584 20 47432
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 02/09/2011 alle: 08:39:34
quote:Risposta al messaggio di SteLellu inserito in data 01/09/2011  22:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ... Per poter rispondere alla domanda della coibentazione .. mancano dei dati ... tipo ... entry level di che marca ... in quanto anche tra i semintegrali a seconda del marchio hanno coibentazioni ben diverse ... questo anche all'interno delle varie gamme Furgonati ... ( parliami di furgonati di serie ) .. Se proprio e' un problema che ti assilla , come gia' detto sopra ... la soluzione e' farselo fare su misura , in questo modo puoi decidere e vedere quale e quanta coibentazione mettere nel mezzo .. Paolo
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:00:36
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 01/09/2011  22:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e come trovi il comportamento del furgonato sotto il sole rispetto ai camper tradizionali? Quando ci sono entrato nei concessionari ho avuto la senzazione di "forno" tipica delle auto id="size1"> :(id="blue"> Sono rientrato da 1 settimana dalla Sicilia...e quando entravamo in "The furgon" sentivi una bella botta di caldo (era sempre sotto al sole) e la differenza con l'ex mansardato si sente, pero'...aprendo anche i portelloni posteriori è uno spasso[^][^]. Figurati che dopo pranzo mai avuto problemi a farmi la pennichella[:)][:)] certo è che i portelloni non sono un "condizionatore"...ma fanno la differenza [;)] Massimo.
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:11:35
Curiositàid="size4">id="red"> Ho incrociato un lamierato con 2 oblò rotondi....ma hanno la possibilità di aprirsi? Oscuranti e zanzariera ci sono? Oppure servono solo per dare luce? 1000 grazie Massimo.
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:34:41
vai in romagna a mangiare la piadina ? id="size1"> id="red"> no hai letto sballiato, Romania non Romagna! [8D][8D][8D] Magari dovessi andare così vicino...[xx(][xx(][xx(] Alberto
B747
B747
22/08/2003 3297
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:39:01
quote:quando entravamo in "The furgon" sentivi una bella botta di caldo (era sempre sotto al sole) e la differenza con l'ex mansardato si sente>
> azz! una cosa del genere e mia moglie mi spiuma :D ma poi rimane arroventato oppure smaltisce con facilità?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:54:20
Io ho fatto la prima estate in camper e non ho notatpo nessuna differenza rispetto al semintegrale ed al mansardato precedente. Anzi, una volta aperto il portellone laterale, è molto più fresco, al punto che non ho mai usato il fornello esterno che usavo prima per evitare di dover cucinare all'interno del camper. Con il van, è come cucinare all'esterno, hai davanti tutta l'apertura del portellone. Una favola! Il camper con i due oblò tondi è la versione Sport della Possl. di rotondo ha solo la finestra esterna. L'oscurante e la zanzariera interna, sono rettangolari come le altre. Per quanto riguarda i consumi, io sia da cdb che da rilevamenti, faccio 10Km/lt (e sono molto preciso nei calcoli). Avendo anche il Webasto che uso sempre per l'acqua calda avendo la bimba piccola, dal giorno dell'acquisto ad oggi, ho una media di 9,7km/lt. In fiera a Parma ci sarò un paio di giorni Lun/Mar o Mar/Mer, un pò per lavoro ed un pò per diletto. Sicuramente, visiterò tutti gli stand di accessori e componentistiche , e visionerò tutti i camper puri. Si sa mai che ne trovi uno meglio del mio e mi venga voglia di sostituirlo! La coibentazione è un bell'argomento con tanti pareri. Il mio è del tutto personale e per esperienza, non la considero. Per capirci prefeisco un camper basso che uno alto con il doppio pavimento dove per accedervi devo usare l'ascensore. Un autocaravan base non ha altro che un paio di cm di polistirolo ed una lamina esterna di vetroresina di un paio di mm. I camper invece, per motivi di spazi, non possono avere 2cm di polistirolo ovunque, ma, almeno il mio, oltre alle pareti in lamiera al posto della vetroresina, ha dei pannelli in legno e polistirolo di spessore attorno al cm. In ogni caso, nessun problema ne d'estate e ne d'inverno. Anche perchè ho in dotazione la Dual Top Webasto che con le 6000Kcal, potrebbe riscaldare il mio camper ed anche i due autocaravan che mi dovessero parcheggiare a fianco!
Modificato da Luk&Cri il 02/09/2011 alle 10:02:55
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:59:21
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/09/2011  20:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, purtroppo non ho fotografie, posso solo provare a descrivere: - in inverno sostituisco la tenda posteriore di cotone del letto matrimoniale con una autocostruita in tessuto termico grigio, conformata in modo tale da essere fissata ai lati del letto e rincalzata sotto il materasso. Praticamente ottengo il completo isolamento del letto dai due portelloni posteriori. - per quanto riguarda il gavone sotto il letto, monto due porte autocostruite "alla buona" in polistirene compresso, rinforzato da un telo in pvc (quello da striscioni pubblicitari). Una delle due, più piccola è fissa, mentre l'altra ha i cardini per un facile accesso al gavone. Non è ovviamente a tenuta stagna, ma il suo porco lavoro mi sembra lo faccia egregiamente. - per la bora che mi entra dal portellone laterale, fisso un pannello di polistirolo+pvc sul retro della cucina, di spessore tale da tappare la fessura che rimane tra portellone chiuso e pavimento (in basso). Ottengo così anche un miglior isolamento del mobile cucina, anche se la Nutella mi si indurisce ugualmente...! [:D] Analogo pannello, viene montato sulla porzione di portellone che non copre la cucina, con le stesse modalità, in modo da tappare la fessura in basso. - l'anno scorso per sperimentare ho fissato un tubo flessibile (tipo quello da aspirazione fumi di saldatura) alla bocchetta webasto della dinette e me lo sono portato in giro per la cabina guida a seconda delle esigenze. Essendo il tubo con l'interno alluminato, funge anche da radiatore e da quando l'ho messo ho risolto il problema della condensa sui vetri. Verificherò anche questo inverno e nel caso mi soddisfi definitivamente, potrei anche studiare una modifica un po' meno "casalinga". Ci ho provato, magari non si capisce nulla, al limite quando lo attrezzo per l'inverno ti faccio un paio di foto... Un saluto Marco
Modificato da Nautibus il 02/09/2011 alle 10:03:11
SteLellu
SteLellu
21/04/2007 110
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:04:46
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 02/09/2011  00:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no no tranquillo videodue, ho dimenticato qualche faccina ma non era assolutamente un tono polemico...avevo visto la prima risposta e i post successivi rispondevano indirettamente alla mia richiesta. ho capito che con qualche accortezza si può fare un pò tutto...di fatto io sono partito dall'idea di provare a concentrarmi su mezzi di max 6 mt, in tal senso la soluzione del furgonato (tra l'altro più stretto di un semi-integrale) potrebbe essere buona. ciao stefano
SteLellu
SteLellu
21/04/2007 110
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:08:56
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 02/09/2011  08:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Paolo, l'entry-level di riferimento è la serie genesis di challenger...tra tutti mi sembrano i più affidabili, almeno per quello che si legge sul forum, e anche quelli più evoluti in termini di soluzioni abitative. il camper su misura mi piace, bisogna considerare i costi! ;) ciao stefano
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 02/09/2011 alle: 12:48:44
qualche info e foto in piu '... https://magazine.camperonline.i...
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 02/09/2011 alle: 13:53:58
> Parto da una considerazione generale: non vado in ferie d'estate, magari al mare, per chiudermi nel camper, furgonato o tradizionale che sia... [:D] D'estate con il mio mezzo, sopra i 30 gradi, all'interno ho la stessa identica temperatura esterna. Se NON tira aria, NON c'è n'è per nessuno, lamierato o autocaravan che sia. La differenza notevole sta in tutti i portelloni che puoi aprire per fare corrente...! Sinceramente dubito che la coibentazione di serie del mio Trigano possa essere particolarmente efficiente, tuttavia di gente che in estate sta tranquillamente al fresco dentro un camper tradizionale, ne ho sempre vista poca. In Croazia, la settimana scorsa ho trovato temperature di 37 gradi, se anche avessi avuto un camper tradizionale forse ne avrei avuti all'interno 35... sempre troppo caldo secondo me...! [:)] Un saluto Marco
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 02/09/2011 alle: 20:33:26
In buona sostanza la pennichella estiva è possibile anche con il furgonato... magari con qualche piccolo aiuto: [:)][:)][;)] Fra
gianguido
gianguido
14/03/2011 112
Inserito il 02/09/2011 alle: 21:49:21
Ciao a tutti , tornati dalla val d'Aosta accogliente e bella camping in val ferret fredda la notte ma col webasto airtop2000 nessun problema [:)][:)][:D] ps ci vediamo a parma
miciaguri
miciaguri
Inserito il 02/09/2011 alle: 22:17:29
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 02/09/2011  20:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OHHHH ma che bella pulcina/o! id="size3"> [:0] [:0] [:0] [:0] [:0] Complimenti [^] [^] [^] Alex
Modificato da miciaguri il 02/09/2011 alle 22:18:35
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:02:53
Ragazzi, ci saranno 35° alle 10 di notte e voi parlate di coibentazioni e di come riscaldarsi al meglio? [:p] Io mi sto sciogliendo solo a leggervi! [xx(] Ciao Guido.[8D]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:09:47
Proprio in questo momento . . Mi infilo sotto la copertina in quanto qua ,a Campione del garda la temperatura e' invidiabile . . Finalmente si respira . [:D]
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 03/09/2011 alle: 00:26:52
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 02/09/2011  23:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo, ma vaff.... [:(!] Qui ha appena piovuto e fa più caldo di prima [}:)] Il bello di stare in Sardegna! [;)][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/09/2011 alle: 00:47:54
Da me scegli cosa vuoi, fuori tempo per il mare dentro aria di montagna[:D][:D][:D][:D] aria condizionata
Inserito il 03/09/2011 alle: 08:48:39
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/09/2011  00:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh si, se le cose si mettono male l'unica difesa è mamma Enel e un condizionatore (di quelli veri a 4 tubi), il resto sono solo palliativi. E infatti sul mio prossimo raptor ci sarà un Truma Frostaair 1700 [:p] Penso che farò fuori una bella percentuale della panca in dinette per piazzarlo... Marco.
wookie433
wookie433
16/08/2011 11
Inserito il 03/09/2011 alle: 09:18:15
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 02/09/2011  13:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, neanche io in genere vado in ferie d'estate con il camper, lo uso più che altro nella mezza stagione, quindi il caldo non mi spaventa. Lo vorrei usare però per andare a sciare con tutti i problemi del caso :) Ho dato un'occhiata sul web ed ho notato una cosa. Sono poche le ditte che parlano di costruzione e coibentazione, la maggior parte è concentrata sul risultato finale, magari estetico. A me invece piacerebbe capire... cosa c'è sotto :) Grazie a tutti delle risposte Massimo
Dilemma se sostituire o meno il camper.
Sono in dubbio se mi vale la pena sostituire il camper. Attualmente posseggo un 7.40mt e q...
Toladolsa
Ieri alle: 20:44
Niesmann Flair 8000il vs Concorde Liner 990
Buongiorno a tutti, premetto che sono contentissimo del mio Flair 8000il del 2007 60ql con...
edofrensi
Ieri alle: 18:12
Bombole vetroresina b-light
ciao, qualcuno sa dove posso trovare un rivenditore di queste bombole in provincia di Cune...
muppet
Ieri alle: 16:40
Portacenere e Accendisigari
Buongiorno una curiosita' innocua ma sulle nuove meccaniche utilizzate esistono ancora que...
Topdollar
Ieri alle: 13:54
Maleducazione in spiaggia
Da alcuni giorni è arrivata una famiglia in spiaggia con una cassa bluetooth gigante, con ...
Sparrow66
Ieri alle: 13:20
Mancato incendio Centralina
Buongiorno a tutti, ieri sera dopo 10 giorni che il Camper (Adria Matrix 670sl del 2016) e...
mamarafa
PEC obbligatorie per revisione auto?
Ho trovato questo articolo In cui pare che il Nuovo Coduce della strada in discussione a ...
penguin46
Ieri alle: 11:55
Scheda elettronica boiler Truma
Salve a tutti, mi si è guastata la scheda del boiler Truma su camper Mc Louis Steel imm. 2...
SusyLiz
Ieri alle: 11:30
pompa autoclave Marco
qualcuno di voi l’ha montata? dovrebbe regolare anche la velocità del motore in automatic...
Ieri alle: 07:00
Bagagliera garage
Ciao a tutti, volevo organizzare meglio il mio garage e ho trovato online la bagagliera de...
steppa
18/08/26 - 23:59
Bandella laterale / blocco lucii posteriore
Salve a tutti, a causa di una retromarcia un po' brusca abbiamo dato un colpo. Poteva anda...
Mistral78
18/08/26 - 21:25
VPN per vedere canali italiani all'estero
Ero convinto che bastasse avere Mozilla e attivare la VPN, invece non è così, purtroppo. S...
