Si avvicina l'inverno
1 20 45
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 11/10/2008 alle: 19:57:11
Ciao a tutti. Volevo chiedere questo: appurato che gli oscuranti termici si mettono con la parte argentata a contatto del vetro,secondo voi x le finestre, la parte argentata deve stare a contatto con il vetro oppure all'interno cellula,cosi da mantenere il calore. Ho comprato del tessuto termico e devo appunto finire il lavoro di assemblaggio. Attendo come sempre consigli grazie a tutti e a risentirci.
Renato
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 11/10/2008 alle: 21:17:15
certamente il tessuto che hai comperato va messo con la parte riflettente, o argentata sempre all'esterno perche deve fare la stessa funzione del tessuto per i vetri della cabina , cioe quella di rinfrangere o riflettere i raggi solari all'esterno del mezzo, il calore all'interno del camper si mantiene tenendo le tende chiuse e i finestrini serrati e il riscaldamento acceso oppure una buona coibentazione, ma li è tutto un altro pianeta a presto[:D]
frizzitelli
frizzitelli
11/01/2006 34
Inserito il 11/10/2008 alle: 23:06:13
Vespa, quello che dice ciocorì è valido d' estate ma d' inverno il tessuto isolante deve essere utilizzato al contrario e cioè con la parte argentata verso l' interno, in modo da far riflettere il calore prodotto dalla stufa. saluti Fabio
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 11/10/2008 alle: 23:38:47
allora si è spiegato male, perche lui parla di finestre cellula non dei finestrini delle portiere, le finestre del camper hanno un solo modo unico ed inreversibile . se poi invece tu parli dei fenestrini e vetro anteriore abitacolo!!!!!![8)] non credere alle cagate che dicono in giro prova ad invertire il tessuto e a mettere l'alluminio all'interno. il risultao non cambia un cavolo anzi peggiora, perche l'alluminio riflette il calore sottoforma di luce e molto poco in altro modo e poi è molto meglio che la parte imbottita assorba calore per mantenere un gradiente termico simile all'interno. basta che provi ad accendere un phon e lo spari verso l'alluminio, che il tessuto rimarra freddo se invece lo spari sull tessuto il tutto si riscaldera tenendo la temperatura . altrimenti il tessuto rivolto verso il vetro rimarra freddo e l'alluminio si raffreddera di conseguenza.Ci pensano gia le ventose e i microspazzi tra l'alluminio e il vetro a formare l'intercapedine che interrompe il contatto tra alluminio e vetro ES. quando vi mettete il cappotto impermeabile la parte esterna la mettete a contatto con il corpo? e l'imbottitura verso l'esterno, non credo!!!!! che facciate cosi ciao
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 12/10/2008 alle: 18:21:51
No, mi sono spegato benissimo. (Appurato che gli oscuranti termici si mettono con la parte argentata a contatto del vetro,secondo voi x le finestre, la parte argentata deve stare a contatto con il vetro oppure all'interno cellula,cosi da mantenere il calore?) Credo che ascolterò i consigli dati da cicori quando dice: il tessuto va messo con la parte riflettente, o argentata sempre all'esterno perchè deve fare la stessa funzione del tessuto per i vetri della cabina , cioe quella di rinfrangere o riflettere i raggi solari all'esterno del mezzo, il calore all'interno del camper. meglio che la parte imbottita assorba calore per mantenere un gradiente termico simile all'interno. E ancora: basta che provi ad accendere un phon e lo spari verso l'alluminio, che il tessuto rimarra freddo se invece lo spari sull tessuto il tutto si riscaldera tenendo la temperatura . X frizzitelli: non avertene ma il tessuto estivo è quello,sempre di colore grigio che solitamente si mette all'esterno del mezzo e che serve x fare buio all'interno. Il mio dubbio, era quello di verificare che siccome le finestre hanno gia di x se il doppio vetro, il tessuto si poteva mettere indifferentemente da ambedue le parti. cmq grazie e se ci sono altri suggerimenti sono sempre ben accettati. ciao a tutti.
Kurt
Kurt
Inserito il 12/10/2008 alle: 18:26:08
Il riflettente, RIFLETTE.. quindi in invero all intero e in estate deve guardare l esterno slt
frulio
frulio
12/02/2004 673
Inserito il 12/10/2008 alle: 18:44:49
Esatto [:)] il riflettente va sempre tenuto dalla parte dove si vuole respingere il calore, pertanto, in estate all'esterno in inverno all'interno. a disposizione per ulteriori chiarimenti [;)] un saluto Marco
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 12/10/2008 alle: 21:45:49
grazie per la fiducia che mi hai dato ,comunque sono disposizione per i non credenti. oppure basta una pistola con telelettura gradolaser e il gioco è fatto punti la pistola sul tessuto ma non da un lato o dall'altro, semplicemente di fianco, cioe di fronte allo spessore del tessuto e inradii i lati prima uno poi l'altro con una fonte di calore tipo phon e poi con il sole, scorrendo il mirino laser sullo spessore stesso, si notera il crescere o il calare dei gradi in basa al lato esposto alla fonte di calore. da cui si puo trarre la conclusione esatta. a presto
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:06:20
L'alluminio rimane freddo poichè, appunto, riflette il calore. Di versamente il tessuto assorbe il calore, sottraendolo, quindi, all'ambiente. Ecco per quale motivo di inverno la superficie con alluminio si mette verso l'interno e viceversa d'estate. Ragazzi, non cambiamo le carte in tavola per sentito dire, la gente poi si confonde. Meglio documentarsi prima di postare. Saluti[;)]
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 13/10/2008 alle: 08:11:10
Ciò che dici è esatto proprio per quello che ho scritto sopra. Purtroppo sbagli nelle conclusioni. Ti ricordo che un corpo per scaldarsi di una certa quantità di calore dovrà sottrarne attrentanta all'ambiente. Di questa quantità una parte tornerà ad essere restituita all'ambiente (convenzione) ed un'altra è assorbita (perciò persa per l'ambiente). Per tale motivo più la superficie è riflettente (o meglio non assorbente) e più sarà la quantità di calore che resterà nel dato ambiente.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 13/10/2008 alle: 12:19:38
Questa affermazione per me è esattissima, ma è anche vero che l'alluminio argentato rimane tale anche dall'altro senso, quello verso l'interno dell'imbottitura. Per me l'argentato deve rimanere sempre all'esterno, d'estate riflette i raggi solari diretti e d'inverno può ugualmente riflettere il calore, grazie alla sua proprietà anzidetta, anche se continua a rimanere verso l'esterno, casomai l'aria nell'imbottitura fa anche essa da isolante. Bye
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 13/10/2008 alle: 12:59:08
....azz...adesso la prox volta che vado sul camper non dormirò pensando se ho messo gli oscuranti nel verso giusto o in quello sbagliato e se ho guadagnato o perso mezzo grado!! [:D][:D][:D][:D][:D]
Atawanka
Atawanka
17/01/2005 822
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:09:51
Ma scusate a tutti gli intervenuti. Io vedo che in montagna d'inverno hanno tutti gli oscuranti in oggetto con la parte in alluminio attaccata ai vetri. Di conseguenza riflettente o assorbente i raggi del sole. Comincio ad avere un po di confusione. [?][?][?].
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 13/10/2008 alle: 15:38:09
quote:Originally posted by Vespa
Ma scusate a tutti gli intervenuti. Io vedo che in montagna d'inverno hanno tutti gli oscuranti in oggetto con la parte in alluminio attaccata ai vetri. Di conseguenza riflettente o assorbente i raggi del sole. Comincio ad avere un po di confusione. [?][?][?]. Quoto. Non mi ero mai posto il problema, ora mi sto intrippando... -- gilby
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 13/10/2008 alle: 16:00:05
In effetti non ci avevo mai pensato... per esempio se voi prendete una metallina (sono quelle coperte in stagnola che usano nelle ambulanze) c'è un lato per l'estate che non fa passare il caldo ed un lato per l'inverno che mantiene la temperatura corporea...
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 13/10/2008 alle: 16:10:05
Ma scusate a tutti gli intervenuti. Io vedo che in montagna d'inverno hanno tutti gli oscuranti in oggetto con la parte in alluminio attaccata ai vetri. Di conseguenza riflettente o assorbente i raggi del sole. Comincio ad avere un po di confusione. [?][?][?]. Probabilmente perchè ci si dimentica o fa fatica invertire la posizione delle ventose. Se guardi attentamente anche nei depliants delle case produttrici ad esempio la copertura esterna antifreddo ha la parte in alluminio rivolta verso l'interno del camper. Saluti
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:09:03
Anche io la lascio in quel modo per due motivi: 1 non ho voglia di stare ad invertire la posizione di tutte le ventose[:I] 2 non lo potete vedere visto che ci sono gli oscuranti ai vetri ma dentro ho fatto la divisione cabina-cellula con lo stesso materiale e la parte riflettente è verso l'interno della cellula (in posizione corretta)[:p][:D][:D] Ciao ciao[;)]
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:26:14
Io non li uso quelli interni, ho comprato la copertura esterna ed ha un unico sistema di montaggio e anche d'estate è molto meglio degli oscuranti interni a ventosa, secondo me il vero problema del calore o del freddo è farlo entrare il meno possibile quindi la soluzione migliore rimane quella di una protezione esterna al veicolo.
Mc Robi
Mc Robi
06/12/2007 88
Inserito il 13/10/2008 alle: 17:43:57
Da profano, mi sembrerebbe + giusto tenere la parte "riflettente" verso l'esterno d'estate e verso l'interno d'inverno. Come tutti dite, l'alluminio riflette i raggi del sole e il calore che ne deriva. Perciò, almeno x gli oscuranti che restano posizionati anche di giorno, meglio NON riflettere i raggi ma trattenerli all'interno cellula e beneficiare del loro calore. Un saluto a tutti. Roberto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 13/10/2008 alle: 23:20:57
il bello del forum e' che c'e sempre da imparare qualcosa... [:o)][:o)][:o)] quasi quasi vado al camper e stanotte provo con gli scuri al contrario... [8)][8)]
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 13/10/2008 alle: 23:53:02
si pero immezzo a tante parole c'è una sola e vera risposta sta poi a scoprirla piu che altro è che sembra che quando si scrivono certe cose tutti faciano lo stesso mestiere, ES. se si parla di motori ,tutti sono meccanici se si parla di batterie, tutti sono elettrauti se si parla di materiali fono assorbenti, per coibentazione,o materiali refrattari,ecc. tutti sono esperti. ma cosa e che non si sa qui? se parlassimo di fighe chissa quanti rocco siff...i ci sarebbero.qui.[:)]
