Termoventilatore LIDL
2 20 43
Inserito il 12/12/2020 alle: 19:01:22
In risposta al messaggio di Federthago del 12/12/2020 alle 13:09:07
.?? Ma hai preso proprio questo o qualcosa di simile? Chiedo, perché questo sarà in vendita dal 14, e quelli sino ad ora visti in giro, non sono da 600W ma da 300W.
Preso prodotto simile.
In ogni caso consiglio di provarlo (se possibile) perché non è detto che sia silenziosissimo...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 12/12/2020 alle: 20:59:50
Il bello di questo supermercato, così come altri tipi di vendita anche per corrispondenza è che, se non ti piace o non soddisfa le tue aspettative, puoi sostituirlo, o farti rimborsare il costo.
Meglio di così...
Federico
Inserito il 13/12/2020 alle: 00:30:19
In risposta al messaggio di Antopat del 12/12/2020 alle 19:01:22
Preso prodotto simile. In ogni caso consiglio di provarlo (se possibile) perché non è detto che sia silenziosissimo...
Nel mio BEPER da 350W  la ventola si sente benino, anche a distanza, quindi in camper si sentirebbe senz'altro parecchio.
Però puo essere un vantaggio, di notte concilia il sonno e non si sente la gente che a mezzanotte si mette a chiacchierare fuori dal camper laugh
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 13/12/2020 alle: 17:51:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/12/2020 alle 00:30:19
Nel mio BEPER da 350W  la ventola si sente benino, anche a distanza, quindi in camper si sentirebbe senz'altro parecchio. Però puo essere un vantaggio, di notte concilia il sonno e non si sente la gente che a mezzanotte si mette a chiacchierare fuori dal camper
yeslaugh
Paolo
Inserito il 13/12/2020 alle: 18:20:37
In risposta al messaggio di Federthago del 11/12/2020 alle 20:43:49
Grazie a tutti per i contributi e per i saluti.  Premesso che è ovvio non usare i riscaldamenti a resistenza di notte o in assenza di persone a bordo, ciò che intriga, è la possibilità di avere un timer da impostare
per farlo accendere una mezz'oretta prima di alzarsi, o spegnerlo dopo essere andati a letto.  Ovviamente essendo attaccato alla presa, non c'è possibilità di caduta, ma chiedevo anche se 600W possano bastare a stiepidire l'ambiente, fermo restante che il riscaldamento principale resta la Truma.  Ovviamente parlo per coloro che normalmente sostano in campeggio o in AA, in quanto spesso l' EE e compresa nel costo giornaliero ed è una possibilità di utilizzo.
Federico è vero che essendo da presa non c’è pericolo che cada ma è possibile che qualche stoffa o indumento vada a toccare la superficie calda.
Dal punto di vista di caldo 300 watt non daranno nessun beneficio, 600 watt qualcosa ma dipende dalla superficie da scaldare.
Esisto radiatori ad olio che hanno anche la ventilazione, costano un po’ di più sono un po’ ingombranti, ma ricordiamoci che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
Ovviamente è il mio personalissimo pensiero
Questo di Marca a 52,99 euro, tre livelli di potenza
Modificato da Grinza il 13/12/2020 alle 18:28:08
ezio59
ezio59
Inserito il 13/12/2020 alle: 18:29:45
Io ho le prese del 220 attorno alla cucina, quindi fornelli e lavandino, o in bagno. Pertanto l'acqua non fa certo bene e se cade li può fare danni. Danni che certo non può fare su un radiatore a olio messo in un posto sicuro.
Inserito il 13/12/2020 alle: 18:34:37
In risposta al messaggio di Grinza del 13/12/2020 alle 18:20:37
Federico è vero che essendo da presa non c’è pericolo che cada ma è possibile che qualche stoffa o indumento vada a toccare la superficie calda. Dal punto di vista di caldo 300 watt non daranno nessun beneficio, 600
watt qualcosa ma dipende dalla superficie da scaldare. Esisto radiatori ad olio che hanno anche la ventilazione, costano un po’ di più sono un po’ ingombranti, ma ricordiamoci che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Ovviamente è il mio personalissimo pensiero  Questo di Marca a 52,99 euro, tre livelli di potenza
Capito perchè hai la patente C ..... laughwink
Inserito il 13/12/2020 alle: 20:17:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/12/2020 alle 18:34:37
laugh
In realtà io non ce l’ho in camper utilizzo la stufa, programmo l’accensione e via...ed è più comoda e sicura. wink
Modificato da Grinza il 13/12/2020 alle 20:19:19
Inserito il 13/12/2020 alle: 20:53:52
"Però puo essere un vantaggio, di notte concilia il sonno e non si sente la gente che a mezzanotte si mette a chiacchierare fuori dal camper"
E non solo quella! Altro vantaggio è che la moglie non mi sente russare.
Vado a comprarlo subito!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 13/12/2020 alle: 21:22:08
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/12/2020 alle 18:29:45
Certo che in prossimità di zone con acqua non va bene, potrebbe cadere nella vasca da bagno piena oppure nella vaschetta del lavandino piena e con tutte le stoviglie in ammollo, o ancora farsi una doccia con la porta aperta e l'apparecchio esposto agli spruzzi.
No, in un camper non va proprio bene. Questi pericoli vanno valutati seriamente, meno male che c'è sempre qualcuno più attento che ci mette in guardia.
Federico
ezio59
ezio59
Inserito il 14/12/2020 alle: 09:44:51
In risposta al messaggio di Federthago del 13/12/2020 alle 21:22:08
e l'apparecchio esposto agli spruzzi. No, in un camper non va proprio bene. Questi pericoli vanno valutati seriamente, meno male che c'è sempre qualcuno più attento che ci mette in guardia.
Se è una presa in giro è fuori luogo e siccome è detta da te lo presumo. Ho solo detto che le mie prese del 220 non sono adatte per una stufetta elettrica. Con la tua stufetta l'importante è che tu stia sotto il 42° parallelo.
Inserito il 14/12/2020 alle: 14:31:45
In risposta al messaggio di Laikone del 12/12/2020 alle 16:48:05
come spesso accade, sono d'accordissimo con te  Sono poi gli stessi che dicono che il Dometic con ben 800W non fa nulla... che in realtà non è assolutamente così...
Avendo il Dometic e un piccolino da 350W da presa, (come quello di Tommaso) le differenze sono che, il piccolo scalda poco ma subito,... la resistenza dometic, ha bisogno di una mezzora, per ottimizzare il sistema, poi 800W fanno bene il loro lavoro, mentre i 350W sono sempre 350, e inferiori come resa.
Ho installato una presa 220 in mansarda, il 350w è come fosse una ulteriore bocchetta della canalizzazione laugh...ma a dire il vero lo uso con cautela, in mia presenza, non mi convince molto in sicurezza.
Altra cosa per sicurezza, il Dometic o il radiatorino da 500w.  che uso pochissimo in cabina.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/12/2020 alle: 20:24:51
Premesso che non mi serve in camphor her in quanto ho una Truma che soddisfa tutte le mie esigenze.
Ma giusto per evitare fraintendimenti,
ne ho preso uno da utilizzare in un bagnetto di servizio.
Ebbene, l'ho messo al massimo, e dopo mezz'ora di funzionamento, non c'era nulla di incandescente, dopo di ché ci ho messo sopra e davanti un foglio di carta asciugamani e dopo mezz'ora era ancora lì, senza aver preso fuoco.
Per i S. Tommaso di turnowink
allego un paio di foto.
Che poi 600W possano bastare o meno in un camper non lo so, è lascio ad altri l'onere della prova.
Federico
Modificato da Federthago il 14/12/2020 alle 20:42:11
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 14/12/2020 alle: 20:35:44
In risposta al messaggio di Federthago del 14/12/2020 alle 20:24:51
Premesso che non mi serve in camphor her in quanto ho una Truma che soddisfa tutte le mie esigenze. Ma giusto per evitare fraintendimenti,  ne ho preso uno da utilizzare in un bagnetto di servizio.  Ebbene, l'ho messo al
massimo, e dopo mezz'ora di funzionamento, non c'era nulla di incandescente, dopo di ché ci ho messo sopra e davanti un foglio di carta asciugamani e dopo mezz'ora era ancora lì, senza aver preso fuoco.  Per i S. Tommaso di turno allego un paio di foto.  Che poi 600W possano bastare o meno in un camper non lo so, è lascio ad altri l'onere della prova.
laughyesperfetto
Paolo
Inserito il 14/12/2020 alle: 20:46:41
In risposta al messaggio di Grinza del 13/12/2020 alle 20:17:31
Ah, ecco, mi sembrava che portarsi in camper un cataplasma del genere....
Anch'io ne ho uno a casa, ma lo considero come emergenza se mi piantasse la stufa a pellet in pieno inverno.
Inserito il 14/12/2020 alle: 20:49:41
So che è un test in ambiente controllato e custodito, e che tu sicuramente lo hai fatto solo come prova, ma lo dico solo per altri che guardano.....non mi piace attaccato alla prolunga avvolgibile, tanto perchè qualcuno non pensi che si possa fare.
Quello va unicamente collegato direttamente a una presa a parete, unico modo perchè sia sicuro e non possa cadere.
Inserito il 14/12/2020 alle: 22:15:17
Carta ignifuga laughlaugh
Mi pare di vedere anche il simbolo ...
Peró la prova è valida, la carta non ha preso fuoco e non si vede nessuna incandescenza...forse perché la potenza è decisamente bassa?
Non lo so, è una domanda...
Peró è bellino, ora mi avete messo curiosità, giovedì vado a prenderlo
Inserito il 14/12/2020 alle: 22:16:41
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/12/2020 alle: 23:16:13
Carta asciugamani da officina povera wink quella ignifuga costa troppo crying​​​​​​
Non c'è incandescenza, perché c'è una piastra ceramica.
A proposito, anche il rumore non è eccessivo.
Ripeto, quanto possa servire in camper non lo so, però, le mani le riscalda.
Federico
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/12/2020 alle: 04:43:31
L'ho comprato,ieri pomeriggio. Il primo acquisto non partiva e sono dovuto tornare in negozio,a 15 km da casa mia. Il secondo che mi hanno reso non hanno voluto provarlo e per fortuna funzionava... Calore ne fa,anche se la bocca è piccola ma è rumoroso... decisamente rumoroso...
Credo che lo riportero' indietro, è vero che entro un mese posso restituirlo anche se funziona ?
P.S
Ho trovato,questo mio intervento,ripetuto per 11 volte pochi minuti dopo averlo postato. Data l'ora non credo che ve ne siate accorti  ed ho provveduto a cancellarli,ma ....che succede...?
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 15/12/2020 alle 05:00:29
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
