Problema Trumavent
1 20 12
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 07/11/2019 alle: 16:48:42
Ciao ragazzi :) ho uno strano problema sul mio ducato arca del 91.Il problema in questione è sul ventilatore installato sulla stufa truma SL3002  l'altro giorno ha smesso di funzionare, ma smontandolo dalla stufa ho notato che leggermente inclinato, o con una piccola pressione sul mozzo della ventola, per magia  in ventilatore va che e una bellezza... Ora io ho provato a pulirlo ma non è cambiato nulla. Chiedo a voi esperti se potete darmi dei consigli ... Grazie in anticipo e buona giornata a tutti :)
La dolce quiete...
Inserito il 07/11/2019 alle: 17:31:48
In risposta al messaggio di Mr Haze del 07/11/2019 alle 16:48:42
che leggermente inclinato, o con una piccola pressione sul mozzo della ventola, per magia  in ventilatore va che e una bellezza... Ora io ho provato a pulirlo ma non è cambiato nulla. Chiedo a voi esperti se potete darmi dei consigli ... Grazie in anticipo e buona giornata a tutti :) La dolce quiete...
probabilmente si è sballato il mozzo o cuscinetto della girante a causa del consumo, oppure il rotore non riceve l'energia per farlo muovere sempre a causa del consumo.
non so se è possibile intervenire per sistemarlo o è tutta una fusione
Modificato da impiegatodelvolante il 07/11/2019 alle 17:32:46
Inserito il 07/11/2019 alle: 18:51:57
Non so se puo essere utile:
 mi sembra che sia tutto facilmente apribile e ho visto che in rete si trova anche il motorino di ricambio.
Però controllerei anche i fili che non ci sia qualche connettore lento visto che mi sembra che all interno ci sia una scheda con alcuni connettori.
Mi sembra però che nei vari anni il trumavent sia stato cambiato e quindi questo schema potrebbe non essere della versione in questione.
Qua comunque ci sono le varie versioni dei vari anni.
Modificato da IZ4DJI il 07/11/2019 alle 18:57:11
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 08/11/2019 alle: 20:10:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/11/2019 alle 17:31:48
probabilmente si è sballato il mozzo o cuscinetto della girante a causa del consumo, oppure il rotore non riceve l'energia per farlo muovere sempre a causa del consumo. non so se è possibile intervenire per sistemarlo o è tutta una fusione
Grazie della risposta :))
La dolce quiete...
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 08/11/2019 alle: 20:13:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/11/2019 alle 18:51:57
Non so se puo essere utile:  mi sembra che sia tutto facilmente apribile e ho visto che in rete si trova anche il motorino di ricambio. Però controllerei anche i fili che non ci sia qualche connettore lento visto che
mi sembra che all interno ci sia una scheda con alcuni connettori. Mi sembra però che nei vari anni il trumavent sia stato cambiato e quindi questo schema potrebbe non essere della versione in questione. Qua comunque ci sono le varie versioni dei vari anni.
grazie IZ per l'esploso... ho trovato anche io il motorino... ma prima di comprarlo volevo capirne di più... qualcuno sa dove a torino posso portarlo a fargli dare un occhiata ?
La dolce quiete...
Inserito il 08/11/2019 alle: 21:39:36
In risposta al messaggio di Mr Haze del 08/11/2019 alle 20:13:19
Potresti anche smontare il Trumavent, dovrebbe essere attaccato dietro la stufa con poche viti, e un connettore.
Così intanto vedi il problema, e nel caso lasci solo il trumavent al centro TRUMA.
A Milano c'è Ferrario Camper che è un centro TRUMA molto apprezzato e lavorano bene e con molta esperienza.
Oppure  Giove 94 che è un ottimo riparatore, bravo e onestissimo, non so se sia autorizzato Truma, ma certo non si spaventa con un Trumavent wink.
A Torino non so dirti, sono fuori zona.
Inserito il 09/11/2019 alle: 14:20:15
Collegno (TO)
http://www.autocaravanmassaua.it/
 con loro sarai in buone mani
mario
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 15/11/2019 alle: 13:24:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/11/2019 alle 21:39:36
Potresti anche smontare il Trumavent, dovrebbe essere attaccato dietro la stufa con poche viti, e un connettore. Così intanto vedi il problema, e nel caso lasci solo il trumavent al centro TRUMA.   A Milano c'è Ferrario
Camper che è un centro TRUMA molto apprezzato e lavorano bene e con molta esperienza. Oppure  Giove 94 che è un ottimo riparatore, bravo e onestissimo, non so se sia autorizzato Truma, ma certo non si spaventa con un Trumavent . A Torino non so dirti, sono fuori zona.
Ciao izi4 scusa il ritardo ma non mi andava internet... grazie mille per la disponibilita e per le risposte... oggi provero ad andare a camper massua consigliato dall amico ecostar :) grazie ancora e buona giornata :)
La dolce quiete...
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 15/11/2019 alle: 13:26:21
In risposta al messaggio di Mr Haze del 15/11/2019 alle 13:24:41
Grazie ecostar per la dritta... oggi provero ad andare vi terro aggiornati grazie :)
La dolce quiete...
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 16/12/2019 alle: 17:33:45
Ciao ragazzi :) continuo qui per non aprire ulteriori post... ho provato a cercare di risolvere il problema ,riparando il trumavent ma con scarsi risultati... molti rivenditori mi hanno offerto l'opzione di comprare il modello nuovo, ma 250 euro per una ventola non rietra nel mio portafoglio... ora essendo che io vivo in camper, a Torino ovviamente tengo la stufa accesa e devo dire che non sento questa grossa mancanza il camper è caldo ugualmente. Ora io lo sto cercando di secondamano perchè lo voglio rimontare in previsione del vero freddo, Quello che mi chiedo senza il trumavent in qualche modo la stufa ne patisce ? posso compromettere il suo funzionamento?  mi fate sapere qualcosa? ed eventualmente c'e' una sezione dell usato su questo forum ? grazie in anticipo a tutti per le risposte buona giornata :)
La dolce quiete...
Modificato da Mr Haze il 16/12/2019 alle 17:41:43
Inserito il 16/12/2019 alle: 17:44:15
In risposta al messaggio di Mr Haze del 16/12/2019 alle 17:33:45
Se non va la ventilazione il camper si scalda ugualmente, ma molto vicino alla stufa e poco nelle parti piu lontane. Se va sottozero, anche con camper bello caldo, potrebbero peròò gelarsi i tubi nelle cassapanche, cosa che si evita facendo circolare l aria.
Dicono di non tenere la stufa troppo alta senza ventilazione, per non rischiare che si surriscaldi e che possa deformarsi o creparsi, ma se la tieni sotto la metà, penso che non avrai problemi.
Secondo me, se va e non va, potrebbe anche esere possibile ripararlo, probabilmente sarà un cattivo contatto delle spazzole del motorino o qualcosa del genere. Ma se ci hai gia guardato bene e non ci sei riuscito, forse non è così semplice.
Quel tipo di stufa era usata su tutti i camper datati, secondo me se vai in qualche autodemolizione che abbia dei camper, potresti trovare cio che cerchi in quanto presente su tutti i camper.
Tanto sai bene come si smonta da dietro alla stufa, poche viti, e una volta che lo hai in mano si prova al volo su una batteria.
Mr Haze
Mr Haze
Inserito il 17/12/2019 alle: 18:08:16
Ciao Izi4  grazie mille per le preziose informazioni  mi muoverò di conseguenza... ti tengo aggiornato :)
La dolce quiete...
Inserito il 17/12/2019 alle: 22:40:43
In risposta al messaggio di Mr Haze del 17/12/2019 alle 18:08:16
Ci conto, e buon lavoro wink
Riscaldamento reuma combi
58 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
