Nevicata inattesa!problema al bolier...
1 20 3
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 05/05/2008 alle: 00:12:03
Mercoledì sera ho raggiunto Cervinia e alle 8 di sera mentre a valle pioveva su ai 2000mt di Cervinia c'era una copiosa nevicata! Ho dovuto montare anche le catene per raggiungere casa e parcheggiare il camper. Ho provveduto a svuotare il boiler dell'acqua calda, un truma, aprendo entrambe le valvole di sicurezza quella sul canale di immissione e quella sul canale di uscita dell'acqua calda. Esternamente la temperatura segnava 4 gradi...purtroppo lo scarico l'ho fatto solo all'arrivo a casa e quindi posso essere stato per circa 7/8km e circa 30 minuti sotto la neve copiosa. Come uno stupido ho dimenticato di aprire i rubinetti dell'acqua calda! Quando dopo due giorni ho provveduto a riprendere il camper ho riportato acqua al boiler fatta uscire l'aria dai rubinetti ma ho notato una perdita sempre meno copiosa dal fondo del boiler. In pratica sotto il pianale del mezzo all'altezza del boiler ci sono due tubicini e da questi scendeva acqua a goccie sempre meno evidenti. Ancora oggi dopo due giorni dallo "scongelamento" qualche goccia cade anche a bolier spento. Volevo chiedervi se potrebbe essere il sintomo di una fessurizzazione del boiler dovuto al congelamento dello stesso. Controlli da fare? Grazie! Marcello
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/05/2008 alle: 17:55:32
Con molta pazienza,la prossima uscita e arrivato a destinazione,metti in pressione la pompa e aspetta un'oretta senza utilizzare rubinetti,se senti ripartire la pompa per rimettersi in pressione è probabile ci sia una perdita,ciao.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 05/05/2008 alle: 22:07:27
quote:Originally posted by pablito62
Con molta pazienza,la prossima uscita e arrivato a destinazione,metti in pressione la pompa e aspetta un'oretta senza utilizzare rubinetti,se senti ripartire la pompa per rimettersi in pressione è probabile ci sia una perdita,ciao. >
> Grazie Pablito! è una prova che già ho fatto anzi mi sono accorto della perdita perchè ripartiva la pompa per la perdita che andata via via diminuendo.. Questi ultimi due giorni posizionandovi un secchio ho trovato poche goccie d'acqua e comunque ci sono ma la pompa anche di notte non è mai ripartita...però queste poche goccie ci sono e mi sembra aumentino quando il bolier è acceso. Da sotto ha due tubicini di sfiato...e la condensa invece fuoriesce dal foro sulla parete laterale al camper dov'è la grata del suo camino. Comunque domani riprovo a mettere in prezzione il circuito e sentire se la pompa attacca. Ciao e grazie. Marcello
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 05/05/2008 alle: 22:48:00
come risposto in un altro post controlla lo scarico che proviene dal tubo collegato ad una valvola a T di colore rosso questa è una valvola di sicurezza si potrebbe essere aperta
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
