e batteria piombo penso e poi agm. Di recente ho dato via il dethleffs e ho preso questo per motivi diciamo di moglie e due cani. Un motorhome pilote da 7 metri. Stufo di bombole e di limitazioni mi sono detto ok facciamo il passo e rendiamo sto coso gas free. Io non pretendo che tutto funzioni sempre ma che almeno dopo aver speso una cifra importante ci sia una assistenza dedicata anche pagando… Rimane comunque mia intenzione non mollare e voglio trovare la soluzione al problema per poter avere ciò che voglio!! Unmezzo affidabile anche tornando al gas e al generatore. L’anno prossimo come ho detto vorrei prendere un Kabe che come noto costicchia dei soldi quindi questo anno voglio capire come poter avere un sistema affidabile perché se metto assieme la spesa del nuovo mezzo, la patente c, e tutto il resto….il budget se ne va a mxxxa!! Sono disposto ad investire e non a buttare!! Cercherò ovunque sia un bravo allestitore e vedrò se tirare via tutto e rimontare o cambiare o sa solo il bun Dio cosa fare. Se avete nozione di qualche valido allestitore anche in Germania dove fanno i camion per le spedizioni…giartemi i riferimenti!!! Gazieeeeeee!
Michele Azzetti
wippet
wippet
Inserito il 25/07/2026 alle: 20:17:11
In risposta al messaggio di micheleazzetti del 25/07/2026 alle 18:39:48
Se hai esperienza di camper, dovresti aver capito che gli ''expedition truck'' sono solo delle belle esercitazioni di abilità realizzativa di una ben precisa categoria di appassionati, che fanno di tutto meno che viaggiare. A parte i consumi esorbitanti, ti immagini ad esempio rompere la frizione di un Man magari a Ulan Bator...passati i tempi del buon Beppe Tenti...
Oggi è necessario viaggiare su mezzi snelli, con impianti semplici e ben in  vista, facilmente raggiungibili dove si possa intervenire ''on the road'' nelle condizioni piú difficili. L'energia a bordo è ovviamente necessaria, e purtroppo non basta mai. Prima di pensare a dove immagazzinarla, bisogna  essere in grado di produrla. Pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, Efoy, alternatori e al limite generatori dove possibile possono provvedere a generare la corrente necessaria. Dove stoccarla è il minore dei problemi: è come il vino...puoi avere le migliori barriques del mondo, ma se il vigneto non produce, sei a piedi.
Di Expedition Trucks ne vedo sempre alcuni, qui in Lapponia, tipicamente tedeschi, sono sempre in area sosta o in autostrada ad arrancare a 70 km/h consumando 4 chilometri con un litro di gasolio....nelle foreste che normalmente frequento per andare a pescare, non ne ho mai visto uno. E la ragione è semplice, non ci passano sotto ai rami bassi dei pini, sono troppo pesanti e affonderebbero facilmente sugli sterrati singletrack, troppo impacciati per fare manovra in caso di bisogno. Non a caso i pastori sami, che lì ci vivono, si muovono con dei fuoristrada leggeri, o con dei furgoncini tipo Toyota Hiace, e a loro non mancherebbero sicuramente i quattrini per farsi dei mezzi mostruosi a vedersi, ma pachidermi nella melma.
Quando lavoravo in Kenia, avevo come auto personale una bellissima Land Rover 109 passo lungo, ma dovendo andare spesso a Nairobi, se volevo ritornare al resort in serata, utilizzavo un Suzuki SJ in uso ai dipendenti....se rimanevo impantanato, bastavano un paio di Masai a spingermi fuori dal fango. Un mezzo per nulla sofisticato, ma davvero inarrestabile.
Parlo di esperienze personali, non è detto che debbano essere condivise, ciascuno è libero di fare come crede.
micheleazzetti
micheleazzetti
21/07/2026 25
Inserito il 25/07/2026 alle: 20:52:27
In risposta al messaggio di wippet del 25/07/2026 alle 20:17:11
A parte i consumi esorbitanti, ti immagini ad esempio rompere la frizione di un Man magari a Ulan Bator...passati i tempi del buon Beppe Tenti...  Oggi è necessario viaggiare su mezzi snelli, con impianti semplici e ben in  vista, facilmente raggiungibili dove si possa intervenire ''on the road'' nelle condizioni piú difficili. L'energia a bordo è ovviamente necessaria, e purtroppo non basta mai. Prima di pensare a dove immagazzinarla, bisogna  essere in grado di produrla. Pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, Efoy, alternatori e al limite generatori dove possibile possono provvedere a generare la corrente necessaria. Dove stoccarla è il minore dei problemi: è come il vino...puoi avere le migliori barriques del mondo, ma se il vigneto non produce, sei a piedi. Di Expedition Trucks ne vedo sempre alcuni, qui in Lapponia, tipicamente tedeschi, sono sempre in area sosta o in autostrada ad arrancare a 70 km/h consumando 4 chilometri con un litro di gasolio....nelle foreste che normalmente frequento per andare a pescare, non ne ho mai visto uno. E la ragione è semplice, non ci passano sotto ai rami bassi dei pini, sono troppo pesanti e affonderebbero facilmente sugli sterrati singletrack, troppo impacciati per fare manovra in caso di bisogno. Non a caso i pastori sami, che lì ci vivono, si muovono con dei fuoristrada leggeri, o con dei furgoncini tipo Toyota Hiace, e a loro non mancherebbero sicuramente i quattrini per farsi dei mezzi mostruosi a vedersi, ma pachidermi nella melma. Quando lavoravo in Kenia, avevo come auto personale una bellissima Land Rover 109 passo lungo, ma dovendo andare spesso a Nairobi, se volevo ritornare al resort in serata, utilizzavo un Suzuki SJ in uso ai dipendenti....se rimanevo impantanato, bastavano un paio di Masai a spingermi fuori dal fango. Un mezzo per nulla sofisticato, ma davvero inarrestabile. Parlo di esperienze personali, non è detto che debbano essere condivise, ciascuno è libero di fare come crede.
Hai ragione, assolutamente ragione. A ma non interessa un truck, li ho visti anche io arrancare sulle leggere salite dopo Helsinborg!! Io cerco solo un mezzo affidabile e di dimensioni... 7/8 mt non più. Fossi solo con il cane prenderei un mezzo più piccolo ma ho una moglie ed il cosiddetto "suo" cane! 2 umani un cane ed una labrador hahaha, Martina, che mi segue ovunque. Poi le fotocamere e la mia vecchia Pragliola in bamboo #5/4 da secca. Mi fai pensare al mio vecchio Patrol 3.3 benzina, uno di pochi in Italia. Aprivi il cofano e se non ti strappavi la schiena dentro c'era solo il motore!! Kenia mai ma Tanzania, sempre per lavoro, si ma con i soliti land cruiser inarrestabili. Land rover... V8 ma gli altri sono solo belli per il resto aiuto!!
Michele Azzetti
