Molle a gas per il letto Wingamm
1 20 12
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 12/11/2021 alle: 09:40:35
Buongiorno, qualcuno dei possessori dei mezzi in oggetto ha trovato un alternativa alle molle originali Vapsint ?
La ditta costruttrice dice che è costruita su disegno ugolini e che ci vogliono 3 mesi per averli.
A me sembrano delle normalissime molle a gas con gli occhielli 8 e 10
Ho letto che in passato qualcuno ha già affrontato il problema ...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/11/2021 alle: 08:13:09
In risposta al messaggio di pama del 12/11/2021 alle 09:40:35
Buongiorno, qualcuno dei possessori dei mezzi in oggetto ha trovato un alternativa alle molle originali Vapsint ?  La ditta costruttrice dice che è costruita su disegno ugolini e che ci vogliono 3 mesi per averli. A me sembrano delle normalissime molle a gas con gli occhielli 8 e 10 Ho letto che in passato qualcuno ha già affrontato il problema ...
I pistoni del letto basculante li ho cambiati anni fa, non ti ho risposto prima perché prima volevo cercare cosa aveva messo e purtroppo non trovo nulla, ricordo solo che ho fatto una fatica bestia per caricare i pistoni per poterli inserire nella loro sede, comunque non erano originali wingamm
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/11/2021 alle: 08:14:34
 Sono svampito, Se ti servono ancora misure e quant'altro te lo posso dire perché  ora il basculante l'ho ho tolto ed è nel box
Modificato da camperos il 15/11/2021 alle 08:16:36
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 18/11/2021 alle: 18:32:25
Grazie, nel frattempo li ho acquistati grazie ad un altro utente (che ringrazio anche qui) che mi ha segnalato dove trovarli in pronta consegna.
Li ho appena installati, ma prima intravista la difficoltà ho costruito una rudimentale attrezzatura per comprimerli, metto una foto in modo che qualora servisse a qualcuno sa come fare,
Per completezza fornisco il codice delle molle a gas originale vapsint 198.550.65 (3 mesi) oppure 16.2.10399FSR Generalmatic (rivenditori).  Le quote sono: corpo 19, stelo 8, lunghezza 550, spinta 65kg (650N).
Modificato da pama il 18/11/2021 alle 18:33:32
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 21/11/2021 alle: 20:13:08
Ciao, Anche io le devo cambiare, le ho comprate l'anno scorso ma non sono riuscito ancora a montarle.
Come avete fatto?
Mi fate vedere meglio l'attrezzo che avete costruito per comprimere le molle?
Il montaggio lo avete fatto col letto su o giù?
Vi ringrazio in anticipo.
Rodolfo.
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Tatona
Tatona
01/12/2018 24
Inserito il 21/11/2021 alle: 20:53:47
Ciao a tutti.
Mi unisco alla richiesta di Rodolfo, perche' queste ulteriori info  potrebbero essere utili anche a noi che, per fortuna, ancora non dobbiamo cambiarle, ma ne prenderemmo nota x eventuale bisogno futuro.
Elisabetta
P.s. per curiosita' : dopo quanti anni e' stato necessario cambiarli sui vostro camper (il ns ha 13 anni) ?
Elisabetta
Modificato da Tatona il 22/11/2021 alle 19:34:58
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 22/11/2021 alle: 20:18:31
In realtà pensavo non ci fosse molto interesse, avrei fatto qualche foto. Comunque: dopo aver tolto i pannelli di tamponamento ho allentato i bulloni delle molle, (non vengono via perchè risultano compresse, interasse dei perni mm.535, interasse delle molle 550mm. comunque si riesce a scalzarle con una leva.
Consiglierei prima di mettersi in sicurezza legando una cinghia tra due perni di rotazione del basculante.
E' necessario sostituire prima la molla anteriore e per toglierla occorre asportare la barra di accoppiamento tra i due bracci ai quali è fissata, dopo aver sostituito la molla si rimonta la barra e quindi si sostituisce la seconda molla.
Ho lavorato prima su un lato e poi sull'altro per tenere sollevabile il letto perche bisogna lavorare alternativamente con letto alto e basso ma la sostituzione vera e propria si fa con letto alto perchè così la molla è estesa e basta comprimere la molla di quei 15 mm che mancano all'interasse utilizzando l'attrezzatura (se qualcuno riesce a mano tanto meglio).
L'attrezzo in foto viene infilato sulla vite da M10 ed avvitando i due dadi M6 comprime la molla quanto basta per infilare il perno superiore nell'occhiello della molla (che l'attrezzo lascia libero).
Mi rendo conto che non sia una gran spiegazione ma non ho documentato.Non so se ci sono metodi migliori, io ho fatto così.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 24/11/2021 alle: 21:52:27
Grazie Pama... ho preso ispirazione dalla tua idea e ho fatto qualche modifica.
Cosi è tutto regolabile... e piu facile da fare e poi anche per smontare, a seconda dei sgombri che trovi nel vano pistoni del basculante.
Rodolfo.
Modificato da GArca il 24/11/2021 alle 21:53:42
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 25/11/2021 alle: 11:51:17
In realtà non capisco la funzione della terza vite. (quella centrale) in fodo bisogna comprimere solo 15mm., inoltre mi auguro che la vite da 10 che vedo sul ranellone sia solo rappresentativa, (non saldata al ranellone) altrimenti sarebbe inutilizzabile.laugh
Modificato da pama il 25/11/2021 alle 11:54:33
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 01/12/2021 alle: 17:36:35
Ulteriore aggiornamento: nonostante le nuove molle ho riscontrato che il letto non è così stabile come speravo, del resto ho misurato le molle che ho smontato ed il carico sopportabile era ancora sui 65kg, (per quanto possa essere affidabile una bilancia pesapersona) .
Oggi ho quindi aperto di nuovo il pannello ed ho reinstallato (in aggiunta) una delle molle vecchie, riservandomi di aggiungere anche quella dal lato opposto qualora si rendesse necessario. In questo modo la tenuta è eccellente, passata la metà corsa il letto sale da solo a soffitto comprimendo sacchi/cuscini/scaletta ed altro.
Sarei propenso a pensare che anzichè sostituirne 4 sarebbe bastato aggiungerne una.wink
Di seguito i particolari modificati/costruiti.IMG_20211201_162652.jpg Perno anteriore M10, sostituita la vite 10x25 con 10x35 (saldatura) Basta togliere la barra e saldare a bancoIMG_20211201_162644.jpg  sdoppiamento perno posteriore con un piccolo bilancere (divide lo sforzo in spinte uguali) 20x6x60mm IMG_20211201_162635.jpg
vista d'insieme
Modificato da pama il 01/12/2021 alle 17:38:34
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 04/12/2021 alle: 18:27:33
Molto interessante…
nel mio caso, con le nuove molle, il letto va su da solo, ma non mi dispiacerebbe avere un po’ di pressione in più quando sta su in modo da schiacciare meglio coperte e cuscini…
Riesci comunque ad abbassarlo senza troppi sforzi con 6 molle in tutto?
Ma ha paura che per questa singola vite, credo sia da 8mm sia troppo, siamo sui 140kg...
Mi sa che salderò un'altra piastra sopra in modo da dimezzare la forza su 2.
Rodolfo.
Modificato da GArca il 08/12/2021 alle 21:17:40
luavermelha
luavermelha
25/12/2023 6
Inserito il 05/01/2024 alle: 18:14:52
In risposta al messaggio di pama del 01/12/2021 alle 17:36:35
essere affidabile una bilancia pesapersona) . Oggi ho quindi aperto di nuovo il pannello ed ho reinstallato (in aggiunta) una delle molle vecchie, riservandomi di aggiungere anche quella dal lato opposto qualora si rendesse necessario. In questo modo la tenuta è eccellente, passata la metà corsa il letto sale da solo a soffitto comprimendo sacchi/cuscini/scaletta ed altro. Sarei propenso a pensare che anzichè sostituirne 4 sarebbe bastato aggiungerne una. Di seguito i particolari modificati/costruiti. Perno anteriore M10, sostituita la vite 10x25 con 10x35 (saldatura) Basta togliere la barra e saldare a banco  sdoppiamento perno posteriore con un piccolo bilancere (divide lo sforzo in spinte uguali) 20x6x60mm   vista d'insieme
Ciao! ho letto con interesse il tuo lavoro sulle molle del basculante; io voglio metterne uno nel mio ford transit dal quale è stato tolto; potresti fare delle foto sul meccanismo di wingamm? io non so immaginare come devo gissare questi pistoni...
grazie mille!
anna
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 05/01/2024 alle: 21:21:30
Foto d'archivio, in assenza di una streuttura predisposta nobn mi sembra tanto semplice applicare questo sistema.
Argomenti recenti dal forum
Multa in Slovenia - attenti a dove la fate ...
Salve a tutti, riporto qui questo episodio che mi è capitato giovedì mattina in Slovenia, ...
girellik
Ieri alle: 20:51
1 pannello 2 regolatori 1 batteria
Si può fare montando i regolatori in parallelo? ......
ligurt
Ieri alle: 20:28
Sosta bergamo
Ciao mi consigliate una sosta a Bergamo? L'ideale sarebbe un parcheggio o area sosta con b...
Ieri alle: 20:17
Campeggio o AA per settimana di giugno
Buongiorno a tutti. Chiedo consigli per un campeggio senza troppe pretese o un area attre...
Omar73
Ieri alle: 18:08
Grande indecisione su nuovo mezzo ...
Buongiorno a tutti, chiedo l'aiuto di chi abbia avuto lo stesso dilemma. Sto considerando ...
franci700
Ieri alle: 17:32
Problema con letto basculante elettrico
Buongiorno, ho il letto basculante della dinette lippert con i comandi come da foto, no ch...
Davy
Ieri alle: 12:09
Problema stufa Trauma C 6002 - cambio miscelatore
Buongiorno a tutti, premetto: mi trovo in area di sosta giusto nel weekend di Pasqua e son...
Bubetto20
Ieri alle: 10:17
Auguri di Buona Pasqua!
Lo Staff e il Team di Moderazione di Camperonline.it augurano Buona Pasqua e felici viaggi...
Team di Mode...
Ieri alle: 09:28
La connessione non è privata Gli attaccanti potre
mi appare : La connessione non è privata Gli attaccanti potrebbero provare a impossessar...
Ieri alle: 08:31
Victron Orion TR CC CC Smart
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al lit...
danbag
Ieri alle: 08:29
Laika ecovip 3l doppio serbatoio acqua comunicante
Buonasera a tutti, sono un nuovo camperista e da poco ho acquistato un laika ecovip 3 l de...
Alex86rm
Ieri alle: 00:05
Mobilvetta Driver 60g - pareti cellula?
Buongiorno a tutti, domani vado a vedere un mobilvetta top driver 60g del 2001 apparenteme...
madman82
03/04/26 - 19:14
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
