Rimozione adesivo cotto al sole - (RISOLTO)
1 20 27
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 16:27:23
Salve a tutti!
Più che un problema meccanico è un problema di carrozzeria, e vengo subito al punto.
Cosa mi consigliate per rimuovere alcuni adesivi cotti dal sole?
Fin chè toglievo la parte ancora "sana" nessun problema, ma ovviamente per la parte cotta...pezzettini di pochi mm e un lavoro che non finisce più.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e ha risolto autonomamente senza correre in carrozzeria?
Magari esiste un solvente che scioglie l'adesivo senza intaccare la vernice sotto.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
lele71
lele71
23/10/2003 158
Inserito il 15/10/2024 alle: 19:07:40
Hai provato a scaldarlo col Phon ?(quello ad alte temperature, non quello che usi per asciugarti i capelli...)
Altrimenti prova a passare uno straccio con l' acetone
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
Modificato da lele71 il 15/10/2024 alle 19:08:41
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:02:01
Ciao Lele, si con l'acetone ho provato su uno straccio e sfregato un pò facendo attenzione alla vernice, con il phon ancora no, ma anche li occorre molta attenzione...certo se riesco ad ammorbidire la plastica senza esagerare potrebbe venir via più facilmente...grazieyes
Modificato da Mgdroid il 15/10/2024 alle 20:27:01
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:14:02
proverei con il petrolio bianco o del gasolio.
Non ti far venire in mente boiate tipo il wd40...
Modificato da Laikone il 15/10/2024 alle 20:14:50
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:15:47
Visto che vicino c'è la finestra di plastica, io la smonterei, eviterei sia di scaldarla , sia di usare prodotti che potrebbero intaccatla
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Viitasaari, il comune dei 630 laghi
Viaggio in camper 2025 nel Perigord
Alla scoperta della Polonia, in camper
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:18:49
Ci avevo pensato anch'io, ho letto in altri post per togliere la colla andava bene, ma avendo la plastica dell'adesivo bella incrostata petrolio e gasolio non riuscisse a penetrare, comunque ci vuol poco a tentare...ci proverò yes
Ps avevo anche pensato al wd40, ma visto quello che è successo sulla vernice mettendolo sulla guida del portellone laterale, aveva fatto aloni che ho tolto solo con pasta abrasiva, mai più, solo spray silicone
Modificato da Mgdroid il 15/10/2024 alle 20:27:37
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:22:02
Certo la finestra andrebbe tolta, anche perchè l'adesivo ci và a finire sotto, magari per fare le prove, quanto meno protetta bene...poi è propio la finestra che ho sostituito da poco fortunatamente a spese dell'assicurazione laugh
Grazie anche a te Silvioyes
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:41:28
Ringrazio la moderazione per aver messo il tread nel posto giusto yes
Fisool
Fisool
19/08/2018 193
Inserito il 15/10/2024 alle: 21:45:42
Io, prima raschierei un po' di adesivo, senza graffiare la carrozzeria, e farei delle prove per vedere quale solvente lo scioglie (nitro, acetone, acqua ragia, wd40 ...) trovato il solvente per l'adesivo, vedrei che effetto fa lo stesso solvente sulla vernice del camper provandolo con un batuffolo di cotone o uno straccetto, su una parte nascosta della carrozzeria.
Solo successivamente deciderei cosa fare.
Sicuramente sarà da ammorbidire / sciogliere l'adesivo ed asportarlo con una spatola di plastica, tipo quelle per togliere la brina dai vetri.
Non escluderei, però, di chiedere un consiglio ad un carrozziere.
Think easy
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 15/10/2024 alle: 21:48:53
In risposta al messaggio di Fisool del 15/10/2024 alle 21:45:42
fa lo stesso solvente sulla vernice del camper provandolo con un batuffolo di cotone o uno straccetto, su una parte nascosta della carrozzeria.  Solo successivamente deciderei cosa fare. Sicuramente sarà da ammorbidire / sciogliere l'adesivo ed asportarlo con una spatola di plastica, tipo quelle per togliere la brina dai vetri. Non escluderei, però, di chiedere un consiglio ad un carrozziere.
Ho parlato poco fà con un conoscente che lavora in carrozzeria, mi ha detto varie prove da fare...un pò tutte le dritte che mi sono arrivate qui, grazie comunque per le dritte molto dettagliate
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/10/2024 alle: 22:19:39
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/10/2024 alle 21:48:53
Puoi provare anche con questo... Tentar non nuoce...
SPRAY LEVA TOGLI ETICHETTE ADESIVE MAURER AUTO RIMUOVI ELIMINA SOLVENTE COLLA 99425
https://amzn.eu/d/8qELuxG
Usi specifici del prodotto
Rimozione di etichette e residui di colla da superfici varie, inclusi vetro, legno, metallo e materiali plastici
Modificato da emmespanish il 15/10/2024 alle 22:20:56
nordkap
nordkap
04/10/2009 1896
Inserito il 16/10/2024 alle: 00:32:41
Io ho risolto con questo:
Ehdis Raschietto e 10 Lame in plastica, Razor Blade Spatola, Rimozione Adesivo in plastica, Rimozione della Colla in Vinile, Adesivo di Vetro, Tinta Finestr, Blu : Amazon.it: Fai da te
Devi riscaldare con phon l'adesivo (senza esagerare) e poi passare con il raschietto. Le lame sono in plastica e non danneggiano la vernice. Io ho ottenuto un ottimo risultato su adesivi di 15 anni fa. Ho usato un phon da carrozziere alla minima temperatura e non ho esagerato nel riscaldare, però lo sticker deve ammorbidirsi leggermente. Le lamine, essendo di plastica, non hanno una grande durata per cui al massimo riuscivo a farci una lettera, anche se credo possano essere riaffilate con un pò di carta vetrata. Comunque ne avevo ordinate di più (vendono raschietti anche con 20 lamine).
Questa è la scritta Explorateur stracotta:
Questa è durante la lavorazione:
Questo è il risultato dopo una bella pulita con petrolio bianco e lucidatura con pasta abrasiva extrafine;
Ciao e buon lavoro!
Modificato da nordkap il 16/10/2024 alle 10:38:53
hotrod
hotrod
01/12/2008 1694
Inserito il 16/10/2024 alle: 09:20:00
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/10/2024 alle 16:27:23
Salve a tutti! Più che un problema meccanico è un problema di carrozzeria, e vengo subito al punto. Cosa mi consigliate per rimuovere alcuni adesivi cotti dal sole? Fin chè toglievo la parte ancora sana nessun problema,
ma ovviamente per la parte cotta...pezzettini di pochi mm e un lavoro che non finisce più. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e ha risolto autonomamente senza correre in carrozzeria? Magari esiste un solvente che scioglie l'adesivo senza intaccare la vernice sotto. Grazie Roberto C.I. Kiros 2 2020
Certamente non provare neanche con Diluente Nitro o Acetone se non vuoi rovinare la vernice.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 16/10/2024 alle: 13:55:49
Grazie di nuovo a tutti, quando ho un pò di tempo libero dal lavoro provo i sistemi che ho già in casa a costo zero (gasolio/benzina ecc), poi non dovessi riuscire faccio un salto al brico e vedo cosa c'è...poi eventualmente faccio sapere come è andata yes
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/10/2024 alle: 16:11:45
Stesso problema pure io ... l'adesivo è meno rovinato ma prende tutta la fiancata ed è un lavoro lungo e pesante visto che si deve stare su una scala.
Chi ha avuto lo stesso problema su questi mezzi ha fatto verniciare la parte invece che ricomprare l'adesivo che costa un rene e si sa già che dura poco. Infatti il contorno nero è verniciato di serie ed all' in terno hanno messo l'adesivo.
Tralascio il commento dell'assistenza che mi ha detto che sarebbe meglio non esporlo al sole diretto !!
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 16/10/2024 alle: 17:30:12
In risposta al messaggio di Sergione66 del 16/10/2024 alle 16:11:45
Stesso problema pure io ... l'adesivo è meno rovinato ma prende tutta la fiancata ed è un lavoro lungo e pesante visto che si deve stare su una scala. Chi ha avuto lo stesso problema su questi mezzi ha fatto verniciare
la parte invece che ricomprare l'adesivo che costa un rene e si sa già che dura poco. Infatti il contorno nero è verniciato di serie ed all' in terno hanno messo l'adesivo.  Tralascio il commento dell'assistenza che mi ha detto che sarebbe meglio non esporlo al sole diretto !!
Io ho un vecchietto del 1999 ma in vetroresina, quando ho tolto gli adesivi (che non erano rovinati ma semplicemente non mi piacevano, come la scritta DUERRE) mi sono rimaste le sagoma più bianche del resto della carrozzeria (leggermente più giallina) Per me questo è stato il vero problema
Gianni da Latina
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 16/10/2024 alle: 20:53:18
Si costano un rene....mi hanno chiesto più di 300 € per adesivi ridotti in questo stato dopo 4 anni, in parte ha contribuito anche l'angolare posto sopra le finestre che hanno riscaldato o riflettuto il sole ancor di più...faccio mia culpa, avrei dovuto toglierli prima di arrivare a questo punto.
Sul furgone da lavoro le insegne sono ancora nuove dopo 5 anni e 250k km, ma è un'altra cosa
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/10/2024 alle: 10:07:55
In risposta al messaggio di Mgdroid del 16/10/2024 alle 20:53:18
mia culpa, avrei dovuto toglierli prima di arrivare a questo punto. Sul furgone da lavoro le insegne sono ancora nuove dopo 5 anni e 250k km, ma è un'altra cosa
Io per 300 euro ci metterei la firma 4 volte !!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1896
Inserito il 17/10/2024 alle: 13:23:31
Io ho rifatto tutta la fiancata opposta, che aveva subito una grandinata, con la grafica che si vede in foto nel mio post precedente, con le scritte e le strisce che sono puntinate e vanno per tutta la lunghezza del camper. Me l'ha fatte un grafico di Napoli fedelissime all'originale.
Sono però dovuto andare 2 volte, una per le misure e una per l'applicazione.
Per la fiancata parliamo dei prezzi che avete esposto sopra.
Modificato da nordkap il 17/10/2024 alle 13:25:15
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2051
Inserito il 17/10/2024 alle: 14:04:26
A  lavoro finito eliminando la striscia sopra alla finestra per tutta la fiancata non mi sembra stia così male, ma son gusti personali, e comunque non rimetterei più su questi adesivi per poi dopo poco tempo ritrovarmeli così.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/10/2024 alle: 14:32:53
In risposta al messaggio di Mgdroid del 17/10/2024 alle 14:04:26
Infatti sto valutando la verniciatura come hanno fatto in molti.
Tranne le scritte che dovranno necessariamente essere adesive.
Argomenti recenti dal forum
Adria Matrix 670sl 50°
Buongiorno, chiedo gentilmente se qualcuno sa dove arrivano i cavi di predisposizione degl...
fly73wind
21 minuti fa
DELUSO ED AMAREGGIATO
Dopo diversi anni. Prima caravan nel 1979 sto iniziando al pensiero di vendere tutto e dir...
orso innamorato
Oggi alle 19:07
Cerchiamo Donna o Coppia per unirsi a noi
Donna o Coppia non fumatori per unirsi a noi per andare in vacanza in sicilia nel periodo ...
Gianni Girardi
Oggi alle 14:23
Condizionatore su Elnagh T-loft 529
Buongiorno a tutti Sono veramente un principiante di Camper, anche sé è sempre stato un m...
Luc77
Oggi alle 12:35
Solo 540 permutando auto?
Se procedo con il VAN l'idea è di stare fuori spesso, non full timer ma spesso. Già ora l'...
al404
Oggi alle 12:26
Consigli su modifica impianto idraulico
Ciao a tutti mi ritrovo con il seguente problema. Ho un arca del 2005 con doppia pompa del...
Mattvw
Oggi alle 01:20
Smarrimento chiavi
Ciao a tutti ho smarrito l'unica copia che avevo delle chiavi (o almeno non la sto trovand...
Rude_miky
Ieri alle: 23:42
Pellicola su plastica bollita
Volevo fare un miracolo, è successo un disastro. Spennellato perossido di idrogeno 40vol s...
isauri
Ieri alle: 20:40
Batterie Victron
Ciao a tutti, scusate se fosse già stato detto, forse nidificato in qualche altro thread,...
rriva
Ieri alle: 19:02
Consiglio per officina
Buongiorno a tutti,gentilmente mi consigliate un‘officina in zona Varese-Como per far sost...
Camperotto71
Ieri alle: 17:00
Luci che si accendono da sole
Buongiorno illuminati. Nel mio mezzo alcune luci (quelle led di ambiente) non sono sotto ...
mimmo69
Ieri alle: 14:07
Altopiano di Montasio
Qualcuno sa dirmi se è consentito pernottare sull'altopiano di Montasio. Grazie. ......
Ieri alle: 13:00
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
