Un consiglio ....
1 20 12
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 23/02/2015 alle: 19:35:08
Ciao a tutti , avrei bisogno di un consiglio...Sto ultimando la riparazione del paraurti posteriore e di una bandella laterale del mio mobilvetta aquilone , entrambi regali non graditi di alcuni ragazzotti , presumo, di origine rom che nel parcheggio di Mazara del Vallo mi hanno prima demolito lo sportello autocostruito di un govone da cui si accede a due BS ...chissà cosa pensavano di trovare.. poi hanno provato di staccare la retrocamera che era fissata al paraurti..valore si e no 15€... Il consiglio che chiedo è questo : visto che ho smontato tutte le bandelle e paraurti , ed avendo letto anche su questo forum che uno dei punti deboli di questo camper è che l'alluminio delle pareti coprono a fatica il telaio di legno del pavimento tanto che l'acqua che scende dalle pareti per alcuni cm scorre anche sul sotto del pavimento ... Se faccio con la vetroresina una L con il lato più corto , di un paio cm , incollata alla parete ed il lato più lungo , 7-8 cm , incollato al sotto del pavimento ,eventualmente anche con un piccolo bordino per farsì che l'acqua non risalga. Secondo Voi è un lavoro che merita oppure no o addirittura controproducente ? Fortunatamente il vecchio proprietario aveva la possibilità di tenerlo al coperto , percui il legno esterno del telaio del pavimento si presenta ancora in ottime condizioni Grazie per le eventuali risposte Giuseppe
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 23/02/2015 alle: 20:09:06
ciao peppeb, non conosco il tuo mezzo ma credo che se tu riesca a scollare il rivestimento in alluminio dal legno xtutta la lunghezza della paretex uno o due cm in h, e inserisci tra loro un piatto di lamiera d'alluminio delle dimensioni opportune fissandolo con sigillante,crei il percorso xl'acqua che scende dalla parete. ho da poco lavorato la vetroresina e quello che vuoi fare lo vedo difficile, se preferisci L vai da un lattoniere e lo fai fare tutto un pezzo delle dimensioni che preferisci silvio
Modificato da w30430 il 23/02/2015 alle 20:11:18
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 23/02/2015 alle: 20:43:40
Ciao Silvio...grazie per la risposta...sinceramente non me la sento di staccare le pareti dal telaio, l'ho dovuto fare sul precedente camper per una infiltrazione ed è veramente un lavorone....per quello che riguarda la vetroresina io ho fatto una prova su un listello di legno , non mi sembra così difficile , non ho usato il MAT ( mi sembra che si chiami così la fibra formata da tante pagliuzze ) ma ho usato una specie di tessuto grammatura 165 gr...domani provo su un pezzo di alluminio, per vedere se la resina si attacca bene ... Ciao Giuseppe
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 23/02/2015 alle: 21:25:46
quote:Risposta al messaggio di beppeb inserito in data 23/02/2015  20:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema è anche come attaccare in modo stabile ed impermeabile il manufatto all'alluminio verneciato in alternativa attaccalo all'esterno la L in alluminio,ora che ci penso io nel lavoro con la resina ho utilizzato su consiglio del mio amico carrozzire il collante che usano per fissare i parabrezza delle auto ,quello era vetroresina e plexiglas,l'ho utilizzato anche x allumio vergine resina,se sei interessato chiedo? silvio
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 24/02/2015 alle: 11:28:07
quote:Risposta al messaggio di w30430 inserito in data 23/02/2015  21:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stamattina ho chiesto ad un carozziere , anche lui mi ha detto che il lavoro con la vetroresina non è il massimo ...mi ha consigliato , sempre se voglio farlo con la vetroresina , di arrivare fino a pari il bordo esterno e poi mettere un profilo in pvc sull'angolo ...incollandolo con quel mastice che dici tu o similare ... Oggi faccio un giro in qualche brico...provo a vedere se trovo lastre di pvc da cui tagliare poi delle striscie di 6-7 cm per il sottopavimento ...oramai mi sono messo in testa di fare questo lavoro e voglio provare .. Giuseppe
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/02/2015 alle: 15:08:29
Non so se ho ben capito il tuo problema ma ci provo lo stesso, perché so cosa capita ai balconi: La prima immagine mostra un balcone fatto "come dio comanda", la piccola scanalatura indicata dalla freccia si chiama cocciolatoio, e la noti oltre che nei balconi anche nei comuni davanzali di finestra. L'acqua tende, una volta completato il percorso lungo il frontalino (la parte verticale della soletta) anziché a staccarsi e cadere come sarebbe logico, a rimanere aderente alla parte orizzontale sottostante. Il fenomeno si chiama tensione superficiale, riguarda tutti i liquidi in misura maggiore o minore, ed è lo stesso per il quale si formano le gocce. Con l'acqua saponata il fenomeno aumenta e con una piccola coccia posso fare una bella bolla, prima che la "tensione superficiale" collassi. Con il gocciolatoio creo una piccola risalita verticale. Una volta arrivata li la goccia non ce la fa più e non potendo risalire in verticale si stacca e cade. Ma siccome non sempre le cose si fanno "come dio comanda" talvolta il gocciolatoio manca, alla lunga la soletta si sfondella pericolosamente e qualche pezzo d'intonaco (a loro lo insegnano da piccoli) casca dritto dritto sul parabrezza di un'auto, o nella peggiore delle ipotesi in testa a qualcuno. Solo a quel punto si procede a costosi restauri e per rimediare alla mancanza del gocciolatoio con un sistema economico, si monta un angolare come mostrato nella figura 2. Il materiale non dovrebbe contare ma di solito è PVC, che col tempo si indurisce al sole, si spacca e bisogna fare tutto daccapo. Quindi l'idea della L, sempre se ho capito bene il tuo problema è buona, però devi fare attenzione a come la monti. Perché se la metti per così dire a fasciare,ovvero seguendo il profilo ad angolo retto, è facile che la goccia una volta completato il percorso orizzontale, riesca a risalire il millimetro scarso di spessore del profilato e non hai risolto nulla. Spero di essermi capito [xx(] e in ogni caso di aver fornito un contributo. www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 24/02/2015 alle 15:19:25
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 24/02/2015 alle: 17:33:27
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 24/02/2015  15:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Regoleo...grazie per il consiglio , l'immagine del balcone mi sembra quello di casa mia prima di aver fatto quest'estate il restauro[:(!][:(!]..ma l'acqua filtrava dal pavimento... Effettivamente il profilo ad L dovrei montarlo, per fare un buon lavoro, come riportato nella seconda fig. solo che la parete non arrivando a proprio a coprire tutto il telaio in legno del pavimento avrei pensato di usare un profilo a T , in modo di coprire con la terza ala la parte mancante della parete ...incollando il tutto con un buon mastice.. Giuseppe
Regoleo
Regoleo
Inserito il 26/02/2015 alle: 09:35:16
quote:Risposta al messaggio di beppeb inserito in data 24/02/2015  17:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potrebbe andare anche così. Inutile dire che la cura maggiore va dedicata al mastice di sigillatura del tutto. La parte di legno che resta scoperta andrebbe protetta periodicamente con del protettivo per legno, come quello che si da ai pali che vanno interrati per intenderci. E questo trattamento sarebbe opportuno estenderlo a tutto il pianale. A questo proposito se qualcuno ha qualche idea circa il tipo di prodotto... www.regoleo.altervista.org
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/02/2015 alle: 13:31:34
L'utente ROBIR, detto "er mago" nel suo ecovip ha fatto proprio così, usando comunqe un bordino ad L e non a T, visto che una accurata sigillatura magari un po' abbondante sopperisce alla parte alta che il profilo a T aggiungerebbe rispetto a quello ad L... il tutto non si vede perchè poi coperto dalle bandelle originali... i pezzi indicati dalle freccie rosse sono gli attacchi per la bandella laterale mentre quello indicato dalla freccia gialla è uno sgocciolatoio originale. il suo lavoro è stato inserire i profili ad L in in tutti i punti ove non vi era cioè tra gli attacchi delle bandelle
Modificato da claudik il 26/02/2015 alle 13:36:03
Regoleo
Regoleo
Inserito il 26/02/2015 alle: 15:06:24
« Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le scambiamo, abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee » George Bernard Shaw Eccone un caso dimostrativo evidente. [^][:D][:D] www.regoleo.altervista.org
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/02/2015 alle: 17:48:55
.insomma... balconi o camper... questa tensione superficiale dell'acqua fa proprio danni indiretti ingenti... chissà se come slogan funzionerebbe meglio come: "Comprate anche voi per il vostro camper il gocciolatoio Regoleo, adottato anche dai balconi delle vostre case..." oppure "Comprate anche voi per le vostre case il gocciolatoio Regoleo, adottato anche dai camper parcheggiati nel vostro garage..."
Modificato da claudik il 26/02/2015 alle 17:51:27
beppeb
beppeb
22/08/2012 217
Inserito il 26/02/2015 alle: 19:13:11
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 26/02/2015  13:31:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la info...può essere ,così mi sembra dalla foto , che ROBIR abbia dato anche una mano di catramina a tutto il sotto del pavimento....dal colore uniforme del travetto di legno e del foglio che ricopre tutto il sotto pavimento sembra proprio di SI Giuseppe
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 27/02/2015 alle: 19:28:57
non è detto... , perchè il mio è messo peggio ma pure lui è nero... oppure forse l'avrà ripresa... come fare a dirlo... ha un camper che è più bello che da nuovo... (hai mai visto il suo bagno?) se vai di la in marchi lo trovi tutti i santi giorni tra gli ecovip dal 1993 al 1999.. e glielo chiedi... Vedrai.. è molto diponibile... ciao.
Modificato da claudik il 27/02/2015 alle 19:57:39
domanda per emme48
zioferny1
11 minuti fa
