555 20 47432
pinnojet
pinnojet
01/01/2011 74
Inserito il 10/07/2011 alle: 22:17:13
ok ma cosa sarebbe il kent? quindi se ho capito bene con questo kent faccio la base per appoggiare l'oblo aspetto che si asciughi poi attacco l'oblo col terostat.ma il kent e' tipo silicone? e come faccio a fargli una base precisa? Grazie
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/07/2011 alle: 22:31:59
Il Kent Quick Seal White è un prodotto tipo silicone ma non è silicone, è in formato cartuccia quindi con una pistola per silicone lo stendi facilmente. Lo trovi da qualsiasi commerciante di accessori camper. Devi pulire bene il tetto con un buon prodotto sgrassante, con un pennarello segni il foro e poi stendi il kent in modo che sbordi un cm circa all' interno del segno e cinque cm all' esterno. Lo stendi tra gli ondulati con una carta di credito vecchia o con la tessera ikea. L'importante è crare un argine intorno al foro calcolando che il tetto è in pendenza per cui quando pioverà si fermerà sempre acqua stagna. Poi con un seghetto alternativo con lama fine esegui il taglio. Il kent duro farà in modo che la lamiera non faccia pieghe strane e farà anche da antivibrante. Siccome il kent non attacca sul policarbonato e sull' abs, quando si asciuga, circa 10 ore, stendi il terostat e poi ci metti l'oblò. Il kent si aggrappa ottimamente sulla lamiera del tetto e garantisce un'ottima impermeabilizzazione anche nel tempo. E' elastico e nello stesso tempo duro e robusto. Calcola che ci vogliono almeno tre tubetti di kent per un oblò 40x40. Se hai problemi di reperibilità guarda su internet il sito
http://www.kenteurope.com/it/sh...
della Kent Italia con l'elenco dei negozi dove trovarlo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/07/2011 alle: 22:36:30
se vuoi domani ti metto delle foto
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 11/07/2011 alle: 09:35:28
Come immaginavo, nessun problema [:)] Basta una telefonata e si chiariscono tutti i dubbi [;)]
audi a6
audi a6
03/07/2009 607
Inserito il 11/07/2011 alle: 11:48:01
AUGURONI a pasobs !! Dal trasporter Solaria al van "circense", foto, dettagli, e ...soddisfazioni al piu' presto. Fabrizio
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 11/07/2011 alle: 12:13:33
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 10/07/2011  22:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mes, se tu mettessi delle foto del lavoro col KENT sarebbe un'ottima cosa.. io ho un problema analogo perché devo "tappare" l'ingresso cavi della parabola (che ho tolto) e in effetti avevano "colmato" il gradino con un qualche prodotto a me sconosciuto che da quel che dici immagino essere il KENT. ciao e grazie ramon
mesitalia
mesitalia
Inserito il 11/07/2011 alle: 22:40:54
domani prova a metterne qualcuna
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 12/07/2011 alle: 06:08:21
Eh eh. ieri tagliandato e LAVATO! [:0] Già ha cambiato faccia [8D] Stasse primo intervento di carrozzeria per lucidatura.. così posto qkc foto [:D]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 12/07/2011 alle: 12:29:42
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 12/07/2011  06:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ocio che magari passo di li a sbirciare !1 [:D]
Modificato da PaoloePaola il 12/07/2011 alle 21:44:42
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 12/07/2011 alle: 12:40:57
Stessera stò in officina a lucidare, se vuoi passa di là [;)] (Idromatik statale s.eufemia ) Ciaoo
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 13/07/2011 alle: 00:29:06
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 08/07/2011  17:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Angelo, ho anch'io un 2win e da un po ho dovuto montare un'interruttore esterno al rubinetto a causa della rottura del microinterruttore all'interno. Saresti così gentile a dirmi come hai risolto, grazie mille. Guido [8D]
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 13/07/2011 alle: 06:07:40
Ecco finalmente un paio di foto del nuovo MES [8D] Notare le targhe rumene [:D][:D] [:p][:p][:p]
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 13/07/2011 alle: 07:13:38
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 13/07/2011  06:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti per il nuovo giocattolo[:D][:D][:D] lo trovo molto "anonimo" (e non guasta... anzi)[:)][:)] Massimo.
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 13/07/2011 alle: 07:47:39
E' xè devo ancora lucidarlo ;) Dopo qlc grafica (sobria) la metteremo [8D]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:17:22
ringrazio Pasobs per avermi mostrato il suo nuovo giocattolo ... molto anonimo e molto da contrabbando [:D] con una targa cosi !! Mezzo molto spazioso e funzionale .. deve essere ancora cucito addosso .. per ora e' nudo ... Paolo
audi a6
audi a6
03/07/2009 607
Inserito il 13/07/2011 alle: 08:23:53
Complimenti per il nuovo mezzo, ci starete comodi. Buoni Km Fabrizio
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/07/2011 alle: 09:53:56
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 13/07/2011  07:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le targhe non sono rumene, sono di Rosenheim, lo sai che ho l' ufficio li per le omologazioni. Per le targhe italiane ci sono problemi, davanti si può targare Brescia, ma dietro visto la lunghezza o lo targhiamo Verona o Bergamo dipende se lo parcheggi girato verso il piemonte o il veneto
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:16:52
AhaHAhaha!! [:D] Paolo, osti! mi sono dimenticato il caffè [:D]
zalza70
zalza70
17/09/2010 110
Inserito il 13/07/2011 alle: 10:37:51
Complimenti per il nuovo mezzo ! [:D] Io credo di essere un po' anomala, trovo che i blocchi cucina siano sempre troppo grandi per l'uso che ne facciamo... A me basterebbe e avanzerebbe un fuoco. Sarà perchè amo mangiare al ristorante?
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 13/07/2011 alle: 11:39:49
complimentSSS!![;)] magari ci facciamo 3 bei caffè tutti insieme...o 3 birrozze dato il caldo[xx(] Complimenti davvero[;)] Edobs
Challenger Genesis 33/43/34: dimensioni garage?
Ciao a tutti, Sono un nuovo utente alla ricerca di un camper compatto. Mi piace l'idea di...
sirvosterzo
Oggi alle 13:38
Info sosta Nimes e Arles
icaro5lx
Oggi alle 13:06
Entra acqua dal nuovo Climatizzatore
Ciao tutti questa primavera ho fatto dei lavori sul camper e ho fatto installare un climat...
Glucosio
Oggi alle 12:36
Spia ASR
Buongiorno a tutti,da qualche tempo si accende la spia ASR senza che prema il suo interrut...
Oggi alle 12:16
Mongolia
Pian piano mi metto preparare questo viaggio. C'e tra di voi qualcuno che ha viaggiato in ...
Oggi alle 12:03
Telecamere
Buongiorno, sono alla ricerca di una risposta per le telecamere laterali. Ho installato un...
locorte
Oggi alle 11:39
Glomex S460S
Buon giorno a tutti, La mia antenna da inizio Luglio non funziona piu verso l´Astra 19,2. ...
645peter
Oggi alle 11:21
Cassetta nere:avanza un pezzo
Stanotte ho trovato la leva della ghigliottina del water che non funzionava più se non muo...
Oggi alle 11:21
Batteria litio redodo 165
Salve sto valutando di passare al litio. La agm attuale ha piu di 8 anni, attualmente ...
scubidu
Oggi alle 10:49
Potenza massima pannelli su MPPT Western
Sul sito della Western è disponible la Nota Tecnica Potenza Massima che nel 2025 riporta n...
Oggi alle 08:22
Pompa Fiamma Acqua 8 non va
ciao temo di aver lasciato la pompa accesa con pochissima acqua nel serbatoio, fatto sta c...
Mandrake90
Ieri alle: 23:30
Problema gradino Laika Ecovip 4L 1999
Ciao a tutti! Avrei bisogno di un vostro parere o di un aiuto da parte di chi ci è già p...
Arn_gab
Ieri alle: 22:20
