Lavaggio serbatoio acque nere con viakal
1 20 21
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 11:47:19
Salve, ho letto in rete che è consigliabile lavare il serbatoio delle acque nere con del viakal diluito in acqua (sapete consigliarmi il giusto dosaggio?), il bagno emana un odore sgradevole e vorrei porre rimedio, Sapete se si possono creare danni, non so, magari a guarnizioni o componenti vari? Avete esperienza a riguardo?
Grazie!
Inserito il 03/05/2021 alle: 11:58:12
dovresti sgrassarlo e non decalcificarlo , quindi evita il viakal o qualsiasi altro prodotto disingrostante , il mio consiglio è quello di sgrassarlo con abbondante lisoform oppure ccndeggina diluita al 20 % in acqua
mario
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:30:02
In risposta al messaggio di ecostar del 03/05/2021 alle 11:58:12
dovresti sgrassarlo e non decalcificarlo , quindi evita il viakal o qualsiasi altro prodotto disingrostante , il mio consiglio è quello di sgrassarlo con abbondante lisoform oppure ccndeggina diluita al 20 % in acqua  mario
consigli di diluire solo la candeggina o anche il lisoform?
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:33:00
il consiglio di Mario è senz'altro giusto, ma si forma anche il calcare nel serbatoio.
io ti consiglio di usare il prodotto apposito per tali serbatoi  concepito da chi costruisce i WC , si chiama cassette tank cleaner della tethford
https://www.thetford-europe.com...
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:36:09
anche il lisoform va diluito in acqua ma a differenza della candeggina dovrai raddoppiare la dose con tempi di reazione più lunghi
mario
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:41:07
Silvio il primo intervento è quello di sgrassare poi successivamente decalcificare ma se prima non si sgrassa sprecherebbe solo tempo e prodotto , ok per appositi prodotti ma costano un botto e utilizzarli in serbatoi magari datati mai sgrassati spesso quei prodotti sono di dubbia efficacia
mario
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 12:45:33
In risposta al messaggio di ecostar del 03/05/2021 alle 12:41:07
Silvio il primo intervento è quello di sgrassare poi successivamente decalcificare ma se prima non si sgrassa sprecherebbe solo tempo e prodotto , ok per appositi prodotti ma costano un botto e utilizzarli in serbatoi magari datati mai sgrassati spesso quei prodotti sono di dubbia efficacia  mario
Quindi mi consigli di intervenire prima con lisoform o candeggina e poi con il viakal? Ho capito bene? Per quanto tempo devo fare agire lo sgrassatore, e poi il viakal? Sono prodotti che non arrecano danni ai componenti del serbatoio?
Modificato da Moko79 il 03/05/2021 alle 12:47:55
Inserito il 03/05/2021 alle: 13:04:46
considera che il viacal ed in particolare la candeggina che è quella più aggressiva la utilizzerai periodicamente e mai in continuo quindi nessun rischio di corrosione o deformazioni guarnizioni , sia con viacal o candeggina usati in dosi corrette la reazione è abbastanza lunga (meno con la candeggina ) e servirà tutto un giorno e una notte , nel periodo di trattamento è bene muovere il mezzo per qualche km
finito il trattamento sgrassante non è detto che serva anche un trattamento decalcificante quindi prima di decalcificare fai qualche uscita e vedi come si comporta il serbatoio lato odori , durante il periodo caldo estivo ti consiglio di aggiungere periodicamente mezzo bicchiere di candeggina oppure un bicchiere di lisoform  ad ogni uscita
mario
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 13:25:19
In risposta al messaggio di ecostar del 03/05/2021 alle 13:04:46
usati in dosi corrette la reazione è abbastanza lunga (meno con la candeggina ) e servirà tutto un giorno e una notte , nel periodo di trattamento è bene muovere il mezzo per qualche km  finito il trattamento sgrassante non è detto che serva anche un trattamento decalcificante quindi prima di decalcificare fai qualche uscita e vedi come si comporta il serbatoio lato odori , durante il periodo caldo estivo ti consiglio di aggiungere periodicamente mezzo bicchiere di candeggina oppure un bicchiere di lisoform  ad ogni uscita  mario
Grazie mille per i tuoi consigli!
Inserito il 03/05/2021 alle: 13:26:47
di dubbia efficacia, direi proprio di no, il liquido della tethford, fa sia da sgrassante che da decalcificante, è studiato appositamente per i serbatoi e le loro guarnizioni.
il costo è si alto rispetto ai prodotti da te ci tati, ma non penso si vada in bancarotta per 8/9€ all'anno
l'ho usato per le cassette sul precedente camper e su quello attuale con il nautico, senza mai aver avuto nessun problema e con ottimi risultati
Modificato da impiegatodelvolante il 03/05/2021 alle 13:27:05
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 13:37:46
Ah Mario, ho tralasciato di dire che ho il maceratore, se i prodotti citati puliscono anche l'elica e le parti metalliche del maceratore o se c'è rischio corrosivo, grazie ancora.
Inserito il 03/05/2021 alle: 14:32:41
facendo un trattamento sgrassante periodico inteso come annuale non c'è alcun rischio neanche per il maceratore e sua componentistica sgrassando anche le sue pale , con soluzione sgrassante nel serbatoio durante il trattamento ogni tanto fai partire per qualche secondo il maceratore , perderai qualche litro di miscela sgrassante ma che puoi ripristinare
in tutti i casi accertati e assicurati che l'odore provenga da serbatoio nere e non dal serbatoio grigie con il classico nauseante odoraccio di uovo marcio , se realmente provenisse dal serbatoio nere controlla la tenuta della ghigliottina e nel wc deve sempre rimanere un po di acqua , diversamente l'odore sarebbe garantito anche dopo il trattamento
mario
Modificato da ecostar il 03/05/2021 alle 14:46:53
Inserito il 03/05/2021 alle: 14:37:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/05/2021 alle 13:26:47
di dubbia efficacia, direi proprio di no, il liquido della tethford, fa sia da sgrassante che da decalcificante, è studiato appositamente per i serbatoi e le loro guarnizioni. il costo è si alto rispetto ai prodotti da
te ci tati, ma non penso si vada in bancarotta per 8/9€ all'anno l'ho usato per le cassette sul precedente camper e su quello attuale con il nautico, senza mai aver avuto nessun problema e con ottimi risultati
cosa vuoi che ti dica , ognuno ha le proprie fisse ma se fosse per il sottoscritto Thetford non venderebbe neanche un flacone di quel miracoloso prodotto , opinione strettamente personale
mario
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 15:07:33
In risposta al messaggio di ecostar del 03/05/2021 alle 14:37:37
cosa vuoi che ti dica , ognuno ha le proprie fisse ma se fosse per il sottoscritto Thetford non venderebbe neanche un flacone di quel miracoloso prodotto , opinione strettamente personale  mario
Grazie davvero!
Inserito il 03/05/2021 alle: 16:14:40
In risposta al messaggio di Moko79 del 03/05/2021 alle 11:47:19
Salve, ho letto in rete che è consigliabile lavare il serbatoio delle acque nere con del viakal diluito in acqua (sapete consigliarmi il giusto dosaggio?), il bagno emana un odore sgradevole e vorrei porre rimedio, Sapete se si possono creare danni, non so, magari a guarnizioni o componenti vari? Avete esperienza a riguardo? Grazie!
Intanto non hai specificato se è una cassetta o un nautico.
Per la cassetta va benissimo il viakal o similare,
Perché puzza! In ambedue I casi si formano delle concrezioni di calcare che finiscono per trattenere l'organico, occorre rimuoverle,
Cura per la cassetta: inserire il decalcificante concentrato, 1/2litro e lasciarlo agire per qualche ora o meglio x 1gg,poi aggiungere acqua 5/6litri, altri 2/3gg riposo, dopo riempire di acqua fino all'orlo superiore della valvola aggiungendo il resto del flacone, tenere a riposo per altri 3/4gg,
La cassetta ritorna nuova e profumata,
Se hai una vecchia tanica da 20l, recupererei il liquido con il decalcificante, utile per altre volte, per la 1a volta dopo tanto temo consiglio la procedura illustrata.
Per il nautico aumentare la dose in base alla capienza, non ci andrei con gli acidi.
Roberto:
Modificato da latrofa124 il 03/05/2021 alle 16:24:49
Moko79
Moko79
14/12/2017 7
Inserito il 03/05/2021 alle: 17:33:52
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/05/2021 alle 16:14:40
Intanto non hai specificato se è una cassetta o un nautico.  Per la cassetta va benissimo il viakal o similare,  Perché puzza! In ambedue I casi si formano delle concrezioni di calcare che finiscono per trattenere l'organico,
occorre rimuoverle,  Cura per la cassetta: inserire il decalcificante concentrato, 1/2litro e lasciarlo agire per qualche ora o meglio x 1gg,poi aggiungere acqua 5/6litri, altri 2/3gg riposo, dopo riempire di acqua fino all'orlo superiore della valvola aggiungendo il resto del flacone, tenere a riposo per altri 3/4gg, La cassetta ritorna nuova e profumata,  Se hai una vecchia tanica da 20l, recupererei il liquido con il decalcificante, utile per altre volte, per la 1a volta dopo tanto temo consiglio la procedura illustrata.  Per il nautico aumentare la dose in base alla capienza, non ci andrei con gli acidi.  Roberto: colui che ha inventato il maceratore sulla cassetta.
L'ho specificato in una delle mie risposte, ho la cassetta con maceratore e di conseguenza serbatoio.
Inserito il 03/05/2021 alle: 18:24:35
In risposta al messaggio di Moko79 del 03/05/2021 alle 17:33:52
Ti hanno montato anche la valvola di derivazione, ovvero la possibilità di scaricare direttamente la cassetta senza dover necessariamente mandare nel nautico ogni volta, per l'uso di un fine settimana ho predisposto la valvola per lo scarico diretto.
Ti hanno fatto o proposto la possibilità di pulire il tutto utilizzando le acque grigie? Come? Immettendole nella cassetta con una seconda pompa.
Poi scusa se il kit montato è come pensowink, il trituratore non è in metallo che si intasa, ma un Jabsco,
Comunque sono più di 10 anni, dal 2008 che uso anticalcare, nessun problema, anche alle guarnizioni della cassetta.
Farei cosi:il trattamento lo farei al rientro del fine settimana, prima di ripartire scarica tutto nel nautico e viaggiaci un po, per i giorni di autonomia della cassetta,
Inserito il 03/05/2021 alle: 18:31:41
effettivamente anche io non avevo capito che hai la cassetta con maceratore + nautico e pensavo che il maceratore fosse sul nautico ma poco cambia da quel che ti ho suggerito  , praticamente dovrai sgrassarli entrambi e la procedura sempre quella rimane ma prima accertati che la ghigliottina sulla cassetta combaci e chiuda correttamente senza lasciare trafilare quella poca acqua che rimane e deve rimanere sempre nel wc
mario
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 03/05/2021 alle: 20:40:58
Non so se può essere utile, io uso l'acido citrico, due tre giorni e poi passo con una spazzola a setole dure, la cassetta torna pulita e niente strani odori.
questo trattamento lo faccio uno/due volte l'anno (dipende dalle uscite).
galelo
galelo
07/10/2009 1517
Inserito il 03/05/2021 alle: 22:18:00
Bhe, che fai? Lanci il sasso poi nascondi la mano? Io ho la cassetta con valvola a saracinesca sul fondo e possibilità di scaricare in un serbatoio sottostante, ma il tuo sistema mi sembra più semplice e comodo ? Potresti dire qualcosa di più sul tuo sistema e il nome dei componenti ? Potrebbe essere un buon sistema per il futuro. Grazie mille.
galelo
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 03/05/2021 alle: 22:19:10
In risposta al messaggio di IvanG del 03/05/2021 alle 20:40:58
Non so se può essere utile, io uso l'acido citrico, due tre giorni e poi passo con una spazzola a setole dure, la cassetta torna pulita e niente strani odori. questo trattamento lo faccio uno/due volte l'anno (dipende dalle uscite). Ciao
yesyes
Acido citrico,risultato garantito.
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
