Transit 2011 gemellato non parte
1 20 8
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 28/04/2026 alle: 08:49:57
Buongiorno a tutti,
ieri mattina con mia sorppresa non si mette più in moto il camper, ho pensato alle batterie ma niente, si accende il quadro con tutte le spie normalmente ma ppoi non tenta neanche l'accensione, ho ppensato al motorino di avviamento ma ancora niente stesso problema, premetto che ho provato anche con un super booster di un meeccanico, e che le batterie lee ho staccate  ricaricate a parte con apposito caricabatterie.
cosa potrebbe essere?
qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Enzo
Inserito il 28/04/2026 alle: 09:03:12
In risposta al messaggio di Enzo40 del 28/04/2026 alle 08:49:57
Buongiorno a tutti, ieri mattina con mia sorppresa non si mette più in moto il camper, ho pensato alle batterie ma niente, si accende il quadro con tutte le spie normalmente ma ppoi non tenta neanche l'accensione, ho ppensato
al motorino di avviamento ma ancora niente stesso problema, premetto che ho provato anche con un super booster di un meeccanico, e che le batterie lee ho staccate  ricaricate a parte con apposito caricabatterie. cosa potrebbe essere? qualcuno mi può aiutare? Grazie. Enzo
in pratica il motorino gira si no ?
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 576
Inserito il 28/04/2026 alle: 13:35:09
Al motorino di avviamento arriva la corrente?
Se si e non parte, il primo imputato è lui.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 28/04/2026 alle: 16:44:45
In risposta al messaggio di Verdone55 del 28/04/2026 alle 13:35:09
Al motorino di avviamento arriva la corrente? Se si e non parte, il primo imputato è lui.
Al motorino arriva corrente, all'elettrocalamita arriva solo un imppulso è normale?
Inserito il 28/04/2026 alle: 17:36:50
In risposta al messaggio di Enzo40 del 28/04/2026 alle 16:44:45
non so nel tuo caso
a volte il motorino non innesca di solito in emergenza li si da una botta ed il pignone si disincastra e procede normalmente
Pirenei Verdon in camper - settembre 202
Normandia in camper: là dove la Natura
Pasqua in Costa Azzurra
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 28/04/2026 alle: 17:37:28
Arriva corrente o tensione?
Potrebbe essere il relè di avviamento.
Quanti volt misuri sul motorino in fase di avviamento?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7166
Inserito il 28/04/2026 alle: 18:37:12
Il fatto che si accendano le luci del quadro non vuol dire che la batteria è a posto. Anzi, direi che è la maggior indiziata.
Per accendere il quadro non serve molta energia, al contrario per far partire il motorino ne serve tanta.
Non so se sei mai rimasto a terra con la batteria nella tua auto: solitamente si accende il quadro ma quando giri la chiave non succede nulla.
Inserito il 28/04/2026 alle: 19:08:51
Ma perché siete così criptici a fare informazioni?
Credete che gli altri hanno la.sfeta di.cristallo o leggano nel pensiero?
Comunque le cose da controllare sono molte
Come.ti è stato detto la batteria, quanta corrente (forza)arriva al motorino, relè vari, ed oltre a questo, anche i fusibili grossi, le masse e non è escluso che la centralina sia andata
Ma da come.spieghi, si capisce che non mastichi di questi problemi,.tu consiglio di fare intervenire un meccanico ufficiale ford
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 29/04/2026 alle: 09:27:59
Problema risolto, Batterie ok, motorino di avviamento ok, controllato tutti i fusibili ok, controllato tutti i relè ok, visto che al motorino di avviamento oltre alla tensione fissa che c'era, sull'elettrocalamita arrivava solo un impulso quindi mi sono concentrato sulla centralina  pensando a problemi di codifica della chiave.... inserendo la seconda chiave come per incanto si è acceeso.
Non riesco a capire come si possa scodificare una chiave di accensione, adesso ne andrò a fare un'altra.
Volevo comunque ringraziare tutti gli intervenuti per avermi supportato a darmi suggerimenti e spero che questo serva ad altri.
Argomenti recenti dal forum
Quando si dice onestà...
Ciao,leggete la descrizione...piu sincero di cosi nn si puo'...da stimare! ......
merlino64
Oggi alle 08:28
Frigo compressore cablaggio
Ciao a tutti, Sto cambiando il frigo trivalente con il compressore. Oggi ho tirato una l...
camperdavide
Ieri alle: 23:02
Interruttore inerziale Daily V serie
Qualcuno sa dove si trova l'interruttore inerziale del daily V serie (2012 - 2014) Trov...
Ieri alle: 22:50
Ditta Gemini
Buongiorno sto cercando di contattare la ditta di antifurti Gemini. il telefono risulta no...
penguin46
Ieri alle: 17:18
Spurgo radiatore ducato 2800jtd
Buongiorno ,ho sostituito il radiatore del mio ducato 2800jtd 127 CV e ho messo il nuovo ...
Ieri alle: 15:30
Buongiorno a tutti, ieri mattina con mia sorppresa non si mette più in moto il camper, ho ...
Enzo40
Ieri alle: 08:49
Cambiamento oscuranti
Buongiorno a tutti, sono un neo camperista di 21 anni, sono nel mondo dei camper da quando...
Andreaus27
Ieri alle: 07:29
TrovaSagre app
Ciao a tutti , volevo segnalare un'app che ho sviluppato da solo e che risolve una mia esi...
Doctor Who
27/04/26 - 13:39
Luce quadro strumenti Ducato
Buon giorno qualcuno sa dirmi se sul Ducato 250 del 2011 sul quadro strumenti (contagiri ...
nebris
27/04/26 - 13:27
Box fai-da-te per batteria al litio.
Chi non è stato condannato dal destino a mettere la batteria al litio sotto il sedile, può...
Scheda madre per frigo Dometic RMD 8555 AES
Buongiorno a tutti. Dopo varie prove ho potuto appurare che il malfunzionamento a gas del ...
superbrigaldo
26/04/26 - 23:44
Vecchio autopass norvegese mai attivato
Buongiorno ho un camper over 35q Anni fa avevo ordinato un autopass norvegese, mai attivat...
Princess Leila
26/04/26 - 21:29
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
