Tecnico in zona per problema frigo a gas
1 20 46
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:36:32
ciao a tutti, qualche settimana fa mi sembra di aver letto qui che qualcuno consigliava un tecnico molto onesto per chi ha problemi con il frigo a gas in zona PV-MI-VA mi sembra. io abito nella prima provincia e vorrei farlo vedere a qualcuno di cui ci si possa fidare e che non mi chieda 40 euro all'ora di sola manodopera. grazie mille. ps: inutile dire di aver usato inutilmente la funzione cerca.
Modificato da ChiccoPeri il 14/07/2011 alle 16:39:00
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:42:26
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 14/07/2011  16:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, magari la domanda è banale...ma che problema ha il frigo a gas? Perchè non provi a dire il problema...magari si può risolvere in fai da te[:)] che modello è il frigo?
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:53:32
è un Electrolux RM2262 che ha 20 anni, a 220V raffredda in 24h, a 12V non ne ho idea e a gas vorrei tanto farlo controllare da una persona esperta per una bella manutenzione perchè ho fatto un weekend e non ha raffreddato a sufficienza. non è tanto il fai da te che mi spaventa, è più l'avere una persona qualificata ed esperta che ci mette le mani.
Inserito il 14/07/2011 alle: 17:21:58
Caravan Casa Sas Di Roviello A. & C. V. Milano-Genova, 22 27040 Casatisma PV Tel.: (+39) 038389171 lo trovi subito dobo il casello autostradale A21 TO-BS direzione Casteggio mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 15/07/2011 alle: 09:25:21
grazie mario, ne terrò sicuramente conto. nel frattempo mi ha scritto una persona del paese dove tengo il camper (gambolo) che potrebbe darmi una mano a fare un po' di verifiche, non è un porfessionista, ma si occupa di piccoli lavoretti di questo tipo. tanto per cominciare a valutare la situazione direi che va benone, risparmio anche dei km, poi se per caso non dovesse risolvere andrò da chi lo fa di mestiere. grazie ancora.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/07/2011 alle: 21:00:16
Per quel che riguarda prettamente il GPL, una profonda pulita con l'accorgimento delle distanze dei sensori, e l'accorgimento di smontare tutto il bruciatore. Poi la verifica visiva, con la dovuta conoscenza.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 20/07/2011 alle: 12:09:47
aggiorno l'argomento. nel w.e. manutenzione grazie a davide, haiede: smontaggio frigo, pulizia camino e bruciatore, ricablaggio 12V perchè alle resistenze ne arrivavano 9 e ribaltamento del frigo per quasi 24 ore, più altre cosette. risultato: a gas con frigo praticamente vuoto (solo una bottiglia e mezza d'acqua), ma in questi giorni decisamente più freschi -20° nella celletta e 6-7° nel frigo, direi che è un successone! il camper è in un capannone al chiuso con una temperatura di 25° giorno e notte, ora attendo il rialzarsi del caldo per metterlo al sole e provare. secondo chi se ne intende (e in questo post ce ne sono alcuni), varrebbe la pena di mettere una o due ventoline dietro il MIO frigo?
Modificato da ChiccoPeri il 20/07/2011 alle 12:23:31
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:00:19
nessuno che mi dice se in un modello come il mio le ventoline aiuterebbero? so che non in tutti possono essere utili, per questo chiedo...
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:14:00
le ventoline su tuo frigo sarebbero un toccasana ma non esagerare e mettine una sola al max 2 , se esageri le ventole stesse quando non in funzione otruirebbero il naturale passaggio di aria e saranno costrette a funzionare ininterrottamente o quasi , quando sosti cerca di livellarti il piu posibile perchè i frigo un po datati come il tuo se non livellati ne risentono molto , certo non devi livellare perfettamente in bolla ma cerca di livellare il piu possibile ciao
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:57:13
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 21/07/2011  16:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao giusto questo sabato procedero ad estrarre il frigo x metterlo sotto sopra.Tra le altre cose provvedero nel montaggio delle ventole,io ho aquiststo in un noto store di Monza un kit con doppia ventola,centralina di comando e se non ho capito male nella funzione automatico con temperatura inferiore a 35 gradi girano ad un regime minimale giusto x estrarre l'aria oltre i 35 aumenta di velocita in modo da creare una funzione rinfrescante.Se ti puo intetesssre il kit lo hanno in promozione a poco meno di 35 euro Paolo PS:Mario se ripassi di qua prima di sabato vorrei un consiglio ossia se lo devo mettere sottosopra da freddo oppure se prima di ribaltarlo devo dare una scaldata al liquido Grazie
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:13:20
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 21/07/2011  19:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
metterlo sottosopra con condensatore caldo o freddo è influente ma ti consiglierei da freddo , come ti ho suggerito nella mail ricordati della guarnizione porta e porta , se incontri problemi chiamami al cell , sabato sono impegnato per la visione del mio camper a nuovi camperisti che a breve troverete anche su COL ciao
facla
facla
18/04/2009 41
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:14:40
puoi provare a conttattare mauro crespan di gallarate io ci sono stato oggi e in 15 min ha rimesso in sesto il frigo se vuoi le ventole te le installa tranquillamente cerca sul forum troverai i suoi recapiti saluti
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:28:17
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/07/2011  20:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario come va? E' un po di tempo che non ci sentiamo,apprfitto x chiederti cosa significa capolgere il frigo a caldo o freddo? Deve essere freddo xche' ha raffreddato oppure xche' non ha lavorato? Ti chiedo cio'xche anche il mio frigo ha cominciato a fare capricci e letto l'argomento come al solito apprfitto! Un abbraccio e spero sempre di poterti incontrare. P.S. ho sempre il nocino in frigo!!(adesso eee'caldo) CIRO
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:06:27
Ciao Ciro , purtroppo dopo la recente disgrazia della perdita del nostro Paolino ora non è piu come prima e il mondo del camperimo lo stiamo abbandonando vendendo anche il camper , comunque pian piano ci stiamo reinserendo alla normale vita quotidiana con il suo ricordo scolpito nei nostri cuori ovviamente con o senza camper sarò e mi riterrò sempre uno di voi e con voi , Paolo (natolibero) ha deciso di estrarre il suo frigo per tentare l'ultima spiaggia di farlo raffreddare meglio , capovolgerlo a cado o freddo credo intenda se prima di capovolgerlo deve farlo funzionare per qualche ora oppure capovolgerlo a freddo senza averlo fatto funzionare , questo ho inteso io , il suo frigo che funziona ha anche la porta leggermente imbarcata e credo che il problema principale sia quello ma Paolo non è capace di stare fermo e sta facendo il posibile per migliorarlo se anche il tuo come quello di tanti altri con la stessa tipologia di frigo non avesse un funzionamento soddisfacente come primo intervento consiglio sempre la pulizia dell'ugello , del bruciatore , del camino e sua spirale elicoidale interna al camino stesso , controllare la perfetta tenuta della guarnizione porta e aggiungere una o due ventoline c/termostato per tenere la temperatura del condensatore a livelli accettabili e non posizionare mai la manopola di comando gas alla max potenza , solo come ultima spiaggia il capovolgimento un saluto Mario
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:35:36
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/07/2011  21:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perfetto Mario hai centrato in pieno ho chiesto se a caldo presupponendo che se il problema fosse da addibire a un cristallo magari con il liquido in temperatura si sarebbe sciolto meglio.X quel che riguarda la porta ho migliorato di parecchio la chiusura spostando il fermo tramite apposita vite che probabilmente col tempo si era allargato tenendo la porta verso l'esterno, anche se, devo essere sincero nella parte sotto la calamita sembrerebbe essere un po fiacca e quindi se il frigo dovesse riprendersi quello della sostituzione della guarnizione calamitata sara la prossima spesa(mia moglie non ne puo piu prima o poi litigheremo)Spero di non doverti chiamare l'unica cosa che mi preoccupa un po è lavorare nella zona del gas perche già che ci sono vorrei dare una seria pulita a tutto Paolo
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:40:50
Mario non sapevo!Mi ...non ho parole sono sconcertato mi.. non so cosa dire. SCUSAMI Ciro
Modificato da ciro1000 il 21/07/2011 alle 21:42:04
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:27:38
Ciro non ti preoccupare e assulutamente nessuna scusa ci mancherebbe altro , tanti hanno saputo e tanti no ma non devi avere nessun rimorso a porgermi qualsiasi domanda , anzi è rispondendo e dialogando che nel dispiacere mi sollieva e questo grazie a tutti voi
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:09:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/07/2011  22:27:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Mario hai ragione ma allora non vendere il camper,da quello che ho letto di tuo in passato non devi farlo anche se non ti sentirai di uscire devi tenerlo,a meno che non lo vendi x altri motivi,e perdonami se mi sono permesso di esprimere un mio parere, e chiedo scusa x l'OT CIRO.
Inserito il 21/07/2011 alle: 23:32:34
quote:Risposta al messaggio di ciro1000 inserito in data 21/07/2011  23:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e non sei l'unico anzi tutti come tè sono contrari alla vendita , la vendita non è per nessun altro motivo tranne che senza Paolino su quel camper non riusciremo mai piu a risalirci e vederlo invecchiare stando fermo non mi è possibile , tra l'altro se ci tornasse la voglia di girovagare solo noi due sarebbe sproporzionato ed eventualmente ne prenderemo uno piu proporzionato ma per il momento nostro malgrado di camper non riusciamo a discuterne se non sulla vendita , siamo consapevoli che prendere una decisione in questi delicati momenti è sempre una decisione sbagliata ma oramai è deciso è il camper promesso , in questo mondo di ladri e furbizie ci fa immenso piacere accontentare camperisti che con fatica saranno in possesso di un camper con la C maiuscola senza sorprese , anzi di sorprese ne avranno ma saranno ben gradite mario
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 22/07/2011 alle: 08:34:35
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/07/2011  16:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mario, gentilissimo come sempre!
Giorgio1969
Giorgio1969
03/09/2009 62
Inserito il 22/07/2011 alle: 21:43:41
Ciao a tutti, ho una domanda da farvi, ho installato il kit ventoline ma nella descrizione del collegamento viene precisato di aggiungere un fusibile, secondo voi di quanti Ampere deve essere? Leggendo nel forum ho trovato diverse dimensioni con diverse configurazioni ma non essendo esperto avrei pensato di mettere un fusibile da 1Amp. Il kit è il P292-2 della CBE Grazie in anticipo.
Modificato da Giorgio1969 il 22/07/2011 alle 22:10:58
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
